Vedení porostů jarního ječmene
Re: Vedení porostů jarního ječmene
Stala se mi nepříjemná věc, zase sem blbě nastavil výsevek a povedlo se mi zasít sladovnický ječmen odr. Pionier, mořené systivou, v množství 140 kg/ ha, podle HTS by to vycházelo zhruba na 3,5 milionu semen. Před setím dostal 240 kg LAV a při setí 1q amofos. Zatím tedy 75 kg N, plus 17 kg/ha Nmin v půdě. Nějaký nápad jak s tím dál?
winis píše:Stala se mi nepříjemná věc, zase sem blbě nastavil výsevek a povedlo se mi zasít sladovnický ječmen odr. Pionier, mořené systivou, v množství 140 kg/ ha, podle HTS by to vycházelo zhruba na 3,5 milionu semen. Před setím dostal 240 kg LAV a při setí 1q amofos. Zatím tedy 75 kg N, plus 17 kg/ha Nmin v půdě. Nějaký nápad jak s tím dál?
Ser na to, stejně Ti Systiva těch pár odnoží navíc přidrží
winis píše:A co treba navíc Fertiactyl Starter nebo Kombiphos do toho?
Bejt obchodní zástupce, tak jsi můj top zákazník Logicky: 3 mil x 3 odnože je 900 klasů. Na stimulaci máš měsíc času a tipuji, že nebude třeba, jestliže jsi to nezamazal.
Začínám pomalu řešit herbicid, dřív sem to dělal buď mustangem forte nebo biplay+starane, s čímž sem byl spokojený, letos přemýšlím o mustang 4x4, jenže bude následovat řepka, a tak se ptám, nebude už těch účinných moc a nebudou bránit klíčení řepky? Nějaký další tip na odplevelení ječmene za rozumnou cenu s ohledem na následující řepku?
winis píše:Začínám pomalu řešit herbicid, dřív sem to dělal buď mustangem forte nebo biplay+starane, s čímž sem byl spokojený, letos přemýšlím o mustang 4x4, jenže bude následovat řepka, a tak se ptám, nebude už těch účinných moc a nebudou bránit klíčení řepky? Nějaký další tip na odplevelení ječmene za rozumnou cenu s ohledem na následující řepku?
Biplay + Starane nebo Granstar + Starane, nic jiného bych neřešil.
Mám v porostu ječmene dost sladkého lupenu neboli šťovík tupolistý. Čím ho postříkat?
dvordy píše:Mám v porostu ječmene dost sladkého lupenu neboli šťovík tupolistý. Čím ho postříkat?
Arafat, Mustang Forte, Biathlon, Biplay + Starane a mraky dalších. Záleží, co je tam dalšího.
Díky, mám zakoupený Mustang Forte, ale na etiketě jsem se bohužel nedočetl, že by sladký lupen likvidoval.
Ciste teoreticky, da se smichat agritox a axial bez rizika fytotoxicity? A obecne michat axial s jinymi herbicidy ano nebo ne?
winis píše:Ciste teoreticky, da se smichat agritox a axial bez rizika fytotoxicity? A obecne michat axial s jinymi herbicidy ano nebo ne?
Axial nemixovat s žádným herbicidem, v případě nouze pouze se Staranem. Ve stresu se i sólo aplikace projeví snížením výnosu.
a nechat odstup. já to řeším tak, že první várka jde mustang (nebo něco podobného) s regulátorem, a když je potřeba tak s odstupem jde pak axial s fungicidem- ale teď mně TELE rozebere, že by to s fungicidem jít nemělo
bold píše:a nechat odstup. já to řeším tak, že první várka jde mustang (nebo něco podobného) s regulátorem, a když je potřeba tak s odstupem jde pak axial s fungicidem- ale teď mně TELE rozebere, že by to s fungicidem jít nemělo
Tak záleží s jakým. S azolem to nebude ideální. Ono obecně platí, že graminicidy do obilovin téměř vždy sníží výnos, ačkoliv obchodní zástupci budou tvrdit něco jiného. Kdo má problémy s rezistentní metlicí, sveřepy, psárkou nebo ovsem tak na výběr stejně nemá.
spíš to chce dotáhnou agrotechniku- dělalo se moc let po sobě obilí po obilí.
bold píše:spíš to chce dotáhnou agrotechniku- dělalo se moc let po sobě obilí po obilí.
Na trávovité je optimální sled bez jařin, chybí meziporostní období na jejich důslednou likvidaci
Zdravím, máte někdo zkušenosti s aplikací Mustang forte+ 0,6 l Stabilan + 10% močoviny+ B? Bude ta močovina spolu s Mustangem bez problémů? Díky.
