Příspěvekod bold » 21 lis 2017 10:08
Andy235 píše:Zdravím. Chcem sa spýtať či pri pretypovaní autovleku na traktorový vlek treba meniť dvojmontážové kolesá za balónove pneumatiky. Vpred vďaka za info
Je potřeba dodržet údaje uvedené v TP, pokud si tam necháte zapsat alternativní pneu (balony) tak je můžete vyměnit.
Příspěvekod koprkam » 28 bře 2018 17:17
Zeptám se, je možný při přestavbě přetypovat autovlek na 60km/h? Jde mi o to, že doma máme liazku a 18.13 vlek a časem by jsme asi chtěli staršího fastraka. Podle mě by to jít mohlo, jen si myslím, že už asi budou chtít, aby vlek měl abs. Je to sice kravina, protože teď jezdí 80 bez ní, ale úřední šiml je všemocnej.
Když něco nejde vem kladivo,
Příspěvekod bold » 30 bře 2018 17:38
traktorový vlek max 40. pokud má víc tak není traktorový.
Příspěvekod tuner » 31 bře 2018 11:11
Je tu nekdo kdo má dodelavany silentbloky na perech na 17.13? vepredu i vzadu? zmerili byste mi prosim výšku od placky k gumě? diky.
Příspěvekod tonik » 31 bře 2018 13:09
koprkam píše:Zeptám se, je možný při přestavbě přetypovat autovlek na 60km/h? Jde mi o to, že doma máme liazku a 18.13 vlek a časem by jsme asi chtěli staršího fastraka. Podle mě by to jít mohlo, jen si myslím, že už asi budou chtít, aby vlek měl abs. Je to sice kravina, protože teď jezdí 80 bez ní, ale úřední šiml je všemocnej.
Firma RAMAT servis dokáže přestavět cokoli.
Příspěvekod tuner » 09 črc 2019 11:17
Ahoj, když připojim traktor, normalne nafoukam, ale když zacnu brzdit letí mi vzduch z prepoustece z toho sitka, zatezaky mám odpojene(bez Lanka k naprave) nevite cim by to mohlo byt? Diky
Příspěvekod bold » 12 črc 2019 15:07
tuner píše:Ahoj, když připojim traktor, normalne nafoukam, ale když zacnu brzdit letí mi vzduch z prepoustece z toho sitka, zatezaky mám odpojene(bez Lanka k naprave) nevite cim by to mohlo byt? Diky
membrána.
Příspěvekod tuner » 12 črc 2019 15:09
to asi ne, protoze kdyz to zacpu na prvnim prepousteci, zacne to letet z druhyho. ale dik za tip
Příspěvekod bold » 12 črc 2019 15:13
tuner píše:to asi ne, protoze kdyz to zacpu na prvnim prepousteci, zacne to letet z druhyho. ale dik za tip
tak jinak, co je to za vlek? brzdy, jednookruh dvouokruh? O jakém "přepouštěči" se bavíme? o tom co je na vzduchojemu?
Příspěvekod tuner » 12 črc 2019 17:55
bold píše:
Je to vlek bss17.13, dvouokruhove brzdy, prepoustecem myslim to co je na vzduchojemu. Když seslapnu pedál, vlek mi zabrzdi, ale okamžitě vyletí vzduch temi prepousteci ven.
Příspěvekod poulm » 26 črc 2019 20:03
Na tom autovleku bývají vzduchojemy dva, pro každou nápravu jeden, vyfukuje ti to na obou nebo jen na jednom?
Příspěvekod tuner » 27 črc 2019 20:36
poulm píše:Na tom autovleku bývají vzduchojemy dva, pro každou nápravu jeden, vyfukuje ti to na obou nebo jen na jednom?
už to mám, byla zaseklá kulička nad zatezovym regulátorem v tom T-čku. díky
Příspěvekod poulm » 06 bře 2020 13:40
Máte někdo zkušenosti s přestavbou vleku či návěsu na traktorový i u jiných značek než BSS, resp. Panav?
Zajímalo by mne, zda stačí souhlasné vyjádření od autorizovaného servisu či prodejce,nebo se musí žádat přímo u výrobce? Díky.
Příspěvekod tonik » 09 bře 2020 21:39
Je to stejné jak u PANAVu, jen to děláš u zastoupení v ČR, Jen je dobré zjistit zda to jsou ochotni udělat.
Ale pozor ! nedávno jsem se dohadoval na FB s pár odborníkama o jízdě traktorTATER po dálnici, jak mají vše schválené atd. a do teď nikdo nic nedoložil.
Veškeré schválení se pro kontrolu originality ukládají na portál CIS
Příspěvekod poulm » 28 zář 2020 19:11
A co tvrdili zajímavého? Jestli se nepletu, tak má Traktor-Tatra po přestavbě sníženou rychlost, na 60km? A na dálnici je minimální 80km. Nebo nově vyrobené Traktortatry mají vyšší rychlost?
Příspěvekod tonik » 28 zář 2020 22:32
Tvrdím, že traktor (AUTO) na dálnici ne, a ti co tvrdí, že tam jezdí to dodnes nikdo nedoložil . https://www.facebook.com/groups/1753955 ... 973498336/
Příspěvekod miki » 29 zář 2020 09:16
To Poulom:
Tatra by měla mít asi 68km/h, ale Iveco už třeba 90km/h
https://www.agrotectrucks.cz/aktuality/iveco-traktor-v-akci-(1)
Předchozí
Zpět na Vleky
