Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Nějaký návrh na levný podzimní herbicid který by udžel pole čisté před jarní aplikací HURICANE? obyčejně dáváme bizon a případně opravujeme na jaře mustangem. Díky
citrusek píše:Kdo sejete pšenici po řepce bezorebně, stříkáte před setím vzešlý výdrol řepky nebo ho jenom zapodmítáte? Vždycky jsem na pšenici oral, protože nebyly na přípravu a setí do bezorebky stroje, ale od letoška mám konečně diskovou kombinaci. Po sklizni jsem to jednou podmítnul, teď před setím chci podruhé a rovnou do toho set. Nějaký výdrol se zapodmíta, ale něco zůstane nahoře a určitě poroste dál. Výdrol má do 15 cm. Budu stříkat v jednom listu pšenice Trinity nebo Bizon. Vezme postřik takto velkou řepku?
Likviduji mechanicky do velikosti 4 listů. Trinity velký výdrol nevezme, Bizon ano, ale bude to nějakou chvilku trvat.
winis píše:Já to brával roundupem před setím. Letos sem to taky nechal a chci to vzít Cougarem, možná přidat 5-7 g Gleanu. Ale takysi nejsem jistej účinností na tak velkou řepku.
Udělej to po vypíchání, ať to nepopali listy. Kombinace je v pořádku.
tuner píše:Nějaký návrh na levný podzimní herbicid který by udžel pole čisté před jarní aplikací HURICANE? obyčejně dáváme bizon a případně opravujeme na jaře mustangem. Díky
Suminax, chlorotoluron+diflufenikan.
A ještě jedna otázka, dá se nějaký chundelko a sveřepohubný přípravek míchat se sumimaxem? Dělit aplikaci na podzim a jaro se mi nechce protože zaro většinou nezvládám a navíc se mi zdají jarní aplikace o poznání dražší.
Zdravím.Protože osivo Mulanu stálo za houno zkusím naset Golema. HTS 47g obchoďák mě tlačí do výsevku 4MKS a mě se to zdá hodně. Set chci o víkendu,předplodina půlka jetel a půlka mák,půdy lehčí hlína,písek,kamení.
U nás ještě první týden v říjnu nad 3mil nejdu. Nadmořská výška v průměru 300m
winis píše:A ještě jedna otázka, dá se nějaký chundelko a sveřepohubný přípravek míchat se sumimaxem? Dělit aplikaci na podzim a jaro se mi nechce protože zaro většinou nezvládám a navíc se mi zdají jarní aplikace o poznání dražší.
Sveřep je třeba hubit systematicky napříč plodinami. Dej sólo Sumimax a na jaře 125g Corelo.
tomous píše:Zdravím.Protože osivo Mulanu stálo za houno zkusím naset Golema. HTS 47g obchoďák mě tlačí do výsevku 4MKS a mě se to zdá hodně. Set chci o víkendu,předplodina půlka jetel a půlka mák,půdy lehčí hlína,písek,kamení.
Maximum 3 MKS.
Chcem sa poradit s cim by bolo na jesen najlepsie strieknut psenicu. Psenicu mam genius. Posiata bola len vcera.
Chcem sa opytat aky herbicid by bol najlepsi ? Minuleho roku som mal bizon. Ale ci nieje nieco lepsie ?
A tak isto ci tam este netreba nieco dat mineraly insekcid alebo fungicid alebo podoben.
Psenica je po soji po hlbokej orbe 25cm
A chcem sa opytat treba s niecim prihnojovat na jesen alebo trebalo pred siatim ?
Jakym herbicidem lze pri nynejsich teplotach jeste striknout pozde sete psenice. Nechci to nechavat na jaro. Vetsinu ploch mam osetreno Sumimax + Glean nebo Trinity. Nebo to nechat na jaro? Delal bych ted uz dost koleje a nekde mozna ani neprojedu... Lze na jare spolehlive osetrit metlici? Diky.
Duke píše:Jakym herbicidem lze pri nynejsich teplotach jeste striknout pozde sete psenice. Nechci to nechavat na jaro. Vetsinu ploch mam osetreno Sumimax + Glean nebo Trinity. Nebo to nechat na jaro? Delal bych ted uz dost koleje a nekde mozna ani neprojedu... Lze na jare spolehlive osetrit metlici? Diky.
