UN 053
Re: UN 053
Příspěvekod bold » 19 říj 2014 09:25
jojo, ale nevím jak s mísením neznámých olejů...
Re: UN 053
Příspěvekod Michal(6911) » 22 říj 2014 20:31
Zdravím nedělal někdo písty na honoj potřeboval bych vědět průměr vnitřní obalu pístnice kvůli narážení s novejma manžetama abych si udělal najížděcí klíny. A nebo pujčil ale potřebuji vědět ten průměr.
Děkuji.
Re: UN 053
Příspěvekod jurysek » 23 říj 2014 13:28
Máš příručku? Tam tohle všechno je... Já bych ji oskenoval a dal na net, ale teď nemám přístup k automatickému scanneru... Myslím že se dá koupit na stránkách výrobce Detva..
Re: UN 053
Příspěvekod Michal(6911) » 24 říj 2014 08:17
No mám nějakej návod na obsluhu ale nevšiml jsem si toho tam teda. Tak to musím ještě lépe projít. Napiš prosím v jaké se to přesně nachází jak vypadá z jakého je roku vydaní.
Děkuji.
Re: UN 053
Příspěvekod Michal(6911) » 25 lis 2014 21:09
Zdravím hydraulický olej do Hona je OTHP 3? Děkuji
Re: UN 053
Příspěvekod bold » 26 lis 2014 10:50
já ho tam mám :-)
Re: UN 053
Příspěvekod Michal(6911) » 26 lis 2014 22:16
bold píše:já ho tam mám :-)
Jasný dneska jsem koupil 30 litrů othp 3 tak můžu dolívat :-D Musíme přetěsnit ty písty je to hrozný :(
Re: UN 053
Příspěvekod jurysek » 09 pro 2014 18:02
Blíží se pomalu zima...a s ní i zimní starty našich miláčů... Jak to děláte vy? :?: 8)
Já bez horké vody nalité do chladiče pod cca 3 stupně celsia neudělám ani ťuk... Otvor na ohřívák v bloku motoru nemám...na to soudruzi tenktár ještě asi neměli know how...stříkat sperejm ether do motoru odmítám, jeden takový start prý motor opotřebuje jako 500mth, zapalovat noviny a nechat nakladač, všude poblitý olejem, shořet taky odmítám...
tak jak na to?? Nechci si motor zacpat kamencem od neustále měněné vody..:-( :!: :cry:
Re: UN 053
Příspěvekod bold » 09 pro 2014 18:17
no vzhledem k absenci otvoru na tělísko máš cca dvě možnosti. sundáš hadici od sání dáš horkovzdušnou pistoli a startuješ. nebo koupíš celý bastl s tělískem který se dá namontovat do hadice jako mezikus.
Re: UN 053
Příspěvekod vik » 09 pro 2014 20:05
horkovzdušná pistole je výborná ale musíš natahovat prodlužku já přešel na Butanovou pájku na výměnné plynové PB kartuše nevím jak moc to ničí motor podle mého názoru tedy asi vůbec(stejné jako noviny) jen bez jakýchkoliv nečistot
Re: UN 053
Příspěvekod bold » 09 pro 2014 21:20
motor to neničí, pouze mu dodáš teplý vzduch.
Re: UN 053
Příspěvekod Michal(6911) » 09 pro 2014 23:29
Zdravím tak my máme Hona bude to teprve v lednu rok. Ale co jsme zkoušeli jak byli ty první mrazy sice bylo třeba jenom kolem -2,-3 stupnu ale vypnul sem čerpadla dal čudla (motor 6901) bez napumpovaní motor jednou otočil a hned šel krásně na všechny 4 válce hned. Z toho sem měl hruzu jak na tom bude motor při koupi a on je motor výbornej. Startuje hezky, táhne nikde z něj nic neteče a to je v původní barvě spodku stoje a ještě je vidět jak je vše polité barvou ani ventilová víka snad nebyla sundávaná :-D trysky prostě nic.
Samozřejmě s nárustem každého stupně mrazu pod nulu se to bude zhoršovat ale věřím tomu že chytat bude no. Jo a v systému chladícím je fridex žádná teplá voda.
O proti traktoru 6911 chytá v zimě dost lépe to me sere :-D přitom motor v traktoru máme asi 5 let po go :-D
Re: UN 053
Příspěvekod Michal(6911) » 09 pro 2014 23:33
bold píše:no vzhledem k absenci otvoru na tělísko máš cca dvě možnosti. sundáš hadici od sání dáš horkovzdušnou pistoli a startuješ. nebo koupíš celý bastl s tělískem který se dá namontovat do hadice jako mezikus.
