Jaký Lis na kulaté balíky
Příspěvků: 10
Zdravim,
Mám Problém, hledám nějaký lis na kulaté balíky nebo na velké kvádrové. Ten Na kuláte by měl být do 200 000 Kč s DPH s pevnou nebo variabilní komorou na 120cm balíky. Je možno koupit značku Jako John Deere, Klass, Pottinger nebo podobné, které nejsou poruchové nebo alespoň málo, za sezonu by měl zvládnout tak 200 ha. Jo a táhne to Krystal 12011. mockrát dík za radu.
Re: Jaký Lis na kulaté balíky
nechci tě možná kazit iluze ale lis za 160 000 kterej bude dělat ročně cca 3000 balíků tě moc nevidrží a je jedno jestli to bude jd,nh či claas z mé skušenosti bych bral claas s pevnou za tu cenu,ale zase budeš mít malé balíky pak jedině jd na 180balíky.jenže na to ,aby vydržel bez oprav takovou porci balíku přeji hodně štěstí ve výběru.Ps na takovou výměru bych osobně koupil nový nebo nějakou předváděčku.
Zdravim,
Potřeboval bych zase poradit, už jsem zvíšil cenu na balíkovač kul. balíků na 300 000Kč s i bez DPH. Ale co mě zajímá Jestli má smysl kupovat balíkovač s variabilní komorou.Asi to bude poruchovější ne pevná, jestli ty 120cm balíky nestačí? Je to taková váha s kterou se dá ještě v pohodě pracovat. Předem děkuji za odepsání a každou radu. Stitch
Na takovou porci hektarů by byl asi opravdu vhodnějsí nový nebo "předváděcí" lis. Pokud máte 300 tis. k dispozici, dejte je raději jako akontaci a zbytek splácejte
. Pokud se pohrabete v tomto vlákně, určitě najdete pár témat tykajících se výběru lisu, zkušenostech s nimi popřípade popsání vyhod mezi pevnou a variabilní komorou.
Zdravím, prodávám nové lisy Sipma už asi 18 let, jsou vcelku robustní, vyzkoušené a hlavně se neustále modernizují a jdou dopředu, kvalita materiálů se hodně zlepšila, takže jestliže se staršími lisy nejsou téměř žádné problémy, nové jsou ještě lepší. Ceny startují na 290 000,- Kč, pošlu Vám kontakty na uživatele v ČR. info na: toman.z@seznam.cz, případně web: www.toman.yc.cz
Dříve: pokud se nic nepokazí, nic s tím nedělej
Dnes: pokud se nic nepokazí, tak je to předimenzované...
- Marek Fikejs
Jednoznačně doporučuji lis na kulaté balíky s variabilní komorou.
Jednoznačně převažují výhody, nad nevýhodami.
Výhody:
nižší potřebný příkon (spotřeba nafty a investice do výkonnějšího traktoru)
balík lisujete ihned od začátku (kvalita píce)
konstrukčně jednodušší (spolehlivost)
Nevýhody:
musíte být ostražitější při plnění komory, jinak vám vypadne buřt a ne balík:)
Horší skladování
U koupě staršího lisu na hranaté balíky musíte být velmi obezřetný, jelikož pokud lis koupíte velmi levně, zcela jistě vám bude stát dost peněz investice do opravy vázání. Lisy na hranaté balíky jsou oproti lisům na kulaté balíky složitější a energeticky náročnější. Je pravdou ale, že hranaté balíky se lépe skladují.
Osobně doporučuji lis s minimálně 6 pásy, jelikož lisovací tlak přenášíte na balík menší plochou.
Jelikož jsem prodejce techniky John Deere, doporučuji zamířit na lisy s označením JD 580 nebo 582 (průměr do 1,55 cm) nebo JD 590 nebo 592 (průměr do 1,8 m). Pak je otázka, zda to máte jen na seno, tak sběrák HiFlow a pokud chcete vkládání s řezáním, tak MaxiCut.
Číslice 2 na konci označení (582 nebo 592) znamená možnost použití sítě o šíří 1,3 metru, kdy vám balík přetáhne kraje zhruba o 10 cm - déle drží fazonu a při lisovaní senáže zabráníte vzduchové kapse pod fólií, čímž zvýšíte kvalitu senáže.
Výhody:
Nevýhody:
Horší skladování
A jak mám rozumět tomu, že doporučujete hodně pásů a u nové řady 900 jsou pásy jen dva, to asi takové tlaky nepřenese a tudíž to nebude kvalitně slisované?
- Marek Fikejs
Upřesním.
Za prvé: původní dotaz zněl "sháním lis do 300 000 Kč. Takže varianta nového listu nepřipadala v úvahu.
Za druhé: nový lis JD série 900 má jinou koncepci, než známe ze současných lisů. Má tzv. celorámovou konstrukci, nemá klasickou zadní komoru. Díky celorámové konstrukci a dvěma širokým pásům bylo možné výrazně zvýšil lisovací tlak, takže i tato koncepce lisuje dokonce lépe, než původní vícepásové lisy.
Za třetí: dalším velkou předností tohoto lisu je snížený odrol lístků a kvalitního krmiva při lisování jetelové nebo vojtěškové siláže či sena, protože je zde menší prostor pro výpad.
Samozřejmě, že lis John Deere 990 a 960 má mnoho dalších předností, ale uvidíme v praxi.
MF
MF
Ahoj všem,
chtěl bych se zeptat.Máme 4 ha louky(doufám,že to není konečné) nechávám si balit . Jenže to vždy dopadá tak,že první seč dělám až začátkem prázdnin,protože na mě dřív nemá čas (docela logicky balí prvně ty velké plochy). Tak jsem přemýšlel o vlastvím lisu. A teď to příjde
. Mám supra50. Zvládne to? Myslím,že bude problém v tom,že má spojku na náhon společnou s pojezdovou.Síla myslím by stačila.Ale je to jen můj názor. Máte s tím někdo zkušenost? Poradíte? Díky moc Vašek
- AGportal.cz
No na 50 supra bych to videl na řetězovou komoru, takže Krone 130 nebo levnější polská varianta Sipma, mám 5245 a sipmu a v pohodě to utáhne - pokud nemáš nějaký extrémní kopce.
Jinak jednou jsem zkusil zapřáhnout do toho Claas Rollant 46 a na to je ta 50 opravdu málo...
Příspěvků: 10
