rada s ozim. ječmenem
Příspěvků: 124
Re: rada s ozim. ječmenem
citrusek píše:Ten N tam měl už nejmíň týden být. Už ho tam hodil, ale i když jsem mu radil dát tam aspoň 30 Kg N/ha, tak tam dal jenom cca 18. Nevím co od toho čeká. Díky za radu, stříknu to teda 0,2 moddus + 0,5 retacel.
Tak to budou hřebíky
bold píše:Kdy aplikovat C+modus na zesílení stébla, můtu to tam dát už o víkendu s herbicidem a fungicidem- Jaký fungicid zvolit při plánu 1 nebo 2 fungicidních ochran- dík.
Teď navečer jsem chodil u jednoho kolegy v ječmeni Titus. Klas cca 4 mm, kolénka až 1 cm. Celkový N bude 150 kg, v pondělí bude aplikovat 0,5 CCC + 0,2 moxa + Mn + Cu + B + Mustang forte. Fungicid jsem se neodvážil doporučit ze dvou důvodů - je to zdravý a nebudu riskovat komplikace z případného poškození. Pracovně je ve hře varianta prochloras + Delaro.
Super- dík moc, porost mám taktéž zdravý. jedu na 100kg N (nic se nemá přehánět ) Takže dám jen mustang forte a retacel 0,5+modus 0,2. mikroprvky nedávám, připadá mně to jako vyšší dívčí- držím se radši při zemi (hlavně finančně)
Porost je zasetý CO4 (páskové setí) vypadá jak brežněvovo obočí. Snažím se oddálit vstup fungicidu aby byla možná jen jedna clona která podrží i klas. (ale jsem spíš mechanik než rostlinoznalec )
Mám zasetý TITUS, byl setý docela pozdě. cca 3.10. 2016 Bylo sucho, tak jsem čekal na lepší podmínky. Oproti jiným mě to aspoň rovnoměrně vzcházelo, ale vůbec neodnožil přihnojeno 40 kg N v DASE. Na jaře 7.3.2017 50kg v LAD. 21.3. Aplikace 1l CCC+1kg močoviny. 13.4. 2017 50kg N v močovině.
Dnes kontrola, špičky popálený, nechápu proč.
Mám tam hlavní stéblo a klas cca 5mm od kolénka asi 1cm+ průměrně 3 silnější odnože kde je klas asi 2mm a 1-2 slabounké odnože.
Hlavní stéblo je asi 2 krát tak silné jako odnože, chci se zeptat kdy krátit, nebo co s tím dál?
Děkuji.
Zítra zkusím vyfotit a vložit.
Děkuji.
ja.zeze píše:Mám zasetý TITUS, byl setý docela pozdě. cca 3.10. 2016 Bylo sucho, tak jsem čekal na lepší podmínky. Oproti jiným mě to aspoň rovnoměrně vzcházelo, ale vůbec neodnožil přihnojeno 40 kg N v DASE. Na jaře 7.3.2017 50kg v LAD. 21.3. Aplikace 1l CCC+1kg močoviny. 13.4. 2017 50kg N v močovině.
Děkuji.
Dasa proč? Jaké máš pH? Špičky popáleny pravděpodobně z přebytku N, lepší bude foto.
Dasa byla minela, prostě jsem ji měl a nechtělo se mi nikam jezdit.
Holt chyba.
Holt chyba.
ja.zeze píše:Dasa byla minela, prostě jsem ji měl a nechtělo se mi nikam jezdit.
Holt chyba.
Nikdy neaplikuj amofos, dasu nebo síran k ječmeni na pH pod 6,5, stojí to tuny výnosu hlavně ve spojení s vlhkem a.zimou.
Dneska jsem byl na ječmeni,
na hlavním stéble je první kolínko 6cm od odnožovacího uzlu, druhé 2 cm od prvního a klas je 6mm od druhého a je dlouhý si 1cm.
U odnože je to: první kolínko 3,5 cm od uzlu, druhé 8mm od prvního a klás je hned za druhým kolínkem a e dlouhý asi 4mm.
Je patrné napadení padlím travním. Po neděli ošetřím to padlí a můžu krátit popř. čím. Stačí CCC nebo modus popř. kombinace?
