Řepka 2015-16
Re: Řepka 2015-16
tele píše:winis píše:Kdy teď ošetřit proti přeživšímu výdrolu a čím? V noci hlásí maximálně 1 stupeň, to je asi málo, že?
Co jsi dělal na podzim, že tam máš výdrol? Přidej něco k insekticidu na krytonosce, to už bude teplota.
Malá dávka, velkej tlak.... Pár hektarů se nepovedlo. Poučení pro příště.
Re: Řepka 2015-16
winis píše:tele píše:winis píše:Kdy teď ošetřit proti přeživšímu výdrolu a čím? V noci hlásí maximálně 1 stupeň, to je asi málo, že?
Máš tam i sveřep?
Re: Řepka 2015-16
Neměl by, jen výdrol a chundelka. Přemýšlim o Fusilade v dávce na pýr ( 2 l pokud se nemylim).
Re: Řepka 2015-16
winis píše:Neměl by, jen výdrol a chundelka. Přemýšlim o Fusilade v dávce na pýr ( 2 l pokud se nemylim).
Stačí 0,8l/ha. Šetři taky trochu
Re: Řepka 2015-16
tele píše:winis píše:Neměl by, jen výdrol a chundelka. Přemýšlim o Fusilade v dávce na pýr ( 2 l pokud se nemylim).
No to já nevim kolik stačí na odnoženou pšenici když sem se držel na podzim při zemi, výdrol to vydržel, tak chci mít jistotu. Proto se tady ptám, díky převelice za radu.
Re: Řepka 2015-16
Měl bych dotaz jakou formu dusíku dát teď do řepky.Poprvé jsem hnojil 28.2. ledkem v dávce 3q/ha. Porost je dneska vysoký cca od 7-10 cm. Počet rostlin je někde 10,někde 50, ale průměrně asi okolo 40-ti rostlin.Celkově to chci hnojit na 230 kgN/ha.Zítra to chci hnojit podruhý,ale rozmýšlím se mezi 200l Damu, nebo opět 3q ledku.Tak nevím co pro tu rostlinu bude momentálně nejlepší. Litomyšl cca 370 m/n.m. Díky za radu
Re: Řepka 2015-16
karfík píše:Měl bych dotaz jakou formu dusíku dát teď do řepky.Poprvé jsem hnojil 28.2. ledkem v dávce 3q/ha. Porost je dneska vysoký cca od 7-10 cm. Počet rostlin je někde 10,někde 50, ale průměrně asi okolo 40-ti rostlin.Celkově to chci hnojit na 230 kgN/ha.Zítra to chci hnojit podruhý,ale rozmýšlím se mezi 200l Damu, nebo opět 3q ledku.Tak nevím co pro tu rostlinu bude momentálně nejlepší. Litomyšl cca 370 m/n.m. Díky za radu
Jak jsi vyřešil síru?
Re: Řepka 2015-16
tele píše:karfík píše:Měl bych dotaz jakou formu dusíku dát teď do řepky.Poprvé jsem hnojil 28.2. ledkem v dávce 3q/ha. Porost je dneska vysoký cca od 7-10 cm. Počet rostlin je někde 10,někde 50, ale průměrně asi okolo 40-ti rostlin.Celkově to chci hnojit na 230 kgN/ha.Zítra to chci hnojit podruhý,ale rozmýšlím se mezi 200l Damu, nebo opět 3q ledku.Tak nevím co pro tu rostlinu bude momentálně nejlepší. Litomyšl cca 370 m/n.m. Díky za radu
Léta dávám před setím 150 kg NPS a potom během vegetace nešetřím hořkou solí. Toť vše.
Re: Řepka 2015-16
Na podzim 100 kg Urea, konec února 300 kg las,minulí týden cca 20 mm srážek,půda lehká až střední, 530 mnm,teď chci dát 200 kg močoviny nebo ledku ,ale nehlásí žádné srážky.
Re: Řepka 2015-16
karfík píše:tele píše:karfík píše:Měl bych dotaz jakou formu dusíku dát teď do řepky.Poprvé jsem hnojil 28.2. ledkem v dávce 3q/ha. Porost je dneska vysoký cca od 7-10 cm. Počet rostlin je někde 10,někde 50, ale průměrně asi okolo 40-ti rostlin.Celkově to chci hnojit na 230 kgN/ha.Zítra to chci hnojit podruhý,ale rozmýšlím se mezi 200l Damu, nebo opět 3q ledku.Tak nevím co pro tu rostlinu bude momentálně nejlepší. Litomyšl cca 370 m/n.m. Díky za radu
Já nitrát při hnojení řepky nepoužívám, moc bujně roste. Takže dam bude o něco lepší varianta. Co to bylo za NPS?
Re: Řepka 2015-16
jezevec píše:Na podzim 100 kg Urea, konec února 300 kg las,minulí týden cca 20 mm srážek,půda lehká až střední, 530 mnm,teď chci dát 200 kg močoviny nebo ledku ,ale nehlásí žádné srážky.
Sofort močovinu, ještě se rozpusti z rosy.
Re: Řepka 2015-16
N/15/P/5/S/20/, moc děkuju za radu. LAV jsem dával z důvodu toho abych tu tragickou řepku nějak rozdejchal po zimě.U mě teda řepka letos bída.Mšice ji daly zabrat fest
Re: Řepka 2015-16
karfík píše:N/15/P/5/S/20/, moc děkuju za radu. LAV jsem dával z důvodu toho abych tu tragickou řepku nějak rozdejchal po zimě.U mě teda řepka letos bída.Mšice ji daly zabrat fest
Tos udělal dobře. Já budu eliminovat vliv viróz listovou aplikací.hnojiv při.každém vstupu.
