Tritikale a žito
Příspěvků: 45
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Tritikale a žito
Mám takový záludný dotaz, jestli někdo z vás nemá zkušenost s dobou, kdy tritikale dosahuje sklizňové zralosti. Co tím myslím - jde mi o to, jak tato plodina dozrává v porovnání s ostatními obilninami (rozložení sklizně) - vím, že existují různě ranné odrůdy, ale dá se například říci, že ječmen ozimý dozrává 10 - 14 dní před pšenicí ozimou, tak jestli někdo máte podobné srovnání i pro tritikale nebo žito? Tady v řepařské VO není kde v praxi tuto informaci získat, protože se všichni snaží dělat pšenici i na horších pozemcích (vhodnějších právě pro tritikale a žito ). Předem díky za postřehy.
Re: Tritikale a žito
no síce tohto roku tritikale nemame ale predtým ho bolo pozehnane, lebo je to super krmivo, my sme tiez reparska oblast. S mlatenim bol trozku problem lebo dozrievalo vtedy ako psenica, takze sa museli volať služby, žito dozrieva o niečo skôr, takže bez problemov a este sme pouzivali ako krmnu zmes- zito spolu s tririkale, tolko moja skusenost
- Deutz-Fahr
Koľko približne by sa malo posiať osiva tritikale na hektár? Ešte som to nesial tak vôbec netuším. Inak chcem to dať za zemiakmi ako náhradu za pšenicu lebo tú mi stabilne likvidujú diviaky tak neviem či nebudem musieť dať nejaký regulátor rastu. Pod zemiaky sa klasicky hnojilo tak aby mi to nepoľahlo zasa. Vďaka za každú radu.
Deutz-Fahr
Tak díky vývoji ŽV letos tritikale zase nebudeme sít. Nicméně jsem získal nějaké nové teoretické a praktické poznatky k problematice tritikale, takže k té otázce.
1. výsevek - normativ 2,5 - 4,5 MKS/ha (milionů klíčivých semen), při stanovování platí obecné zásady pro obilniny, např. časné setí, dobré podmínky pro vzcházení, vhodná předplodina, vitální a silně odnoživá odrůda, pak sejeme při dolní hranici, naopak pozdní setí, slabě odnožující odrůda a podobně, v tom případě se blížíme horní hranici. Pro určení vlastního výsevního množství je pak potřeba zohlednit čistotu a klíčivost osiva (jejich součin je tzv. užitná hodnota) a tímto číslem podělíš součin výsevního množství a HTS ( výsevek v kg/ha = (MKS/ha * HTS)/(čistota*klíčivost) ). Průměrně vyjde něco mezi 120 - 220 kg/ha. Optimální termín výsevu v ŘVO 15. 9. - 10. 10.
2. poléhání - souvísí i s výsevkem, přehoustlý porost je bránou k poléhání a nízké HTS při sklizni. Poléhání je obecně slabinou některých odrůd tritikale, ale je řešitelný využitím morforegulátorů na bázi etephonu na konci sloupkování. Pokud se chceš vyhnout rizikům s morforeg. spojenými, pak si na uksup.sk, nebo ukzuz.cz prohlédni hodnocení odrůd z hlediska poléhání. Osobně mne celkem nadchla nová odrůda Pletomax z VÚRV Piešťany, dostatečně odolná chorobám a s velmi dobrou odolností poléhání, bohužel nemůžu nikde najít kvalitativní složení zrna. Poléhání může být také způsobeno nedostatkem draslíku, což se na pozemcích, kde jsou pěstovány brambory, jeho významný konzument, často stává.
Snad jsem to nenapsal moc složitě, ale založení porostu a výběr odrůdy je přece to hlavní, ostatní už jsou jen korekce .
