Welger RP 435
Příspěvků: 23
Welger RP 435
Co si myslíte o tomto lisu? Je vhodný i do senáže? Dělám tak 700 balíků senáže a 1300 sena a slámy. U sena a slámy potřebuji větší průměr, tak 160 cm. Jaký jiný lis, byste mi případně doporučili?
Re: Welger RP 435
Já osobně si myslim, že toto je nejlepší značka lisů, zvláště tento typ. Ale tento Pan lis taky něco stojí no, proto jich tu asi moc nejezdí teda aspoň tady v západních čechách .... Ještě bych asi doporučil Krone Vario Pack. Ještě něco ke Krone Komprima : Můj prodejce mi řekl že tento typ vůbec nenabízí, prý se to se*e a vůbec to není přizpůsobeno na České podmínky. Zkrátka Vario Pack je záruka kvality .....
Re: Welger RP 435
přesně tak welger je nejlepší balíkovač mohu jen doporučit je to nezmar z pořádnýho materiálu oproti konkurenci.Např kde má konkurence 30hřídel tak welger má 50,Nebo bych šel do new hollandu co ty pásový vydrží je až k nevíře.
Re: Welger RP 435
Pjetr píše:A co případně pásový John deere? Jaké jsou výhody Welgeru oproti JohnDeeru?
Tak myslím že Krone, John Deere, Claas a Welger jsou lisy na skoro stejné úrovni, akorát ten Welger si myslím že je robusnější a propracovanější, Já osobně bych volil Krone Vario Pack .... ptž Welger je příliš drahý .... dávat 1,2 milionu už je dost .... Já prostě věřím řetězům, víc než pásům ....
Re: Welger RP 435
Zdar chlapi.
Koupil jsem teď Welgra RP 435. Mám pár základních (amatérských) nejasností
- Jak ho pripojit k 12145ce? Když ho zapřáhnu do té horní čuby, tak se mi ten závěs vylamuje směrem dolů, tlak na oj je dost velký, bojím se že se to ulomí. V manuálu trktoru píšou, že max zatížení na tu čubu je 10 kN, což je myslím 1000 kg (nebo jen 100 kg...?
) Vydrží to ta čuba/závěs?
- Jak zapojit vzduchové brzdové hadice? Jsou tam dvě, červená a žlutá. Ale na traktoru mám jen jeden vzduchový vývod.
- Jak zapojit hydraulické hadice...? Jsou tam 4.
- Kde shánět náhradní díly jako řetězy, řetězová kola, ložiska, pásy atd...? Na netu? V německu? případně v ČR?
Díky za případné odpovědi...
Re: Welger RP 435
KUK420 píše:Zdar chlapi.
Koupil jsem teď Welgra RP 435. Mám pár základních (amatérských) nejasností.
- Jak ho pripojit k 12145ce? Když ho zapřáhnu do té horní čuby, tak se mi ten závěs vylamuje směrem dolů, tlak na oj je dost velký, bojím se že se to ulomí. V manuálu trktoru píšou, že max zatížení na tu čubu je 10 kN, což je myslím 1000 kg (nebo jen 100 kg...?) Vydrží to ta čuba/závěs?
- pokud se nepletu, tak závěs je výškově stavitelnej na čtyři šrouby (čepy)
- dvouhadicové brzdy mají jednu hadici plnící (tlakovací) a jednu ovládací, jednohadicové buď plní nebo brzdí. Pro agregaci se starým traktorem musí být přípojné vozidlo vybaveno stejným systémem, nové stroje mívají oba systémy
- pro připojení hydrauliky bude nutné dodělat rozvaděč s příslušným počtem okruhů. Alespoň tak se to dělalo na 77 pro agregaci s potřikovačem. Je to ale na pendrek, protože je rozvaděč v kabině a hydraulickej olej pěkně smrdí. Postříkovač se koupil jinej do novýho traktoru a v tomhle už 3 roky nejezdí a furt tam ten olej smrdí.
- náhradní díly asi nejlépe u importéra
Re: Welger RP 435
- pokud se nepletu, tak závěs je výškově stavitelnej na čtyři šrouby (čepy) - ANO, A dál...? Výškově nastavitelný je, na 4 čepech, ale i tak je ten závěs hrozivě ohnutý (v těch gumových siletblocích) dolů...
- dvouhadicové brzdy mají jednu hadici plnící (tlakovací) a jednu ovládací, jednohadicové buď plní nebo brzdí. Pro agregaci se starým traktorem musí být přípojné vozidlo vybaveno stejným systémem, nové stroje mívají oba systémy - Takže je potřeba předělat systém brzdění na tom lisu na "jednohadicový"...? To jde...?
Re: Welger RP 435
zkus zapojit červenou na ten jednohadicový vývod z traktoru (vyměnit koncovku) a zkus. možná bude fungovat.
