fortschritt e 517
Re: fortschritt e 517
To by nešlo jsou to uplně jiný mašiny kdyby z 516 na 517 tak to by bylo v poho ale ta 524ka je upně něco jinyho
Re:
michal.Š píše:Nevíte někdo o E 517 z roku 87?
Prototyp Fortschritt E 517 na vystave Agrokomplex v Nitre v roku 1988.Podla farebneho schematu by mal byt este v hnedom far. prevedeni. Fotografia je z mesacnika technicke noviny z roku 1988.
Uploaded with ImageShack.us
E-517 r.v.1987 v khaki barvě byla v JZD Jihlava-Hybrálec a kolem roku 2000 byla prodána do Zd Kamenice u Jihlavy. V Hybráli byla taky ještě modrá E-514 jedno z prvních výrobních čísel.Obě jsem kdysi prošel jako pomocník.
Tak přímo k této mám testovací listinu. Jestli je to teda ta, která se tu v sezóně 87 testovala, protože na fotce vypadala stejně. Protože v tom roce se tu vystavovala taky druhá, které měla daleko zajímavější zabarvení. Celá bílá s hnědým "ocasem". Jak dopadla prosimtě ještě ta E 514?
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
Ta 514 je u jednoho SHR ve Vyskytné u Jihlavy a bohužel už dva nebo tři roky slouží pouze na díly.
A ta E 517 dopadla jak?
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
Kde najdu nějaké olejové filtry? Ani v katalogu jsem nic nenašel... A ještě - dřív se tu řešily rozvody na E517, jen už nevím kde. Na kolik to vyšlo se vším všudy?
Ahojte.
Potreboval by som poradiť ohľadne veľkosti bunkru na E516B s nadstavbou bunkru. Nikde sa neviem dopátrať k realnemu objemu s tou nadstavbou. Ďakujem vopred za radu.
Tak to tu trochu oživím. Opět jsem si koupil kombajn, Fortschritt MDW E517 s originální roztrženou lištou a pásovím sběračem. Stav stroje podprůměrně ojetý ale poslední sezónu s ním jezdil nějakej debil takže nejlepší co po sobě zanechal bylo to když se to nesnažil opravit. Výsledek jeho opravy je ta roztržená lišta (jsou na ní nové díly žacího ústrojí a vše zničené protože to jenom tak z bůhdarma sešroubovaly Nakonec jsem to vyřešil tak že jsem koupil ještě jeden kombajn E516 B s obilní a řepkovou lištou se Schumacher pohony kosy. Na kombajn jsem si přivezl z SK drtič Biso ( Fakt pecka lepší než drtiče na MF40 a asi i silnější než na MF Beta) a sehnal plachtové zastřešení bunkru. Repasuju to za pochodu, kvůli drtiči jsem musel sehnat novej zadek páč pan ,,kombajnér" neuměl couvat a tak to pak přivařily k rámu s tím asi souvisí pc jednotka kaput a elektrika to je kapitola sama pro sebe, po dvou dnech jsme s kamošem (ing přes elektroniku) zprovoznili diodoví otáčkoměr. Za polovinu věcí mohou myši protože překousaly co šlo např ve svazku 24 vodičů zbyly jen dva. Sežraly i návod k obsluze a celou sedačku až na dřevo protože ho nechal ležet na té sedačce v kabině plné odpadků (plné kolečko) fakt síla. No ale dnes jsem mimo výměny hlavního rozvaděče sběračem sebral 9ha jílku při výkonu cca 1ha/1hod a zatím odhadované spotřebě 23l/ha a byl jsem moc překvapen jak krásně 517ka čistí. Bylo to jako z čističky Použil jsem síto průměr 4,3 a měl jsem dost obavy jestli jím to vůbec propadá ale za kombajnen skoro nic. mám dost zkušeností s E516 B a musím říci že tady soudruzi v NDR udělali velký pokrok. Časem přidám další postřehy.
