Vedení porostů ozimé řepky
tele píše:Porost slušný s příznaky deficitu N. Nevyhazuj peníze za plantaktiv, stejně poslouží hořká sůl. Vyfoť rozřízlý hypokotyl, ať je vidět zda dlouží. Dohnojil bych určitě 50 kg N, fungicid dle hypokotylu a určitě bór.
http://mara96.rajce.idnes.cz/Repka_podzim_2/
Tady je doufám foto hypokotylu. Popravdě v tomto nejsem vzdělán a na netu jsem něco málo našel, tak doufám, že to je ono ..
aram píše:tele píše:Porost slušný s příznaky deficitu N. Nevyhazuj peníze za plantaktiv, stejně poslouží hořká sůl. Vyfoť rozřízlý hypokotyl, ať je vidět zda dlouží. Dohnojil bych určitě 50 kg N, fungicid dle hypokotylu a určitě bór.
200 g tebuconazolu, řepka ideální, počkej si na 10 C, přidej HS a močovinu.
tele píše:bzuk píše:Zdravím, měl bych dotaz, zda po tomto ochlazení s ranními teplotami okolo nuly a kdy na víkend hlásí trochu oteplení okolo 10°C, je možné ještě aplikovat do polotrpasličí řepky močovinu 12,5 kg, bór 1,5 l, MgS 5 kg a k tomu Efilor 0,6 l. To vše v 200 l/ha vody. Jelikož byla seta až 30.8., není přerostena a řekl bych, že není třeba regulovat a stačí fungicid na fomu. Jaké jsou prosím omezující nejnižší teploty pro aplikaci, a to jak denní, tak noční? Bohužel u přípravků to uvedeno není. Ještě jsem chtěl použít Fulhum plus 0,5 l, ale zvažuji, zda ho použít nebo zda na něj stejně není již i pozdě.
Čekal jsem s aplikací na dostatečné olistění, pak přišly deště a následně se čas věnoval pšenici (stále mokro a těžká zem). Jinak před setím dostala 200 kg NPK 8-20-30 a v polovině října 110 kg DASY.
Teplota kolem 10 je minimum, efilor schovej na jaro ( taky reguluje ) a použij tebuconazol třeba.
Díky. Nakonec ale asi zůstanu u Efiloru, i když na ha je dražší než např. Lynx. Pokud na to ještě ale budou rozumné teploty. Vzhledem k výměře musím ještě počítat, jaké balení koupím a na co vše to použiji, abych neměl velké zbytky a moc rozdělaných přípravků. Mám řepky 8 ha, takže u Efiloru mě to vyjde na 1x5 l. U Lynxu bych např. při dávce 0,8 l/ha musel koupit 2x5 l, což je dražší. Dávka 0,6 l/ha Lynxu by asi byla málo. Nebo ne? Mohl bych zbytek použít do pšenice, ale tam mám zase jiný fungicid.
bzuk píše:tele píše:bzuk píše:Zdravím, měl bych dotaz, zda po tomto ochlazení s ranními teplotami okolo nuly a kdy na víkend hlásí trochu oteplení okolo 10°C, je možné ještě aplikovat do polotrpasličí řepky močovinu 12,5 kg, bór 1,5 l, MgS 5 kg a k tomu Efilor 0,6 l. To vše v 200 l/ha vody. Jelikož byla seta až 30.8., není přerostena a řekl bych, že není třeba regulovat a stačí fungicid na fomu. Jaké jsou prosím omezující nejnižší teploty pro aplikaci, a to jak denní, tak noční? Bohužel u přípravků to uvedeno není. Ještě jsem chtěl použít Fulhum plus 0,5 l, ale zvažuji, zda ho použít nebo zda na něj stejně není již i pozdě.
