Zkušenosti s Horsch Pronto
Re: Zkušenosti s Horsch Pronto
Příspěvekod tele » 24 črc 2016 12:39
koprkam píše:Mám takovej dotaz. Proto nebo Co4 se dá použít jen jako bezorebka, nebo se s tím dá set i do zoranýho?
Pronto naseje spolehlivě téměř do všeho, u CO v překypřené oranici obtížně ladíš hloubku setí.
Příspěvekod koprkam » 24 črc 2016 12:54
Takže pokud zořu a vemu to kombinátorem, tak s tím není problém? A pokud bych chtěl např. zúžit sedí stroj ze 6 na 4m, jde to nějak vyladit v tom počítači?
Když něco nejde vem kladivo,
Příspěvekod tonik » 24 črc 2016 14:53
To že je stroj označen jako bezorebný znamená, že se s ním dá sejt do strniště. Proto každá další operace (orba, podmítka a příprava) práci secího stroje jen zlepší.
Vzhledem k tomu, že má Pronto pevný pěch se s ním dá sejt i jen po orbě. Snese drsnější podmínky než třeba Vaderstad. Vaderstad má jednotlivě propojena secí ústrojí s pěchovým kolem a to při nerovnosti orby dělá problém.
Jakou máš představu o zůžení z 6m na 4m. To chceš flexsou na každé straně uříznout 1m ? Co rozdělovací hlava? Propočítej hmotnost na 1 m záběru stroje.
Pronto 6DC a 4DC má dost odlišnou konstrukci. Třeba Pronto 6DC středový pěch 2x5 a 4DC středový pěch 2x4 atd.
Příspěvekod koprkam » 24 črc 2016 19:06
No díval jsem se na to, nebylo by to jednoduchý. Děkuji za rady, jak to tak čtu, tak už chápu, proč patří horsch ke špičce.
Příspěvekod bold » 25 črc 2016 07:35
u horsche bych nic nepředělával, obzvláště záběr. radši sežeň záběr vhodný pro tebe. A bacha na "tabulkové" údaje. hlavně nároky na tažný prostředek. vynásob to 2x :lol: :lol:
Příspěvekod koprkam » 27 črc 2016 07:32
No 4m pronto má příkon 130-180 hp, takže 260-360 hp? To abych sehnal kirovce s Chip tunningem :D U nás máme dost kamení, takže ten příkon si myslím, že by nebyl tak hroznej.
Příspěvekod tonik » 27 črc 2016 07:45
Mám takové přirovnání, pokud utáhneš 4m diskovej podnítáč typu SMS DB 400P ( ne Horsch Joker) Tak utáhneš i Pronto 4DC.
U nás v jednom podniku tahaj 6dc s JD 7530 cca 170ps.
Příspěvekod bold » 27 črc 2016 07:55
tak já mám u CO4 napsáno minimum 120koní, avšak 200 je tak ideál.
Příspěvekod tonik » 27 črc 2016 08:11
Nikdy neřeším co je napsáno, vždy to chce vyzkoušet, velkej vliv má stav pozemů, proto porovnání s podmítačem.
Všeobecně je známo, že co se točí má menší odpor než co stojí, nehledě na to že rychlost setí u radličkovejch strojů má být kolem 10km/h
S Prontama u nás jezdí od 15 do 18 km/h
bold píše:tak já mám u CO4 napsáno minimum 120koní, avšak 200 je tak ideál.
Co měl za traktor tvůj předchůdce?
Příspěvekod koprkam » 27 črc 2016 17:09
Jak říkám, zatím mám jen ttp, ale orná do budoucna taky přibude. Ta rychlost setí u pronta je fakt tak veliká? Jak se točíte na souvrati? Ale myslím, že u sto šedesátky takové rychlosti stejně nedosáhnu, musel bych jezdit silniční dvojkou na zajíce, a to je asi nereálné, neroztáhl bych to.
To bold: jak jsi ty jezdil s Co4 se 16145?