Re: Welger RP 435
Dík, zkusím.
Mimochodem z cen náhradních dílů u importéra (Agropartner) se mi poněkud podlomily kolena:
Náhradní pás - 28 400,- za kus (jsou tam 4 ks), pneumatiky - 41 400,- za dva ks (Mitaska u nás je za 5700,-), ozubené řetězové kolo - 3600,-... Ceny jsou bez DPH. To je snad vtip...?
Re: Welger RP 435
KUK420 píše:Dík, zkusím.
Špatně jsem se vyjádřil, samozřejmě jsem nemyslel kupovat ložiska, filtry, oleje apod. za několikanásobek ceny, jen proto, že je na něm logo výrobce stroje. Myslel jsem spíš ty podivný myšlenkový pochody: "Todle se tuhle vysypalo, origoš stojí třicet kolíků, ale tohle vypadá podobně a stojí to deset, tak to tam zkusim naprasit." A pak se to vysype znova a kupuje se stejně originál plus další náklady na "odprasení finančně přijatelnější opravy". Všichni asi známe takový umělce.
Re: Welger RP 435
Pozrel by som sa na diely v Poľsku. Ozubené koleso na Welger RP12 u nás u origo predajcu 250€+dph, v poľsku na allegre nové za 50€ a bol ochotný ho poslať na SK.
Aj traktor je len stroj....
Re: Welger RP 435
skoč se starým do stolárny, ať ti ho tam chlapi udělají z dubu. životnost bude stejná jak od severních sousedů.
Re: Welger RP 435
Bolde, možná to dubový vydrží víc. Ale sehnal bych si řetěz z kanadský jahody. Pozeptal se po dubovích elektrodách na případné svařování
Re: Welger RP 435
Nekupoval som ho, podarilo sa nám ho dať dole z hriadele celé. A nemyslím si že to bola poľska výroba...skôr nenažratosť SK predajcu.
Re: Welger RP 435
tak zatím měním jeden řetěz za druhým, jsou vytahaný jak kšandy a deformují tak zuby na těch řetězových kolech. Řetězy se dají v poho sehnat u nás za rozumné peníze, ty ozubená kola ne, ty jsem objednal origo v ceně, ze které je mi na blití.
Kde kupujete náhradní gumové pásy...?
Re: Welger RP 435
My sme skúsili vymeniť pásy presne na tomto welgri za pásy od http://www.gumex.sk/dopravnikove-pasy/gumove/, chlapi prišli pásy ešte silnejšie vymenili sme zalepili teplou metódou a pásy vydržali 1000 balíkov a hotovo, roztrhli sa a to sa lisovala len slama.
Ďalej sme skúsili tie takzvané krokodílky taký ako zips na pásy a v strede to spája lanko, výdrž možno 2-3000 balíkov potom a to prederie.
Jednoznačné dlhodobé riešenie je dať originál nekonečné pásy. Jediná spoľahlivá cesta, bohužiaľ tá cena je ozaj dosť premrštená a ešte tá robota, rozpoliť lis.
Re: Welger RP 435
A je potřeba být "pripraven" a mít doma před sezónou v rezervě jeden pás pro rychlou výměnu? Nebo se to trhá tak nějak pomalu, že je vždycky čas to vyměnit v klidu po sezóně...?
Re: Welger RP 435
Netrhajú sa nejak extrémne, nám sa to stalo tak že sa nahore prehodili tie pásy a jeden natrhlo. Balilo sa tak ďalších možno cez 20 000 balíkov a v pohode, až jedného dňa ho roztrhlo a vtedy sme vymenili všetky tou firmou čo som spomínal, nešťastné riešenie...nakoniec sa lis predal na protihodnotu a komplet ho zrepasovali.
Najčastejšia príčina nejakého poškodenia pásu je prerazenie ho niečím, základ je nikdy nenechať ostrú hranu v trhanci ale pekne to do oblúku vyrezať, aby sa to ďalej netrhalo.
Re: Welger RP 435
Tady tenhle Polák chce 36,- ZL/m. To je mějakých 240,- Kc. Tudíž za celý 11m pás 2640,- Kc. To je zas nějak málo, ne... ?
http://sprzedambyka.pl/czesci-zamienne- ... 52463.html
Re: Welger RP 435
Chlapi, balím balím..., ale po slisování balíku se mi nechce spustit proces zabalení do fólie (mám ten ovladač "Balercontrol E), musím to spustit tím nouzovým způsobem, tedy přepojit konektory v lisu (černý do bílého) a balení pouštět tím, že rozsvítím světla u traktoru. Máte s tím někdo zkušenost...?
Jinak už mi prdnul první pás. Hned u druhého balíku... Hned skoro 15 tisíc v řiti... Pěkně mi to začíná...
Příspěvků: 23