PetrT píše:Zdravím, máte někdo zkušenosti s aplikací Mustang forte+ 0,6 l Stabilan + 10% močoviny+ B? Bude ta močovina spolu s Mustangem bez problémů? Díky.
Nech si odstup od deště, ať máš voskovku a nebude problém.
ahoj, mám teď naplánováno krácení+fung. 0,25moddus+0,8hutton, je teď to kráceni ještě v pohodě?odruda sebastian, klas má 1cm díky za odpovedi zatím herbicid, 0,6CCC a 0,1talius .100kg N v mocovine pred setim, predplodina cukrovka. http://ferdase1.rajce.idnes.cz/jarni_je ... en2017.jpg
tuner píše:ahoj, mám teď naplánováno krácení+fung. 0,25moddus+0,8hutton, je teď to kráceni ještě v pohodě?odruda sebastian, klas má 1cm díky za odpovedi zatím herbicid, 0,6CCC a 0,1talius .100kg N v mocovine pred setim, predplodina cukrovka. http://ferdase1.rajce.idnes.cz/jarni_je ... en2017.jpg
Přidej 0,5 CCC a jestli je to zdravé, tak uber Hutton 0,6, protože za 14 dnů tam pojedeš na praporec znova.
tak dneska se tam chystám s tím huttonem, minule jsem ho nedal. mám dát plnou dávku huttonu+cerone 0,4? ted jsou osiny vystrčene. Diky
tuner píše:tak dneska se tam chystám s tím huttonem, minule jsem ho nedal. mám dát plnou dávku huttonu+cerone 0,4? ted jsou osiny vystrčene. Diky
Cerone ne, už je pozdě, přišel by jsi o obilky. Ten Hutton je riskantní, hrozí popálení praporce. Lepší je strobilurin + azol.
Do jaké fáze jde dát Cerone? Osiny jsou ještě schované, vylezou odhadem do 3-5 dnů? Můžu to tam ještě dát, nebo už raději ne?
citrusek píše:Do jaké fáze jde dát Cerone? Osiny jsou ještě schované, vylezou odhadem do 3-5 dnů? Můžu to tam ještě dát, nebo už raději ne?
Dokud jsou osiny schované, tak je to bez rizika. Pozor na odhad, ráno to nevypadá a večer jsou vystrčené. Obejdi pole ze všech stran
tele píše:citrusek píše:Do jaké fáze jde dát Cerone? Osiny jsou ještě schované, vylezou odhadem do 3-5 dnů? Můžu to tam ještě dát, nebo už raději ne?
Včera jsem to ještě honem stříkl. Na malém kousku na souvrati byly osiny venku, jinak jsou ještě schované.
citrusek píše:tele píše:citrusek píše:Do jaké fáze jde dát Cerone? Osiny jsou ještě schované, vylezou odhadem do 3-5 dnů? Můžu to tam ještě dát, nebo už raději ne?
Ječmen je svině rychlá
Tele, prosím o radu ohledně nějakého ekonomického fungicidu, prakticky jen na skvrnitosti. Jsem na jižní Moravě, je tady katastrofální sucho. J. ječmen se docela drží, tak bych ho chtěl stříknout s pyretroidem, ale pšenice nevypadají široko daleko na víc jak 5 tun. Do nich pokud nenaprší už s fungicidem nepojedu, uschnou. Ošetřil jsem jim jen paty. Díky.
PetrT píše:Tele, prosím o radu ohledně nějakého ekonomického fungicidu, prakticky jen na skvrnitosti. Jsem na jižní Moravě, je tady katastrofální sucho. J. ječmen se docela drží, tak bych ho chtěl stříknout s pyretroidem, ale pšenice nevypadají široko daleko na víc jak 5 tun. Do nich pokud nenaprší už s fungicidem nepojedu, uschnou. Ošetřil jsem jim jen paty. Díky.
Napadá mě chlorothalonil 1+ epoxyconazol 0,7 + 3D smacedlo 0,15
Napadá mě chlorothalonil 1+ epoxyconazol 0,7 + 3D smacedlo 0,15[/quote]
Včera jsem to byl ještě zkontrolovat a měla by tam být jen hnědá skvrnitost. Mám aplikovat i chlorothalonil? Ten by měl účinkovat jen na rhynchosporiovou.
Aplikaci zatím předpokládám: fungicid+ Fury+ 3D+ B.
PetrT píše:Napadá mě chlorothalonil 1+ epoxyconazol 0,7 + 3D smacedlo 0,15
Aplikaci zatím předpokládám: fungicid+ Fury+ 3D+ B.[/quote]
Je to na Tobě, já bych dal.
