Unibal
Re: Unibal
Pretože chystáme sa kosiť lucernu ktorej dlžka bude cca. 50 cm, a jej vlhkosť bude asi 40-45 %. A používa sa chémia pri výrobe ? A aký priemer balíka unibal zvládne keď seno pri priemere 120 cm, váži okolo 200 kg, senáž je zhruba trikrát ťažšia, nieje potrebné balík zmenšiť ?
Re: Unibal
Nevím, nezkoušeli jsme to, na senáž se dává míň pásů, které jsou širší. Balík udělá unibal snad 180 cm (maximum), jinak velikost balíku si můžete určit. Velikost záleží hlavně na vás, manipulační technice a na baličce.
Re: Unibal
Ďakujem za odpovede , ale ešte jedna vec ma zaujíma ... Prečo každý traktor ktorý lisuje s unibalom tak pri každom vyklopení balíka cúva minimálne 5 metrov ?
Re: Unibal
havix píše:Ďakujem za odpovede , ale ešte jedna vec ma zaujíma ... Prečo každý traktor ktorý lisuje s unibalom tak pri každom vyklopení balíka cúva minimálne 5 metrov ?
nejen Unibalem ale couvá tak kazdy, ktery nemá vyhazovací rampu...musí se couvnout, balík vysypat, popojet a komoru zavřít, kdyz by se necouvlo nabíral by se material rovnou a propadl by ven
- Michael Hille
Re: Unibal
Zdravím,máme v záloze lis unibal,ale chtělo by na něm udělat nějakou údržbu. Hlavně mě zajimá,na kolik se maj až napnout pásy??? Příručku bohužel nemáme,dá se někde koupit či stáhnout??? Kde sehnat popř. koupit sponkovací kleště a sponky na pásy či nové pásy????
Děkuji
Děkuji
- Michael Hille
Re: Unibal
Kolegové,potřebuju pomoct,stáhl jsme na uložto tenhle soubor:http://ulozto.cz/xf3ffFL/unibal-zip v něm je podsložka img-090713192944,tj návod k obsluze na unibala ale problém je,že tam jsou jen sudý stránky oscanovaný,lichý tam nikde nejsou. Neposkytl by někdo celý návod nebo scan zbylé části??????
Děkuji
Děkuji
- Michael Hille
Re: Unibal
Aha,tak to se omlouvám,já si nevšiml číslování stránek v obou dokumentech. To je z toho,že člověk celý hodiny sedí u netu a hledá a pročítá odkazy a fóra
Re: Unibal
neznalek píše:havix píše:Ďakujem za odpovede , ale ešte jedna vec ma zaujíma ... Prečo každý traktor ktorý lisuje s unibalom tak pri každom vyklopení balíka cúva minimálne 5 metrov ?
Zdravím, jenom doplním že když vyklopíte balík na místě tak nezavřete komoru, zadek klece spadne na vyklopený balík. Proto musíte popojet dopředu, ale to by jste zase namohl nabírat řádek páč by seno propadlo zase ven jak uvedl neználek /popojíždíte s otevřenou komorou/, tudíž se před vyklopením balíku couvne, vyklopím, popojedu dopředu, zavřu komoru a až pak můžu frčet dál.
- Michael Hille
Re: Unibal
Mám otázku: jsou v seznamu ND od fi.NEREZ někde uvedeny i pásy na unibala??? Hledal jsem v příručce a katalogu ND ale nenašel jsem.
Díky
Díky
- honzak 1986
Re: Unibal
Jestli jsou v seznamu ND to nevím, ale kupoval jsem od něj pásy na unibala i se spojkama.
Re: Unibal
Přátelé, otázka zde už několikrát zazněla, ale nějak se diskuze vždy stočila jinam. Poraďte mi tedy prosím, jak mají být napnuté pásy při zavřené komoře a prázdném lisu? Mají být prověšené, nebo zlehka volné, nebo napnuté? Mám totiž problém, že když najedu do řádku, sotva lis nabere seno, krajní pásy slezou, překroutí se a musím lis vyklopit a jet na další pokus. Někdy začínám balík i na třikrát. Nějak bych to rád do sezóny vyřešil, ikdyž na ostro to teď asi nevyzkouším (leda dělat maxi-sněhuláky
Díky za rady.
Díky za rady.
Re: Unibal
Dorazy toho napínacího ramene? Musím na to zítra mrknout, teď z hlavy nevím, jak to tam je. Zkoušel jsem v létě štelovat napnutí pružin, víc, míň a v podstatě bez výsledku. Jak moc prověšené pásy mají být? Měří se to někde nějak?
Re: Unibal
Tam nahoře u těch ramen většinou uš to nejde víc vysunout, tak se musí ten plocháč nastavit. Prověšeny stačí tak o 10 cm. Jde o to, aby se začaly pásy točit až když je materiál v komoře.
Re: Unibal
Tak se pomalu blíží sena a mě naskakujou pupínky, když se podívám na unibala.
Prosím ještě o pár rad. Dnes jsem sundal jeden pás, abych ho změřil a má 11830mm. Údajně správná délka je 12192mm, čili o 360 víc. Vadí?
Předpokládám, že všechny pásy musí být stejně dlouhé. Chápu správně, že volné o 10 cm znamená, že jde prohnout o 10 cm dvnitř, podobně jako se zkouší klínové řemeny? A v kterém místě to mám zkoušet? V komoře nebo vzadu zvenku?
A ještě jedna věc, jaká má být mezera mezi vtahovacími válci? Návod mám, ale nechápu co chtěl autor říci, když psal 15-17mm a v okvětné části o 2mm větší. Totéž s předpětím pružin - 230mm v kořenové části a o 10mm víc v okvětné. Kde proboha je okvětná část pružiny?? A válce?! Jsem z toho jelen.
Omlouvám se, že se ptám takhle polopatě, ale fakt s unibalem nejsme kámoši.
Re: Unibal
O délce nic nevím, ale hlavně musí být všechny pásy stejně dlouhé. A to napnutí není jako u klínového řemene, ale musí být pási vzadu na lisu prověšeny alespoň o 10 cm. A s tou mezerou mezi válci nevím, ale asi bych to neřešil.
Re: Unibal
OK, myslel jsem, že dneska pásy shodím a zakrátím, ale nestihl jsem to. Udělám je všechny stejně dlouhé, a nechám prověšené cca o 10cm od spodní rolny. Mrknul bys mi na svém lisu na mezeru mezi těmi válci? Já mám tak 10mm. A délka těch napínacích pružin u mne cca 300mm. Válce chci seřídit také, páč mi to žere fakt nějak divně. Když jedu pomalu, bere to málo a slejzaj pásy z jádra a když přidám, ucpu sběrač.
Re: Unibal
Zhadzovanie pásov z jadra ako aj pretáčanie pasov závisí aj od spôsobu začatia balíka. Osvedčilo sa mi začať menšou rýchlosťou a nakŕmiť jednu a následne druhú stranu komory (zberača), potom už to je jedno ...
Re: Unibal
Ok, zkusím, sere se mi nějak všechno letos. Odešla mi dneska po několika dnech potíží palivová pumpička a vypadá to na vodu v naftě. Tak 1:1. Než jsem na něco kloudnýho přišel, nesčetněkrát vše ven atd. Holt asi záplavy! Celej den dneska ztracenej. Teď jsem se teprve vrátil domů, a to jsem traktor aspoň dostal k sousedovi na zahradu. Ráno to musím dát dokupy. Doufám jen, že nebude následovat i vstřikovací čerpadlo. Tak jsem si ulevil... A jestli se letos zase bude srát i unibal, tak poletí! Už jsem chtěl mít slisováno.
Re: Unibal
Michael Hille píše:Mám otázku: jsou v seznamu ND od fi.NEREZ někde uvedeny i pásy na unibala??? Hledal jsem v příručce a katalogu ND ale nenašel jsem.
Díky
Zdravím, také bych potřeboval 3 pásy, dnes mi jedn praskl. Kde má ta firma sídlo a mohl by jste hodit nějaký kontakt, posílají objednaný díly zasílkou, nebo se to musí u nich osobně vyzvednout?
- fortschritt
Re: Unibal
Dobrý den, mám docela púodstatný problém. unibala mám už 6tým rokem a vždy jel. Letos jsem ho chtěl už vyhodit, protože mě dohání k šílenství..... Vždy jak najedu do řádku, neudělá se jádro a překroutí se pásy, čím to je? Už jsem měl venku všechny pásy a zkrátil jsem je do stejné délky, dotáhnuté jsem je měl na pružinách na max, mezeru jsem naštěloval na 15-17mm a furt nic. Prosím o radu.Pořád musím vylízat a vytahhovat hmotu, to mi udělá klidně i áx po sobě. dělá to v seně i slámě
co se plazí neuteče
Re: Unibal
Jak už jsem tu určitě psal pásy musí být dole prověšeny třeba o 20 cm a nesmí se točit při začínání jádra.
- fortschritt
Re: Unibal
Nevím, kde bereš info prověšeny a netoočit se !!!! Když se netočí, je to zjevně špatně a velmi lehce Ti něco může začít hořet, to je volovina. Pásy se točit musí a musí být dopnuty!! Tvoje rada je mi na prd. schválně jsem to dnes zkooušel a akorát jsem málem začal hořet
co se plazí neuteče
Re: Unibal
No jak myslíš. Při vytváření jádra se pásy točit prostě nesmí. Pásy se došponují, až když se vytvoří jádro a potom se roztočí. A nevim co by mělo začít hořet, když tam nevzniká žádné tření, když jsou pásy volný. Prověšení pásů se nastavuje na dorazech nahoře na lisu. Jestli jsi to nastavil někde jinde tak to není můj problém.
Viz video (minuta 7:45):
http://www.stream.cz/uservideo/816352-senaz-2013
Re: Unibal
Zdravím. Já je mam zase trochu naplý. Došponoval sem je právě na horní kladce. Dělá se mi zas utaženější jádro. Je to asi taky kdo jak má dlouhý a v jakym stavu pásy. já je mám už trochu zkrácený udělám na nejvíš 160 cm balík.
Jinak jesi někdo nemáte zkušenosti se šponovákama na těch 3 řetízkách na dolejších válcích pořád se mi povolujou. Dával sem pod ně vějířovky ale houby platný.
Re: Unibal
pásy sa netočia, až po vytvorení jadra by sa mali roztočiť, do tej chvíle by si mal mať naplnenú aj ľavú aj pravú stranu komory, ak nie ten pás ti zlezie ...
Skús pri zlezení pásu hneď naplniť stranu kde je pás zlezený, niekedy vyskočí späť na jadro (samozrejme nie po 20m).
Ja som po prvých dňoch stál pri lise s horiacou zápalkou a skoro som ju tam hodil
Chce to čas a prax, nposledy 2ha ovsenej slamy bez zíjdenia pásu z jadra a pásy sú voľnejšie ...
