zetor 161 45
zetor 161 45
Příspěvekod cbr929rrr » 18 led 2015 16:30
Zdravím všechny zemědělce. Koupil jsem 161 45 a chtěl bych do zádu dat větsi kola,máte někdo skušenosti,?
Re: zetor 161 45
Příspěvekod slava » 18 led 2015 16:32
jenom do zadu ? to asi nepujde
Re: zetor 161 45
Příspěvekod cbr929rrr » 18 led 2015 21:15
jo jen do zadu 38 a v předu 24.Ja to zaslechl,prý na poli při zapnutem předku to vadit nebude a na silnici předek nezapínam tak to prej nemůže nic udělat.Tak nevím co můžu podniknout.
Re: zetor 161 45
Příspěvekod slava » 18 led 2015 22:12
ty kola musí byt sladene i na poli mozna by to sneslo na nejakem poli na ryzi kde se jezdi v blate ale ne na suchem terenu
Re: zetor 161 45
Příspěvekod Pazdera » 19 led 2015 00:21
Mám doma zetor 16145 a vzádu mám 20,8- 38 a ve předu 14,9-28 a je to parádní věc jede 32 a navíc mám větší od země zhruba 50cm, takže to trvá déle než si sedne na nápravy. Ono to prý jde mít v předu 24 a vzádu 38, ale musí se prý přendat ozubená kola v převodovce aby to bylo sladěné, protože jinak by ten předek spíše brzdil než aby na tom poli pomohl. Takže když už bych přendaval zadní tak bych udělal i přední, které nejsou už tak drahé.
Re: zetor 161 45
Příspěvekod Mr.Equable » 19 led 2015 00:22
Může to mít tak, ale ať počítá s opravou. :-)
Re: zetor 161 45
Příspěvekod bold » 19 led 2015 09:16
jaký je důvod montáže větších pneu?
Re: zetor 161 45
Příspěvekod cbr929rrr » 19 led 2015 11:05
Tak prece jenom pořádna rada a budu to řešit.Panové díky za info a at vám to všem frčí bez vážnejch oprav.Jirka z jižních čech(Českobudějovicko)).
Re: zetor 161 45
Příspěvekod Gixxer » 19 led 2015 18:17
když dáš větší zadní pneu tak musí být větší i přední jak už se tu psalo....Zetor 16245 Super má vzadu 20,8-38 a předek 14,9-28 pak by to mohlo hrát :)
Re: zetor 161 45
Příspěvekod cbr929rrr » 19 led 2015 22:13
ještě jednou dik za info. :D
Re: zetor 161 45
Příspěvekod Staňa » 20 led 2015 08:47
Kola v předu měnit nemusíš,ale musel bys vyměnit mezi převodovkou a diferákem trojsoukolí.Nejlepší,když si vemeš katalog nd a podíváš se jaky máš kola a jaky tam můžeš dát alternativu, a nebo jaky chceš dát kola a podle toho vyměnit ozubená kola.Traktor se zadními koly 18,4-38 a předními 14,9-24 může jezdit
Re: zetor 161 45
Příspěvekod cbr929rrr » 20 led 2015 11:10
Tak jsem si půjčil orig. příručku a tam píšou že se muže jezdit na rozměrech předek 14,9/24 zadní 18,4/34 alternativ.předek 14,9/24 zadek 18,4/38,nebo předek 14,9/28 zadek 18,4/38.Už se tam ale nepíše jestli se ma něco udělat nebo ne aby to fungovalo,ale vaše rady budu brát vážně.
Re: zetor 161 45
Příspěvekod bold » 20 led 2015 14:07
dokud nezapneš přední náhon tak to fungovat bude. Pokud ho zapneš tak je potřeba aby byla přední náprava "rychlejší" ovšem v mezích. Každý větší rozdíl v obvodové rychlosti se někde musí "srovnat" Pokud je kluzko tak se to ztratí v prokluzu, pokud je sucho tak se to taky ztratí prokluzem ale za zvýšených tlaků na převody (mezi zadní a přední nápravou- zatížené je všechno co je spojeno mezi koly) Každopádně tento prokluz má neblahé důsledky jak na převody (otázka jak dlouho to vydrží) tak na pneu kteréžto zmizí za chvilku. Proto jsem se ptal jaký je důvod výměny pneu, na což jsem asi i dostal odpověď ale nevím kde :-)
Re: zetor 161 45
Příspěvekod cbr929rrr » 21 led 2015 17:50
Důvod je že bych mu mohl odlehčit při práci abych ho moc nerval při orbě , podmítce atd.Když bych měl větší kola mohl bych jít o jeden kvalt dolu a traktor by mněl skoro stejnou rychlost a tolik by netrpěl a spotřeba by šla taky dolu.To si alespoň myslím že by to tak mohlo fungovat. :wink:
Re: zetor 161 45
Příspěvekod bold » 21 led 2015 18:32
tak nemáš bohužel pravdu. Trpět bude víc, snahou výrobců je dostat krouťák co nedál. Proto jsou reduktory až u kol. Jde o přenos výkonu, čím vyšší otáčky na hřídelích tím menší nároky na jejich robustnost. Dáš li větší kola tak zvedneš namáhání hřídelí. Pokud by jsi to chtěl kvůli precem které nevyžadují výkon (doprava s malou zátěží, agregace s nenáročnými stroji) tak to lze, ale pokud potřebuješ výkon, tak tato cesta je krokem zpět. Ale klidně vyzkoušej.... uvidíš sám. Spotřeba určitě dolů nepůjde, výkon dělá nafta a tu holt musíš dodat.
