ŠPALÍKOVAČE/ŠTĚPKOVAČE
Příspěvekod Honza123 » 22 úno 2016 19:41
hoj nemáte někdo zkušenosti se špalíkovačema ?? Zajímá mě vlastní zkušenosti, pokud jste si někdo koupil špalíkovač. Díky za odpověď.
Re: ŠPALÍKOVAČE/ŠTĚPKOVAČE
Příspěvekod miki » 22 úno 2016 19:53
Na tomto foru toho na tohle tema moc není.
Zde toho najdeš mnohem víc
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=10&t=82839
Je tam spoustu vláken i na štěpkovače
Příspěvekod roman7711 » 22 úno 2016 20:11
Chceš si ho sám postavit nebo koupit jako celek?
Příspěvekod tomous » 22 úno 2016 22:33
Můj názor je ten,že je to stroj krokem 70let naz5. Pokud na něm nebude pás tak ani zadarmo.
Příspěvekod roman7711 » 22 úno 2016 22:42
Ty máš nebo jsi měl špalíkovač?
Příspěvekod tomous » 23 úno 2016 07:52
Měl jsem tu čest odnosit 150 pytlů,když jsem si pozval chlapa na štěpkování a stačilo. Prácu to dělá pěknou,ale jinak výhody žádný. Mám šnekovej do 10cm a udělám toho 3x víc sám a nenadřu se.
Příspěvekod miki » 23 úno 2016 09:07
Já mám štěpkovač Junkkari HJ5 a jsem spokojen velice. Do špalíčkovače by jsem nešel z důvodu následné manipulace s hmotou.
Příspěvekod roman7711 » 23 úno 2016 09:16
A jak manipulujes se stepkou? Jak se chová mokrá hmota když jí sestěpkujes?
Příspěvekod miki » 23 úno 2016 11:58
1-štěpku nafoukám přímo na vlečku
2-vyklopím ji na hromadu pod přístřešek (na větší hromadu používám pás, štěpka se dá hezky házet vidlama na brambory - z kupy nebo hliníkovou lopatou z podlahy). Je lepší mít přístřešek než to cpát pod plachtu.
3-ke kotlu štěpku vozím v 200l sudech na rudláku, kde ji vyklopím na zem a přikládám do kotle
Pokud štěpkuješ suchý materiál, tak problém není žádný, pokud štěpkuješ syrový materiál a pak ho dáš na kupu tak se trošku zapaří (ale samovznícení nehrozí), problém je pak za půl roku s tím, že když navážíš ke kotlu, tak je lepší mít respirátor, protože v hromadě jsou dost plísňové spóry a někdo může být alergický (mě to bez respirátoru trošku nutí kýchat)
Příspěvekod roman7711 » 23 úno 2016 12:42
Mě se zase líbí špalíky. Máme u špalíkovače pás, který má na konci pytlovací koncovku na síťové pytle. Takže špalíky pytlujeme rovnou na vleku. Přijedeme domů a buď pytle skládáme na palety a dáváme na půdu kde špalíky nádherně vyschnou i bez plísně, nebo skládáme pytle jako dřevo v hranici a hodí se na vrch plachta a špalíky taky pěkně vyschnou, protože se ke špalíkum dostane vzduch a sluníčko.
Příspěvekod miki » 23 úno 2016 15:45
Kolik kubíků (případně tun) děláte, kolik pytlů potřebujete a kolik vás stojí, jak řešíte brouky když to dáváte na půdu, kolik váží plný pytel
Příspěvekod roman7711 » 23 úno 2016 16:12
Loni jsme dělali asi 700 pytlů rok předtím asi 200. Jeden pytel stojí 5kč, ale používáme je opakovaně. Pytel váží tak 25-35 kg, když uschne tak je to tak 15-25kg. Brouka neřešíme, děláme skoro všechno z listnáčů. Nejlepší je líska. Dobře se špalíkuje a má výbornou výhřevnost.
Příspěvekod miki » 23 úno 2016 20:11
Tak to si máknete. Klobouk dolů. Líska je perfektní a ještě jsou dobré trnkové nálety, ale ty je lepší poštěpkovat kvůli trnům.
Děláváme tak 40-60 kubíků štěpky. Je to tak na 2-3 soboty práce, v naftě pro dva traktory tak 2000-2500Kč. Nejhorší je to kolikrát nachystat na hromady.
Příspěvekod roman7711 » 23 úno 2016 20:53
To děláme jen tak při chvilkách v zimě, když to není v míze. Přes sezonu nemáme čas. My trnky nemáme. Máme na pastvině mez, kde je to samá líska a taky ořezáváme okolí luk a pastvin. Točíme to JD 5090R, který má 90 koní(slabší nemáme :D ), na volnoběh, vývoďák zařazený na 1000 ot/min., takže to točí asi 400 otáček na vývoďáku. Pás je poháněný přes hydromotor.
Příspěvekod miki » 28 úno 2016 09:22
Příspěvekod Honza123 » 04 bře 2016 17:07
Vy co máte špalíkovač, tak máte koupenej nebo udělanej svépomocí ? Rád bych si koupil nějaký už hotový. Prosín o názory o výrobcích a výrobkách podle Vašich zkušeností, díky.
Příspěvekod pajik1 » 04 bře 2016 19:43
Také hledám nějaký špalíkovač, napište kdo něco máte. Díky
Příspěvekod roman7711 » 05 bře 2016 20:50
Špalíkovač jsme si stavěli sami, kromě štípací jednotky. Tu jsme koupili z Volyně. Na trhu jsme v době stavby nenašli žádného výrobce, který by vyráběl špalíkovač podle našich představ. ale hlavně za příznivou cenu. Sice to bylo hodně hodin práce, hlavně vymyslet vše tak, aby to fungovalo tak jak si přejeme, ale výsledek si myslím, že stojí za to. Doteď jsme s ním udělali asi 1000 nebo 1100 pytlů a nic jsme nemuseli předělávat nebo upravovat, dokonce ani nože jsme nebrousili(stále cvakají i trávu :D ).
Zpět na Nová technika