- Knightjiri
Ahoj kolik te stála ta 17? Pokud se mohu zeptat ?
Ahoj lidi. Mám dotaz na zkušenější. Chtěli by jsme na příští žňa sehnat kombajn, kvůli lisu na hranatý balíky jsem zavrhl 512, 514, dělaj moc malej řádek slámy. Rozhoduju se mezi 516 modrou, 516 tmavo zelenó, čili Béčko, a 517. Můj favorit je 517, prej by měla mít větší síta, jak šestnáctka, ale prej už tolik nevydržej, jsou prej trochu odrbaný. Chtěl bych to na cca 20 ha, služby dělat nebudu. Ještě se chcu zeptat na to, jakou lištu. V nabídce jsou v podstatě tři: 5.7m, 6.7m, vyjímečně 7.2m nebo 7.6m, teda vyděl jsem jen 7.2m na 517. Taky ta sedmnáctka je z nich nejmladší, což by asi mělo být plus.
Službama to taky řešit nechcu, nevyplatí se to, na takovou rozlohu se každej vyprdne. Takovou techniku prostě musí mít každej sám.
Když něco nejde vem kladivo,
koprkam píše:Ahoj lidi. Mám dotaz na zkušenější. Chtěli by jsme na příští žňa sehnat kombajn, kvůli lisu na hranatý balíky jsem zavrhl 512, 514, dělaj moc malej řádek slámy. Rozhoduju se mezi 516 modrou, 516 tmavo zelenó, čili Béčko, a 517. Můj favorit je 517, prej by měla mít větší síta, jak šestnáctka, ale prej už tolik nevydržej, jsou prej trochu odrbaný. Chtěl bych to na cca 20 ha, služby dělat nebudu. Ještě se chcu zeptat na to, jakou lištu. V nabídce jsou v podstatě tři: 5.7m, 6.7m, vyjímečně 7.2m nebo 7.6m, teda vyděl jsem jen 7.2m na 517. Taky ta sedmnáctka je z nich nejmladší, což by asi mělo být plus.
Ahoj, hele ty máš stroje na 20ha lis na hranaté balíky. Bavíme se teda doufám o velkejch balíkach? protože pro ty lisy na malé je právě ten menší řádek výhodnější. Pokud tedy něco doporučit tak obecně za mě 517 a to hlavně kvůli věku. Záleží ale hlavně na tom jak daný kus vypadá a co stojí, radši bych koupil udržovanou E516 B než domlácenou 517. Do modré bych asi nešel kvůli věku, leda by to byl nějaký muzejní kousek. Ano 517 má větší plochu sít a i lépe čistí, ale výměna je hrozná musíš odšroubovat 11 šroubů . Můj jílek má podle vzorkování přes 85% čistotu (kdo někdy mlátil trávy tak ví že tam může být i přes 50% nečistot) Na 20ha to má smysl jedině pokud: 1.ti to nemá kdo posekat. 2.děláš nějaké speciálky osiva a podob. 3. je to pro tebe boby a prostě to chceš. Ale uvědom si že uskladnit tak belkej kombajn není jen tak, a bude li stát venku bude brzo ko. No a stěma lištama, nevím jaký máš výběr ale já se v praxi nesetkal s jinou než 6,7m a pokud zničíš třeba šnek na jiné než 6,7m asi nastane docela problém. jinak 5,7m by se mě také líbilo, lépe by se s tím vysekávalo. Jinak dnes jsem dosekal hrách, množák ležák a musel jsem sundat plazy a courat lištu nosníkem po poli, jinak se to nedalo vysekat, ty plazy furt hrnuly.
Naposledy upravil Hanzi dne 07 srp 2017 03:42, celkově upraveno 1
No dívej. Jde o to, že to není v lánu a nekeho se doprošovat... asi ne. Každej prve mlátí svoje. Takovou techniku je potřeba mít svou, vím jak jsme se vypekli s rotačkou. Ono lis na velký hranatý balíky není zase tak drahej. Přecijen je to fortschritt k550 bez řezání, ale furt lepší, jak rozkopávat kola, to je kolikrát za trest.
