Hnojení pšenie ozimé
Příspěvekod Petr1999 » 07 úno 2015 20:58
Chci se zeptat Kolikrát hnojíte pšenici ozimou po zimě až do sklizně a čím a jakou dávkou na Ha v jaké fázi BBCH a jaké jsou vaše výnosy díky.
Re: Hnojení pšenie ozimé
Příspěvekod tele » 07 úno 2015 21:44
pšenice po zimě ve fázi EC 25: ihned 0,3 t LAD, v EC 32 0,2 DASA, v EC 39 0,15 Mo
pšenice po zimě ve fázi EC 29: ihned 0,1 Mo, v EC 32 0,35 LAD, v EC 39 0,3 LAS
Příspěvekod Pavel Toman » 09 úno 2015 21:51
tele píše:pšenice po zimě ve fázi EC 25: ihned 0,3 t LAD, v EC 32 0,2 DASA, v EC 39 0,15 Mo
Žádný DAM? Během posledních dvou týdnů jsi už druhý, od kterého slyším/čtu, že vůbec nedamuje.
Příspěvekod Rolník74 » 09 úno 2015 22:48
Tak já loni pouze damoval plus hořčík!
Příspěvekod tele » 10 úno 2015 00:35
Pro mě je problematické přihnojovat damem hned z několika důvodů. Popálení okrajů, paždí a špiček listů, poškození voskové vrstvy a následné popálení listů UW zářením nebo pesticidy, emise N při větru a vysoké teplotě a v neposlední řadě blokace postřikovače v přihnojování místo aplikace pesticidů. Opominu manipulaci při plnění pro obsluhu, to je jiná kapitola. Názor, že s damem lze aplikovat další hnojiva a pesticidy, obstojí pouze tam, kde se neočekává top výnos a kvalita.
Příspěvekod bold » 10 úno 2015 08:24
taky nedamuju :-) Jednak nemám zkušenosti a jednak potřebuju postřikovač na pesticidy 8)
Příspěvekod Rolník74 » 10 úno 2015 08:46
V případě delšího sucha je aplikace damu večer jedinou možností dostat dusík k rostlině!Dam aplikuji pouze večer(bezvětří,eliminace slunečního záření,následná rosa) a protože nestihnu vše v jeden podvečer,tak klidně i více dní po sobě.V případě prvních jarních aplikací není potřeba aplikovat večer,protože sluníčko nemá ještě takovou sílu a malé rostliny při případném popálení bezproblému zregenerují(přijde mě,že tady působí trochu jako regulátor růstu :) ).Při jarních aplikacích dávám k damu mustang forte a účinek je super.Další aplikace je už sólo dam!!
Příspěvekod tomous » 10 úno 2015 11:52
Já radši SAM. Loni jsem to v pšenici stihl při mírným dešti cca 2mm,takže popálení žádný. Jinak v ječmeni s herb.večer a není problém. To samé močovina tu dávám večer a je klid. Nejlíp ,když už ani nesvítí slunko. Je jasný,že u velkejch podniků je toto neproveditelný.
Příspěvekod tele » 10 úno 2015 11:54
Rolník74 píše:V případě delšího sucha je aplikace damu večer jedinou možností dostat dusík k rostlině!Dam aplikuji pouze večer(bezvětří,eliminace slunečního záření,následná rosa) a protože nestihnu vše v jeden podvečer,tak klidně i více dní po sobě.V případě prvních jarních aplikací není potřeba aplikovat večer,protože sluníčko nemá ještě takovou sílu a malé rostliny při případném popálení bezproblému zregenerují(přijde mě,že tady působí trochu jako regulátor růstu :) ).Při jarních aplikacích dávám k damu mustang forte a účinek je super.Další aplikace je už sólo dam!!
To je v pořádku, takhle by to mělo vypadat. Důležité je, na kolika ha to uplatňuješ. V ten moment, kdy máš 1000 ha pšenice a 500 řepky, ostatní nepočítaje, tak si nutně druhej. Na druhou stranu je třeba připomenout, že DAM není listové hnojivo :wink: Tak rostliny regenerují určitě, protože močovina v damu je čistý stimulant. Pozor akorát na případné sucho, o to víc si to nabije hubu.
Příspěvekod tele » 10 úno 2015 11:56
tomous píše:Já radši SAM. Loni jsem to v pšenici stihl při mírným dešti cca 2mm,takže popálení žádný. Jinak v ječmeni s herb.večer a není problém. To samé močovina tu dávám večer a je klid. Nejlíp ,když už ani nesvítí slunko. Je jasný,že u velkejch podniků je toto neproveditelný.