Ta horkovžduška je fakt dobrá věc pokuď máš u mašiny hnedka někde zásuvku. Jinak to ohřívací tělísko mám udělaný na 6911 mimo blok. Ale nemám to u chladiče mezi hadicej. Mám to z bloku co byl kohoutek na vypouštění vody z bloku a do zběrného potrubí na hlavách tělísko je v krabičce u startéru. Funguje to dobře akorát to trvá o něco déle než když je tělísko origo v bloku u vložek přímo :wink:
Re: UN 053
Příspěvekod bold » 10 pro 2014 09:09
už obě řešení vyžadují přívod elektřiny. :lol:
Re: UN 053
Příspěvekod Michal(6911) » 12 pro 2014 00:30
Ahoj no to jo bohužel jo :D Ale tak já většinou mám stroje stejně furt doma pod střechou a na každým rohu zásuvku :lol: A když ne tak prodlužovák to jistí.
Pak když někdo dělá s mašinou někde mimo dosahu proudu a mašina v zimě špatně chytá je to problém no. Pak jedině jak někdo psal buď letlampu ale v dnešní době pochybuju a nebo dneska jsou ty spreje naplněný propanem a na tom hořáček a je to vyřešený.
Ale to žere motoru kyslík jak se to ohřívá ohněm no ale jde to. Horkovzduška nemá konkurenci :D
Stejně nevím sakra proč nedělali na ty motory žhaváky do hlav :?: A bylo by po problémech.
Re: UN 053
Příspěvekod bold » 12 pro 2014 07:19
do hlav u přímého vstřiku je problém cokoliv navíc........ Komůrkový motor to je něco jiného :-) Ale dávali se žhavičky většinou do potrubí......
Se spalováním kyslíku máš pravdu, avšak je to zanedbatelné množství na objem nasávaného vzduchu..
Re: UN 053
Příspěvekod Michal(6911) » 13 pro 2014 13:24
Nevíte někdo prosím vás jestli pasuje nějakej vypínač kolébkovej obdelníkovej na místo těch původních origo Hoňáckých? Mě začal jeden z těch vypínačů blbnout tak bych ho chtěl vyměnit, ale nevím jestli tam bude nějakej pasovat.Proto že ty origo se asi už nevyráběj.
Děkuji....
Re: UN 053
Příspěvekod Michal(6911) » 13 pro 2014 13:32
Tak se omlouvám nakonec se mě podařilo najít. Oni se ještě asi vyráběj ty origo vypínače a nebo to maj ještě staré zásoby. Ale to je jedno o to lepší bude novej a zdřívějších dob ještě podstivej.... :D Tak si jich pár objednám do rezervy.
http://www.autoelektrika-janota.cz/5978 ... -24v-bily/
Re: UN 053
Příspěvekod Michal(6911) » 02 led 2015 18:30
Zdravím hoši byl by moc prosím někdo tak hodný a změřil mě něco na Honu UN 053? Řeším spodní čep kozlíku. Origo byly dva čepy krátké, z každé strany jeden. Dnes už dělají jeden v celku krz celý kozlík. Stojí docela dost peněž tak mám strach aby to byl on a přesně tam seděl.
Měl by to být podle katalog. čísla tenhle Obrázek
A potřeboval bych změřit tenhle rozměr co je na fotce. Jestli to má UN 050 stejně široký jako UN 053 tak pak to musí být on ten čep. Obrázek
Docela na to spěchám tak kdyby to šlo budu moc vděčný. Děkuji vám :wink:
Re: UN 053
Příspěvekod Martis » 03 led 2015 18:50
Ahoj, docela dlouho jsem tu už nebyl, ale teď mě na netu zaujal rychloupínák na hona :http://stroje.bazos.cz/inzerat/42829010/Predam-rychloupinak-na-HON-UN053.php , jen je škoda, že to je trochu z ruky, hned jsem okopčil fotky a kdybych náhodou neměl co dělat, tak něco takovýho spáchám doma.
To Michal(6911):
Jestli si vzpomenu, zítra ti to změřím.
