UN 053
Re: UN 053
nesháněl někdo velkou lopatu (na lehké hmoty) ? O jedné vím bold007@seznam.cz
Re: UN 053
Ahoj Martis nemáš prosím někde ty fotky toho rychloupínáku rád bych se pokochal a inzerát už je smazaný... díky
Re: Stohař
jurysek píše:Tak přátelé, stohař byl minulý týden ozkoušen, funguje to pěkně
Dva balíky, takže cca 6-7q uzvedne. Musím říct, že mě to překvapilo, bál jsem se, že se budu převracet i s jedním...
Mně to stačí nahoru házet po jednom, takže pohoda...
Jenom by mně zajímalo, co to rameno snese-chtěl bych tím nahrnovat i hnůj. Někdo mi říkal, že se tím nahrnovat řepný chrást na kupu, a ten byl těžký...ale jestli to bylo primárně určené ke stohování slámy, tak to budu muset asi spíš šetřit...
Ještě potřebuji sehnat jinou pístnici na výložník - stará bylo po 25 letech v kopřivách vyrezlá...
Nemáte někdo zkušenost se slovenskou firmou http://www.minarikovci.sk? I s poštou mi nabízejí hydraulický válec - 63 mm - 32 mm, 500 mm- 685 mm, asi za 3200Kč včetně poštovného... To mi přijde nějak moc málo, tak mám strach, aby to nebyl nějaký šrot..
Ahoj neměl bys foto jak Máš uděláný ten výfuk.....
Re: UN 053
Výfuk je jako u normálního Zetoru, akorát je nahoře v kapotě vyříznutá podélná díra, aby šla otevírat nebo zavírat...Foto zkusím dodat..jen nezapomenout
- Michal(6911)
Re: UN 053
Ahoj chtěl bych se vás zeptat měl jste prosím vás někdo rozdělanou přední nápravu z Hona? Je to Rába typ 597.
potřebuji přetěsnit koncáky (reduktory) a nevím jestli jsem našel správně podle katalogu rozměry gufer a o-kroužků. Nerad bych to obědnal špatně. Nemám to rozdělané totiš.
Mělo by tam být gufero 140x170x15 NB
O-kroužek 237x4mm
O-kroužek 134x5mm
Nevíte někdo jestli je to opravdu tak? Děkuji mockrát.
O-kroužek 237x4mm
O-kroužek 134x5mm
- Michal(6911)
Re: UN 053
Tak jsem dneska jednu stranu rozdělal a jsou tam uplně jiné o-kroužky a gufero než je v katalogu Sad Já mám HONA UN 050 ale katalog je na UN 053 nepočítal jsem že by změnili nápravy ale asi jo....
Takže jsem v prdeli. Copak gufero jsem opsal mám tam 190x220x15 , ale s těma o-kroužkama je to horší to si netroufnu říct je placatej a šišatej po vyndání a špatně se to měří. A navíc ho jentak nikde nemaj je to na obědnání takže ani neporovnám v prodejně.
Prosím vás vy co máte UN 053 jakej máte typ nápravy? Já mám 597.00.
Děkuji za pomoc a kdyby někdo fakt veděl nebo měl možnost někde zjistit jaký tam je přesně o-kroužek rozměr. Je tam jeden velký a pak ještě jeden menší uplně vzadu mezi mostem nápravy a nábojem.
Děkuji Wink
Děkuji Wink
Re: UN 053
no nevím jak to vypadá rozhozené, ale postupoval bych asi takto, změřit drážku (šířku) v které je okroužek, změřit vnější a vnitřní rozměr "železa" rozměr ti vyskočí sám
- Michal(6911)
Re: UN 053
No právě že tam není klasická drážka ale jakoby půl drážka museli by jste to vydět. Já to nafotím a večer to sem dám schválně. Je to všecko moc veliké a blbě se to měří. Nerad bych tam dal špatnou gumičku celé to zadělal nasadil ty obří kola a ono by to mělo týct to bych se asi zbláznil zas celé rozdělavat.
Re: UN 053
takže osobně bych použil kroužek 5mm široký pokud byl starý 250mm tak bych vzal i tento rozměr (pokud je průměr 260 tak bych vzal o něco menší o 1cm je asi už dost)
. Slouží to pouze jako těsnění které se nikam neposunuje.
