Lis John- Deere 550
Příspěvků: 70
• Stránka 2 z 3 • 1, 2, 3
Re: Lis John- Deere 550
nevim no ja bych do toho urcite nesel ja sem chtel predelavat nesenou balicku na tazenou s nakladanim kdyz sem vydel oba ty typy vedle sebe okamzite sem nato zapomel. a v pripade tech lisu nevim no ale nemyslim si ze ve vysledku dojde k nejakej velkej financni uspore
U toho lisu by to nemusel být velkej problém, v katakogu dílů tato úprava je nomálně jako díl, i s číslem. Spíš si myslím že to bude veliká finanční investice. Samo domo bych se do toho nepouštěl. Osobně mám jen na špagát, a neplánuji takovou úpravu, já sem s provázkama spokojen. Přece jen to je mnohem vymakanější než unibal
Pro upřesnění, váže se dvěma provázky na jednou, podobně jako u unibalu. Jenže tady jeden velký rozdíl, tady u toho lisu je hydralicky poháněné vázání, ne manuálně přes vypínač. takže si můžeš nastavit rychylost posuvu ramene při vázání, podle potřeby obsluhy, já s tím nehejbu, nastavil sem si to tak aby mi to vyhovovalo. Samozřejmě při lisování senáže bych si mohl nastavit větší rychlost, protože jde balík do folie a tam není potřeba tak hustě provázku jako u slámy, kvůli manipulaci, aby se mi balík nezačal cuchat. Já udělám na dvě role provázku cca 14- 15 balíků průměru 160 cm.
Drak píše:Pro upřesnění, váže se dvěma provázky na jednou, podobně jako u unibalu. Jenže tady jeden velký rozdíl, tady u toho lisu je hydralicky poháněné vázání, ne manuálně přes vypínač. takže si můžeš nastavit rychylost posuvu ramene při vázání, podle potřeby obsluhy, já s tím nehejbu, nastavil sem si to tak aby mi to vyhovovalo. Samozřejmě při lisování senáže bych si mohl nastavit větší rychlost, protože jde balík do folie a tam není potřeba tak hustě provázku jako u slámy, kvůli manipulaci, aby se mi balík nezačal cuchat. Já udělám na dvě role provázku cca 14- 15 balíků průměru 160 cm.
u toho počtu balíku...nechybí Vám tam nula?
neznalek píše:Drak píše:Pro upřesnění, váže se dvěma provázky na jednou, podobně jako u unibalu. Jenže tady jeden velký rozdíl, tady u toho lisu je hydralicky poháněné vázání, ne manuálně přes vypínač. takže si můžeš nastavit rychylost posuvu ramene při vázání, podle potřeby obsluhy, já s tím nehejbu, nastavil sem si to tak aby mi to vyhovovalo. Samozřejmě při lisování senáže bych si mohl nastavit větší rychlost, protože jde balík do folie a tam není potřeba tak hustě provázku jako u slámy, kvůli manipulaci, aby se mi balík nezačal cuchat. Já udělám na dvě role provázku cca 14- 15 balíků průměru 160 cm.
No to fakt nechybí, jediný rozdíl, mám menší cívky cca 3,5 kg, mam za výbornou cenu. Provázky co se normálně prodávají mají 5kg. Takže tam těch balíků bude víc. Abych pořídíl ze dvou civek 140 balíků, to by se musela dávat tak jedna otáčka na balík, nebo tak nějak.
Drak píše:neznalek píše:Drak píše:Pro upřesnění, váže se dvěma provázky na jednou, podobně jako u unibalu. Jenže tady jeden velký rozdíl, tady u toho lisu je hydralicky poháněné vázání, ne manuálně přes vypínač. takže si můžeš nastavit rychylost posuvu ramene při vázání, podle potřeby obsluhy, já s tím nehejbu, nastavil sem si to tak aby mi to vyhovovalo. Samozřejmě při lisování senáže bych si mohl nastavit větší rychlost, protože jde balík do folie a tam není potřeba tak hustě provázku jako u slámy, kvůli manipulaci, aby se mi balík nezačal cuchat. Já udělám na dvě role provázku cca 14- 15 balíků průměru 160 cm.
aha, tak to ano, mě to bylo divné, z pětikilovky jsem dělával 60-70 120cm balíků
Mno to ja radeji asi pujdu do ty site casem:/ ja budu delat cca 400-500 baliku rocne to s tim provazkem bych se asi ubehal
Abych neuhnal lis potom
Sem to počítal, když bych neměl přísun těhle provázků, tak síť vychází trochu levněji. Dělám ročně cca 250 balíků, a že bych z toho měnění cívek byl nějakej zdrchanej se fakt říct nedá.
jo senáž jde i bez řezání, loni sme to zkoušeli a udělali něco ke 200 balikum a jde to dobře jen to nesmí bejt moc syrový, pak to má tendenci se nalepovat na válce. a ja si myslim že pokud nedaváš balíky do krmáku a krmíš je celý tak to nemá celkem význam řezat ne?