Ale ano máš pravdu, chci to a je to moje hobby.
Jinak děkuji za radu můj favorit je taky 517. Když bych ju kupoval, na co se zaměřit? Asi na hydrauliku, pojezd a nebylo to moc dolátaný, že? Jsou u sedmnáctek nejaký vyložený špeky, který se sypou pořát dokola? Něco jsem se dočetl, že se trhají síta nebo vytřísadla, podobně, jako u 524, je to taková hrůza, jako na 524? Táta s 524 jezdil a prej byly denně na dílně.
Hele já jsem s tím udělal zatím jen 16ha ale je to v podstatě 516ka s jinejma sejtama, lépe čistí ale strašné výměna (a to jsem se ještě spletl jak píšu 11 šroubů tak jich je 14), reverzačkou ventilátoru s elektrospojkama (tam prej bejvá problém) a nejpatrnější je nápis MDW Jo jak tady někdo psal že to rezne, tak může bejt, je to dost mizerně nalakované.
S příšernou výměnou to nemůže být tak hrozný, vždyť to není Lakatoš, ani Unc 060.
No tak situace jako ve scénce Luboš a Lakatoš asi nenastane,ale já jen aby jsi byl připraven že až pojedeš sekat hektar že výměna bude trvat déle než práce Jo a také rády ty držáky vypadnou a nedají se zkontrolovat pohledem z venku. Vše dotahuji kontra takže to pak vychází práce o dvacetičtyřechi matkách a dvou šroubech
- Knightjiri
koprkam Ahoj chci se zeptat jak si na tom s mlátičkou sehnal jsi něco? Popřípadě kolik si jich objel? Já sem nakonec 17 zavrhl objel sem jich mrak a žádná nebyla ve stavu :/ nakonec sem skončil u 16b rv:87 teda ne že bych jí měl doma furt čekám až mi zaplatí obilí ale vyselektovalo se to natolik že mi jiný kombajn nezbyl nebo ho naopak nechci ale do přištích ní ho chci mít doma a nejlépe udělanej :D
- Knightjiri
ano asi týden po tomto příspěvku sem ho koupil
Pardon, dlouho jsem tu nebyl. Kombajn nakonec zatím padl, měli jsme dostat pola a nějak z toho sešlo, snad to nějak časem dopadne. Pokud na to časem přijde, budu se rozhodovat jestli E517 nebo E524.
- Knightjiri
koprkam píše:Pardon, dlouho jsem tu nebyl. Kombajn nakonec zatím padl, měli jsme dostat pola a nějak z toho sešlo, snad to nějak časem dopadne. Pokud na to časem přijde, budu se rozhodovat jestli E517 nebo E524.
Toto rozhodování sem měl taky nakonec sem 524 zavrhl kuli ceně byla nad moje možnosti:) a pak dokonce i 517 protože všechny co sem objel byli vraky a moje 516 byla ve stavu v jakém sem si představoval 524
U E524 bude asi trochu potíž s dostupností některých dílů.
- Knightjiri
Hanzi píše:U E524 bude asi trochu potíž s dostupností některých dílů.
Taky si myslím přeci jen těch 516 leží v kopřivách dost ale ještě sem neviděl takto uloženou 524
jarojaro píše:
K čomu slúži toto oranžové na fotke?
Jsou to ztrátoměry, jsou detekuje to ťukání zrnek a ukazu je to na panelu v kabině ztráty. Stejné desky musí být ještě za síty. Stejný pryncippoužívají kosmické lodě k detekci meteoritů.
Knightjiri píše:Hanzi píše:U E524 bude asi trochu potíž s dostupností některých dílů.
No to neuvidíš páč 524 u nás jezdilo tak 1% proti 516-5116B-517