Třeba 2 l chlortoluron + 0,2 diflufenikan, na jaře spolehlivě funguje Huricane 0,3, na sveřepa přidat 125g Corello, ale pozor na následné plodiny - např. luskoviny.
tele píše:Duke píše:Jakym herbicidem lze pri nynejsich teplotach jeste striknout pozde sete psenice. Nechci to nechavat na jaro. Vetsinu ploch mam osetreno Sumimax + Glean nebo Trinity. Nebo to nechat na jaro? Delal bych ted uz dost koleje a nekde mozna ani neprojedu... Lze na jare spolehlive osetrit metlici? Diky.
Můžu se zeptat, ten vliv na následnou luskovinu ... to mají všechny jarní herbicidy nebo jen Huricane (obdoba účinné látky ) ?
My po zkušenostech z minulých let, kdy jsme museli podzimní herbicid stejně na jaře opakovat, necháváme herbicid v pšenici až na jaro. Samozřejmě, pokud by něco rostlo rychle už na podzim tak by se to řešilo, ale zatím tomu tak není ...
aram píše:tele píše:Duke píše:Jakym herbicidem lze pri nynejsich teplotach jeste striknout pozde sete psenice. Nechci to nechavat na jaro. Vetsinu ploch mam osetreno Sumimax + Glean nebo Trinity. Nebo to nechat na jaro? Delal bych ted uz dost koleje a nekde mozna ani neprojedu... Lze na jare spolehlive osetrit metlici? Diky.
Každý herbicid to má napsané v registraci, konkrétně Huricane luskoviny až za 24 měsíců po aplikaci.
V porostu po řepce po aplikaci Coufaru Forte mi zůstala řepka téměř netknutá, jen lokální popáleniny na listech, řepka je ve vysoké fázi, cca 10 listů. Bohužel to vypadá, že už se na pole do zámrazu asi nedostanu, je nějaké jarní řešení?
winis píše:V porostu po řepce po aplikaci Coufaru Forte mi zůstala řepka téměř netknutá, jen lokální popáleniny na listech, řepka je ve vysoké fázi, cca 10 listů. Bohužel to vypadá, že už se na pole do zámrazu asi nedostanu, je nějaké jarní řešení?
Tak to je dobře, žes naaplikoval Cougar, sveřepy dostanou za uši. Pridávej k aplikaci Cougaru 5-7 g Gleanu nebo 10 g k následnému insekticidu. Na jaře bude nejlevnější MCPA.
Zdar přátelé! Tak jsem tento týden obešel pár porostů obilovin inteligentně vedených již od založení - kvalitní příprava, do 30kg N při založení, výsevek do 3 MKS, insekticid, CCC a mikro. Vypadají nad očekávání, ve 300 m.n.m doposud nepřerušili vegetaci. Některé odrůdy jsou masívně napadeny padlím - Viriato. Regulérně mají o měsíc vegetace navíc, ohlídal bych především hustotu - výsevek 1,5 MKS má cca 1200-1500 stébel. Uvidíme další průběh počasí, ale stěžejní bude odhození odnoží, krácení a fungicid v EC 32.
To já obešel včera s hafem. Golem setý 28.září. Výsevek 3MKS vzešlo cca.250rostlin na metru. Je udělaná jedna odnož,takže zatím dobrý. Na podzim dostal jen 250kg NPK a Trinity+0,3nurelu+0,05rapid. Do jara daleko. Včera teprve slezl sníh. 600 mnm.
tele píše:Zdar přátelé! Tak jsem tento týden obešel pár porostů obilovin inteligentně vedených již od založení - kvalitní příprava, do 30kg N při založení, výsevek do 3 MKS, insekticid, CCC a mikro. Vypadají nad očekávání, ve 300 m.n.m doposud nepřerušili vegetaci. Některé odrůdy jsou masívně napadeny padlím - Viriato. Regulérně mají o měsíc vegetace navíc, ohlídal bych především hustotu - výsevek 1,5 MKS má cca 1200-1500 stébel. Uvidíme další průběh počasí, ale stěžejní bude odhození odnoží, krácení a fungicid v EC 32.
Mám to podobně jako ty, odrůda RGT Ponticus, zaseto 3,3 MKS. Z podzima je tam vidět náznaky braničnatky,takže potom taky fungicid. Ale měl jsem namyšleno na regen.hnojení 100 kg močoviny.Hlavně ne ledek, to je mě jasný.Jak to máš namyšleno ty?
