Welger
Příspěvků: 35
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Nevím nevím v našich končinách je moc vidět není i když je nedaleko odsud dovážel a prodával UNICOM. Ale je fakt že jsme tady měli hodně předváděček a tahle značka na mně udělala dobrý dojem. Jednoho sem taky mněl na starosti tož sem si ho prolezl důkladně. Je i hodně soukromníků co si je dotáhli z Rajchu jako veterány a dělají pěknou prácu.
- claas celtis 456
No je to celkem spolehlivej stroj. Záleží na udrzbě. My s nim delame asi neco kolem 500 baliku rocne.Občas tam odejdou ložiska na válcich ale není to tak strašný. Ale už je to veterán takze neni divu ze se někdy rozbije. taky uz sme totalne rozmlatili sbirani o skalu a vse se dalo perfektne spravit dili sou dostupne a pomerne levne
- claas celtis 456
my mame s pevnou komorou ja nevim mozna byly i variabilni ale to bych kecal, dili kupujeme u plirigera a rek bych ze sou dost levny. Senaze uz sme stim take delali a slo to bez problemu jenomze to sou 150 baliky a tak byl docela problem sehnat balicku protoze to nechce nikdo balit ze je to moc tezkyale slo to bezvadne nebyly problemy.
- claas celtis 456
ale to byly asi novejsi typy my mame stary RP15 a myslim ze neni tak spatny a to byl uz jety a dost.
- claas celtis 456
no asi by to slo ale muselo by se vystupovat a spoustet vazani, kdyz se delaji 150 tak potom kdyz hotovy tak se spusti vazani, nevim mozna ze by to slo nejak udelat aby to delalo i mensi baliky neivm v tom neporadim.
tomu welgru bych věřil že je to mercedes mezi lisy,ale vlastní zkušenost nemám,jen co jsem slyšel,a víte jak to je když jedna paní povídala.na předminulém techagru se mi hodně líbil lis od fendta-máte někdo zkušenost?a ted známý koupil za hodně zajímavou cenu NH ve žluté barvě i s řezáním a na to kolik stál vypadá hodně dobře,a perlička je,že se prý vyrábí v polsku,uvidíme co dokáže v praxi
U nas v okoli jezdi asi 3 welgry a sou to drzaci akorat prej potrebujou trochu vetsi prikon a nemaji radi dlouhou preschlou slamu.
Jinak lisy Fendt jsou uplne to same co Pottinger a MF, vyrabi je firma Gallignani. http://WWW.gallignani.it
a tak to jsem myslel že ten fendt bude něco lepšího
u toho welgra je se slámou problém že balík v lisu klouže když je to moc proschlé?to dělají všechny válcové lisy,nebo aspon dělaly,ted to řeší tak že je tím víc válců s menším průměrem,když jsme to klouzání řešili u lisu vicon se zástupci dovozce(kverneland)tak nám bylo řečeno,at si obsluha dá přes poledne pauzu a počká až nebude slunce moc pálit
na zastřelení za takovou odpověd,anebo když lis nešel seřídit a byl pořád nějaký problém a servisáci si nevěděli rady,tak řešením bylo,že je to chyba obsluhy,takže vicon už nikdy
- claas celtis 456
Já si myslím že by to měla zvládnout my sme ho tahali za 7711 a taky tozvládala, ale občas měla co dělat ale to jenom v velkej kopcích ale tahali sme to jenom jeden rok pak sme to tahali ya 8011 a ta si v tom slapala bez problemu no a ted to tahame za Claas celtis 456 a ten uz je na to asi az dost velkej.
- claas celtis 456
Šířka sbírání je něco kolem 120-130 cm, a taky se musi trochu klickovat protoze to se musi s kazdym lisem.
- claas celtis 456
Jak sem tada psal ze by to mohla zvladnout ta 6945 tak ta to asi nezvladne protoze dneska sme delali spojku na 7711 a ty nejty byly posunuty
Re: Welger
Jakou máte zkušennost s Z 16145 v RP 435 nebo prostě větších vario lisech? Panují obecné obavy ze slabé filtrace oleje a následné poruchovosti hydrauliky a choulostivé náhonové spojce. Možná agregace s JD 7720 se zdá zbytečně předimenzovaná a jelínkář se ho taky bojí jako čert krucifiksu a kluci ze stošedesátek by po něm skočili hned.
Re: Welger
Ahoj,pred par dňami som priviezol lis Welger RP 12.Ale nemam ku nemu ziadnu inštruktaž a tak by som chcel vediet ako sa spušťa viazanie po urobeni balika.Ak ma niekto skusenosti s tymto lisom bol by som rad za kazdu radu.
Aj traktor je len stroj....
Re: Welger
Adam píše:Nikto nic nevie o RP 12???
čo presne potrebuješ? čo bude v mojich silách ti zistím.
Re: Welger
potrebujem vediet ako funguje viazanie-kedy sa spusti--nieje ku nemu ziaden ovladac a na viazani vidim trubu a od nej ide kabel ale nic na nom nieje.
- zetor-master
Re: Welger
newiete niekto nieco o welger AP 45 ci je to dobri lis ci ma dobre baliki ci sa nerozpadavaju ako z fortschritu a ci sa da ktomu pripijit vlecka a kovtra na wisuvanie balikov dozadu hore
- Deutz-Fahr
Re: Welger
Ahoj takže na tej 7711 odišla spojka? Tak ale motoricky by to potom mohla 69 potiahnuť nie? Spojka je choroba všetkých traktorov v tychto lisoch. Išlo by o lis RP 15S. Kopce tu sú ale väčšinou by som išiel nie vo veľkých kopcoch. A robil by som tak 500-600 balíkov ročne. Ja si myslím že by to mohlo ísť. Alebo sa mýlim?
Deutz-Fahr
Příspěvků: 35
