fortschritt e 512
Re: fortschritt e 512
Příspěvekod ahoj » 05 bře 2014 13:28
Brano píše:Akurát mi príde že s tými nahánkami zbytočne moc mláti do porastu :?
Ono to někdy jinak nejde, protože když přiháňky přizvedneš tak se obilí zahákáva na přiháňky a ty to pak házej před lištu a už je nenabereš. Aspoň tak je to u E512.
Příspěvekod fastluk » 13 kvě 2014 11:28
Chcem sa opytat ci je mozne mlatit soju na E512 a co je k tomu potrebne.
Treba iny stol- zacu listu?
Ale treba nieco ine prerabat alebo menit ?
Příspěvekod standais » 13 kvě 2014 13:43
fastluk píše:Chcem sa opytat ci je mozne mlatit soju na E512 a co je k tomu potrebne.
vůbec nic, jen síta a rovné pole
Příspěvekod fastluk » 13 kvě 2014 15:04
Lebo v navode o 512 som nenasiel co ako treba ponastavovat
Neviete mi poradit ako to treba nastavit alebo podla ktorej plodini ktora je v navode.
Lebo ja som do teraz len mlatil psenicu a jarec.
Příspěvekod standais » 13 kvě 2014 19:05
fastluk píše:Lebo v navode o 512 som nenasiel co ako treba ponastavovat
vycházel bych z nastavení na bob a doladění mlátičky podle aktuálních podmínek.
Příspěvekod fastluk » 19 kvě 2014 20:59
jo dakujem .
a este nejake rady naco by som si mal davat pozor :D ci nieje daco specialneho
Příspěvekod standais » 23 kvě 2014 13:54
fastluk píše:jo dakujem .
jinak nic moc speciálního asi není, snad jen rovný pole bez kamenů
Příspěvekod patakred12 » 08 črc 2014 04:05
Je to pravda je to hodně poruchoví stroj ten kombajn sám už sním jezdím docela dlouho ale mlátí dobře ale ty řemeny to je bolest hlavně ten plochý na pohon mlátičky :D
Příspěvekod ahoj » 08 črc 2014 07:24
Poruchovost závisí hlavně na stavu a přípravě kombajnu, jinak plochej řemen musí být kvalitní a dobře nastavený, aby nenabíhal do stran a aby byl dobře našponovaný.
Příspěvekod zdeni » 09 črc 2014 03:18
ahoj píše:Poruchovost závisí hlavně na stavu a přípravě kombajnu, jinak plochej řemen musí být kvalitní a dobře nastavený, aby nenabíhal do stran a aby byl dobře našponovaný.
přesně tak dnes jsem se s tim plochačem hodně dlouho než se podařil zeštelovat tu kladku furt valil na stanu a dřel fest,,když je dpbře nastavenaj a našponovanej neni problem ale chce to kvalitni řemen,,už nekupuju žadny česky jedině nemecky tagex se nam zatim osvětčily rubena ve variatoru po pěti hektarech na sračku,,,kdo nevěři tomu ho daruji jak je popraskenej katastrofa :roll:
když to nejde vem kladivo
Příspěvekod ahoj » 09 črc 2014 09:54
U toho pojezďáku musíš mít tu šponovací kladku hlavně tak, aby ten řemen šponovala dolu a ne nahoru to pak opravdu nic nevydrží. Prostě se z něho snažit dělat ovál a ne mačkat ten spodek dovnitř.
Příspěvekod zdeni » 10 črc 2014 21:59
ahoj píše:U toho pojezďáku musíš mít tu šponovací kladku hlavně tak, aby ten řemen šponovala dolu a ne nahoru to pak opravdu nic nevydrží. Prostě se z něho snažit dělat ovál a ne mačkat ten spodek dovnitř.
nedavno jsem dovezl druhou 512 a tem řemen je kratši vubec neni kladka potřeba když je povolenej vadiator tak na převodovce v řemenici nevyleze ke kraji :shock:
Příspěvekod ahoj » 10 črc 2014 22:02
To je taky normální ten máme teď taky, oni jsou totiž dva typy delší a kratší.
Příspěvekod standais » 12 črc 2014 22:16
variátorovej řemen bubnu se mi obrátil naruby, druhý tam vydržel cca 30ha. oba český šmejdy, fakt to chce trochu připlatit a koupit z reichu. jedná se teda o e-514, kde problém s plocháčem odpadá :lol:
Příspěvekod fastluk » 13 črc 2014 14:28
Minule som sa rozpraval s starym kombajnistom co chodieval na e512 a mi poradil ze ked mi bude padat siroky(plochy) co pohana celu mlacacku tak oni pouzivali "kalafa" vobec neviem ci to hovorim zpravne neviem ako sa to povie v cesku.
je to to lepkave a drzi remen pekne na mieste
neviem ci to je pravda len som pocul. a ked mate nieco take mozte skusit
ze sa to pouzivalo v starych mlynoch kde vsetko bolo pohanane sirokymi remenmi a tam sa to nanasalo a zabranilo to spadnutiu remenu.
