pluh za zetor 16245
pluh za zetor 16245
Příspěvekod poupic » 07 črc 2007 15:02
Jaký pluh za zetora 16245.dík za radu
Příspěvekod martasek » 08 črc 2007 16:19
To vsechno zalezi z jakejch jses podminek a kolik penez do toho chces vrazit???? ja jsem z vysociny a za 162 taham 6 radlicnej PHX respektive B201 s orebnejma telesama z PHX. je hydraulicky jistenej a je to optimalni kombinace.. z sucha velka 1 za mokra mala 2 z kopce velka :wink: jiank b se mi libil tak 5 radlicnej obracak polonesenej.. ale zatim nejsou drobny na nej :(
zetor rulezzzzzzz
Příspěvekod poupic » 20 črc 2007 15:03
já jsem taky zvysočiny taky se mi líbí tadle kombinace ale ještě bych se tě chtěl zeptat kolik hektarů stoudle kombinací ořeš a jaká je asi spotřeba.Dík za odpověď
Příspěvekod martasek » 23 črc 2007 23:51
poupic píše:já jsem taky zvysočiny taky se mi líbí tadle kombinace ale ještě bych se tě chtěl zeptat kolik hektarů stoudle kombinací ořeš a jaká je asi spotřeba.Dík za odpověď
kolik toho zoram za den? no to tezko rict pac mam hodme poli blejch a caru :roll: nedokazu to odahnout kdybych mel pekne pole v celku treba tech 30ha myslim si ze by se to nechalo zorat za den :wink: jinak oram tak za 15l kdyz jsem jeste oral s 8011 a s 4 private tak to bylo min za 18l takze ta spotreba neni tak hrozna :wink:
zetor rulezzzzzzz
Příspěvekod poupic » 24 črc 2007 10:12
já jsem myslel jako kolik máte celkem hektaru na obdělávání půdy.
Re: pluh za zetor 16245
Příspěvekod bold » 01 říj 2009 16:15
Já mám za 161 roudnický polonesený šesterák. Mám ho pouze na obiloviny takže cca 20cm hluboko. Dalo se orat i při letošním suchu. jedna radlice bere jenom 30cm tak to pěkně drobí. Vzduchové jištění mám nastavené na 3atm. Problém je se s tím otočit-musí se nechat větší souvratě.
Re:
Příspěvekod Hurvajs84 » 26 lis 2014 16:30
martasek píše:
:D
Nevím,ale těch 30ha za den bych chtěl vidět :D Já s tou samou kombinací za den tak 12ha za den a to musely být optimální podmínky...
Příspěvekod bold » 26 lis 2014 17:43
záběr 180cm, rychlost orby 10km/h ( :D ) teoretická rychlost orby 1,8ha za hodinu což je zhruba 30hektarů za 17hodin. Ovšem bez prokluzů, bez otáčení na souvrati. vzhledem k záběru a výkonu traktoru předpokládám tak 15cm hloubky- takže asi tak :D :shock: :D
Příspěvekod Jan » 26 lis 2014 18:48
Jules Verne by měl radost .. :D
Příspěvekod Vašek250 » 26 lis 2014 21:05
Jan píše:Jules Verne by měl radost .. :D
Z 16145 B 201 7radlic šumava 600 m.n. m 12hodin cca 20cm hloubka orby ideální podmínky max. 12ha. spotřeba 18-22L.Teoretické výpočty spotřeby podle teoretické rychlosti a výměry je úplně scestné
Příspěvekod bold » 27 lis 2014 08:28
proto ti smajlíci :lol: :lol: :lol: Já jen že pokud na to sedne nějaký "inžinýr" a bude počítat teoreticky.
p.s.16145 utáhne 7 radlic 20cm hluboko? mně šla na zadní při 6.... asi jiná půda na jihu... :shock:
Příspěvekod Jan » 27 lis 2014 22:00
Abych trochu zapadl do kategorie tak když jsem jezdil se Škodovkou tak jsem zoral 16 ha. V sedm ráno jsem vyjel a v devět večer jsem se vracel,hloubka kolem třiceti zem lehká hlinitopísčitá a pole rovné přes 1km na délku,pluh 4phx-40. Teoreticky se dá vážně nadělat velkých výkonů ale praxe je pak holt jiná .. :D
Příspěvekod poulm » 27 lis 2014 22:16
Takže na tom nejsem tak zle,když jsem za den se svým stařičkým ZTéčkem na větším kusu udělal za den cca 9-10ha za cca 12-14h,cca 20cm hluboko, a to jsem si říkal že jsem Béčko.
To byl konkrétně tento hon:
Obrázek
Obrázek
Je fakt,že se na větších kusech dělá krásně s velmi slušnou výkonností.