Re: Řepka 2015-16
tele píše:karfík píše:N/15/P/5/S/20/, moc děkuju za radu. LAV jsem dával z důvodu toho abych tu tragickou řepku nějak rozdejchal po zimě.U mě teda řepka letos bída.Mšice ji daly zabrat fest
Co tam budes davat? Nejaky hotovy smesny hnojivo nebo budes michat? Nebo jsi myslel napr. rozpustenou mocovinu?
Re: Řepka 2015-16
Agronom píše:tele píše:karfík píše:N/15/P/5/S/20/, moc děkuju za radu. LAV jsem dával z důvodu toho abych tu tragickou řepku nějak rozdejchal po zimě.U mě teda řepka letos bída.Mšice ji daly zabrat fest
Budu se snažit o nějaké kombinace B, hořké soli a močoviny. V případě sucha P něco jako kombiphos nebo žlutej kristalon a elementární S. Chce to letos důslednost v aplikacích, osobně jsem přesvědčen o tom, že komu nezapršelo minulý týden na naaplikovaný N ve slabších porostech řepky, tak nemá už cenu aplikovat pevná hnojiva a čekat na rozpuštění. 15% koncentrace navečer je naprosto bez rizika. Stimulátory nemám v úmyslu aplikovat, jsem rád, že jakž takž pochcípal kakost, violka a sveřep.
Re: Řepka 2015-16
Máš tam i sveřep?[/quote]
Já tam sveřep mám. Na podzim jsem dal 1 l Targy super, zabrala perfektně, ale po měsíčním suchu začalo pršet a další vlna vscházela až do zámrazu i z prasklin v zemi po suchu. Proto musím opravovat. Máš Tele nějakou radu, jak teď zjara postupovat (termín, dávka, chtěl bych dát znova Targu). Momentálně je slabej, jak jsem psal, vscházel až pozdě na podzim. Díky.
Re: Řepka 2015-16
PetrT píše:Máš tam i sveřep?
Já tam sveřep mám. Na podzim jsem dal 1 l Targy super, zabrala perfektně, ale po měsíčním suchu začalo pršet a další vlna vscházela až do zámrazu i z prasklin v zemi po suchu. Proto musím opravovat. Máš Tele nějakou radu, jak teď zjara postupovat (termín, dávka, chtěl bych dát znova Targu). Momentálně je slabej, jak jsem psal, vscházel až pozdě na podzim. Díky.[/quote]
Sveřep je třeba likvidovat systematicky v každé plodině. V řepce mimo graminicidu vyborne funguje Kerb při podzimní aplikaci těsně před zámrazem. Bere všechny jednodelozne plevele a výrazně omezuje jejich klíčení na jaře.
Re: Řepka 2015-16
Mám v řepce 225 kg dusíku, 55 kg podzim zbytek jaro,má cenu ještě aplikovat Dam při postřiku Krytonosce?
Re: Řepka 2015-16
jezevec píše:Mám v řepce 225 kg dusíku, 55 kg podzim zbytek jaro,má cenu ještě aplikovat Dam při postřiku Krytonosce?
Jestli čekáš 6 t, tak 100l/ha bude akorát.
Re: Řepka 2015-16
Naše řepka dostala 185N na jaře v Dase a Močovině , na podzim malinko v močovině. Už ji nehodlam vic davat v pevnych hnojivech. Ale budu do postřikovače přidavat močovinu .
Re: Řepka 2015-16
Močovina se má stříkat večer,to bych musel jezdit do půlnoci,Dam se nechá taky ředit nebo ne?Mívám výnos kolem 4 t/h při 190 kg n/h.
Re: Řepka 2015-16
pawell89 píše:Naše řepka dostala 185N na jaře v Dase a Močovině , na podzim malinko v močovině. Už ji nehodlam vic davat v pevnych hnojivech. Ale budu do postřikovače přidavat močovinu .
Rozumná strategie.
Re: Řepka 2015-16
jezevec píše:Močovina se má stříkat večer,to bych musel jezdit do půlnoci,Dam se nechá taky ředit nebo ne?Mívám výnos kolem 4 t/h při 190 kg n/h.
Naredeny Dam poškozuje pletiva. Aplikuj klidně v poledne, jako sluzbari a jezedaci A dusík není jediný výnosový prvek, neméně důležitá je S.
Re: Řepka 2015-16
Síru dávám před setím Lubofoska 3,5-10- 20-25 S 200 kg/ha a na jaře 320 kg/ha Las.Jak s Bórem ,já ho dávám při Krytonosci?
Re: Řepka 2015-16
jezevec píše:Síru dávám před setím Lubofoska 3,5-10- 20-25 S 200 kg/ha a na jaře 320 kg/ha Las.Jak s Bórem ,já ho dávám při Krytonosci?
B na podzim 2-3 l a na jaře 2 l. Ten nitrát je vhodný pouze do opožděných porostů.
Re: Řepka 2015-16
Já vím,ale momentálně nebyla jiná síra krom Síranu,ten nepoužívám,je kyselí a Urea se sírou,ta je drahá jako prase.
Re: Řepka 2015-16
jezevec píše:Já vím,ale momentálně nebyla jiná síra krom Síranu,ten nepoužívám,je kyselí a Urea se sírou,ta je drahá jako prase.
Alternativa pro Tebe je 150 kg Dasy. UreaS je doplňkové hnojivo, na tom se nedá stavět aplikace S.
Re: Řepka 2015-16
Letos mám řepku dost poškozenou okusem srnčí zvěře,průměrně 30-40 ks na 5 ha po dobu 2 měsíců,takže místně jen holé klacky,tak jsem jí chtěl trochu podpořit.
