re
re
Příspěvekod tom8145 » 18 led 2008 17:07
čau pro všechny typy a značky lisů jsou nejlepší řadky široke jak je široký sběrací zařízení, já když nahrabuji senáž tak dělám řádky šíroké kolem dvou metrů sbíral mi to jd s pevnou komorou ale paprskáč je pro lis docela nevhodný nejlepší jsou rotorové shrnovače.když máte pěkný řádek tak balík je rovnoměrný a leší se i balí na baličce, a kvalita senáže je lepší.
tot je můj názor.
Re: re
Příspěvekod maclos » 18 led 2008 17:37
tom8145 píše:čau pro všechny typy a značky lisů jsou nejlepší řadky široke jak je široký sběrací zařízení, já když nahrabuji senáž tak dělám řádky šíroké kolem dvou metrů sbíral mi to jd s pevnou komorou ale paprskáč je pro lis docela nevhodný nejlepší jsou rotorové shrnovače.když máte pěkný řádek tak balík je rovnoměrný a leší se i balí na baličce, a kvalita senáže je lepší.
tot je můj názor.
No podľa mňa je určite lepší riadok len na šírku komory.....ale hádať sa nejdem. :wink:
Příspěvekod neznalek » 18 led 2008 17:44
určitě sirší než je šířka komory :wink: aby byly hrany baliku pevnejsi.... už jen proto aby strany baliky tolik nedeformovaly pri zrani senažea taky líp drží provazek pokud neni vazani do sítě...
Příspěvekod tom8145 » 18 led 2008 17:55
podle mně je třeba aby řádek byl širší než komora protože ten řádek bude vždy v prostředku nejvyšší a po krajích toho bude míň
Příspěvekod maclos » 19 led 2008 12:06
Je logické že to nikdy od oka nespravíš na presne 120cm.....čiže robíš takých cca 150cm.....lenže keď spravíš riadok na šírku zberača čo je 2-2.2m tak nevidím jedinú výhodu, maximálne tú, že tú hmotu musia podávať do stredu bočné šneky, čo taktiež potrebuje aký ten príkon a na tie okraje pri šnekoch ide strašne veľa tej hmoty naraz, čiže len ľahšie zabiješ rotor....ale každý robí inak :wink:
Příspěvekod crossman » 19 led 2008 19:26
no a hlavne pokud s tim lisem jede nejaky normalni traktor co nema kola roztazene na siroko,tak po dvoumetrovem radku pojede kolama,ten radek staci siroky tak akurat mezi kola,a je to ok
Zpět na Balíkovače - lisy