Re: UN 053
Příspěvekod Michal(6911) » 03 led 2015 20:54
Ahoj no taky už jsem na to koukal. Vypadá to dost dobře a určitě by to s tím byla paráda. Ted záleží kolik za to on bude chtít :?: Nejlepší by bylo sehnat plánek a vyrobit si to doma :D
Dobře to by jsi byl moc hodnej kdyby jsi mi to oměřil :wink: A ty už jsi řešil nějaké čepy a pouzdra na Honu? Dík
Re: UN 053
Příspěvekod bold » 04 led 2015 10:36
ten rychloupínák posadí radlici o něco vpřed, tudíž zmenší nostnost, nuž ne o moc. Osobně měním většinou lžíci,háček a paletovací vidle- což mám upraveno na otočnou desku (origoš příslušenství) ovšem pokud jdu rýpad lžící do země tak ji dávám natvrdo do čepů, to samé podkop a háček pokud ho používám na hraně nosnosti.
Re: UN 053
Příspěvekod Martis » 04 led 2015 18:55
Tak ten rozměr je nějakých 63,5 cm, čep přesahuje z každé strany cca 2cm ( 67,5 cm ), takže čep je správný
Re: UN 053
Příspěvekod Michal(6911) » 04 led 2015 23:20
Martis píše:Tak ten rozměr je nějakých 63,5 cm, čep přesahuje z každé strany cca 2cm ( 67,5 cm ), takže čep je správný
Ahoj děkuji ti :-) tak je to stejné takže ho můžu objednat. A jak je to s těma čepama u tebe? Měnil jsi nějaký už a futra? Ani nemáte ten spodní čep kozlíku vymlácenej? Já to mám jako jedinej čep a futra kde byla veliká vůle. Všude okolo na čepech a pouzdrech je jen hrozně nepatrná malínká vůle což sem se divil.
Tak chci tohle udělat aby se to nedokurvilo uplně a bude to cajk.... :wink:
Re: UN 053
Příspěvekod Martis » 05 led 2015 20:37
Náš hon nemá skoro žádný vůle :lol: , je fakt zachovalej, jediný co mě v budoucnu čeká je přetěsnění pístů otoče a kdybych nevěděl co s pěnězma, tak asi ještě samosvor do zadní nápravy :D
Re: UN 053
Příspěvekod Michal(6911) » 05 led 2015 21:40
Aha jasný tak to potom jo. Takže asi taky ojedinělej kousek :wink: Pač co sem kolikrát viděl ty Hony všechno domlácený na srágoru no děs. Ale to taky záleží kdo a jak s tím jezdí no :D
A nějaký pístnice už ste přetěsnovali? Jaký dáváte manžety nějaký lepší nebo obyč?
Re: UN 053
Příspěvekod bold » 06 led 2015 10:23
já mám kouslý ten čep v rameni (ten co je utopený) několikrát jsem se ho snažil uvolnit ale nic nepomohlo, nezbývá než autogen a lis. jinak vůle v normálu :lol:
Re: UN 053
Příspěvekod Michal(6911) » 06 led 2015 22:41
Myslíš ten jak je zajištěnej segrovkou a je na normální mazničky (ne ty škodovácké) Je na něm vlastně to přepákování od pístnice lopaty ne? Točí se to na něm ve dvou pouzdrech... No to bude asi oříšek ho dostat ven jestli je kouslej. Jak říkáš jedině autogen. Ale když se ti točí čep v ramenu tak ti to tam asi pěkně dorasuje to uložení to už se bude pak špatně opravovat :?
Já se divím že to nebylo tak u toho našeho Hona když sme to přivezli domů. Všude snad 10ti letá zatuhlá stará vazelina že nešla kolem čepů osekat skoro ani majzlíkem :-D A všechno šlo postupem času promazat až na ty dva čepy kerý ted měním na pístnicích pro zdvihání výložníku taky byly vydřený jak jediný. Jinak ted už jde všechno krásně mazat :wink:
Re: UN 053
Příspěvekod bold » 07 led 2015 10:31
vzhledem k tomu že za rok spálím max půl nádrže tak to moc neřeším, ovšem časem se na to budu muset podívat...
Re: UN 053
Příspěvekod Michal(6911) » 07 led 2015 19:25
Jasný tomu rozumím my to máme taky tak nějak podobně,sice spálím víc nádrží ale taky to není žadný velký ježdění. Ale prostě mě to nedá a musím to mít když to řeknu jak ze škatulky.Přitom vím že mě to nevidělává extra a peníze se mě horko těžko vrátěj tak to stejně musím dělat :D Ted jenom přetěsnění pístnic, nějakej ten čep a pouzdra a 12 000 kč je v háji nato tata :roll:
Ještě musím zrepasovat čerpadlo pro výložník a podívat se do převodovky to jsou ještě takové dvě nejhlavnější věci pak už to bude snad podle mého dobré a budu spokojenej :-D No chtělo by to lak ale to zatím neplánuju je toho hodně.
Zpět na Nakladače