- herzige-farm
agronpav píše:Mám takový záludný dotaz, jestli někdo z vás nemá zkušenost s dobou, kdy tritikale dosahuje sklizňové zralosti. Co tím myslím - jde mi o to, jak tato plodina dozrává v porovnání s ostatními obilninami (rozložení sklizně) - vím, že existují různě ranné odrůdy, ale dá se například říci, že ječmen ozimý dozrává 10 - 14 dní před pšenicí ozimou, tak jestli někdo máte podobné srovnání i pro tritikale nebo žito? Tady v řepařské VO není kde v praxi tuto informaci získat, protože se všichni snaží dělat pšenici i na horších pozemcích (vhodnějších právě pro tritikale a žito ). Předem díky za postřehy.
Dobry den, chci se zeptat, zda již dnes jsou vyšlechtěny odrudy tricitale vhodné na mouku? Děkuji
teď ti nechci kecat, ale myslím, že na tohle téma jsme se bavili přímo u zkoušky letos v červnu a výsledkem byla relativně neurčitá odpověď, jenž mne odkazovala spíš na polské odrůdy a šlechtitele. Vzhledem ke kvalitě mouky odtud dovážené ( levné rohlíky v supermarketu) jsme se shodli,že nejspíše ano.
Dotaz je tedy spíše pro prodejce osiv.
Veškeré požadavky má každá odrůda specifické, takže nejlepší bude, pokud někdo, kdo to chce vážně zasít, zkontaktuje pár prodejců a výsledek sem hodí na sklo pro nás ostatní, kteří to nesejeme díky.
- herzige-farm
děkuji, já bych si chttěl zasít jen asi 1 Ha na zkoušku a pro sebe, též chci stavět malou pec, tak budu hledat alternativy pro pečení...ještě jednou díky
tak to se nejlépe zeptej bolda, ten o tom myslím mluvil, máte stejnou myšlenku ))))))
Bold zatím nevede. Bold pouze mluvil. Bold je zaměstnán. ) Až budu doma na plný úvazek tak do toho půjdu. Tritikale, špalda, a podobné staroodrůdy.
staroodrůdy....triticosecale??? dostal jsi mne
farmářJH píše:staroodrůdy....triticosecale??? dostal jsi mne
jak se to pěstovalo i loni tak je to staroodrůda..?-)
tak to jo člověk musí koukat dopředu
pivo je taky hořké, a kolik se ho spotřebuje
tak pivo to je něco jinýho ) taky tritikale pěstuju a zkoušel jsem doma v perákně upíct z něj chleba a nedalo se to jíst jak to bylo hořký
a obrousil jsi zrna jak? nijak! tys je natvrdo rozemlel. tak se mouka nedělá. Proto se z něj úplně normálně peče,ale nejprve se zrna zbaví ochranné voskové vrstvy, i když obsahuje vitamíny. Ona ovšem obsahuje i zárodky plísní.
farmářJH píše:a obrousil jsi zrna jak? nijak! tys je natvrdo rozemlel. tak se mouka nedělá. Proto se z něj úplně normálně peče,ale nejprve se zrna zbaví ochranné voskové vrstvy, i když obsahuje vitamíny. Ona ovšem obsahuje i zárodky plísní.
zdravím
a jak se zbavím té ochrané voskové vrstvy?
proces se jmenuje odemílání. Takže ve mlýně to bude odemílací stolice dochází k obrušování exodermu na takový stupeň, jakou chceš mít bělost mouky. Nejsem mlynář, z jakosti rostl. produktů si pamatuji, že jsem u zkoušky měl výrobu lihu a píva, což mi šlo na výbornou
Řešil bych to asi nějak racionálně. Pokud nemám jak odemílat, že, tak bych si při sklizni vybral kvalitní zrní z dobrého pozemku, žádné mokřiny, sklizené při co nejlepších podmínkách v co nejnižší vlhkosti a tu bych se snažil ještě snížit, na méně než se normálně obilí suší (to se nepřesušuje aby neztratilo klíčivost). To bych pak uskladnil v suchu a chladnu a mlýt to stejně musíš jen po dávkách, protože mouka se relativně rychle kazí.