a ked nebudem moc zohnat tu kalafu tak mi poradil este dajaku sucast asfaltu alebo neviem co ze tiez take lepkave to je a tiez to pouzivali,
niesu to najlepsie informacie ale aspon nieco
Příspěvekod Jarek.V » 13 črc 2014 22:15
Kalafuna, prostě pryskyřice, dá se to koupit, viděl jsem i něco ve spreji, ale s tím nemám zkušenost. Je to v zásadě proti prokluzu řemene, nevím, jestli ho to udrží na svém místě a nebude sjíždět, za zkoušku to stojí. Musí se to potírat častěji, alespoň 2x za den, poznáte samy, dle vytížení. ( m.j. krásně to po natření voní :D )
Příspěvekod rakosniklubomir » 14 črc 2014 09:45
Dobrý den,když rychle odejdou var.řemeny,tak kromě jejich kvality může být i příčina vymačkané náboje řemenic takže půlky řemenic nejsou spolu rovnoběžné a řemen pak netáhne po celém obvodu a stále prokluzuje až končí jak je psáno výše.Ty řemenice jdou naštěstí vypouzdřit na rozdíl od jiných vychvalovaných značek-tam pak dealer jásá.Jinak já jsem udělal velmi dobrou zkušenost se značkou Gufero,jezdím pouze na jejich řemenech,seču ročnětak 60-80 ha,pojezdový letos 4.sezona-ještě chvíli by mohl,na ml.bubnu rovněž.
Příspěvekod fastluk » 14 črc 2014 22:51
A sa chcem opytat ci mate dajaky typ ako najlepsie je nitovat kosu ?
Ci nemate dajake pomocky alebo finty.
Lebo som niekde pocul ze nit rozohriat roznitovat a potom schladit skusal to niekto ?
Příspěvekod Jarek.V » 14 črc 2014 23:33
Finty? Kladivo a kovadlina. :lol: :lol: :lol:
Příspěvekod standais » 18 črc 2014 08:15
fastluk píše:A sa chcem opytat ci mate dajaky typ ako najlepsie je nitovat kosu ?
kosa se nejtuje za studena. mám na to takový forichtung, zapřeš to o prsty a přidržíš tím nejtek a pak už jenom bouchat, ale bacha ať to nepřeženeš a nejsi jako františek koudelka :lol:
Příspěvekod Jarek.V » 20 črc 2014 21:00
Ten forichtung je základní výbava 512, bez toho se to neobejde.. :D
Příspěvekod standais » 20 črc 2014 22:41
Jarek.V píše:Ten forichtung je základní výbava 512, bez toho se to neobejde.. :D
ještě se to dá s velkým kladivem, ale to je taková nouzovka no...
Příspěvekod Mr.Equable » 22 črc 2014 20:13
u 514ky se ten forychtung používá taky. Pravděpodobně používáme všici velice podobné vybavení. :-)
Příspěvekod PAULUS » 04 říj 2014 23:48
fastluk píše:chlapi potrebujem poradit na mojej 512 som robil brzdy komplet len hlavny brzdovy valec mi robi problemi
az po 2-3 naslapani zacne brzdit . Chcel by som kupit novy ale je strasne drahy u nas okolo 130 eur gumicky som kupil ale tie stali za hovno nic nevydrzali ani skusku hned sa potrhali.
Viem ze valec je dobry nevybehany len mi gumicky treba.
Neviete niejaku stranku na internete kde by som kupil sadu tesneni do hlavneho valcu ??
alebo z coho dopasovat iny valec ??
Ja na naši 512 jsem to vyřešil tak že jsem tam dal kotoučovy brzdy investice 500 kč :D
Příspěvekod standais » 05 říj 2014 13:21
PAULUS píše:
když potřebuje přetěsnit hlavní brzdový válec, tak mu jsou kotouče k ničemu.... :roll:
Příspěvekod PAULUS » 05 říj 2014 16:55
Omlouvam se beru naspet,poslal jsem to na jinej problem.
Příspěvekod Heretique » 02 led 2015 12:59
Zdravím nemáte někdo zkušenost s vodňanským drtičem na e-512, je to to samé jako strakonický. Jak je složitá montáž pokud ho už někdo instaloval ubere to moc na výkonu? A jsou lepší hladké nože nebo ty ozubené a jakou to dělá práci jde dobře dělat podmítka třeba radličkovým podmýtačem. Děkuji předem za odpovědi.
Příspěvekod dominik839814 » 11 črc 2015 22:31
Nemáte někdo schéma elektroinstalace kombajnu E-512?
Příspěvekod AGportal.cz » 08 srp 2015 18:36
Zdravím, žně už se zřejmě u většiny z vás blíží do finále, ale můj kamarád si 512 teprve přivezl domů. Stal se mu takové věci na které se mě ptal, ale já mu nedokázal poradit byt 512 mám, ale jen krátce. Takže pokud by jste někdo věděl:
1) pry při sečení občas se mu stane, že obilí mu nechce jít do šikmáku a tak nějak se mu pořád motá na válu, musí zastavit vyčistit a pak je to chvilku dobrý a znova, ale zajímavé je že se mu to děje jen u ječmenu (takže bude asi problém mezi sedadlem a volantem)
2) po přivezení kombajnu našel v kabině nějaký "zlepšovák" nevíte k čemu slouží (viz foto)
Předem díky za názory :)
Příspěvekod Mr.Equable » 08 srp 2015 20:49
Je to na otevření deklů nad kabinou, kde jsou filtry na prach. Za nimy je ventilátor.
Zpět na MDW Fortschritt
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