Naopak když jsem oral půlhektarové patvary,tak jsem za den udělal jenom 2,5-3ha :roll: :roll:
Příspěvekod Jan » 27 lis 2014 22:50
Tak to jsi dobrý,ono je to všechno o podmínkách. Otec s détíkem orával taky přes deset hektarů sice od nevidím do nevidím ale šlo to,jenže po tom poli přejela nějaká třicítka s vlekem nebo koňský povoz. V dnešní době je to trochu jinak a pokud to dopadne jako letos kdy se jezdilo za mokra a nyní se to oře pod řepu tak mi to jeden den vycházelo jen na tři hektary zato jsem tankoval 310litrů ..
Příspěvekod Mr.Equable » 27 lis 2014 22:57
poulm: Asi tak nějak. Na velkém poli jsem schopnej natočit s PHXem 1,3ha/h, pak oram malí kousky a výkon rázem na 0,5-0,8ha/h. To se člověk víc točí než dělá. :-D
Příspěvekod Rolník74 » 27 lis 2014 23:15
Já s 6945 a privat roto 330 orám 1ha za 2hod.!Před týdnem jsem koupil jednostraný privat 430(je jako nový-neodolal jsem) a jsem zvědavý na příští rok,jestli to bude rychlejší než trojákem obracákem.Jen doplním,že mám 20ha ve třech honech,kde jeden 4ha je přesný obdélník 500x80m,druhý je 10ha taky obdélník dlouhý 550m a vycází klín cca 9m a poslední je taky 550m na délku,ale tady už je větší klín,cca 20m.
Příspěvekod Mr.Equable » 28 lis 2014 00:10
Rolníku74: nevim, jestli je orba s jednostraným pluhem rychlejší. Záleží kolik času strávíš otočením s obracákem, nebo jak daleko pak jezdíš s jednoduchym pluhem. Pokud máš pravidelný obdélník, tak je to asi jedno, ale pokud ti vychází klín, tak bych řekl, že tam bude rychlejší obracák. Já nemám ani jedno pole rovný, mam všechny do klínu a nebo odskákaný(mam více délek a to se orá s jednostranym pluhem strašně blbě.
Příspěvekod bold » 28 lis 2014 08:15
claas ares 836 + agronom PL-6 (6x30) cca 1ha/hod hloubka cca 20cm (po kukuřici)
troufám si tvrdit že obracák je rychlejší, neb pouze zvedám pluh, při obrátce ho otáčím a zajíždím do brázdy takže časové prodlevy jsou pouze při obrátce.
Příspěvekod poulm » 28 lis 2014 10:49
To máš pravdu,ale u neseného obracáku jsou ty obrátky na konci dost dlouhé,proto jsem přešel na polonesený pluh jak máš ty,kde na větším poli nemusíš obrazně řečeno za celý den šlápnout na spojku. U neseného obracáku jsem musel na souvrati 4x zmáčknout spojku než jsem se otočil a zaoral,takže za celý den jsem měl nohu zaraženou až v krku :roll:
Příspěvekod Mr.Equable » 28 lis 2014 11:34
Poulm: Já sem orával s nesenym obracákem a točil jsem se takovou smyčkou(při výjezdu z brárdy sem točil do nezoranýho, jako zpět do brázdy, ale než jsem se otočil úplně, tak jsem točil zpátky na kraj pole a zajížěl jsem zpět do brázdy) při tom jsem otáčel pluh a na spojku jsem taky nemusel. :-)
Příspěvekod poulm » 28 lis 2014 12:16
Tak pokud jsi měl dostatečně těžký traktor a silnou hydrauliku a dokázal jsi nesený obracák za jízdy vytáhnout ze země,tak se to dá dělat dobře.
Já bohužel toho těžkého Jupitera v pěti radlicích a posléze ani ve čtyřech radlicích nedokázal za jízdy ke konci souvratě vytáhnout ze země a traktor se mi chtěl zvedat na zadní, dokonce i když pluh zůstal zapíchnutý v zemi,tak jsem ho neuměl pořádně zvednout a musel jsem couvnout,tal jsem začall zajíždět až na kraj pole,pak dál zpátečku a z brázdy vycouval a mezi tím zvedal pluh až jsem vyjel a stočil jsem se do strany,pak popojel dopředu a současně otočil pluh,poté zacouval do brázdy,položil pluh a rozjel se dopředu.Což je 4x zmáčknutí spojky a řazení a manévrování,bohužel líp jsem to neuměl vymyslet:roll:
S poloneseným otočným pluhem jsem maximálně spokojený,už jsem se s ním naučil dělat i malé kousky a jde to dobře.
