Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Příspěvekod tele » 20 bře 2017 21:17
karfík píše:
tele píše:
karfík píše:Prosím tě Tele o konzultaci:
Mám pšenici /REFORM/, setá po řepce, setí 10.října,výsevek cca 3,3 mil.semen.Na podzim jenom herbicid Trinity.Teď na jaře reg.dávka 200 kg/ha LAV.Provedeno 28.2.Včera jsem počítal rostliny na metru a je jich tam cca 370.
V tomhle týdnu chci do toho najet s tímto: 1litr CCC, hoř.sůl, 10%roztok močoviny,fulhum,molytrac,coptrac,zintrac,bór,3D smáčedlo.
Bude tato kombinace v pořádku,nebo by jsi něco ubral či přidal? Díky za radu
Zkusím sem dát odkaz,aby jsi viděl porost
https://email.seznam.cz/#inbox/12411
Znovu si to přepočítej a dej foto. Nedával bych molytrac, zintrac a 3D a přidal Mn.
Mám ph 5 až 5,5
Za rostlinu považuju to co mám nafoceno na prvních dvou fotkách, tak snad to počítám správně.Označil jsem si běžný metr,spočítal rostliny a vynásobil deseti/mám botky po 10-ti cm/, tak to snad počítám dobře
Spočti si kytky i na ostatních částech pole. Ten molytrac si přidej ve sloupkování a zintrac s fungicidem na praporec či klas. Pospíšil bych si i s druhou dávkou N. A fotky ok :wink:
Příspěvekod karfík » 20 bře 2017 22:36
Počítal jsem na čtyřech částech pole,tak snad je to takhle O.K. A tobě se to zdá málo, nebo moc? Dusíku chci dát okolo 2OOkg celkově.Co by jsi tam teď dal a v jaké dávce?
Příspěvekod tele » 20 bře 2017 23:28
karfík píše:Počítal jsem na čtyřech částech pole,tak snad je to takhle O.K. A tobě se to zdá málo, nebo moc? Dusíku chci dát okolo 2OOkg celkově.Co by jsi tam teď dal a v jaké dávce?
Já jen, že je to víc než jsi vysel :wink: Dohnojil bych 200 kg močoviny a s posledním dusíkem počkal podle situace, jestli ten porost bude mít na slušný výnos.
Příspěvekod citrusek » 21 bře 2017 06:32
Taky se sem přidám. Pšenice Gordian, setá 15.10. Počet rostlin na metru někde 420, někde 450 až do 500. Do zimy šla s 2 až 3 listy. Teď má jednu někde dvě odnože. Na podzim amofos 1q a draselná sůl 1q. Na jaře 26.2. 1q Lad a 11.3. 1,1q Lad. Herbicid Trinity. Co s ní dál?
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Příspěvekod tele » 21 bře 2017 10:40
citrusek píše:Taky se sem přidám. Pšenice Gordian, setá 15.10. Počet rostlin na metru někde 420, někde 450 až do 500. Do zimy šla s 2 až 3 listy. Teď má jednu někde dvě odnože. Na podzim amofos 1q a draselná sůl 1q. Na jaře 26.2. 1q Lad a 11.3. 1,1q Lad. Herbicid Trinity. Co s ní dál?
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Podpořit odnože aplikací CCC + mikro + HS + močovina při délce kořínků více než 3 cm a ve sloupkování dohnojit na konečnou sumu N.
Příspěvekod citrusek » 21 bře 2017 16:10
Díky. Tím CCC jsem si nebyl jistý. Kolik ho dát, litr? Jaké mikroprvky a v jaké dávce? HS kolik? Močoviny 10 kg do 200 l vody nebo víc? Nikdy jsem takhle brzo CCC ani mikro nestříkal, proto se tak ptám. Zítra bych musel všechno objednat.
Příspěvekod Petr1999 » 21 bře 2017 18:36
V které fázi krátíte moddusem ? Vím že tam je okolo bbch 31 ale potřeboval bych si ujasnit od zkušenějších jak je to s těma kolinkama . Bbch 31 je fáze kdy je 1. Kolínko minimálně 1 cm od odnozovaciho uzlu . Mám to teda postříkat až bude kolínko víc jak ten 1 cm nebo můžu i dříve a nebo mám počkat na druhé kolínko až budou od sebe do 1 cm . Děkuji
Příspěvekod tele » 21 bře 2017 19:57
citrusek píše:Díky. Tím CCC jsem si nebyl jistý. Kolik ho dát, litr? Jaké mikroprvky a v jaké dávce? HS kolik? Močoviny 10 kg do 200 l vody nebo víc? Nikdy jsem takhle brzo CCC ani mikro nestříkal, proto se tak ptám. Zítra bych musel všechno objednat.
Kolik máš nadmořskou výšku? Cu, Mn, B 0,2l, hs 3-5, močovinu 5-10. Důležitá je délka korunkových kořínku více než 3cm, aby se nezarazili v růstu. CCC v této fázi podpoří tvorbu odloží.