200 g je minimum na fomu, jinak je mi to jasný, někde se to musí potkat v optimu
Teplota kolem 10 je minimum, efilor schovej na jaro ( taky reguluje ) a použij tebuconazol třeba.[/quote]
Díky. Nakonec ale asi zůstanu u Efiloru, i když na ha je dražší než např. Lynx. Pokud na to ještě ale budou rozumné teploty. Vzhledem k výměře musím ještě počítat, jaké balení koupím a na co vše to použiji, abych neměl velké zbytky a moc rozdělaných přípravků. Mám řepky 8 ha, takže u Efiloru mě to vyjde na 1x5 l. U Lynxu bych např. při dávce 0,8 l/ha musel koupit 2x5 l, což je dražší. Dávka 0,6 l/ha Lynxu by asi byla málo. Nebo ne? Mohl bych zbytek použít do pšenice, ale tam mám zase jiný fungicid.[/quote]
200 g je minimum na fomu, jinak je mi to jasný, někde se to musí potkat v optimu [/quote]
Ještě dotaz k teplotě. Je pro fungicid dostatečné, když přes poledne bude okolo 10 až 11 °C, ale následně teploty klesnou přes noc až třeba k 5°C? Takové teploty v nadcházejících dnech asi budou. Teploty trvale nad 10°C jsou již nejspíš nereálné. Lze u takovéhoto průběhu teplot počítat s dostatečnou účinností fungicidu? Plánuji aplikaci na sobotu, kdy by mělo být ještě tepleji než v pátek - střední Morava.
bzuk píše:Teplota kolem 10 je minimum, efilor schovej na jaro ( taky reguluje ) a použij tebuconazol třeba.
Ještě dotaz k teplotě. Je pro fungicid dostatečné, když přes poledne bude okolo 10 až 11 °C, ale následně teploty klesnou přes noc až třeba k 5°C? Takové teploty v nadcházejících dnech asi budou. Teploty trvale nad 10°C jsou již nejspíš nereálné. Lze u takovéhoto průběhu teplot počítat s dostatečnou účinností fungicidu? Plánuji aplikaci na sobotu, kdy by mělo být ještě tepleji než v pátek - střední Morava.[/quote]
Tak ono stejně nic nezbývá než naaplikovat. Přidej smáčedlo na penetraci, bór a močovinu.
Zdar, byl jsem se podívat v řepce a byl jsem překvapen jak porost po zimě vypadá. Stonek je prodloužen tak o 15 Cm od kořenového krčků viz foto na rajceti. Porost byl na podzim regulován na dvakrát 0,3 Toprex poprvé a pak 0,7 Caryx. A tak se ptám je to problém? Můžete to někdo zhodnotit díky moc
http://joe45.rajce.idnes.cz/Repka_Arsenal/
Joe45 píše:Zdar, byl jsem se podívat v řepce a byl jsem překvapen jak porost po zimě vypadá. Stonek je prodloužen tak o 15 Cm od kořenového krčků viz foto na rajceti. Porost byl na podzim regulován na dvakrát 0,3 Toprex poprvé a pak 0,7 Caryx. A tak se ptám je to problém? Můžete to někdo zhodnotit díky moc
Takhle chodila řepka do zimy před 30 lety v polsku. Máš kliku, že nevymrzla. Tady je každá rada drahá.
Naštěstí je to jen na 2ha kousku, který se sel jako první 15. Sprna. Tele klidně můžeš poradit co by jsi udělal ty s tímto pruserem
prosím vás, Nurelle D je vhodnejšie aplikovať pred dažďom, alebo radšej po daždi, bez ohľadu na to koľko potrvá kým sa do poľa dostaneme? tlak krytonosa je pomerne vysoký (asi 1 na každú druhú rastlinu + asi po dvoch blysk. v každej rastline). znižuje nepatrne chladnejšie počasie a zrážky (vlhko) nejako aktivitu týchto chrobáčikov?
Bartuc píše:prosím vás, Nurelle D je vhodnejšie aplikovať pred dažďom, alebo radšej po daždi, bez ohľadu na to koľko potrvá kým sa do poľa dostaneme? tlak krytonosa je pomerne vysoký (asi 1 na každú druhú rastlinu + asi po dvoch blysk. v každej rastline). znižuje nepatrne chladnejšie počasie a zrážky (vlhko) nejako aktivitu týchto chrobáčikov?
Nekoukej nalevo ani napravo a aplikuj.
už plus 0,3 galera + 1 B + 8 kg močoviny. mal k tomu byt miesto insekticídu toprex, ale nakoľko zatiaľ nedorazil, tak pôjde dúfam koncom týždňa. ak by náhodou nedorazil, môžem zakrátiť kombináciou 0,6 tebuconazole + 0,7 CCC?
