zetor 7245 pomocný válec hydrauliky
Příspěvekod tomas9719 » 18 říj 2017 19:53
Zdravím . dělám go hydrauliky a když už to mám rozhozený tak bych tam rád přidal pomocný píst kdyby to nebylo zas tak složitý , ale nevím jak a kam ho připojit . nemáte stím někdo zkušenost ?
Re: zetor 7245 pomocný válec hydrauliky
Příspěvekod bold » 20 říj 2017 13:31
na víku hydrauliky je vyvedený tlak od válce hydrauliky.
Příspěvekod Vašek » 22 úno 2019 23:13
Dobry den, neda se nejak dodelat ajo na 70xx?
Příspěvekod bold » 23 úno 2019 10:12
pokud je tam víko hydrauliky ze 72 tak jo.
Příspěvekod tonik » 23 úno 2019 12:45
jde to i na 69-70, místo filtru se našroubuje díl s přírubama, nové čerpadlo s filtrem + potrubí na papírovej filtr a navařit oka na rameno-(ramena) ale nevěřím že to bude pod 10000.
Příspěvekod Vašek » 23 úno 2019 13:47
Myslel jsem prave ze ta kostka nahore neni na nasroubovani, a proc nove cerpadlo?
Příspěvekod tonik » 23 úno 2019 18:47
protože je tam právě ten magnetickej filtr z horního víka.
Příspěvekod slava » 23 úno 2019 19:01
ted to prave nemam v hlave jak to tam presne vypada ,ale to by neslo vyvest tlakovy olej primo od valce jen tam dat delší prutokovy sroub na oka a trubku vyvest nekde vhodne ven nejakym vyvrtanym otvorem ? mozna je to blbost ale logicky mi to pripada proveditelne propojit paralerne vnitrni a vnejsi valec
Příspěvekod tonik » 23 úno 2019 19:55
Takhle na hulváta to jde, ale je to prasárna. Já bych koupil horní a spodní víko, překopal a pak staré prodal.
Příspěvekod Vašek » 23 úno 2019 21:06
Prosim proc aji spodni?
Příspěvekod slava » 23 úno 2019 22:17
tonik píše:Takhle na hulváta to jde, ale je to prasárna. Já bych koupil horní a spodní víko, překopal a pak staré prodal.
proc na hulváta vzdyt jaky je rozdil mezi vikem 72 a 70 v tom ze ma 72 zaslepeny tlakovy vyvod od valce když nepocitam ten magnetovy filtr a ještě nejake nepodstatne drobnosti
Příspěvekod tonik » 24 úno 2019 10:01
tonik píše:protože je tam právě ten magnetickej filtr z horního víka.
Příspěvekod tonik » 24 úno 2019 10:08
slava píše:
Na hulváta proto, že navaříte něco na na vnitřní potrubí, nějak provrtáte víko, nějak to protáhnete atd.
Těch lidí, co tvrdí že na traktoru jsou nejake nepodstatne drobnosti jsem pár potkal, a stroje jsou šroty.
Příspěvekod slava » 24 úno 2019 10:47
na vnitrni potrubi se nemusi nic navarovat staci dat k valci jen prutokovy sroub na dve oka a vyvest trubkou nebo i tlakovou hadici přes utesnenou hydraulićkou pruchodku ven ono se to snadno predelava když jsou k dispozici tisice ale pokud traktor nevydelava a je jen pro domaci potrebu tak jsou peníze potřeba jinde a když to jde snadno a levne upravit tak se tomu nebranim také by mohla byt rada dat to predelat do servisu nebo traktor prodat a koupit jiny ja mam například 7045 a 4011 a obdělávám s nima pozemek do pul ha a drevo pro vlastní potrebu takze zadny vydelek také bych si nemohl dovolit nacpat 20 000 do upravy která se da udelat za par korun to je jen muj názor kdo stim podnika ma názor jiny
Příspěvekod tonik » 24 úno 2019 17:22
O penězích tu nikdo nemluvil a proč musíte přidávat vnější píst ? když říkáte 1,5ha + dřevo?