Mouku bych se případně pokusil přesít a přetřást....disociace částic dle jejich obj. hmotnosti a víc bych to neřešil. Je to jen idea, dát do pixly, sklepat to dnem o stůl a mrknout, jestli se mi trochu přetřídila. Jinak předci mleli taky celou a taky žili ale neměli tritikale, že. Zrní před mletím nesmí smrdět myšinou, ale krásně vonět obilím.
S tou hořkostí ....když tak o tom mluvíme.....byla čerstvá ta mouka? Jinak vegetariáni si rádi melou po malých dávkách a neskladují, asi ví, proč to dělají
Cím byste ted na podzim ošetřovali porosty tritikale proti plevelům? Moje poradkyně mi nabízí BEFLEX nebo Trinity a Axial. Máte nějaké valstní dobré zkušenosti s jinými přípravky? Triticale jsem nepěstoval už pět let a s uvedenými přípravky nemám žadnou zkušenost. Plevele klasika: chundelka, ovsíř sem tam bér a běžná drobotina, počítam s opravným zasahem na jaře jelikož ted na podzim toho moc už nevyroste... zaseto bylo před dvěma dny. Díky za postřehy
neznalek píše:Cím byste ted na podzim ošetřovali porosty tritikale proti plevelům? Moje poradkyně mi nabízí BEFLEX nebo Trinity a Axial. Máte nějaké valstní dobré zkušenosti s jinými přípravky? Triticale jsem nepěstoval už pět let a s uvedenými přípravky nemám žadnou zkušenost. Plevele klasika: chundelka, ovsíř sem tam bér a běžná drobotina, počítam s opravným zasahem na jaře jelikož ted na podzim toho moc už nevyroste... zaseto bylo před dvěma dny. Díky za postřehy
dej něco co bere vzešle plevele i semena v pudě ja budu střikat do pšenic sumimax loni se osvědčil je i lacinej ale nevim zda je registrovan do tritikale
když to nejde vem kladivo
zdeni píše:neznalek píše:Cím byste ted na podzim ošetřovali porosty tritikale proti plevelům? Moje poradkyně mi nabízí BEFLEX nebo Trinity a Axial. Máte nějaké valstní dobré zkušenosti s jinými přípravky? Triticale jsem nepěstoval už pět let a s uvedenými přípravky nemám žadnou zkušenost. Plevele klasika: chundelka, ovsíř sem tam bér a běžná drobotina, počítam s opravným zasahem na jaře jelikož ted na podzim toho moc už nevyroste... zaseto bylo před dvěma dny. Díky za postřehy
sumimax nelze, stejně jako glean a ostatní
chlortoluron 1,5 - 2 l + diflufenican 0,15 l + chlorsulfuron 5 až 10 g - poslední dva vypiš do pšenice, nemáš-li dej Bizona či Cougar a sumimax nebere vzešlou metlici, na jaře po téhle kombinaci na 90 % bez oprav
Zdravím, mám dotaz, pořebuji poradit nějaké žito vyžšího vzrůstu 120-130cm čím více tím lépe. A také kde mi ho prodají jako
osivo v ne zrovna velkém množství? Díky
prodám ti ho jako k jídlu a ty ho nasadíš výška cca 150cm
No klidně, odkud jsi a co za to žádáš? Vidím že tam píšeš Zlínský kraj, tak to z Hodonína nemám tak daleko. Co to je za žito že to má až 150cm
Sejake píše:No klidně, odkud jsi a co za to žádáš? Vidím že tam píšeš Zlínský kraj, tak to z Hodonína nemám tak daleko. Co to je za žito že to má až 150cm
málokteré žito nemá délku 150 cm
minulý i letošní rok jsme měli naseté žito, co v německu používaj do bioplynek a výšku má cca 170cm a v rozích, kam jsem se nedostal postřikovačem je vysoký i přes 2m. jmenuje se hellvus
- Pavel Toman
Nyní sklízíme hybridní žito Ascari, tak pro BPS. Výška 170 cm, místy i víc. Přesný výnos ještě nemám, ale odhadujeme to min na 25 t/ha. (v úterý byla sušina 34 %)
Příspěvků: 45
