fortschritt K 453 , K 454
Příspěvků: 128
zdravím všechny,nemáte někdo na tento lis náhradní vázací vidle? popřípadě jiné náhradní díly válící se na půdě a zabírající místo.Chystám se na celkovou opravu, a tak nějak se nemůžu domluvit s vidlema.dík
Re: fortschritt K 453 , K 454
Nevíte, jak se štelují jehly na 454? Není tam nějaký fígl? Mám lis bez jehel, vázalo to hezky, ale ulomil jsem jehly a teď tam chci dát nové a nevím, čeho se mám vyvarovat.Díky moc.
masapa píše:Nevíte, jak se štelují jehly na 454? Není tam nějaký fígl? Mám lis bez jehel, vázalo to hezky, ale ulomil jsem jehly a teď tam chci dát nové a nevím, čeho se mám vyvarovat.Díky moc.
jehly se musí lehce šmírat o těleso vázání. Dobrý pozor je potřeba věnovat zadržovačům hmoty v kanále,pokud je budeš mít ohoblované tak ti to jehly zlomí zase.
Díky za radu.Ještě se zeptám, dají se ty zadržovače hmoty sehnat? Jsem ze zlínského kraje.tak někde v okolí.Díky.
Já to řešil tak že se na ten původní plech (vypadá to jak struhadlo) navařil karosářské podložky a fungovalo to bezvadně.
Potřeboval bych někoho, kdy by mě seštěloval jehly na K454. Dělal jsem to, jak jste mě radili, ale stejně se obě zlomily.Už si nevím rady. Do loňska mě to vázalo v pohodě, než jsem zlomil jednu jehlu a vyměnil ji za jinou z Nerezu Vizovice. Byla jakási nepřesná, tak mě ji vyměnily, ale od té doby se s tím nemůžu domluvit.Jsem ze Zlínského kraje. uherskobrodsko.Přivezu i odvezu, kdo se mi na to podívá a poradí, popř. opraví.Díky moc.
masapa píše:Potřeboval bych někoho, kdy by mě seštěloval jehly na K454. Dělal jsem to, jak jste mě radili, ale stejně se obě zlomily.Už si nevím rady. Do loňska mě to vázalo v pohodě, než jsem zlomil jednu jehlu a vyměnil ji za jinou z Nerezu Vizovice. Byla jakási nepřesná, tak mě ji vyměnily, ale od té doby se s tím nemůžu domluvit.Jsem ze Zlínského kraje. uherskobrodsko.Přivezu i odvezu, kdo se mi na to podívá a poradí, popř. opraví.Díky moc.
máš brožuru na naštelování? Jsou možná vydřené zadržovače hmoty (v kanálu) pokud se ti vrací hmota tak láme vidle. Co vím tak se jehla musí mírně opírat o vázání (musí ho tzv lízat)
Zdravím. Všechno je OK.Do loňského roku to vázalo bezvadně, až se zlomila jehla, tak od té doby to nejde. Zadržovače hmoty jsou taky OK. Nevím, čím to je.Brožuru mám, tak jsem to seštěloval podle ní, a přesto to nejde.
masapa píše:Zdravím. Všechno je OK.Do loňského roku to vázalo bezvadně, až se zlomila jehla, tak od té doby to nejde. Zadržovače hmoty jsou taky OK. Nevím, čím to je.Brožuru mám, tak jsem to seštěloval podle ní, a přesto to nejde.
Mám úplně stejný problém,loni se mně zlomily jehly a od té doby to neváže. Já to nepotřebuju takže jsem opravu zatím odsunul, ovšem k nelibosti místních "záhumenkářů". Holt je potřeba selského rozumu a trošku štěstí,popřípadě někoho ze starších lisařů kteří mají hromadu hodin věnovaných údržbě tohoto stroje. Já osobně plánuju opravu až příští rok takže svoje rozumy zatím nedávám k dispozici...
Já to sice taky nepotřebuji, ale mám z toho divný pocit,když stroj je pokazený a stojí ladem. Tady na uherskobrodsku jsem nějaké staré lisaře obešel, ale většina z nich dělala ty starší lisy a na K454 si netroufla, nebo nechtěla.Kdybys někoho znal, tak dej vědět. Zeptám se odkud jsi?
Pavel od Starého Hrozenkova.
masapa píše:Já to sice taky nepotřebuji, ale mám z toho divný pocit,když stroj je pokazený a stojí ladem. Tady na uherskobrodsku jsem nějaké staré lisaře obešel, ale většina z nich dělala ty starší lisy a na K454 si netroufla, nebo nechtěla.Kdybys někoho znal, tak dej vědět. Zeptám se odkud jsi?
On ten lis je dost ošemetný,něco blbě našteluješ a už láme jehly-proto se do toho nikomu nechce. Jsem opačného konce Zlínského kraje kousek od Otrokovic.
Zdarec,když chceš lisovat tak by jsi měl si i lis seřídit a spravit,lisy 453-454 jsou poměrně jednoduché na vše máš míry a když daš lis do zakladního seřízení tak ti ukáže kde je problém,co se týče seřízení jehel tak musíš odpojit pohon a ručně zkoušet jetli to někde nechytá,šteluje se to dvěma šrouby na držáků jehel,ale pozor lis musí byt v zakladní m nastaveni,a to vždy když ti spadne řetěz,nebo střihne kolik,to neplatí když se střihne u unášeče v předu tak ne jinak pamatujte na zakládní nastavení.Každy rok dělám 6 -8tisíc balíků a bez problémů,když jedeš cely den tak dvakrát namazat vazání a očistit,rano před započetím prace ho vyfoukám,Když lisuji na kšeft tak beru 8 - 10 kč podle pole a podle toho kolik je tam točení, za přejezd jsem neúčtoval nic ale když si někoho pozvu tak si účtují všichni tak letos začnu také.Tak ať vam to dobře lisuje.Když budete chtít poradit tak mi napište na bigbul@seznam. cz
Zdarec všichni,
začínám s lisem K454 a prosím, pokud někdo umíte poskytnout návod na údržbu a seřízení, prosím o nabídku.