- Michal(6911)
Re: UN 053
Hele tak jsem si dnes udělal cestu kde prodávaj vyloženě ND na Kamiony. Liaz,Tatra,Avie, Karosa,atd. A tam mě řekli že tuhle nápravu měli autobusy ŠM 11, ŠL 11 a Karosy. O-kroužek má být 240x5 mm. Liazka má 240x3 mm.
No tak ho tam dám a radši pod tu přírubu dám ještě silikon na motory pro jistotu. Ale jak řikáš je to část kde se nic nehýbe a toho oleje se tam taky moc nedostane. Ale radši tam lehce dám tmelu.
Re: UN 053
dej 5mm gumičku a na tmel se vykašli. spíš to namaž vazelínou a fertik. Já mám se spojením těsnícího kroužku a silikonu blbé zkušenosti.
Kdybys potřeboval tak se náprav válí v metalšrotě hromada
- Michal(6911)
Re: UN 053
Tak jsem to dneska složil dokupy. Uvidíme snad to bude cajk Ještě mrknu na druhou stranu. Ale ta vypadá že je suchá Nápravy ve šrotě? Jako celé komplet nebo i po dílech? Nevíš jakej je to typ podle štítku? Já bych potřeboval jedno víčko na reduktoru to jak je z čela to menší na M8 šrouby je v tom vlastně ta imbusová zátka nalévací To by šlo vzít třeba?
Re: UN 053
je tu hromada náprav z autobusů a liazek. Autobusy chodí celkem pravidelně pošli fotku jak to má vypadat a rozměry, já se mrknu. Ale nevím jestli tam budou ještě nějaké štítky.
Re: UN 053
Přátelé, co říkáte na toto?;-) Čínský nakladač, pět let záruka BEZ omezení motohodin... Já se podělám...ale asi se na to zajedu podívat, je to někde u Žďáru nad Sázavou.. Jako náhrada za Honíka by to mohlo být pěkné, motor Perkins:-)
http://www.machineryzone.cz/nove/kolovy ... g-916.html
Re: UN 053
obávám se že jako náhrada UN to asi nebude. Už jen to železo, UN má 7tun a když se někam opře tak dokáže hrnout. Mám pocit že UN má rovněž vyšší zdvih a hlavně je k tomu spousta blbostí (podkop, háčky,hromada lopat, drapák) dá se přehodit rameno aby šlo níž (když se něco kope) no a v neposlední řadě má otoč.
Re: UN 053
Jenom kdyby měl někdo z vás, stejně jako jsem měl já, pocit že ho mašina neposlouchá a páky nejsou moc citlivé, tak to bude nejspíš hydraulický rozvaděč.. Mohu vřele doporučit generální opravu za cca 8 tis od firmy http://www.hydracol.cz/cs/index.php. Vše mi jde teď lehce a přesně, nic se nezasekává atd.. Mohl bych nakládat snad i vajíčka..
Re: UN 053
Bohužel většina těch strojů je už hodně "vypoužívaná" ale pořád fungují.
- Michal(6911)
Re: UN 053
To je dobré vědět třeba do budoucna. Mě zatím rozvaděče fungují parádně citovka na pohodu prostě všechno. Akorát ten hlavní u nádrže trošku někde asi sákne, ale nic hrozného. Tak to zatím nijak nereším.
A co jeho montáž a demontáž je to práce na nic? Olej musí všechen ven z nádrže co? A trubky sis nějak značil která kde byla? A ten nový jak už ho máš dlouho a nikde nic neteče, nesákne? Právě u těch repasů z tohodle mám vždy strach.....
Dík za info.
Dík za info.
Re: UN 053
tak jsem dneska pomalu celý den lítal kolem nakladače a pokoušel se ho po noci při mínus 14 nastartovat... Mám tam cca měsíc novou baterku Banner 145Ah, dodělané ohřívání mezi chladič a blok motoru, do sání jsem dal fén...a nic. Baterka chvíli točila, to to ale ještě nebylo pořádně nahřáté, pak už baterka nechtěla, nabíječka nepomohla, no prostě opruz... Pomohlo až baterku vyndat, v kotelně sem asi asi dvě hodiny ohříval a dobíjel a pak to chytlo...ale taky už bylo odpoledne a mráz polevil na minus 4.
Celkově, ty zimní starty mi teda nejdou. Ohřívák ohřívá hlavně chladič a přes termostat se to moc neprodere... U nové baterky bych čekal, že bude točit jako divá, protože se s nakladačem před dvěma dny jezdilo..