Re: zetor 161 45
Příspěvekod Pazdera » 22 led 2015 23:19
Dle mých dosavadních zkušeností bych řekl že ty větší pneu jsou dobrá volba, především v dopravě, ale i v orbě to najde uplatnění hlavně díky tomu, že traktor je od země výš tudíš trvá déle než zapadne třeba v močálu. Ale pokud budete kupovat nové disky tak je kupte plné, prože ty hvězdicové dost praskají a dejte na ně pneu 20,8 - 38 nebo radiály jsou o něco širší a o dost méně se to boří. Jinak co se týče spotřeby v polních pracích tak bych řekl, že je to asi stejné.
Re: zetor 161 45
Příspěvekod Mr.Equable » 22 led 2015 23:30
Když dam na traktor větší kola, změním převod a traktor jede rychleji, ovšem na ukor síly.
Re: zetor 161 45
Příspěvekod poulm » 09 úno 2015 12:43
Proč na úkor síly? Když to jede rychleji třeba na větších kolech nebo díky rychlé převodovce,tak musíš v kopečkách akorát více řadit na jiné většinou menší stupně než před tím, ale jinak tahová síla traktoru je dána jeho hmotností a popř. podle druhu povrchu pořád stejně.
Re: zetor 161 45
Příspěvekod bold » 09 úno 2015 16:26
nuž ve fyzice jsem moc pozor nedával a tak neznám přesné termíny, ale pokud dám větší kola tak změním převodový poměr či kroutící moment :?: , nuž selská logika mně říká že větší kola znamenají vyšší rychlost avšak traktor se dřív zadýchá a budu muset řadit dolů :lol: :lol: :lol:
Re: zetor 161 45
Příspěvekod cbr929rrr » 12 úno 2015 11:13
Diky za vaše názory,nakonec jsem to zatím nechal na or.kolech a až budu přezouvat tak dám větší.Jinak jsem velice spokojenej s tímto strojem,řadu let mám 8011 a je to paráda jak ve spotřebě tak i v pracích.Někdo říká že jsou to žrouti a olejničky,ale není tomu tak, když se člověk dobře stará. :D
Re: zetor 161 45
Příspěvekod cbr929rrr » 24 úno 2015 09:39
Zdar chlapi,poradí mně někdo jak docílit u 161 zatáčení na obě strany stejně?Do prava to zatáčí dost a do leva strašně málo.Skusil jsem otočit držák na pístnici a ted to zatáčí do leva dost a do prava málo.Může mi někdo říct jak na to nebo co stím.
Re: zetor 161 45
Příspěvekod bold » 24 úno 2015 15:17
spočítat otáčky mezi levým a pravým rejdem, nastavit do střední polohy- zjistit v které poloze je táhlo od převodky řízení, pokud je uprostřed tak bude problém ve spojovačkách, pokud je k jedné straně tak je přesazené na drážkování- přesadit nazpět.
Re: zetor 161 45
Příspěvekod cbr929rrr » 24 úno 2015 21:39
ma to už orstu.
Re: zetor 161 45
Příspěvekod slava » 24 úno 2015 22:18
tak to ma asi kratkou pistnici
Re: zetor 161 45
Příspěvekod bold » 25 úno 2015 08:46
asi tak. :? 8)
Re: zetor 161 45
Příspěvekod cbr929rrr » 26 úno 2015 21:28
Jo jo je to tak.Mám krátkou pístnici.Volal jsem původnímu majiteli a potvrdil to.Tak letos to už nechám bejt a v zimně to předělám.
Zpět na UŘ II