Příspěvekod slava » 24 úno 2019 18:29
mate v tom nejaky zmatek ja preci nechci pridavat pist to chce Vašek ja jen davam jako priklad ze také vlastním nejake traktory ,které mi nevydelavaji a tak bych si také nemohl dovolit cpát do nich finance ,které by se mi nerentovali a takových lidi je vic co mají traktor jen pro vlastní potrebu a financema moc neoplyvaji
Příspěvekod Vašek » 24 úno 2019 23:16
Ja vam vsem dekuji za rady. Jde mi o to ze jsem loni koupil pluh obracak a neco vazi. Prijde mi ze s tim ma hydraulika co delat tak jsem ji chtel odlechcit. Nemate prosim nejake foto? A nebo do se nejak pridelat ta horni kostka? Tak asi bude problem jak do ni zavest tlak.
Příspěvekod slava » 25 úno 2019 12:41
ta horni kostka je tam prave misto toho magnetického filtru ,proto ti Tonik pise ze se musí koupit spodni viko aby se filtrace predelala k cerpadlu me to pripada zbytecna investice protoze se vlastne jedna jen o to aby se propojil vnitrni valec s vnejsim kdybys to neudelal a vyhodil jen ten magnet a narouboval místo neho vyvod tak není olej cisteny ,ale pokud to chces mit na způsob 72 tak jedine touto prestavbou
Příspěvekod Vašek » 25 úno 2019 21:50
Uz je mi to jasne moc diky. A zeptam se jaka je moznost jak to udelat? Treba dat tecko na trubku co vede do valce vyvrtat diru do vyka hydrauliky a vyrahnout to ven? A kama vratku nebo proc ma pist na 72xx dve hadice kdyz je to jedno cesta pistnice? Jedine co me napada tak je to jen pro to kdyz pistnice tece tak at olej tece zpet. Protoze jsem koukal ze 6340 ma uz jen jednu. Moc diky za radu
Příspěvekod tonik » 25 úno 2019 23:05
Kolik do toho chcete nacpat peněz ? Spodní držák ? https://www.agrozet.cz/e-shop/konzola-l ... 12878.html Pístnice ? 4000kč. Když vyvrtáte díru tak ji musíte nějak utěsnit.
Příspěvekod Vašek » 25 úno 2019 23:10
Krome horniho ramene s cepem na pist mam vse a krom teda hydrauliky. Nebo jak jinak to udelat? Maslim kdyz se udela dira jen o neco vetsi jak trubka tak sikikon to vezme.
Příspěvekod slava » 25 úno 2019 23:14
silikon ne normalne se pouzivaji hydraulicke průchodky prime nebo 90 stupnu nasunou se do diry a přes okrouzek se utahnou matici podobne jako elektrikarske průchodky na tu pruchodku se z obou stran da pripojit hadice nebo trubka u 72 ta horni hadice je netlakova pro pripadny prusak oleje z pístnice nove se delaji pístnice uz jen s jednim spodnim sroubenim pokud by se nepripojovalo vrchni sroubeni u pístnice tak se tam dava odzvdusnovaci ventilek nebo filtr aby tam nemohly jit necistoty / jen pro inspiraci/ jsou ruzne provedeni na kuzel na prstýnky ... https://www.kovaz.cz/hydraulicka-90-uhl ... lcf-31610/
Příspěvekod Vašek » 26 úno 2019 18:10
Diky za napad. Me slo prave jen o to mit co nejmin spoju.
Příspěvekod slava » 26 úno 2019 19:28
to chápu ale nelze prostrcit hadici nebo trubku dirou a utesnit silikonem musí tam byt pruchodka která je pevne spojena s vikem a az od ni hadice ja bych tam dal dlouhy prutokovy sroub na dve oka pridal jedno oko k valci nebo ke kostce zalezi na tom kde to pujde lip to spojil trubkou s průchodkou a potom teprve hadici dneska mají velky vyber všech sroubeni
