Díly K 442,lis K 442
Příspěvků: 11
- zetormaistr
Zdravím tu všechny!Obracím se na Vás s prosbou....Vlastním K 442 a nějakej nenechavec mi ukradl litinové ozubené kolo o pruměru 600 na hřídel cca 35mm(je to to kolo,které dává pohyb jehlám!Chybí mi i ten mechanismis co je na té hřídeli za tím kolem...mam rozdělaná sena,tak scháním rychle ..Pokud mate třeba i jen nějaky typ kde by s etyto díly nechají sehnat,napište ....Díky moc!!!!Cenu respektuji...Jsem z východních čech,ale přijedu asi kamkoliv...
- Ondřej Novák
Zkus tohle: Je to ve Vizovicích, tak bys to neměl až tak daleko, jen nevím jestli to budou mít...
http://www.nerez.com
Re: Díly K 442,lis K 442
cau potrebuji poradit mam taky lis k 442 a vazeme jen jedna strana tam je vy vlikli provazek na jehly a jak jse delaji velikoste baliku a nemas nejakou knisku ktemu nebo neco dikzetormaistr píše:Zdravím tu všechny!Obracím se na Vás s prosbou....Vlastním K 442 a nějakej nenechavec mi ukradl litinové ozubené kolo o pruměru 600 na hřídel cca 35mm(je to to kolo,které dává pohyb jehlám!Chybí mi i ten mechanismis co je na té hřídeli za tím kolem...mam rozdělaná sena,tak scháním rychle ..Pokud mate třeba i jen nějaky typ kde by s etyto díly nechají sehnat,napište ....Díky moc!!!!Cenu respektuji...Jsem z východních čech,ale přijedu asi kamkoliv...
Velikost balíku snadno nastavíš na ústí lisovací komory. Kousek za vázacím ústrojí je taková plechová růžice, která se otáčí tím jak se lisovaný materiál pohybuje směrem dozadu. Na hřídelce té růžice na pravo je taková malá kladka za kterou je zaháknuté ráhno, které zapíná vázací ústrojí. Otáčením růžice se ráhno odvaluje po kladce směrem nahoru, až dojdek zapadnutí kladky do vybrání v ráhnu a zapnutí vázání. Na tom ráhnu nad kladkou je taková ojímka jako doraz. Posunutím dorazu směrem nahoru o 1cm se prodlouží balíky asi o 15-20cm. Mynulý rok jsem dělal balíky sena asi 130cm a byla s nima hrozná dřina. To vyvlíkání provázku by chtělo asi poštelovat vázání, když jsem si tento lis pořídil také mi nevázala levá strana.
Zajímalo by mně kolik děláte ročně balíků.
- zetormaistr
Tak jsem z Hruzou zjistil ,ž e s na tyhle balikovače neda nic sehnat....Najdou se lidi co ti to pujčí,ale co když ti to někde lupne.....Lepší mít vlastní....Jinak jsem taky zjistil že není K 442 jako K 442 jsou 2 typy vázání-jednodobé a dvoudobé...nevím které je které ale pozná se to tak,že jedno ma na horním krycím plechu mustek asi o 3 cm aby se tam kolo o pruměru cca 600 vešlo a druhý typ to nemá.. má plech rovný... má tudíž jiný převod...zjistil jsem ,že potřebuji to kolo o menším pruměru...Jinak sem při tom všem schánění sehnal kopii štelování a seřizování vázání...Kdo ho nemá a chce,tak mu ho naskenuji a pošlu emailem,nebo vytištěné poštou..nic zato nechci .. jen si zaplatíte poštu
- zetormaistr
K 442
Co se týče toho nevázání a zlobení s vázáním,tak mam špatné zkušenosti s určitými typy provázku(ruzní výrobci)Nejosvědčenější jsou z JUTY Dvur Kralové n.Labem -stavalo se že se každej 5 balik rozvazal...Ted tak 2 ze 100
Já používám provázek JUTA Olomouc 20000dtex, skoušel jsem i 12500dtex, ale když byly balíky hodně utažený a zved se balík rukou za rovázek docela často se přetrh. Na ten slabší provázek se musela přitáhnut ta pružina od přidržovacího jazíčku uzlovače o 1/3 otáčky. Na lisu mám výrobní štítek s typem K442/1 a to kolo má průměr 600 a je nad ním ten kryt vyvýšený. Také mám doma náhraní vázací jehly, dva druhy jsou přibližně stejný až na malý rozdíl v zahnutí, který by se po nahřátí dalo snadno upravit a jeden druh je o pár centimetrů kratší.
- zetormaistr
Lis k 442
Taky mam na štítku k 442/1 a vyvýšené to nemam!
Re:
Míra_ píše:Já používám provázek JUTA Olomouc 20000dtex, skoušel jsem i 12500dtex, ale když byly balíky hodně utažený a zved se balík rukou za rovázek docela často se přetrh. Na ten slabší provázek se musela přitáhnut ta pružina od přidržovacího jazíčku uzlovače o 1/3 otáčky. Na lisu mám výrobní štítek s typem K442/1 a to kolo má průměr 600 a je nad ním ten kryt vyvýšený. Také mám doma náhraní vázací jehly, dva druhy jsou přibližně stejný až na malý rozdíl v zahnutí, který by se po nahřátí dalo snadno upravit a jeden druh je o pár centimetrů kratší.
Vidím že tahle diskuze proběhla hodně dávno, ale měl bych zájem o aspon jednu originál jehlu na K442, letos jsem navázal asi 1500 balíků, bez problému, potom se mi ohla jehla v lavém kanále, po výměně jsem nalisoval dalších 100 a zase ta samá závada, jehly jsem nechal vyrovnat u zámečníka podle jehly co jsem měl doma, nalisoval jsem 200 balíků slámy, lis jsem důkladně promazal a dnes jsem najel na louku a neuvázal jsem ani jedn balík, vůbec mi nešlo vázání . Pokud by ta jehla byla k mání, cenu respektuju.
Příspěvků: 11