Každopádně moc všem děkuji za rady. :)
Příspěvekod bold » 27 črc 2016 17:36
jaký traktor měl můj předchůdce nevím, bral jsem to z firmy coby protiúčet.
Já jsem tahal co4 16145, jde to, ale není to ideál, hlavně hydraulická soustava 16145 byla občas k nasrání.
Příspěvekod jozef1975 » 20 říj 2016 20:27
Ako sa chova Pronto za vlhka? nelepi sa zemina na disky a neupchavaju sa vysevne bodky? A co si myslite o systeme prihnojovania Grain a Fertilizer? Mozte sa vyjadrit aj celkovo k prihnojovaniu pri sejbe alebo ku klasike, teda rozhodenim hnojiva pred sejackou rozmetadlom.
Příspěvekod libor » 20 říj 2016 20:36
za vlhka no to záleží jak moc první co přestane je že se přestanou točit kola a hlavně necouvat ale to musí být už dost vlhko ale to je v pořádku když je mokro tak se set nemá . toto přihnojování mám a používáme to na ječmen a řepku rozdíl je vidět . hnojivo je v rádku u osiva u rometadla je plošně , hnojivo musí být kvalitní a suché , problém je že pokud se něco stane ze setím tak senzory hlídají hnojivo i když tam nejde osivo nic nehlásí
https://www.youtube.com/watch?v=XOtbcSggEbM
Příspěvekod jozef1975 » 20 říj 2016 21:18
Kolko a akeho hnojiva takto pridavate? Dodal Horsch nejake tabulky ci odporucania aka davka a coho je este pre vzchadzajuce rastliny bezpecna?
Příspěvekod libor » 20 říj 2016 21:22
dáváme kvalitní hnojivo v plastovém pytli aby hlavně nezvlhlo párkrát jsme měly hnojivo jen ve vaku a hrůza až nyní se polepšily ale v igelitu je jistota a dávka od 100 - 150 max
Příspěvekod jozef1975 » 20 říj 2016 21:38
To je celkom dost. Myslel som ze pri tomto systeme ide max 40-50kg aby rastliny nepopalilo.
Příspěvekod libor » 20 říj 2016 21:44
může se dát mín ale dávame toto a není problém nic se nepopálí a na řepce de vidět rozdíl výhoda je také to že když nechci hnojit dám do obou zásobníků osivo
Příspěvekod jozef1975 » 31 říj 2016 19:01
Dik za odpovede libor. Dlhsie som tu nebol, este stale sejeme psenicu. Co celkova konstrukcia sejacky, ako sa ti pozdava. Cital som tu o nejakom oneskoreni nabehu osiva pri otacani na uvratiach. To by sa mi moc nepacilo.
Příspěvekod bold » 01 lis 2016 08:15
zpoždění osiva je dáno prodlevou kdy radar musí zaznamenat rychlost, roztočit motor výsevu a dále pak dobou kdy osivo doputuje soustavou hadic k výsevnímu ústrojí. Tohle zpoždění funguje ale u všech strojů a je dáno délkou hadic. Horsch má pro tuto okolnost možnost podržení tlačítka a motorek začne dávkovat osivo okamžitě a po rozjezdu se upraví podle rychlosti, takže nejsou žádné vynechávky.
Ohledně přihnojení, já mám CO4 což je radličkový stroj, přihnojení tekutým hnojivem pod patu. Vyzkoušeno jeden rok a bylo to poznat. Start růstu byl lepší než okolní porosty. Problémem je ale kde tahat nádrž na tekuté hnojiva, já to vozil místo závaží na traktoru.
Příspěvekod medulin » 01 lis 2016 08:38
jozef1975 píše:Dik za odpovede libor. Dlhsie som tu nebol, este stale sejeme psenicu. Co celkova konstrukcia sejacky, ako sa ti pozdava. Cital som tu o nejakom oneskoreni nabehu osiva pri otacani na uvratiach. To by sa mi moc nepacilo.