Tak síra je určitě důležitá, pozor akorát na okyselení půdy při pH pod 6,5. Aplikace damu v dešti je super, ale opět na menší výměře 8)
Příspěvekod Rolník74 » 10 úno 2015 13:09
20ha celkem orný,800l postřikovač :DTo,že to není listové hnojivo dokazuje jeden kolega už xlet tím,že po zasetí jarní pšenice ihned aplikuje 200l damu!A nemůže si to vynachválit.
Příspěvekod tele » 10 úno 2015 13:47
Rolník74 píše:20ha celkem orný,800l postřikovač :DTo,že to není listové hnojivo dokazuje jeden kolega už xlet tím,že po zasetí jarní pšenice ihned aplikuje 200l damu!A nemůže si to vynachválit.
Tak to máš čas a kapacitu udělat vše tak jak se má. Já bych i ten dam zapravil před setím :wink:
Příspěvekod Rolník74 » 10 úno 2015 15:19
tele píše:
Myslíš připravit na setí,postříkat damem(navrhuješ použít damové nebo normální trysky-popřípadě naředit s vodou) a potom zasít?Seji pneusejem a potom válím cambridgema.
Příspěvekod Pavel Toman » 10 úno 2015 18:08
DAM po zasetí na půdu spolu s pre- herbicidem se nám osvědčil u kukuřice, letos to takhle zřejmě uděláme na většině výměry.
Příspěvekod tomous » 10 úno 2015 18:09
tele píše:
Vím. Snažím se každej rok něco vyvápnit. Ještě lotos 15ha a za 2 roky pojedu další kolo.
Příspěvekod tele » 10 úno 2015 21:01
Rolník74 píše:
tele píše:
Jj, neředit, zadělat :wink:
Příspěvekod tele » 10 úno 2015 21:11
Pavel Toman píše:DAM po zasetí na půdu spolu s pre- herbicidem se nám osvědčil u kukuřice, letos to takhle zřejmě uděláme na většině výměry.
Tak přesně tenhle systém se mi po velkých bojích podařilo od letoška změnit ve třech podnicích ze čtyřech :mrgreen: K herbicidu si přidej Grounded a zabere Ti dostatečně. Při aplikaci do kukuřice už bývá dost teplo a větrno a na suchém povrchu půdy to jako hnojivo moc velkou parádu neudělá. A zrovna u herbicidů v kukuřici bývá o zábavu postaráno s případným srážením a následným čištěním filtrů v postřikovači - namátkou vybrané šarže Clicku v roce 2007 nebo Kobanu T ve 2013. A obecně pro kukuřici jako optimální hnojení vidím buď močovinu nebo močovinu se sírou v plné dávce před setím se zapravením vyjma lehkých půd.
Příspěvekod Pavel Toman » 10 úno 2015 21:43
Jako herbicid dáváme Adengo a problémy se srážením zatím nebyly. K damu přidáváme Stabiluren. Při setí jde pod patu Amofos, a před setím jsme dávali síran. Jenže ten se nám rozhazuje špatně a relativně pomalu. Sejeme na dvě sečky a ty jsou pak bržděné právě tou aplikací hnojiv. Navíc problém je v tom, že pod kukuřici se snažíme připravit hrubou brázdu na jeden přejezd, takže abysme mohli to hnojivo zapravit, tak se musí bud jezdit ve hrubé brázdě, což vede ke značné nasranosti traktoristů, nebo hnojivo nezapravovat. Proto nám aplikace postřikovačem na už zaseté docela přichází vhod...
Příspěvekod tele » 10 úno 2015 23:35
Pavel Toman píše:Jako herbicid dáváme Adengo a problémy se srážením zatím nebyly. K damu přidáváme Stabiluren. Při setí jde pod patu Amofos, a před setím jsme dávali síran. Jenže ten se nám rozhazuje špatně a relativně pomalu. Sejeme na dvě sečky a ty jsou pak bržděné právě tou aplikací hnojiv. Navíc problém je v tom, že pod kukuřici se snažíme připravit hrubou brázdu na jeden přejezd, takže abysme mohli to hnojivo zapravit, tak se musí bud jezdit ve hrubé brázdě, což vede ke značné nasranosti traktoristů, nebo hnojivo nezapravovat. Proto nám aplikace postřikovačem na už zaseté docela přichází vhod...
No jo, to jsou takzvané provozní problémy :mrgreen: Jinak kombinace síran a amofos je hustá, jedno kyselejší než druhý. Neměl jsi problémy s účinkem Adenga? Na jednom podniku vloni nezabral na merlík a na druhém dokonce na penízek, ale co jiného do kukuřice po kukuřici v OP :?