Děkuji.
Děkuji.
ja.zeze píše:Dneska jsem byl na ječmeni,
Děkuji.
Vidím to na 0,7 CCC + 0,3 moddus, fungicid třeba 0,6prochloras + 0,6 hutton + 0,1 atlas nebo 0,8 apel + 0,4 corbel a na praporec 0,5 delaro u obou variant.
tele píše:ja.zeze píše:Dasa byla minela, prostě jsem ji měl a nechtělo se mi nikam jezdit.
Holt chyba.
Zdravím, Tele prosím o radu v souvislosti s pH. Do máku házím v cca 4-6 listu 1q Dasy - myslel jsem že ta síra je pro mák dobrá, ale když čtu tuto diskuzi tak nevím. nebude lepší LAV ? anebo ta DASA máku nevadí? (respektive ta její kyselost) (pH 5,5 - 6 Vysočina, střední půdy)
tele píše:ja.zeze píše:Dneska jsem byl na ječmeni,
Děkuji.
Děkuji, druhá fungicidní aplikace je asi o 30% levnější, dá se říct, že má i o 30% nižší účinnost?
ja.zeze píše:tele píše:ja.zeze píše:Dneska jsem byl na ječmeni,
Děkuji.
Apel s corbelem řeší paty a padli akutni, hutton s atlasem je na masivní napadeni padlim a preventivní účinek proti padlí.
farmarJD píše:tele píše:ja.zeze píše:Dasa byla minela, prostě jsem ji měl a nechtělo se mi nikam jezdit.
Holt chyba.
Ječmeny jsou choulostivé na pH, mák to dá, ale každopádně vápnit minimálně 1x za osevní postup.
Děkuji.[/quote]
Vidím to na 0,7 CCC + 0,3 moddus, fungicid třeba 0,6prochloras + 0,6 hutton + 0,1 atlas nebo 0,8 apel + 0,4 corbel a na praporec 0,5 delaro u obou variant.[/quote]
Děkuji, druhá fungicidní aplikace je asi o 30% levnější, dá se říct, že má i o 30% nižší účinnost?[/quote]
Apel s corbelem řeší paty a padli akutni, hutton s atlasem je na masivní napadeni padlim a preventivní účinek proti padlí.[/quote]
Ještě k té fungicidní aplikaci, Tele prosím, procházel jsem ,,sklad,, a mám od loňska zbytý ARCHER TURBO, můžeš mi ho prosím dát do receptu, nebo se tady moc nehodí a nechám ho do pšenice? Díky
Děkuji.[/quote]
ja.zeze píše:Je patrné napadení padlím travním. Po neděli ošetřím to padlí a můžu krátit popř. čím. Stačí CCC nebo modus popř. kombinace?
Děkuji.
Ještě k té fungicidní aplikaci, Tele prosím, procházel jsem ,,sklad,, a mám od loňska zbytý ARCHER TURBO, můžeš mi ho prosím dát do receptu, nebo se tady moc nehodí a nechám ho do pšenice? Díky[/quote]
Archer je výborný přípravek od mizerné firmy. Dej 0,6 prochloras + 0,8 archer a nebude to mít chybu
Zdravím, nemáte někdo tip na odrůdu ozimáku, která snáší obstojně sucho a lehké, chudé půdy. Díky.
PetrT píše:Zdravím, nemáte někdo tip na odrůdu ozimáku, která snáší obstojně sucho a lehké, chudé půdy. Díky.
V podobných lokalitách dělám KWS Meridian.
Můžu dát v ozimém ječmeni, který je ve velké periodě hutton? Objevilo se mi tam dost padlí a kohoutek. Nebo raději počkat až bude po velké periodě. Jistota, že dloužení klasu skončilo, kvůli např. ethefonu je 5 cm klas? Kdybych už vyjel chtěl bych k tomu huttonu přidat topsin na paty+ 7% močoviny+HS+ B+ Fury. Jinak počítám že s močovinou a mikroprvky mohu ve velké periodě bez obav? Děkuji. Před třemi týdny byla hnědá zem a uteče pár dnů a ozimák bude metat.