Bartuc píše:už plus 0,3 galera + 1 B + 8 kg močoviny. mal k tomu byt miesto insekticídu toprex, ale nakoľko zatiaľ nedorazil, tak pôjde dúfam koncom týždňa. ak by náhodou nedorazil, môžem zakrátiť kombináciou 0,6 tebuconazole + 0,7 CCC?
Galeru pouze v sólo aplikaci, šetrnější je Vivendi na rmeny. S krácením opatrně, letos bude řepka nižší.
ahojte, je možné aplikovať jeden deň 110 l DAMu a hneď druhý deň toprex + mikro + močovina? rastlinky začali predlžovať. popr. neskúšal niekto toprex + DAM + mikro ako TM? už asi veľmi vymýšľam, ale snažím sa ušetriť čas, repka rastie neskutočne rýchlo, zbrzdila nás ta galera pred 2 dňami...
tele: galera už bola kúpená, krátenie súhlasím
Bartuc píše:ahojte, je možné aplikovať jeden deň 110 l DAMu a hneď druhý deň toprex + mikro + močovina? rastlinky začali predlžovať. popr. neskúšal niekto toprex + DAM + mikro ako TM? už asi veľmi vymýšľam, ale snažím sa ušetriť čas, repka rastie neskutočne rýchlo, zbrzdila nás ta galera pred 2 dňami...
Galera je velice nešetrne ošetření, připraví tě klidně o 5q výnosu. V Damu lze regulátor a insekticid, nic jiného.
skôr som mal namysli či je vhodné aplikovať galeru, následne o 2 dni dam, či buriny nezregenerujú. 5q ?? dam bol aplikovaný sólo.
Bartuc píše:skôr som mal namysli či je vhodné aplikovať galeru, následne o 2 dni dam, či buriny nezregenerujú. 5q ?? dam bol aplikovaný sólo.
Je to v pořádku, nic regenerovat nebude.
Zdravím, prosím o radu, plánuji aplikaci močoviny přes list do řepky, 10kg močoviny + 2,5kg hořká sůl + 1 litr boru + 0,2l Energen 3D smáčedla to vše v 270l vody na ha. Aplikoval bych po 20 hodině večerní. Jaká jsou rizika aplikace tohoto TM? Hrozí popálení porostu při omytí tzv. voskovky - dnes napršelo 5mm ? Stačí počkat a aplikovat na suchý porost nebo je nutné čekat až se voskovka obnoví? Po jaké době je možné aplikace rozpuštěné močoviny opakovat? Nikdy jsem močovinu tímto způsobem neaplikoval a rád bych si to vyzkoušel. Předem děkuji za vaše odpovědi.
Mám podobný dotaz, můžu aplikovat 20 kg močoviny+1,5 l B+ 5 kg hořké soli+ 0,2 3D+ 0,7 Tebukonazolu ve 400 l vody? Loni jsem řepku trochu popálil 8% močoviny aplikované pouze s 1,5l B ve 260 l, tak jsem raději obezřetný. Díky, přeji vodu a slušné výnosy v letošním roce.
caryfuk píše:Zdravím, prosím o radu, plánuji aplikaci močoviny přes list do řepky, 10kg močoviny + 2,5kg hořká sůl + 1 litr boru + 0,2l Energen 3D smáčedla to vše v 270l vody na ha. Aplikoval bych po 20 hodině večerní. Jaká jsou rizika aplikace tohoto TM? Hrozí popálení porostu při omytí tzv. voskovky - dnes napršelo 5mm ? Stačí počkat a aplikovat na suchý porost nebo je nutné čekat až se voskovka obnoví? Po jaké době je možné aplikace rozpuštěné močoviny opakovat? Nikdy jsem močovinu tímto způsobem neaplikoval a rád bych si to vyzkoušel. Předem děkuji za vaše odpovědi.
V této koncentraci to nepálí, opakování kdykoliv, akorát si to dobře spočítej ekonomicky.
PetrT píše:Mám podobný dotaz, můžu aplikovat 20 kg močoviny+1,5 l B+ 5 kg hořké soli+ 0,2 3D+ 0,7 Tebukonazolu ve 400 l vody? Loni jsem řepku trochu popálil 8% močoviny aplikované pouze s 1,5l B ve 260 l, tak jsem raději obezřetný. Díky, přeji vodu a slušné výnosy v letošním roce.
