Unibal
Re: Unibal
Příspěvekod kordl » 12 led 2010 22:28
Máš pravdu není to šptné řešení. Udělat takovej kloubovej mezikus. když už se to stane at to neodnese i traktor. Ale s tím rozšířením lisu bych to nebral na lehkou váhu. Z čeho se skládá lis Z dvou plátů plechu po stranách co drží po hromadě náprava a pár válců s ložiskama a dveře. A muže se při pádu stát,že se vše skříží a už to nebude nikdy ono. Lepší předcházet.
Re: Unibal
Příspěvekod zetor 6718 » 19 črc 2010 17:54
Zdarec chlapy chci se zeptat u některejch unibalů jsem vyděl těsně nad sběrákem takový přidržovací péra na co to tam je , je to dobrý nebo to je zbytečný a dá se to někte sehnat dík.
Re: Unibal
Příspěvekod ahoj » 19 črc 2010 18:10
zetor 6718 píše:Zdarec chlapy chci se zeptat u některejch unibalů jsem vyděl těsně nad sběrákem takový přidržovací péra na co to tam je , je to dobrý nebo to je zbytečný a dá se to někte sehnat dík.
Nevím přesně co myslíš, zkus to trošku víc popsat.
Re: Unibal
Příspěvekod ahoj » 19 črc 2010 18:18
Je to na jedné z fotek?
Obrázek
Obrázek
Re: Unibal
Příspěvekod zetor 6718 » 21 črc 2010 16:26
ne taky to tam nemáš je to asi 5cm nad sběrákem a je to takový prohlý ale je to uchycený za to účko jako ty dlouhý kulatinky :)
Re: Unibal
Příspěvekod ahoj » 21 črc 2010 21:15
Tak to nebude origo to bude dodělávka, ale já bych to tam nedával, když je hodně sena tak se to musí cpát.
Re: Unibal
Příspěvekod zetor 6718 » 29 črc 2010 17:27
ale třeba na otavy nebo drobnější hmotu to může být supr , a nevíš kde by se to dalo sehnat hodně málo to je vidět
Re: Unibal
Příspěvekod ahoj » 29 črc 2010 18:46
Na tu otavu by to bylo dobrý. Musel by si se asi zeptat někoho kdo to tam má, kde to sehnal.
Re: Unibal
Příspěvekod zetor 6718 » 30 črc 2010 14:40
ale tys to tam taky musel mit na té první fotce na tom účku tam máš kousek nějaký zlomený tyčky , tak to muselo být od toho. Kdybys tam u vás někoho stim vyděl dělat tak se oh zeptej jaký to je
Re: Unibal
Příspěvekod ahoj » 30 črc 2010 15:24
Jestli někoho uvidím tak se ho zeptám, jinak jsem taky udělal automatický vázání, zmáčkneš jedno tlačítko a váže to samo. :D
Re: Unibal
Příspěvekod hrosik » 30 pro 2010 23:16
zdravim, chci se zeptat v čim se liší unibal od hesstona, a jak se vůbec ovládá to vázání. díky
Re: Unibal
Příspěvekod ahoj » 30 pro 2010 23:42
Unibal od hestona ničím a vázání se standartně ovládá přepínačem který hýbá s ramenem na vázání do leva a do prava
Re: Unibal
Příspěvekod hrosik » 01 led 2011 14:49
ahoj píše:Unibal od hestona ničím a vázání se standartně ovládá přepínačem který hýbá s ramenem na vázání do leva a do prava
takže díly a ložiska by měly teoreticky být stejný, nebo na hesstona naše ložiska nepůjdou?a to vázání, to nechám roztočenej lis, a zapnu vázání, aby jelo na jednu stranu, pak na druhou, a poté se to ustřihne, nebo to zapneš, a jede to samo na jednu, a potom na druhou?vůbec nevim.dík
Re: Unibal
Příspěvekod ahoj » 02 led 2011 13:40
U těch ložisek bych si nebyl tak jistý radši zjistit někde v katalogu. To vázání funguje tak že zmáčknu jedno tlačítko a vázání jede doprava chytne se provázek, a potom to tam chvíli počká a pak to jede pomalu zpátky u kraje to zase počká a pak se to rozjede rychle dokonce a uřízne se provázek. Je to takový ulehčení práce.
Re: Unibal
Příspěvekod hrosik » 02 úno 2011 20:58
chci se zeptat, zda se dá u hesstona zvednout kasač jestli jo tak jak, plánuji koupi tohoto lisu,tak abych ho při převozu nezničil,kdybych někde chytnul.dík
Re: Unibal
Příspěvekod roman7711 » 15 úno 2011 20:42
hrosik píše:chci se zeptat, zda se dá u hesstona zvednout kasač jestli jo tak jak, plánuji koupi tohoto lisu,tak abych ho při převozu nezničil,kdybych někde chytnul.dík
kasač? nechceš zvedat sběrák?
Re: Unibal
Příspěvekod hrosik » 16 úno 2011 21:02
roman7711 píše:
jo, pravda,sběrák, důležitý je jestli to jde nebo ne,popřípadě jak.
Re: Unibal
Příspěvekod neznalek » 16 úno 2011 21:08
unibal se taha v ramenech ne? takže pokud na přepravu odpojíš náhon, měl by se dát zvednout dost vysoko...
Re: Unibal
Příspěvekod roman7711 » 16 úno 2011 21:31
neznalek píše:unibal se taha v ramenech ne? takže pokud na přepravu odpojíš náhon, měl by se dát zvednout dost vysoko...
já ho tahal v agroháku a sbírání sem zvedal pomocí navijáčku přes lanka, kterej byl ovladanej klikou...