PetrT píše:Můžu dát v ozimém ječmeni, který je ve velké periodě hutton? Objevilo se mi tam dost padlí a kohoutek. Nebo raději počkat až bude po velké periodě. Jistota, že dloužení klasu skončilo, kvůli např. ethefonu je 5 cm klas? Kdybych už vyjel chtěl bych k tomu huttonu přidat topsin na paty+ 7% močoviny+HS+ B+ Fury. Jinak počítám že s močovinou a mikroprvky mohu ve velké periodě bez obav? Děkuji. Před třemi týdny byla hnědá zem a uteče pár dnů a ozimák bude metat.
Ošetření proved ihned, potom už to neprostriknes. 5 cm by mělo stačit. Jinak se tomu říká průběh vegetace, ale neboj, letos v tom nejsi sám
Lze bez rizika popálení porostu kombinovat výše uvedenou regulaci a fungicidy?? Děkuji
kas píše:Vidím to na 0,7 CCC + 0,3 moddus, fungicid třeba 0,6prochloras + 0,6 hutton + 0,1 atlas nebo 0,8 apel + 0,4 corbel a na praporec 0,5 delaro u obou variant.
Lze bez rizika popálení porostu kombinovat výše uvedenou regulaci a fungicidy?? Děkuji[/quote]
Lze.
Jaké máte zkušenosti s použitím diflufenicanu (cougar forte) v ozimém ječmeni? Nepálí?
houmi píše:Jaké máte zkušenosti s použitím diflufenicanu (cougar forte) v ozimém ječmeni? Nepálí?
V oblastech se sverepem jedna z mála fungujících kombinací. Zde pálí víc flufenacet.
tele píše:houmi píše:Jaké máte zkušenosti s použitím diflufenicanu (cougar forte) v ozimém ječmeni? Nepálí?
Tak uvidím, slyšel jsem názor že 140g diflufenicanu ozimý ječmen dost popálí..Zkusím, uvidím.. Dělám ho poprvé, tak nemám zkušenost.
houmi píše:tele píše:houmi píše:Jaké máte zkušenosti s použitím diflufenicanu (cougar forte) v ozimém ječmeni? Nepálí?
Když pojedeš max. v druhém listu, bude popálení minimální.
Prosím o tip na nějaký ekonomický herbicid do ozimáku, pěstuji ho druhým rokem a nemám s ním moc zkušeností. Pole mám vcelku čisté.
PetrT píše:Prosím o tip na nějaký ekonomický herbicid do ozimáku, pěstuji ho druhým rokem a nemám s ním moc zkušeností. Pole mám vcelku čisté.
Napiš alespoň orientačně převládající plevele.
tele píše:PetrT píše:Prosím o tip na nějaký ekonomický herbicid do ozimáku, pěstuji ho druhým rokem a nemám s ním moc zkušeností. Pole mám vcelku čisté.
Omlouvám se za pozdní odpověď, ale 3 týdny jsem byl mimo. Nemohl jsem se tudíž věnovat ani aplikacím. Ječmen byl ale do posledních dešťů prakticky bez plevelů. Účinnost bych potřeboval na chundelku a řepku, ostatní plevele jen sporadicky. Díky.
PetrT píše:tele píše:PetrT píše:Prosím o tip na nějaký ekonomický herbicid do ozimáku, pěstuji ho druhým rokem a nemám s ním moc zkušeností. Pole mám vcelku čisté.
Nech to na jaro
Omlouvám se za pozdní odpověď, ale 3 týdny jsem byl mimo. Nemohl jsem se tudíž věnovat ani aplikacím. Ječmen byl ale do posledních dešťů prakticky bez plevelů. Účinnost bych potřeboval na chundelku a řepku, ostatní plevele jen sporadicky. Díky.[/quote]
Nech to na jaro[/quote]
Problém je v tom, že byl setý 12.9 a v noci po zasetí přišla voda, takže vzešel okamžitě. To byla na dalšího 1 a půl měsíce veškerá voda, takže jsem s aplikací otálel. Momentálně má 6-9 stébel, výsevek 2MKS, odrůda Wendy. Plevely až do nedávných dešťů prakticky žádné, většina plochy je po řepce. Zjara půjde prakticky hned do sloupkování, takže moc času už nebude.
Příspěvků: 124
