Krone Vario Pack MC
Příspěvků: 48
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: Krone Vario Pack MC
Kolik balíku máte na lisu a jak je lis starý? Funguje dobře ta reverzace rotoru u Krone?
Jak děláte velké , já když od nich chci 130cm, nevím čím to je, ale dost balíků má rozměr od 120 do 140 a když to prodávám, tak to vypadá dost blbě. Třeba u JD byl problém v řídící jednotce, že nedokázala zaznamenat nastavrnej průměr.
Tak to by jsi asi neuhodl, na tom vario packu máme zhruba 45000 balíků a není to žádný otloukánek
Co se týče té reverzace, tak je to neskutečná pomoc. Kdo ví o čem mluvím, tak když se hodně zahltí sběrač, tak máš klidně půl hodiny co trhat. Myslím si ale, že padací dno, je lepší. Tu krone dělá ale až u Comprimy.
120 / 140?
jaký si nastavím průměr takový tam mám, plus minus třeba 2 cm když budu střílet. Kontroloval jsem to jen jednou a mělo to přesně to, co jsem chtěl. já můžu nastavit na automatice od průměru 100 do 150 po 5 cm, ručně dokážu udělat samozřejmě i menší. Myslím si že bude problém spíš v nastavení, tudíž v obsluze... Třeba u Vario packu v případě odlišnosti skutečnosti a počítače nastavuje korekční hodnota a tím se to dá do pořádku. Rovnoměrnost plnění se nastavuje na úhlových snímačích na napínání předního pásu.
To je uctyhodný počet balíku. To máte původní řetěz s laťkami? Já myslel jak se ti líbí to provedení té reverzace. V práci máme na JD 854 spouštěcí dno a zatím jsem ani jednou nemusel trhat za 10000 balíku. Když je to mokré a dlouhé a zarvu to, tak bych na tom nechál ruce. U JD se dá vybrat mezi reverzací a spouštěcím dnem, ale netuším jak je u JD provedena reverzace. Mě u Krone zradilo to, že už už jsem na dvou lisech viděl doslova vytržený rotor, a to ten jeden lisuje pouze seno a slámu, žádnou senáž, ten druhý nevim co lisuje, to jsem viděl pouze na fotkách. Jeden soukromník tady má Fortimu, a tomu tam zase upadnul čep na kterém drží píst, který šponuje řetěz s laťkami, takže třetí zklamání u Krone, ale možná by to bylo lepší, než ten JD 854 vyrobený Froncouzi co máme v práci......
Mě na JD funguje nastavení průměru dobře. Myslím si, že všechny balíky jsou stejný, protože když se sváží tak kdyby byly každý jiný tak by se nevešli na vůz. Průměr nastavuju po 1 cm od 70-155 model 864 umí až 180cm.
Jen malá vsuvka, kamarád teď kupuje Comprimu V 180, kromě vysoké ceny mne hodně zarazila konfigurace stroje, kde v základu není skoro nic - a to je lis hodně přes milion Kč. Když to porovnám s mým McHalle, tak tam mám vše, co jde vymyslet (nebo šlovvy myslet před 5ti lety)a vyšel mne o 300 tis levněji a jediný rozdíl je v maximálním průměru balíku kde končím na 1,68 metru. Jsem hodně zvědav jak to bude vypadat v reále na poli, až to porovnáme, včetně váhy balíku
neznalek píše:Jen malá vsuvka, kamarád teď kupuje Comprimu V 180, kromě vysoké ceny mne hodně zarazila konfigurace stroje, kde v základu není skoro nic - a to je lis hodně přes milion Kč. Když to porovnám s mým McHalle, tak tam mám vše, co jde vymyslet (nebo šlovvy myslet před 5ti lety)a vyšel mne o 300 tis levněji a jediný rozdíl je v maximálním průměru balíku kde končím na 1,68 metru. Jsem hodně zvědav jak to bude vypadat v reále na poli, až to porovnáme, včetně váhy balíku
Ta váha by mne potom docela zajímala. Kamarád má také McHale a zatím co já vím měl dvě opravy. Jednou z oprav byla výměna natrženého pásu. Docela pakárna na celý den. Ovládání se mi také docela líbí, ale ten zvuk když to váže je trašnej
To nemáme. ten příčkový pás vydrží 25000 balíků zhruba, záleží jak to kdo morduje, na jaký a tlak a tak... Zrovna se to chystáme měnit. Původní majtel už to také měnil. Každopádně je to bomba ty příčky. V životě jsem nezažil takové ty problémy, o kterých mluví snad každý druhý, že se netočí jádro a kdesi cosi. Lisuju co chcu, kdy chcu a jak chcu... Ty fotky poruch by mě zajímaly. To provedení reverzace je fajn, oproti padacímu dnu je to složitější a pomalejší. Na druhou stranu padací dno dá se říct oslabuje konstrukci toho lisu. Každopádně se určitě vyplatí si za jednu z těchto možností připlatit. Šup šup a jede se dál. Bez toho by mě někdy urvalo. Když nahrabuje mamlas, tak už s tím pak člověk nic moc nenadělá....