Zdar procházel jsem porosty moravskobudějovicko cca 400mnm. Annie seta 28.9. 3,3mks má kolem 2 silných odnožích + hlavní stéblo. Jediné co jí trápí si myslím padlí na listech viz foto???. Juditha setá 2.10. 3,3mks má 1silnou odnož + hl. stéblo, jsou tam nějaké choroby co neumím rozpoznat, nevíte někdo?
http://joe45.rajce.idnes.cz/1.2.18/
karfík píše:tele píše:Zdar přátelé! Tak jsem tento týden obešel pár porostů obilovin inteligentně vedených již od založení - kvalitní příprava, do 30kg N při založení, výsevek do 3 MKS, insekticid, CCC a mikro. Vypadají nad očekávání, ve 300 m.n.m doposud nepřerušili vegetaci. Některé odrůdy jsou masívně napadeny padlím - Viriato. Regulérně mají o měsíc vegetace navíc, ohlídal bych především hustotu - výsevek 1,5 MKS má cca 1200-1500 stébel. Uvidíme další průběh počasí, ale stěžejní bude odhození odnoží, krácení a fungicid v EC 32.
Naaplikovano 100 kg LAD na časně sete pšenice, pozdě setá 300 kg.
Joe45 píše:Zdar procházel jsem porosty moravskobudějovicko cca 400mnm. Annie seta 28.9. 3,3mks má kolem 2 silných odnožích + hlavní stéblo. Jediné co jí trápí si myslím padlí na listech viz foto???. Juditha setá 2.10. 3,3mks má 1silnou odnož + hl. stéblo, jsou tam nějaké choroby co neumím rozpoznat, nevíte někdo?
Teď bych to neřešil, za dva měsíce to bude akorát. Vidím staré padlí a branicnatku.
tele píše:Joe45 píše:Zdar procházel jsem porosty moravskobudějovicko cca 400mnm. Annie seta 28.9. 3,3mks má kolem 2 silných odnožích + hlavní stéblo. Jediné co jí trápí si myslím padlí na listech viz foto???. Juditha setá 2.10. 3,3mks má 1silnou odnož + hl. stéblo, jsou tam nějaké choroby co neumím rozpoznat, nevíte někdo?
Dík za určení, jasný na to je čas, u nás leží všude ještě sníh takže se čeká i s přihnojením řepek, pšenic.
Naaplikovano 100 kg LAD na časně sete pšenice, pozdě setá 300 kg.[/quote]
Co LAD a mraz? U nas jeste minimalne 10 dni predpoved pod nulu... Do odnozenych porostu jsem sel 150 kg DASy. U tech slabsich 200 ledku...
Duke píše:Naaplikovano 100 kg LAD na časně sete pšenice, pozdě setá 300 kg.
Co LAD a mraz? U nas jeste minimalne 10 dni predpoved pod nulu... Do odnozenych porostu jsem sel 150 kg DASy. U tech slabsich 200 ledku...[/quote]
Vzhledem k průběhu počasí jsem zvolil strategii s LAD. Je sucho a větrno a na 14 dnů předpověď bez vody. Na některých blocích šlo jezdit i bez přímrazku, takže nehrozí, že by se větší dávka nitrátu proplavila ke kořenům. Síru neřeším, je tam z podzimu cca 30 kg.
Takže jestli tomu dobře Tele rozumím,tak jsi močovinu zavrhl u těch urostlých porostů kvůli tomu,že je sucho,nebo jsi chtěl cíleně dávat ledek? Já mám na poli ještě zbytky sněhu,takže s hnojením pšenic to vidím asi na konec února,možná první týden v březnu. Já mám teda namyšlenou tu močovinu(100 kg) abych ten porost ledkem ještě víc nezahustil. Je to teda rozumná volba?
karfík píše:Takže jestli tomu dobře Tele rozumím,tak jsi močovinu zavrhl u těch urostlých porostů kvůli tomu,že je sucho,nebo jsi chtěl cíleně dávat ledek? Já mám na poli ještě zbytky sněhu,takže s hnojením pšenic to vidím asi na konec února,možná první týden v březnu. Já mám teda namyšlenou tu močovinu(100 kg) abych ten porost ledkem ještě víc nezahustil. Je to teda rozumná volba?
Předpokládám poškození listů mrazem, po ledku budou líp regenerovat. A za sucha a větru jsem nechtěl riskovat emise z močoviny. A na nějaké odnoži navíc mi nezáleží, vysel jsem 2 - 2,5 MKS
Já dával ve středu 100 kg močoviny, dneska přišlo asi 5 cm sněhu, ale už je skoro pryč.
- michal.vavra1
Ahoj, v lpisu ,mám u jednoho pole hnojpod 7, ale nenašel jsem co to znamená, vi někdo? Děkuji za odpověď.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků
