Unibal
- fortschritt
Re: Unibal
Dobrý den, mám Unibala, občas mi prdne nějaký ten pás, kupuji sponky na pásy v Nerezu,ale aby krabka stále 1 700Kč, to je zlodějna, když to je jen drát.. nemáte nějaký zdroj na levnější? Děkuji
co se plazí neuteče
Re: Unibal
no kupoval jsem jeden pás plus 2 spojky a vyšlo mne to u BISA na 11458. Mě by spíš zajímalo, jak balíš slámu, mě to klouže na pásech to je trápení než udělám jádro, je to hnus
Re: Unibal
No jak já tady pořád píšu, ty pásy musej bejt prověšený jinak jádro dělat nejde. A když tomu někdo nevěří, tak ať se přijede podívat, nemáme s tim jedinej problém. Se slámou je spíš horší, že nechce lézt do zbírání.
Re: Unibal
Tak jsem povolil pásy, jádro chytím hned, ale v ječmené slámě je to děs, pokud neni rosa tak pořád couvám, lítá mi to všude možně, a když se podaří ukroutit 120 cm balík, tak se mi to v tom kousne a přestanou se točit pásy. Musím to bud vyčistit nebo vytřepat neuvázaný balík a přebalit ho.
Re: Unibal
dnes jsem dodelal na unibalu vazani do site a zkouseno na 150 balikach ječmene slamy a uplna parada nez couvnu tak je balik zavazan
Re: Unibal
Dobrý den.
Koupil jsem levně polský lis z osmdesátých let podobný Unibalu s vědomím, že budu improvizovat a předělávat.. Nicméně lis jsem koupil hlavně proto, že má vespod pod komorou lisu přes celou šířku pásový dopravník, který mi balík po otevření komory hezky vykutálí ven.. Koupil jsem nové pásy (6ks).. Lis má širší komoru, tzn. i sběrák než Unibal. Sběrák se na převozní polohu ručně zvedá pákou. Poněvadž lis nemá kompletní vázání, budu lis po předběžní domluvě předělávat na vázání do sítě. http://stroje.bazos.cz/inzerat/40725322/lis-unibal.php
Jeden z nedostatků je, že jakmile se v komoře vytvořil balík o průměru cca 1 metr, zadní víko se samovolně otvírá.. Údajně problém mám v pístech, že prý mají nefunkční -opotřebované jištění protipohybu.. Písty jsem nechal repasovat ale ještě jsem je nevyzkoušel. Lis tahám Zetorem 7011. Ten má dva vývody hydrauliky. Ta mi funguje asi dobře, měnil jsem totiž kroužek na pístu, atd., Do zadních ramen zdvihacího zařízení a třetího bodu zapojuji zdvih z ještěrky -Desty, funguje bez problémů.
Otázka je, jestli ty dva vývody hydrauliky stačí a jak je zajištěno u Unibalu, aby se zadní víko komory předčasně neotevřelo?
Naposledy upravil Posluchac dne 02 pro 2014 21:11, celkově upraveno 1
Re: Unibal
U Unibalu jsou dole na komoře takový zápatky, který se zajistí při zatažení pístu přes takové táhlo. Jinak u zetoru sem se setkal, že propouští rozvaděč, ale dalo by se to řešit hydraulickým zámkem jako se dává na pluh (privát roto), něco tokového http://www.agrozetshop.cz/zamek-hydraulicky-vzd-15-a-3/d-80094/.
Re: Unibal
ahoj píše:U Unibalu jsou dole na komoře takový západky, který se zajistí při zatažení pístu přes takové táhlo. Jinak u Zetoru sem se setkal, že propouští rozvaděč, ale dalo by se to řešit hydraulickým zámkem jako se dává na pluh (privát roto), něco takového http://www.agrozetshop.cz/zamek-hydraulicky-vzd-15-a-3/d-80094/.
Díky. Měl jsem se dávno někde podívat na Unibala..Holt jsem zvyklej řešit opravy a předělávky za pochodu. Je mi líto přestat s ,,oživováním'' polského lisu, když už tam mám i nově pogumovaný válec, sem tam ložisko a přišel jsem i na obráceně namontovanou vodící lištu pásů proti směru točení - deflektor s trychtýřovitým tvarem, kde se v úzké štěrbině lepené pásy zadrhávaly.
Kdybys náhodou měl náladu a podíval se prosím tě, jestli ty západky jsou přivařené nebo přišroubované. Poněvadž za ta léta si mohli provozovatel lisů stroj přizpůsobit. Oslovím také firmu Nerez, co z toho má jako ND. Ještě jednou díky.
Re: Unibal
Na youtube jsem našel videa s tím mým polským lisem. Nese označení Sipma Z 230..Nikde tam nevidím zajištění zadního víka proti otevření. Zjištuji, že na mém lisu schází prostřední hydraulická hadice, jak jsou nahoře u pístu dvě dohromady.
První video je lisování sena, v druhém je Sipma je zapřažená za Crystala. A jen sláma.
http://www.youtube.com/watch?v=l750gUnuDM0
http://www.youtube.com/watch?v=kSWjiUje13g
http://www.youtube.com/watch?v=rioE6p0s_cI
http://www.youtube.com/watch?v=GulPPHTDAlQ
http://www.youtube.com/watch?v=n-5pd9X0b44
- fortschritt
Re: Unibal
Tak už jsem vychytal dělání jádra. Možná to má každý jinak a jak je zvyklý, pásy mám naplé, najedu do řádku, pásy se přibrzdí a z hmoty se stane jádro a najednou se točí a valím i na 4. Ve slámě mám výkon tako prase, jelikož mám velká řádek a jedu pořád. Akorát chlapi mám problém s Otavou. Za den někdy třeba jen 20Ks balíků, vůbec to tam neleze.... někdy musím vylézt a ručně tahat ze sběrače, mám i krvavé konečky prstů, tak to udělám někdy třeba i 8 x než udělám balík. Tak jsem tam takové ty přihrnovací pruty shora trochu naklonit, aby to šlo do sběrače a ono to leze nahoru až k motorku vázání a nemůžu pak vázat, zase musím vystoupit a vytahat ručně. neexistuje na to nějaký výchyt?
co se plazí neuteče