Příspěvekod zemědělec » 11 úno 2015 21:28
Trochu to tady uhnulo od tematu, ale taky přidám k té kukuřici.Po různých pokusech se mi osvědčilo: 30-40t hov. hnůj a před setím 200-250kg močoviny a 100kg amofosu.Když nepřijdou vydatné deště tak už nemusím přihnojovat dusíkem. Herbicid ten nový Akris 2l a výsledek skvělý.Síran už jenom k bramborám.
Příspěvekod tele » 11 úno 2015 21:44
zemědělec píše:Trochu to tady uhnulo od tematu, ale taky přidám k té kukuřici.Po různých pokusech se mi osvědčilo: 30-40t hov. hnůj a před setím 200-250kg močoviny a 100kg amofosu.Když nepřijdou vydatné deště tak už nemusím přihnojovat dusíkem. Herbicid ten nový Akris 2l a výsledek skvělý.Síran už jenom k bramborám.
Tohle se hodně blíží ideálu :)
Příspěvekod fortschritt » 10 dub 2016 17:40
Rád bych se Vás zeptal na to, jak hnojíte pšenici, pakliže nepoužíváte kapalná hnojiva?
Má varianta je velmi prostá... na podzim rozdrtím slámu z předplodiny, aplikuji hnůj v malé míře, cca 20t/Ha, z jara hned 10Kg ledku amonného, pak dalších 100 Kg a pak až podle stavu.
Zajímá mě, jak to dělaj ostatní?
co se plazí neuteče
Příspěvekod winis » 10 dub 2016 17:58
Při setí do meziřádku 100 kg močoviny, 15. února 200 kg močoviny, na začátku sloupkování 150 kg LAD, s každym postřikem do 10% roztoku močoviny. Na případnou kvalitu 20-30 kg močoviny v roztoku s fungicidem v cca 300 l vody.
Začínám přemýšlet o Top-Phosu od timacu při setí a močovinu buď zapravit při nějaké podmítce a nebo před setím rozhodit a zapravit sečkou. A/nebo pořídit zásobník do předních ramen a aplikovat hnojivo k radličkám při poslední podmítce.
Příspěvekod Bartuc » 10 dub 2016 19:52
pred sejbou zapravene 120 kg NPK, koniec unora 200 kg LAD, na kvalitu 100l DAMu... premyslame nad zmenou za mocovinu... :mrgreen:
Příspěvekod rsv » 12 dub 2016 00:17
winis píše:Při setí do meziřádku 100 kg močoviny, 15. února 200 kg močoviny, na začátku sloupkování 150 kg LAD, s každym postřikem do 10% roztoku močoviny. Na případnou kvalitu 20-30 kg močoviny v roztoku s fungicidem v cca 300 l vody.
Top-phos nemá opodstatnění. Hodně peněz za málo muziky. Hlavně s tím jejich fosforem to není tak růžové. Stabilita je na úkor přijatelnosti.
Příspěvekod lukas....1 » 06 úno 2017 10:28
Používáte někdo Yara N-Tester? Jaké jsou případné zkušenosti? jde se na to spolehnout?
Příspěvekod Rolník74 » 06 úno 2017 20:57
Letos je zajímavé,ze cena za 1kgN je u lav27,mocoviny i damu stejna.U me to vychazi na cca 18kc/kgN.
Příspěvekod karfík » 15 dub 2018 21:02
Tele: mám teď v pšenici rege.hnojení na úrovni 50 kgN v LAVU. Cíl je cca 200 kgN. Chci hnojit pouze gran.močovinou. Tzn., že by tam mělo přijít něco přes 300 kg/ha. Mám to rozdělit nebo to tam můžu naházet v jedné dávce a v jaké fázi? Mám teď pšenici v EC 29. Půdy jsou taky dost těžké. Pšenice E(potravina) Ponticus, porost momentálně urostlý až hustý
Příspěvekod tele » 15 dub 2018 21:10
karfík píše:Tele: mám teď v pšenici rege.hnojení na úrovni 50 kgN v LAVU. Cíl je cca 200 kgN. Chci hnojit pouze gran.močovinou. Tzn., že by tam mělo přijít něco přes 300 kg/ha. Mám to rozdělit nebo to tam můžu naházet v jedné dávce a v jaké fázi? Mám teď pšenici v EC 29. Půdy jsou taky dost těžké. Pšenice E(potravina) Ponticus, porost momentálně urostlý až hustý
Rozhodující bude voda. Aplikoval bych v jedné dávce před deštěm.
Příspěvekod karfík » 15 dub 2018 21:14
tele píše:
A fáze? 30,31,32?
Další
Zpět na Hnojení