Má někdo nějakou radu? Teď už parkuju ve stáji, tam je mnohem teplejc... ale stejně mi to vadí.
Chtěl bych vyzkoušet baterii Optima, ta cena je tam už stejná jak za tu moji slavnou Bannerku, která se mi fakt svým výkonem vůbec nepozdává.. Jediné co mě brzí v tom ji koupit je to, že má papírově malou kapacitu... Takže na nějaké dlouhé startování asi nebude?
Re: UN 053
Mně na startování zetora pomohlo koupit startér s reduktorem. V zimě v mrazech dokáže stejná baterka točit minimálně třikrát tak dlouho a rychleji než klasický startér v dobrém stavu.
Dělal sem to co ty - nabíječka nahřívání, a kolem -15 bez šance. Dal sem startér a chytne vždycky a to je ten motor už nad hrobem.
Re: UN 053
No já osazuju stroje 180Ah baterkou (zetor+UN) POkud chcceš nahřívání které funguje a máš mrazovku v bloku tak
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ost ... ?ItemIdx=4
tohle to ohřeje bez problémů, ale chce to tak minimálně půl hoďky. A další na paškál je starter s reduktorem. A hlavně vypnout spojku- ale to je asi jasné.
Re: UN 053
To topení máš na spodní hadici nebo horní ? Dřív to startovalo jak ?
Mám Hona se 72 motorem a startuje to hůř než moje 72, ale většinou je to špatná kostra atd. Spíš jsem měl problém že po nastartování při -15 nechtěl fungovat rozvaděč na boční otoč a na potvoru jsem ho vždy nechal poslední jízdu někam otočenej.
Jinak ohřejvání doporučuji vždy jak začne mrznout. Stará 5645 startovala i -20 bez problémů ale něž se ohřála tak už se zase chcípla a to motoru moc neprospívá.
Re: UN 053
Taky jsem měl UN 053-2, když jsem v mrazech potřeboval něco udělat, tak jsem musel půl dne okolo toho chodil, dolíval olej atd. a stejně mi potom nešla ani uzávěrka, protože byl zamrzlej vzduch.... Tak jsem ho poslal z domu, ted mám Z 52 s čelákem vše mechanický po ohřátí startuje na převalení a mám klid.
Re: UN 053
No tak přiznejme si, že to s tou péčí o nakladač nikdo nepřehání. Jezdí jen když je potřeba a údržba skoro žádná. Jo o traktory to se staráme pravidelně. Kdyby jsme tomu nakladači věnovali stejnou péči jak traktoru, tak nebude problém. Aneb na zetorech mám předehřívač na všem, starter s rychloběžkou, nové baterky, zatím co UN má starter ještě starý, svorky a kabely jsem neměl rozhozené už chvilku, baterka je tam jakžtakž, předehřev žádný. Jo kdybych s tím jezdil po kšeftech, tak tam i líh přidám do vzduchové soustavy (vedle baterky je pumpička) a osadím to dalšími vymoženostmi. Jó vlastně jeden bonus dostal- funkční topení do kabiny
Re: UN 053
Předevčírem jsem staroval 8011 krystala v -10, mám v něm jednu baterku kapacitně okolo stovky, v zimě plynovym hořákem nahřát naftový filtry, vedení, čerpadlo, stříknout trochu starthilfe a z 90% chytne. Baterka musí být ale nabitá. Radši si dám záležet s přípravou, než pak točit zbytečně naprázdno.
Re: UN 053
právě že tyhle starý motory z 69tek nemají v bloku otvor pro tenhle ohřívač... Proto to máme dobastlený na spodní hadici mezi chladič a motor...ale zatím s tím teda nemám dobrou zkušenost...3 hodiny ohřevu a nic. Spíš by asi bylo dobrý místo fénu použít horkovzdušnou pistoli, ta hřeje podstatně víc...ale tu už bych zase musel strkat přímo do sání a ne do filtru, abych tam něco nezapálil...takže zase práce se sundáváním a nasazováním hadice...Dneska mi to v kravíně chytlo po asi 40s startování s fénem... No ale zase ty prdy pro tu baterku...proto fakt přemýšlím nad touto:http://www.topbattery.cz/optima-red-top/autobaterie-optima-red-top-s-4-2-50ah-12v-815a-8002-250.html
Jedna takováhle specialitka by doma asi mohla být a použít ji tam, s čím jsou zrovna v zimě problémy...http://www.topbattery.cz/optima-red-top ... 2-250.html