Loni jsem měl pronto půjčené na zkoušku a při plynulém otáčení vynechávky nebyly zpozdění pouze pokud se úplně zastavilo ale jak píše bold pomocí tlačítka se roztočí motorek dřív a mezery nejsou.
Příspěvekod jozef1975 » 01 lis 2016 11:43
Dik za objasnenie chlapi, potesili ste ma. Predtym bol moj favorit Vaderstad Rapid ale ked som na dnoch pola na vlastne oci uvidel Pronto zmenil som nazor :D . Vlastne tu citam len pozitivne skusenosti s prontom a jedine negativum ste mi vysvetlili.
Příspěvekod libor » 03 lis 2016 18:24
ta vynechávka tam samozřejmě může nastat a to pokud jsi moc rychlí na ovrati a nestihne mašina tak rychle zareagovat , čeká až spadne tlak v hyd. na 0, pak teprve začne zapínat motorek a pak jsou ty dopravní cesty k botkám , já s tím měl problémy několikrát se měnilo hyd. čidlo nakonec se to vyřešilo mechanickým čidlem a je po problému motorek se zapíná o hodně rychleji než přes hyd. už to pomaličku montují dalším lidem na požádání. z místa se taky chyba neudělá tak jak psali kluci je tam tlačítko rozjezdu motorku na místě. další problém co máme ale zaléží jestli ho budeš mít a to půlení mašiny ty motorky na poloviční záběr to je fakt děs už 2 roky a nedokážou to vyřešit teď jsem měl zase chyby asi to vyřadím a asi raději přeseju než udělat chybu.
Ale jinak mašina supr jen mě vadí ty půlky ale to taky vyřeším
Příspěvekod tonik » 03 lis 2016 19:15
Co máš za Pronto? Já mám 4 a tam se musí čidlo natlakovat t.z. že se motorek zapne až po spuštění pronta dolu a dotlačení znamenáku do pracovní polohy. Třeba Vaderstad Rapid 3-4 jde dolu samospádem a v určité poloze se zapne mechnickej pohon setí. Dokážeš nafotit zapojení čidla pohonu el.motoru.
Příspěvekod libor » 03 lis 2016 20:26
pronto DC 9 Grain a Fertilizer, a musel jsem tlačit dolů a pak do samospádu aby to selo a to mě vadilo , po úpravě mě dali pohybové čidlo a teď nastavím 5 sekund dolů 4 sekundy nahoru a jen mačkám jedničku okruh nahoru-dolu a je klid.
zapojeno je to tak že přijeli servisáci navrtali dírky přidělali čidlo a napojily do kablíku co byl na hydraulické čidle jen to protáhli dál , je to sada od Horsche
Příspěvekod tonik » 16 bře 2017 19:48
Zdravím, jak máte zapojenej tlakoměr oleje ventilátoru ? Já ho mám zapojenej na přívodu kde je tlak dvakrát větší než udává výrobce. V návodu se píše, že se měří tlak na zpátečce.
Nemáte zkušenost s výměnou hřídelového těsnění hydromotoru ventilátoru.
Příspěvekod libor » 21 bře 2017 19:25
tonik píše:Co máš za Pronto? Já mám 4 a tam se musí čidlo natlakovat t.z. že se motorek zapne až po spuštění pronta dolu a dotlačení znamenáku do pracovní polohy. Třeba Vaderstad Rapid 3-4 jde dolu samospádem a v určité poloze se zapne mechnickej pohon setí. Dokážeš nafotit zapojení čidla pohonu el.motoru.
už jsem to čidlo vyfotil ale nevím jak jsem dát fotku co mám v PC
Příspěvekod tonik » 21 bře 2017 19:49
Dole vlevo pod oknem je okno -příloha "
pak jen vložit z počítače.
Příspěvekod libor » 21 bře 2017 19:56
tonik píše:Dole vlevo pod oknem je okno -příloha "
Příspěvekod libor » 21 bře 2017 19:57
Zpět na Setí obilí a řepky