Příspěvekod tele » 21 bře 2017 20:02
Petr1999 píše:V které fázi krátíte moddusem ? Vím že tam je okolo bbch 31 ale potřeboval bych si ujasnit od zkušenějších jak je to s těma kolinkama . Bbch 31 je fáze kdy je 1. Kolínko minimálně 1 cm od odnozovaciho uzlu . Mám to teda postříkat až bude kolínko víc jak ten 1 cm nebo můžu i dříve a nebo mám počkat na druhé kolínko až budou od sebe do 1 cm . Děkuji
Ono se některý rok stane, že jsou kolénka u sebe a prodlužuje se internodium nad odnozovacim uzlem. Letos odhaduji, ze na krácení většiny odrůd bude stačit CCC, maximálně malý přídavek modusu. Buď v klidu, určitě se tu objeví nějaké fotky.
Příspěvekod Petr1999 » 21 bře 2017 20:19
Já mám fotky z loňského roku , to jsme furt hlídali kolínka jak blbci a nebyli jsme si jistý jestli pod klaskem je kolinko nebo ne a pak jsme přišli a kolínka byly 7 cm od sebe :D když tak sem tu fotku hodím :D
Příspěvekod pawell89 » 21 bře 2017 20:42
Přikladam foto mé pšenice Dagmar seté po silažni kukuřici 20.11. vysevek 220kg/ha, 530mnm.puda spise lehčí .Seté do podmitky cca 15cm. Pšenice dostala na 26.2. 230kg/ha ledku tj 62N/ha. Měl jsem v planu dalsi přihnojeni Dasou v davce 230kg/ha a pak ji dohnojit močovinou . CHtěl jsem se zeptat jestli volim spravny způsob hnojeni . Nebo bych měl misto Dasy použit ledek abych porost vice zahustil ? Děkuji
Naposledy upravil pawell89 dne 21 bře 2017 21:05, celkově upraveno 1
Příspěvekod citrusek » 21 bře 2017 20:49
tele píše:
Jsem přibližně 350m nad mořem. Sel jsem toho Gordiana ve třech termínech 5.10., 10.10. a toho 15.10. Ještě projdu a spočítám ten z 10.10., jestli tam taky nedát CCC, bude na tom asi podobně.
Příspěvekod tele » 21 bře 2017 21:14
Petr1999 píše:Já mám fotky z loňského roku , to jsme furt hlídali kolínka jak blbci a nebyli jsme si jistý jestli pod klaskem je kolinko nebo ne a pak jsme přišli a kolínka byly 7 cm od sebe :D když tak sem tu fotku hodím :D
Musíš řezat každý den :lol:
Příspěvekod tele » 21 bře 2017 21:22
citrusek píše:
tele píše:
Tak to jsme přibližně stejně. Já budu krátit Gordian setý na Václava s cca 5 odnožema 1l CCC a setý 28.10. 2x 0,5l. Ten prvni má cca 170 r, ten druhý cca 250.
Příspěvekod tele » 21 bře 2017 21:25
[quote="pawell89"]Přikladam foto mé pšenice Dagmar seté po silažni kukuřici 20.11. vysevek 220kg/ha, 530mnm.puda spise lehčí .Seté do podmitky cca 15cm. Pšenice dostala na 26.2. 230kg/ha ledku tj 62N/ha. Měl jsem v planu dalsi přihnojeni Dasou v davce 230kg/ha a pak ji dohnojit močovinou . CHtěl jsem se zeptat jestli volim spravny způsob hnojeni . Nebo bych měl misto Dasy použit ledek abych porost vice zahustil ?
Nech to tak :wink:
Příspěvekod karfík » 21 bře 2017 23:03
tele píše:
Děkuji za pomoc tele :) močovina už je doma,teď už jen počkat až to oschne
Příspěvekod citrusek » 22 bře 2017 06:44
Kolik máš nadmořskou výšku? Cu, Mn, B 0,2l, hs 3-5, močovinu 5-10. Důležitá je délka korunkových kořínku více než 3cm, aby se nezarazili v růstu. CCC v této fázi podpoří tvorbu odloží.[/quote]
Jsem přibližně 350m nad mořem. Sel jsem toho Gordiana ve třech termínech 5.10., 10.10. a toho 15.10. Ještě projdu a spočítám ten z 10.10., jestli tam taky nedát CCC, bude na tom asi podobně.[/quote]
Tak to jsme přibližně stejně. Já budu krátit Gordian setý na Václava s cca 5 odnožema 1l CCC a setý 28.10. 2x 0,5l. Ten prvni má cca 170 r, ten druhý cca 250.[/quote]
Díky za rady, už mám všechno objednáno. Jaké jsou zkušenosti s Gordianem? Dělal jsem Tobak, ale po loňském průseru s polehnutím, kdy mi na jednom poli lehl z 99%(stály jenom kolejáky jinak pole jak deska) a na druhém tak z 80 %, jsem se na Tobak vykašlal a zkusil jsem naset Gordian.