Re: Unibal
Příspěvekod ahoj » 16 úno 2011 21:41
Mi to máme do rozpěrky to je asi nejlepší
Re: Unibal
Příspěvekod roman7711 » 17 úno 2011 19:42
ahoj píše:Mi to máme do rozpěrky to je asi nejlepší
já si to předělal do toho agroháku a nebylo to tak špatný..stejně se to nemuže moc zvednout když je to v rozporce tak si myslím že je to jedno kde se to tahá..ale každýmu vyhovuje něco jinýho..
Re: Unibal
Příspěvekod Jiřík Rakus » 26 pro 2011 00:30
Dokáže mi někdo vysvětlit,jaký je rozdíl mezi Unibalem,hesstonem a želetavou? Vždyť to je úplně stejné. Doma mám Unibala a na 28Ha luk 2x po seči jedinečné.
Kdo se plazí, nezakopne.
Re: Unibal
Příspěvekod ahoj » 26 pro 2011 15:32
Heston a Unibal jsou stejné, protože unibal se vyráběl pod licencí hestonu, myslím že je to napsané i na štítku. Rozdíl mezi želetavou a hestonem je snad jen ve vázání, želetava má hydraulický píst místo elektrického, a trochu jiné sbírání, a jiné drobnosti.
Re: Unibal
Příspěvekod Jiřík Rakus » 26 pro 2011 16:08
Díky. Taky mám Unibala 4tým rokem a docela mě zarazilo,jak kupuju díly,tak se ptají,jestli mám unibala nebo hesstona. tak proto se ptám. a Štítek nějakým nedopatřením nemám.Tak kupuju díly na unibal a jede to. ročně cca 400balíků jako nic. vázání jsem si udělal taky sám,aby to vázalo pravidelně a neubývalo tolik špagátu.
Re: Unibal
Příspěvekod ahoj » 26 pro 2011 16:11
Taky si nemůžeme unibala vynachválit a ND kupujem u nerezu maji i svůj katalog http://www.ulozto.cz/3942793/unibal-zip. Jak tam máš to vázání já to udělal přez relátka a regulátor otáček. A tady je jedno video s naším unibalem http://zemedelskavidea.wz.cz/videa.php?strana=1.
Re: Unibal
Příspěvekod Jiřík Rakus » 26 pro 2011 20:48
Přesně takhle to mám udělane jako ty. Jeden chlápek to popisoval na jinem foru,tak jsem se do toho pustil. Mám elektrovázání. Vím,že kdo to na zimu nesundával a lis byl venku,že to šlo hned do kopru. Jeden tady to udělal hydraulikou dvoučinným pístem na rozvaděč. a taky mu to funguje. K Nerezu: teď tam taky beru díly,hlavně spojky. Ale všiml jsem si, že mají nepooměr spojky vs. ty pogumované osky. vždy mi zbydou spojky a osek chybí. Ještě musím dodat,že když si po sezoně povolím pásy a pak je dopnu zase před sezonou,tak stačí jen namazat a jet. nikdy nezklamal
Re: Unibal
Příspěvekod pepan 6718 » 04 čer 2012 14:12
ahoj, neválí se někomu nebo neví někdo kdeby se dali sehnat přidržovací péra na sběrák z lnové nástavby. Lisuji seno,senáž slámu a s těmi problémi nemám ale jak příjde otava tak ta utíká od sběráků. Díky
Re: Unibal
Příspěvekod norek » 08 lis 2012 21:06
Jiřík Rakus píše:Přesně takhle to mám udělane jako ty. Jeden chlápek to popisoval na jinem foru,tak jsem se do toho pustil. Mám elektrovázání. Vím,že kdo to na zimu nesundával a lis byl venku,že to šlo hned do kopru. Jeden tady to udělal hydraulikou dvoučinným pístem na rozvaděč. a taky mu to funguje. K Nerezu: teď tam taky beru díly,hlavně spojky. Ale všiml jsem si, že mají nepooměr spojky vs. ty pogumované osky. vždy mi zbydou spojky a osek chybí. Ještě musím dodat,že když si po sezoně povolím pásy a pak je dopnu zase před sezonou,tak stačí jen namazat a jet. nikdy nezklamal
To vam lisuje docela pekne ten lis docela o nem taky premejslim protoze na 50 hektaru by mi urcite stacil jen to trosku vyladit aby to poradne behalo
a Valtra moc pekna jsem si myslel ze sribrnou tu mam jen ja :-D :(( :-D
Re: Unibal
Příspěvekod havix » 28 lis 2012 10:36
Dobrý deň. Idem kúpiť lis unibal v pomerne dobrom stave. Chcem sa však opýtať či s tým môžem senážovať na 50 % uschnutú lucernovú otavu. Máte na túto tému rôzne názory, preto sa to pýtam. A lis má také ovysnuté pásy že ich takmer ťahá po zemi. Nevadí to ? Prosím Vás poradte mi. Za odpoveď vopred ďakujem.
Re: Unibal
Příspěvekod ahoj » 28 lis 2012 16:48
Povolené pási musí být, ale s tou senáží bych nepočítal, protože je problém lisovat krátké vlhké seno. Když je ta senáž jen ovadlá tak to jde, ale když je např. vlhké seno tak se to cpe mezi klapku.
Zpět na Balíkovače - lisy