MC-Halle je podle mě taky docela zajímavá značka. Celkem se mi to líbí ty lisy. Rozdíl bude určitě v servisu. V ČR jich je malinko a třeba tady u nás v Moravskoslezském kraji to snad ani není. Krone mám blízko, ikdyž draho to je fakt. Větší množství dílů nebo nové stroje objednáváme kousek za hranicemi v Německu. Hodně se to oplatí i s dopravou.
roman7711 píše:Ta váha by mne potom docela zajímala. Kamarád má také McHale a zatím co já vím měl dvě opravy. Jednou z oprav byla výměna natrženého pásu. Docela pakárna na celý den. Ovládání se mi také docela líbí, ale ten zvuk když to váže je trašnejJá tomu říkám barevná hudba
No je pravda, že to vázání hodně "hraje"
jardys451 píše:To nemáme. ten příčkový pás vydrží 25000 balíků zhruba, záleží jak to kdo morduje, na jaký a tlak a tak... Zrovna se to chystáme měnit. Původní majtel už to také měnil. Každopádně je to bomba ty příčky. V životě jsem nezažil takové ty problémy, o kterých mluví snad každý druhý, že se netočí jádro a kdesi cosi. Lisuju co chcu, kdy chcu a jak chcu... Ty fotky poruch by mě zajímaly. To provedení reverzace je fajn, oproti padacímu dnu je to složitější a pomalejší. Na druhou stranu padací dno dá se říct oslabuje konstrukci toho lisu. Každopádně se určitě vyplatí si za jednu z těchto možností připlatit. Šup šup a jede se dál. Bez toho by mě někdy urvalo. Když nahrabuje mamlas, tak už s tím pak člověk nic moc nenadělá....
Bohužel ty fotky nemám. Ukazoval mi je kámoš.
neznalek píše:roman7711 píše:Ta váha by mne potom docela zajímala. Kamarád má také McHale a zatím co já vím měl dvě opravy. Jednou z oprav byla výměna natrženého pásu. Docela pakárna na celý den. Ovládání se mi také docela líbí, ale ten zvuk když to váže je trašnejJá tomu říkám barevná hudba
No je pravda, že to vázání hodně "hraje". Za těch 5 sezon a 15000 balíků jsem urazil dva nože, vyměnil 5 ulomených prstů ve sběrači, dal jsem jednu sadu těsnění do válce (povolilo se víčko a střihly se manžety), dal jsem měnil jeden silonovej kruh mezi válec komory a komoru a na příští sezonu jsem dal nové pružiny zadní komory...celkem mi to vychází v ND na 1kč na balík dohromady. Pásy drží, nařezané jsou všechny, děravý jeden, ale nic, co by omezovalo funkci - vady jsou cca ve středu nikdy z kraje pásu- tohle je výhoda proti vícepásovým lisům myslím si - silnější pás víc vydrží. ale zas je dražší na výměnu.
Kámoš měl natrženej pás od kraje a pořád to pokračovalo tak ho musel vyměnit. 40000 je poměrně moc za pás, výměnu si dělal sám. Také měnil jeden válec ze kterého se ulomila hřídel, ten nevim kolik stál.
Já mám Krone Comprimu 125, zatím 600 balíků ale zároveň naprostá spokojenost. Mám také ten příčkový dopravník ale už s těmi gumovými pásy (okraje) dříve tam dávali klasickej válečkovej řetěz to si myslím že mohlo být lepší, přeci jen gumě nevěřím
a taky když prdnul dal se vyměnit článek a jel si . Koupil jsem si ale levnej ovládací terminál pouze signalizuje balení, otevření komory atd. ale jak mám rozložený balík neukazuje. Na to tam jsou ukazatele na předním boku lisu. Přeci jen z toho ohlížení za krkem bolelo ale dá se tam koukat přes zrcátko
JInak spokojenost. Občas v krátké slámě mně vyleze zmetek že se v jednom místě trochu vyvalí ale to je asi o plnění komory.
Proč jsi teda nevzal Fortimu, když nevěříš gumovýmu pásu? Fortima má řetězy.
Zdravím pánové. Řeším teďka takový problém, že se mi nedaří seřídit průměr lisovaného balíku. Ať to v počítači nastavuji jak chci, tak nedokážu srovnat průměr na displeji a ve skutečnosti. Dokázal jsem se dostat jen do stavu, že při nastaveném průměru 140 cm lisuji ve skutečnosti průměr 130. Dokáže mi někdo poradit jak přesně se to v počítači přenastavuje?
jardys451 píše:Zdravím pánové. Řeším teďka takový problém, že se mi nedaří seřídit průměr lisovaného balíku. Ať to v počítači nastavuji jak chci, tak nedokážu srovnat průměr na displeji a ve skutečnosti. Dokázal jsem se dostat jen do stavu, že při nastaveném průměru 140 cm lisuji ve skutečnosti průměr 130. Dokáže mi někdo poradit jak přesně se to v počítači přenastavuje?
Nevím, jak to ma v "PC" řešení KRONE, ale hledal bych položku "nulový průměr balíku" nebo "počátek plnění". Při prázdné a zavřené komoře tam musí být hodnota "0" - zkalibrovat a mělo by to být v klidu
neznalek píše:jardys451 píše:Zdravím pánové. Řeším teďka takový problém, že se mi nedaří seřídit průměr lisovaného balíku. Ať to v počítači nastavuji jak chci, tak nedokážu srovnat průměr na displeji a ve skutečnosti. Dokázal jsem se dostat jen do stavu, že při nastaveném průměru 140 cm lisuji ve skutečnosti průměr 130. Dokáže mi někdo poradit jak přesně se to v počítači přenastavuje?
No toho Variopacku se nastavuje nějaká korekční hodnota. Aspoň tak jsem to pochopil z návodu. Ale ať tam dávám co tam dávám, tak se to moc nechce zlepšit...
Příspěvků: 48