Tak to bude již zálivka Řepce popálení listů v této fázi nevadí.
tele píše:PetrT píše:Mám podobný dotaz, můžu aplikovat 20 kg močoviny+1,5 l B+ 5 kg hořké soli+ 0,2 3D+ 0,7 Tebukonazolu ve 400 l vody? Loni jsem řepku trochu popálil 8% močoviny aplikované pouze s 1,5l B ve 260 l, tak jsem raději obezřetný. Díky, přeji vodu a slušné výnosy v letošním roce.
Když bych k tomu přidal ještě Fury mohu použít stejnou koncentraci močoviny a ostatních složek tankmixu? Nevím, proč mám vsugerováno že EW formulace trochu pálí. Vyskytuje se mi výjimečně krytonosec a blýskáček víc. Vím že to na blýskáčka není nic moc, ale nemůžu čekat, na skladě jiný insekticid momentálně nemám.
PetrT píše:tele píše:PetrT píše:Mám podobný dotaz, můžu aplikovat 20 kg močoviny+1,5 l B+ 5 kg hořké soli+ 0,2 3D+ 0,7 Tebukonazolu ve 400 l vody? Loni jsem řepku trochu popálil 8% močoviny aplikované pouze s 1,5l B ve 260 l, tak jsem raději obezřetný. Díky, přeji vodu a slušné výnosy v letošním roce.
Neboj se toho, decka navíc to neovlivní tolik. Víc pálí EC. Blýskáčka jsem zatím nenašel, ale mám naaplikováno týden Nurelle.
Mám repku vysokou metr,začíná kvést,můžu ještě s toprexem 0,35l plus mocovina,bor,mikro a nurrel navrch?Jde me hlavně o ten toprex,dřív jsem to nestihl.Je to Kuga.
Rolník74 píše:Mám repku vysokou metr,začíná kvést,můžu ještě s toprexem 0,35l plus mocovina,bor,mikro a nurrel navrch?Jde me hlavně o ten toprex,dřív jsem to nestihl.Je to Kuga.
Hlavně jeď večer
Když bych k tomu přidal ještě Fury mohu použít stejnou koncentraci močoviny a ostatních složek tankmixu? Nevím, proč mám vsugerováno že EW formulace trochu pálí. Vyskytuje se mi výjimečně krytonosec a blýskáček víc. Vím že to na blýskáčka není nic moc, ale nemůžu čekat, na skladě jiný insekticid momentálně nemám.[/quote]
Neboj se toho, decka navíc to neovlivní tolik. Víc pálí EC. Blýskáčka jsem zatím nenašel, ale mám naaplikováno týden Nurelle.[/quote]
Mám taky řepce týden (minulé pondělí) 0,6l Nurelle, v neděli kalamitní stav řepka obalená blískáčkem, moc dlouho to nepodržel, řekl bych, že už to není to co to bejvalo, teď jak to trochu oschne pojedu s Biscayou
jaris píše:Mám taky řepce týden (minulé pondělí) 0,6l Nurelle, v neděli kalamitní stav řepka obalená blískáčkem, moc dlouho to nepodržel, řekl bych, že už to není to co to bejvalo, teď jak to trochu oschne pojedu s Biscayou
stalo sa nám presne to isté, dnes ideme s decisom... myslel som že sme niečo zanedbali.
Bartuc píše:jaris píše:Mám taky řepce týden (minulé pondělí) 0,6l Nurelle, v neděli kalamitní stav řepka obalená blískáčkem, moc dlouho to nepodržel, řekl bych, že už to není to co to bejvalo, teď jak to trochu oschne pojedu s Biscayou
Dnes týden po aplikaci, blýskáček 1 ks na 2 rostliny, aplikovat nebudu, mám rozkvetlou 1 r/m2 a bohatě nasazeno, tak ať si kousne
tomous píše:Kvetoucí řepka a v ní postřikovač s nurelem-sen všech včelařů....
No,nejsem vrah...v sobotu u kolegy,který je vcelar jsme cekali do 20h a potom řekl můžeš jet.Vlastni uly má 50m od sve repky.
