SIPMA 279/1 - síť, ND, údržba
Příspěvků: 8
Zdravím všechny,
pořídil jsem si starší lis značky SIPMA, typ 279/1. Je to zcela můj první lis, takže zkušenosti nulové.
Je patrné, že stroj je poměrně jednoduchý a i tomu by měly odpovídat opravy. Proto jsem si ho koupil.
Rád bych se někoho zeptal, jaká je nejvhodnější síť do tohoto typu, a to sice druhu, případně výrobce a dále metráže. Někde jsem na fóru četl, že někdo objednával síť z Číny.
Kupoval jsem ho přes prodejce zem. techniky a ten měl znalosti nulové. Proto ty pro někoho zdánlivě jednoduché dotazy.
Zevrubně jsem ho prozkoumal. Lis je na první pohled udržovaný, ale kolik má ve skutečnosti odpracovaných balíků ( počítadlo nejde, navíc se nechá nulovat ), to nevím. Největší obavy mám z vázání. Může mi někdo odpovědět, jestli je nutné broušení odřezávací desky? Podle návodu je vázání nastaveno podle počtu závitů na hřídeli tak asi na 3 otáčky, potom pákový mechanismus spadne a uvolní se deska k řezání.
Může mi někdo také poradit, kde nejlépe pořizovat ND ? Jsem od Českých Budějovic. Samozřejmě beru i internetové obchody.
Pro začátek bych si chtěl koupit nové počítadlo a zajištění balíku se sítí. Já tam nemám žádné a v návodu je uvedené. Pokud půjde vyrobit, koupě odpadá.
Předem děkuji za jakoukoli radu.
maxb3
maxb3
- AGportal.cz
Re: SIPMA 279/1 - síť, ND, údržba
Zdravím,
jak jsem psal v předchozím tématu na lisy Sipma jsem s ním spokojen až na elektrické vázání které se podle mě moc nepovedlo, ale k tvé otázce.
Při nákupu lisu jsem dostal sítě dvě, 2 polské - vázala dobře až na okraje které byly celkem otřepené, ale v lisu to žádnou neplechu nedělalo takže pouze na pohled balíky nebyly moc pěkné a jednu:
http://www.eshop-zemedelske-potreby.cz/sit-do-lisu-magic-blue-123-x-2060-m/d-70444/
nebyla z tohoto eshopu, takže se dá sehnat asi i za méně peněz, ale s touto sítí jsem byl spokojen více, vázala pěkně do konců. Letos ještě budeme dojíždět druhou polskou a jelikož s balíkama nehodlám jet na výstavu a mám je uskladněné pod střechou to příště u mě polská síť vyhraje - záleží jaký cenový rozdíl tam bude. Pokud by si chtěl může ti poslat přesně typ té polské sítě.
PS.: mám sipmu 1211 FARMA PLUS
maxb3 píše:Zdravím všechny,
maxb3
zdravím, na koupi nového počítadla bych se vyprdnul, pokud je to to klasické mechanické vzadu na komoře, tak vydrží opravdu málo a není na něj ani spoleh. Náhradní díly jsme objednávali v POLAGRU, do dvou dnu byl díl doma poštou (speciálky jako tlakomer komory a pod.), ostatní díly mívali skladem v agrowestu (agrozetu), ale už je to x let co jsme tento lis provozovali, tak už je možná vše jinak .
Děkuji za odpovědi,
jen bych prosil o doplnění dotazu s broušením odřezávací desky a ještě bych se chtěl zeptat, zda máte na lisech namontovaný trubkový rám nad podávacími válci k lepšímu rozprostření sítě. Včera jsem to viděl u jednoho člověka, co má 279/1 jako já.
Říkal, že si to dokupoval, ale u novějších strojů je to standartně.
Prosím kolegu, co mi nabízel, že by mi zaslal typ polské sítě o jeho zaslání.
Děkuji.
maxb3
Děkuji.
maxb3
s vázáním do sítě neporadím, vázali jsme do provázku. Třeba bude mít zkušenost někdo další
Sieť som použil CLAAS - len núdzovo lebo je príšerne drahá, potom som kupol v BISO, značka bola Ecobull ale neviem výrobcu. Naposledy som používal New Holland. Ani s jednou nebol problém. Lacnejšie siete som neskúšal. DO zásobníka na náhradnú sieť sa balík s návinom viac ako 3000 m sprace len s ťažkosťami. Jeden český predajca mi povedal, že max. odporúčaný návin siete je 2500 m. Mne bez problémov utiahlo aj 3600. Viazanie išlo vzásade bez problémov. Niekedy je problém so zachytením siete hlavne pri krátkej slame ktorá ťažšie vstupuje do komory. Další problém - keď fúkal vietor voľný koniec siete vyfukovalo medrerou medzi rámom a valbom podávača siete. Sieť sa potom pri spustení viazania namotala na podávací valec. Lepšie ako odrezať ju je pokúsiť sa ju navinúť na rolku otáčaním rolky ručne späť. Potom som prekryl medzeru clonou z plechu a problém takmer zmizol.
Nôž hrdzavie a potom niektoré vlákna neodreže a je problém. Celé viazanie je špatne prístupné a pre demontáž noža je treba asi vybrať celé. Zatiaľ za 3 roky však stačilo preleštením reznej hrany kusom brúsneho kameňa odstrániť hrdzu a nôž potom rezal bez problémov.
- AGportal.cz
Zasílám foto slíbené sítě, ale není na tom moc k vyčtení...
můžu zaslat popřípadě kontakt na prodejce.
- Michael Hille
Kolega kupoval loni novou PS 1210 Classic. Kupovalo se to přes zvargo.cz...
Sítě se buď kupovali přes Some,nebo přímo u prodejce zvagro,maj dokonce levnější sítě jak přímo výrobce sítí.
Do lisu se kupovala vždy síť 3000m,dokonce při dodání tam byla síť 3600m a balilo to v pohodě.
Továrně je počet ovinů nastaven snad na 3,ale stahovalo se to,pač balíky byli moc zavázaný. Teď je to na 2 nebo 2.5 otáčky a je to perfektní.
Jinak lis jako takový je jednoduchý a i člověk který neni opravář zem.techniky si s případnou opravou lehce poradí. Opravdu stačí kladivo,13.klíč a maká
Příspěvků: 8