Možná si časem pořídím ještě jeden s nonstop jištěním na ty kamenité pahorky,ať nemusím často měnit střihlé šrouby na radlicích. U nás se oře kde co a něktré pozemky mají více kamení jak hlíny :lol:
Líbil by se mi Agronom s těmi listovými pružinami, což je tuším systém Kvernelend. :D
Příspěvekod Mr.Equable » 28 lis 2014 14:14
Oral jsem se Z 7745 a roudnickej privát 330ka. neměl jsem nikdy problém. teď oram s phxem za JD a to je úplně jiná práce. Jak řikáš, když se s tim naučíš, tak je to parádní práce. Akorát je plno přejezdů na prázdno na mejch polích. teď přemejšlim o secí kombinaci(Pneusej) a až zase něco našetřim tak chci nějakej obracák s nonstop jištěním(už ale nechci hydraulicky).
Příspěvekod Rolník74 » 28 lis 2014 14:34
Já ořu s obracákem privatem,tak jak popisuje poulm a to z důvodu úplně stejného,jak píše on!Souratě jsou pak zorány během chvilky.Ten jednostranný čtverák jsem koupil hlavně kvůli ceně(11tis.) a taky si chci ozkoušet jak s ním bude 6945 pochodovat!Na tom 80m poli to je jeden svor a dva rozory nebo jeden rozvor a dva svory.U toho 135m širokého je to 2x tolik.Další věc je,že můžu orát já na jednom poli a táta se 7011 a obracákem na druhém.No,už se těším na příští srpen!! :D
Příspěvekod Mr.Equable » 28 lis 2014 18:05
čím to pole potom srovnáváte? Já taham za 7745 "íčko" traverzu a práce nic moc a pořád mi praskají řetězi. Potřeboval, bych nějakou inspiraci, co pořídit na smykování. Díky
Příspěvekod PatrikCh » 28 lis 2014 18:47
NH T7040 + Ostroj Europa 6 radlic. Otočení : Zvednu, popojedu do nezvoranýho, couvnu podél zvoranýho (po souvrati) úři tom otáčím pluh, a pak už jen najetí do brázdy. Dnes za 7h čisté práce 12 ha pohnojenýho pozemku. Hnojí JD 7930 + Fliegl ASW 268 a JD 6920S + Fliegl ASW 268, kde můžou tak hnoje akorát, kde hrabou tak to je hotovo. 2/3 jízdy v brázdě hrabu a přizvedávám. Silně jílovitá půda, ale kvalita orby není špatná ;)
Žně a orba je moje volba.
Příspěvekod Přema » 29 pro 2014 16:54
Zdarec chlapi,mám taky pluh B201 a tahám ho za Z12045 a měl bych na vás dotaz jak se šteluje.Mám takovou zkušenost.1rokem co jsem ho koupil jsem oral pod řepku asi tak 25cm a následně na zimu hloubka cca stejná ale nastal ten problém že jak je klín u ramen tak ten se začal odírat a odírala se i část ramene tak sem ten klín u ramen oddělal a myslel
jsem že ten pluh udržím pouze na těch trubkových napínácích,ale nastal další problém nedohazovala mě přední radlice v mírném svahu.Tak jsem koupil nové trojúhelníky,splazy a náklady a při té příležitosti jsem posunul i to brce co se do nich zapříhá pluh tak aby bylo více na střed traktoru.Přední radlice sice měla menší záběr ale zdá se mi že cele pluh má větší záběr.Protože mám 3klat převodovku tak vetšinou ořu jedničkou nebo redukovanou trojkou.Letos jsem musel jezdit i malou redukovanou dvojkou a ve velkých kopcích jsem musel i oddělat pátou radlici. Mohl by mi někdo poradit kde dělám chybu? dík Přema.
http://raplisk.rajce.idnes.cz/orba/
Příspěvekod bold » 29 pro 2014 18:55
pluh tě nesmí táhnou do strany, to je základní podmínka. zkontrolovat plazy, patky, a nastavení pluhu.
Příspěvekod Přema » 29 pro 2014 19:15
Pluh mě netáhne do strany když pustím řízení tak traktor jede sám v brázdě jestly teda myslíš tohle mě se zdá jak kdybch jel se zataženou ruční brzdou a jak se šteluje polonesený pluh v učení jsme oraly pouze z nesenýma tak to je z mého pohledu něco jiného.Je možné že by u toho béčka ten třetí bod měl vliv na záběr nebo je tam pouze na zdvihání?
Příspěvekod mičurin » 29 pro 2014 20:05
Podívej na AGportal.Je tam návod na B 201.Orba základ dobré urody.
Příspěvekod mičurin » 29 pro 2014 20:08
Jo a mezi rameno a klín patří kluzná destička(spotř.mat.)
Další
Zpět na Pluhy a podrýváky