Příspěvekod tele » 22 bře 2017 10:25
citrusek píše:Kolik máš nadmořskou výšku? Cu, Mn, B 0,2l, hs 3-5, močovinu 5-10. Důležitá je délka korunkových kořínku více než 3cm, aby se nezarazili v růstu. CCC v této fázi podpoří tvorbu odloží.
Díky za rady, už mám všechno objednáno. Jaké jsou zkušenosti s Gordianem? Dělal jsem Tobak, ale po loňském průseru s polehnutím, kdy mi na jednom poli lehl z 99%(stály jenom kolejáky jinak pole jak deska) a na druhém tak z 80 %, jsem se na Tobak vykašlal a zkusil jsem naset Gordian.[/quote]
Gordian se z mého pohledu blíží ideálu. Zdravý, výkonný, odolný poléhání. Prostě poctivá chlebovka. S Tobakem jsou letos při prodeji obrovské problémy - nesplňuje normu na Don.
Příspěvekod pawell89 » 22 bře 2017 12:44
Měl bych na vas ještě jeden dotaz jake mate zkušenosti s vedenim porostu pšenice Dagmar ? Má nějaka sve specifika ?Na přisti rok mam v planu nasit bud Mulan anebo Pannonii.
Děkuji za vaše poznatky .
Příspěvekod tele » 22 bře 2017 14:59
pawell89 píše:Měl bych na vas ještě jeden dotaz jake mate zkušenosti s vedenim porostu pšenice Dagmar ? Má nějaka sve specifika ?Na přisti rok mam v planu nasit bud Mulan anebo Pannonii.
Dagmar je velice zajímavá odrůda, kterou bohužel zde zastupuje firma, kterou řídí manažeři, kteří by se z ordinace psychiatra nedostali zpátky do čekárny. Umí výnos a kvalitu, sucho dává na slušnější půdě, vyloženě do lautr písku není. Je citlivá na zamazání. Trpí dost na nespecifické skvrny na listech, které jsou zřejmě vyvolané stresem - v loňském roce byla řada porostů vizuálně napadená, ale kultivace byla negativní. Uvádí se, že je odolná poléhání, ale stéblo při intenzitě moc stabilní není, takže 2x krátit je jistota. Lze po obilnině, top výnos po hrachu v cca 500 m.n.m. v horší lokalitě +9t/ha.
Příspěvekod pawell89 » 22 bře 2017 16:06
tele píše:
Diky za odpověd, ja ji mam po kukuřici v cca 530mnm ,v písčité půdě .
Příspěvekod tele » 22 bře 2017 18:51
pawell89 píše:
tele píše:
Na fusaria netrpí.
Příspěvekod karfík » 25 bře 2017 08:25
Chtěl jsem dneska stříkat ten retacel do pšenice ale ráno jsem tady měl teplotu -1 stupně,u země bych to tipoval na -2 dle zkřehlé půdy.Můžu ho tedy aplikovat spolu s těmi dalšími přípravky?
Příspěvekod tele » 25 bře 2017 10:34
karfík píše:Chtěl jsem dneska stříkat ten retacel do pšenice ale ráno jsem tady měl teplotu -1 stupně,u země bych to tipoval na -2 dle zkřehlé půdy.Můžu ho tedy aplikovat spolu s těmi dalšími přípravky?
Nech to na příští týden. Není to ideální stav, když do poškozených pletiv naaplikujes CCC.
Příspěvekod karfík » 28 bře 2017 09:20
tele píše:
Zítra chci jet do tý pšenice s tím CCC,mám tu litrovou dávku rozdělit,nebo to tam už raději mám dát najednou?
Příspěvekod Petr1999 » 28 bře 2017 10:00
Taky zítra chceme jet s retacelem + hořká sůl + močovina + mangan
Příspěvekod pawell89 » 28 bře 2017 12:15
Také se chystam do pšenice s litrem CCC +močovina+CU+mangan+bor+sůl+rexan
Příspěvekod tele » 28 bře 2017 19:06
karfík píše:
tele píše:
Pozdě setá pšenice má 2,5 stébla, já pojedu 2x 0,5 CCC.
Příspěvekod karfík » 02 dub 2017 15:56
tele píše:
Prosím tě Tele,jak píšeš o tom dohnojení dusíkem,tak máš na mysli dam nebo močovinu? Dam seženu v pohodě,ale tu močovinu bych si musel asi teď raději zabukovat :) Předpokládám,že mně doporučíš asi močovinu,ale raději píšu už teď...
Příspěvekod tele » 02 dub 2017 20:51
karfík píše:
tele píše:
Já nerad Dam používám, blokuje postřikovac a pálí listový aparát. Močovina navíc nakopne kořeny. Nahnoj Dam, nic tak zásadního se nestane :wink:
Zpět na Obilniny