Pročetl jsem fórum, ale doporučení např: zakladní nastavení mi nic zatím neříkají.
Moc díky za nějakou odpověď.
klidně pište na rudolf.sedrla@centrum.cz
Ruda
Ruda
no tak to doporučuju někde sehnat návod- protože to základní nastavení je tak na 10 stranách.
Nenech se znechutit kolegou, není to až tak složité, to základní nastavení máš nakreslené pod prvním krytem ve směru od traktoru, orientační značky jsou značeny červeně, nebo jsou vyvrtány díry přímo v rámu-hlavní ojnice a řetěz příčného dopravníku.
Nebylo cílem někoho znechutit, pouze konstatuji že tento lis je složitější. Myslel jsem základní nastavení všeho. i vázání a to na krytu není, většinou je to přestříkáno.
Bolde,schválně se ti mrknu, taky mám 454ku
jestli to někdo nepřestříkl
ale nesmím na to zapomenout.
Já mám 453 ale mám ofocenou část návodu-hlavně to nastavení, bohužel je to děláno ještě na staré kopírce a už je to vybledlé,ale pořád se to dá jakž takž identifikovat
Zdarec,vázání tam není ,ale tam to hlavní nastavení aby se Ti ten lis nepobil,to že to neváže není vázáním ale jak jsem psal nastavením,jestli chceš tak návod Ti můžu zaslat poštou ofocený ,ale v Tvém případě ,že Ti neváže nebude vazáním spíše něco jiného.
stačí jenom taková blbost že jehla musí mírně líznout tělo vázání. a těch vychytávek je tam dost.
Mám dotaz jaké jsi tam měl jehly jestli celé nebo půlené (454) tam bude nejspíše problém ,ještě mi napiš když Ti vylezl balík jestli byl na špagátu uzel nebo byl čistý bez uzlů.
no nechci být nezdvořák, ale už jsem si zažil svoje.Mně to polámalo všechny jehly co jsem měl. Pak jsme zjistili že máme opotřebované zadržovače slámy a tak se nám to vracelo a lámalo jehly. já mám dělené jehly i celolitinové takže jsem to jakž takž poskládal ovšem všechny lepší jsou už na prach takže tam mám ty nejhorší co zbyly.Já s tím momentálně nelisuju, slámu drtím a seno nedělám, když jsme to ještě s otcem chtěli dát do chodu kvůli 50 balíkům sena a nevázalo to, tak jsme to přenechali někomu jinému a lis odstavili. Poslední závada byla uzel na jednom konci a taky se ty uzly rozvazovali už v lisu. Jelikož mně to zatím netlačí tak to stojí, až bude potřeba lis používat tak vytáhnu brožuru a budu opravovat. Tenhle lis je poněkud složitější, údržba a základní nastavení je tak na týdení školení. Zhruba vím kde je chyba a až bude chvíle tak to dám dohromady. dík za snahu pomoct.
No nevím ,nechci zvyšovat nebo snižovat Tvé odborné schopnosti u tohoto stroje on je řeklbych složitější pro toho kdo tomu moc nehoví měl jsem možnost před 18cti léty tento lis nově skládat z úplného vraku měl jsem perfektního učitele který mě všechno vysvětlil a ukázal(byl půl roku NDR na školení) tím nechci říct ,že jsem sežral všechnu moudrost ale za těch 18 let co lisuji si nepamatuji že bych lis nedovedl zprovoznit,tady se spíše nabízí otázka Kde udělali soudruzi né v NDR ale v České republice chybu
pokud jsi měl výborného školitele tak jsi na tom určitě líp, Já se učil jedním okem v knize a druhým na závadě. Měl jsem taky super učitele a jsem vybaven základními znalostmi coby vzděláním. Taky jsem to dal vždy dohromady, akorát to teď nepotřebuju takže to neřeším.....pokud budu mít nějaký problém tak se ozvu, nepatřím taky mezi všudybýlky a všeználky, rád si nechám poradit.
P.S. pokud jsi ten lis skládal tak sám uznáš že hodnot které se nastavují je tam víc jak dost.
Taky musím říct ,že jsem měl několik poruch s kterými jsem si nevěděl rady,mistr který mě zaučoval je bohužel po smrti tak jsem se trápil sám ...škola života je nejlepší.
ou. Tak i u mého někdo seznal, že okrová barva bude na víkách nejlepší.....místo návodu tam mám prd.
Zdravím všechny majitele těchto lisů. Pořídil jsem loni vrak K453 s jednoduchým vázáním, opravil jsem co se dalo a koupil nové vázání, ale mám problém s uzly, které poměrně často zůstávají viset na "čelisti" vázání a kupí se tam. Udělal jsem s lisem jen pár set balíků a předpokládám, že jej seřídily přímo ve výrobě. Pokud provázek sklouzne z čelisti, tak je vše OK. V čem může být problém? Díky za každou radu!
Zdravím,problém může být na jazyku uzlovače buď je tam uloupnutý chrom nebo nějaká jiná nerovnost ,anebo máš hodně utáhnutý uzlovač .
Ctěl bych se zeptat jestly je normální že se tak jednou až dvakrát do roka utrhne středový šroub v setrvačníku ,ten když se utrhne tak mi začne prokluzovat ta spojka .Nevíte co stím?nebo je to normální?
Příspěvků: 128