Přátelé, senáž jde bezproblému dělat i bez řezání, my ji tak dělali od roku 94 až do roku 2010.. ovšem nekrmili jsme krmákem, ale ručně...ale jak říkám, technologicky ani kvalitativne nebyl sebemenší problém. řezání je dobrá věc, ale určitě NENÍ nutně potřeba, pokud se dodrží základní předpoklady pro vyrobu kvalitní senáže....
nene nekrmim krmakem ani to nemam v planu tak to by slo vazne o tom popremejslym
Dobrý den, dnes jsem lis přivezl a plánuji ho tahat zetorem 8011. Zatím jsem ale nepřišel na to, kde se nastavuje velikost balíku, poradíte mi? Děkuji.
kdyz oteves pravy bocni delk, tak sou tam dva kohoutky s koleckem misto paky,jeden je na pocet otacek site, druhej na otacky provazu, pak je tam jeste jeden mensi tim se prepina mezi siti a provazem a smerem do leva je plastova matice(jako v 6911 na otvirani strechy) a ta se povoli a posouva je tam takovy soupatko se stupnici
a
Mam lis john deere 550 a mám s ním jeden problem. Lis robil perfektne a neviem prísť na to čo sa stalo ked ide dokončievať balík a ma už spustiť viazanie tak vtedy sa v lise prestane krutiť balik a začnu šmikať remene. a neviem čo s tým. a ešte mám taký jeden problem že špagat čo viaže do balik mi nezachadza uplne do pravej strany tak asi 20 cm od kraja. a neviete niekdo ako se prepína lis aby viazal do sieťky? dakujem vám moc za radu.
Jako že zacnou prokluzovat pasy na válcích? a nebo řemen co pohání čerpadlo vázání? to přepínání vázání je z pravé stany (ve směu jízdy) jsou tam tři regulační kohouty dva vedle sebe ty jsou větší a stejné ty jsou na počet otáček sítě a provázku a mírně za nimi je další ale už menší a ten je bud uplne zavřenej nebo otevřenej a tím se přepíná sít nebo provaz až pujdu ven dojdu se podívat jak to má bejt
ja balim a do špagatu a nedoviazuje mi lis jednu stranu, a neviem si s tým dať rady. tak preto by som chcel skusiť do sieťky.
a už jste přišel proč se přestal těsně před vázáním točit balík? s tím provázkem nevím, hned od začátku vážem sítí,ale odhaduju ž e by moch bejt problem v nastavení vázacího ramínka možná v nastavení počtu otáček a nebo nema lis v náržce málo oleje? a kolik vám to takle dělá balíků? nám pravidelně každej rok když vyjedem prvně tak nezaváže nebo špatně zaváže třeba první 4 balíky a pak jede bez problemu nevíme čím to je ale zrejme přez zimu poklesne tlak hyd obvodu lisu a než se to pak zas dorovná
Ano to zastavanie balika som vyriešil. kol vybyty jeded čap na vaci ale nie pohananom a vybehovala mi hriadeľka a šuchala mi o bok lisa a ked dokoncievalo balik tak vznikol tam väčši tlak a už ho nevladolo pretočiť. A ako sa naťahuje sieľka aby mi viazalo? odviniem sieťku vsuniem ju pomedzi valce a potom kade ma isť?
jen se pronda mezi tek kovovej a gumovej valec, dal uz si ji to vede samo ale jde zezadu z venka po pasech az k mistu kde se komora otvira jak se stacej pasy dovnitr lisu
nůž je hned za těmi podávacíma válcema, z boku kdyz sou otevreny ty maly dvirka u site tak je zespoda vydet
tak se mi viskytla porucha, spatne okrouzky v hlavni rozvadeci kostce lisu, komora nedrzela tlak, pri otaceni na souvrati spad az na nulu a balíky byli malo umackany kostka je jednoducha takze oprava na 30 min tet uz drzi natlakovana hodinu a stoji to odpoledne jedu lisovat tak uvidime
frturek1 píše:tak se mi viskytla porucha, spatne okrouzky v hlavni rozvadeci kostce lisu, komora nedrzela tlak, pri otaceni na souvrati spad az na nulu a balíky byli malo umackany kostka je jednoducha takze oprava na 30 min tet uz drzi natlakovana hodinu a stoji to odpoledne jedu lisovat tak uvidime
Měl jsem podobný problém, zavezl jsem to do nejbližsího servisu (Dagros) a vše proběhlo bez problému. Profi rychlá práce, takže doporučuju: http://www.dagros.cz/servis-zemedelske-techniky
Zdravím,
mám také tento lis a jsem s ním spokojen. Dělám jenom seno. Tahám ho 7245, což po rovině jde v pohodě, slabé řádky za 3,ale v kopcích jdu na redukce. Zde již zmiňovaný problém se začátkem lisování mám také a dost mi to snižuje výkonnost lisu. Letos jsem měl hodně přeschlé seno a šlo to pomalu.Komoru mám natlakovanou co traktor utáhne, vodící pásy mám namontovány.Jediné, co jsem zjistil, že má vliv, je náklon lisu, do kopce začíná lépe. Vliv má jistě i opotřebení roztáčecího válce. Vyřešil tento problém už někdo z vás ?
no letos sem mel hodne dlouhy metlicovaty seno a myslel sem ze me trefi slak s tim zacinanim baliku, nemam tam ty draty nad sbiranim, uvazuju otom ze tam udelam miszo nich kus plechu a takovej ten valec co jede po radce, takle mi tam na zacartku vlitne dundal a pak se to tam jebe jakou dobu a taky sem sebral hrabici z nahrabovace
nastesti tam jen dvakrat bouchla a zjistil sem to az kdyz sem balik vysypal
S těmi dráty nad sbíráním to začíná lépe, to mám vyzkoušené. A vliv lisovaného materiálu je velký, jak je seno méně suché tak začne hned. Jenže letos jsem měl suché seno nejvyšší kvality a ty začátky lisování taky tak vypadaly...
joo staci kratky jemny seno a vysypu balik zavru lis a rovnou jedu a neni problem, senaz taky tak ale tet to bylo strasny naposled sem mel 15 ha a k lisovani sem se dostal az ve 4 pac sem si musel sam nahrabovat a tet to cekani a opatrny popojizdeni do radky, to me nicilo. predloni me to hodne zlobilo ale pak sem zjistil ze na jedny strane chybela pulka kasace
Příspěvků: 70
