Zetor 8011 uzávěrka
Zetor 8011 uzávěrka
Příspěvekod agromanCR » 17 led 2015 13:21
Ahoj kluci. Potřeboval bych poradit. Zdá se mi, že mám stále zaplou uzávěrku - když se zprudka rozjedu na mokrém, tak zaberou obě kola a když zatáčím tak drny rvou také obě kola. Dřiv mi to nedělalo. Ale když chci sešlápnout pedál uzávěrky, tak to jde stejně jako dřív, že musím počkat, než tam zapadne. Je možné aby to ovlivnilo málo oleje v převodovce? (teče mi olej ven přes hydraulické čerpadlo. Teď to jdu opravovat, ale nevím jestli tu uzávěrku může ovlivnit množství oleje.
Děkuji za rady
Re: Zetor 8011 uzávěrka
Příspěvekod bold » 17 led 2015 17:08
nuž absence oleje jest předpokladem rozličných poruch. Odchází hřídele ložiska a také diferenciál.....
Příspěvekod agromanCR » 17 led 2015 18:14
Já jsem tam pravidelně olej doléval, jednalo by se teda jen o krátkodobou absenci nebo spíše malé množství oleje. Ale třeba by to mohlo být i něčím jiným.
Příspěvekod Staňa » 18 led 2015 09:56
Zvedni jedno zadní kolo a musí jít rukou protočit,jestli nepůjde tak povoluj štelovací šroub na táhle uzávěrky až půjde otáčet, a pokud by se netočilo i když bys měl štelovací šroub úplně povolenej tak bude chyba někde v diferáku
Příspěvekod bold » 18 led 2015 09:59
hučí nebo nehučí? Pokud to nejezdilo bez oleje tak by to nemuselo být až tak hrozné, zkus dle výše popsaného a uvidíš.
Příspěvekod agromanCR » 20 led 2015 18:52
Tak jsem zkusil zvednout jednu stranu a kolo se normálě točí a vůbec nehučí, tak teda vážně nevým co by to mohlo být. A ještě když jsme u těch rad, tak bych se chtěl zeptat jestli nemáte zkušenosti s protékáním oleje okolo fajfky hydraulického čerpadal (na ramena). V té fajfce je takový vyndavací díl, dal jsem na něj nové gumičky ale furt to teče.
http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... -Zetor-UR2
Příspěvekod GAGI » 24 led 2015 14:45
Zkus ten mezikus s gumičkami nasadit do té díry v převodovce samostatně,jestli tam dobře sedí.Stalo se nám,že čerpadlo bylo povolené,cukalo do strany a díra byla oválná.Museli jsme to celé sundat ,díru vyrovnat a ten mezikus udělat větší průměr.Je dobrý,když vytahuješ čerpadlo,najet předníma kolama na něco vyvýšeného,aby olej natekl do zadu a nevytékal tou dírou u hydr,¨.čerpadla.Na soustruhu jsem ten mezikus někdy i upravil,aby na každé straně byly dvě gumičky.Hlavně zjisti kde to přesně teče.Může být i prasklé čerpadlo nebo to téci kolem šroubení trubky.
Příspěvekod david » 25 led 2015 13:04
a traktor zatáčí normálně?pokud by tam byla uzávěrka tak bys měl velké problémy zatočit :shock:
Zpět na UŘ II
