Síť do lisu
Příspěvků: 12
- AGportal.cz
Síť do lisu
Zdravím, vím, že se to tu už kdysi probíralo, ale zajímalo by mě jakou síť používáte do lisu s pevnou komorou 120x120.
Já používal síť s šíří 123cm, můžu tam dát i 125 popř. 130, nebude to dělat neplechu? Jde mi o to aby kraje nebyly moc roztřepené...
Další dotaz je kde nakupujete sítě a jaké. Díky.
Re: Síť do lisu
Na seno by to určitě nebylo špatné mít překryté hrany, ale máte zkušenosti s balením senáže se 130 sítí?
Nám lisuje bez překrytí a někdy si nedá moc záležet na pěkném rozložení balíků a občas i vznikne taková brambora. Potom když jdu krmit a jsem sám tak si sundám folii a balík dám na krmný stůl a až dám všechny 4 balíky tak jdu rozdělávat síť. A u těch "brambor" se ta síť dostane hodně pod balík a následně proklínám pána s lisem když musím jít nastartovat traktor a nadzvednout balík.
Takže bych se bál, že bych ten problém měl u všech balíků.
Re: Síť do lisu
ano tuto síť používám hlavně na senáž kvůli hranám aby tam nebyl vzduch,ale krmím čn takže s tímto problém nemám vylezu rozříznu balík na špicích a jen hodím kam potřebuji s kleštěma by to asi bylo složitější
- AGportal.cz
Re: Síť do lisu
Takže síř cover edge lze použít i do klasického řetězovýho lisu?
A jak je to s cenou? koukal jsem že mají všude ceny jen na dotaz...
Re: Síť do lisu
AGportal.cz píše:Takže síř cover edge lze použít i do klasického řetězovýho lisu?
Osobne jsem ji nezkoušel protože mi servis tvrdí, že mi do lisu nepujde a dávat 5000 za roli sítě jen abych to vyzkoušel se mi nechce. Nicméně minimálně ceník JD sítovin se dá na netu bezproblému najít, ostatní (eurobagging, crs marketing) rádi zašlou meilem.
Re: Síť do lisu
Já kupuji síť do Krone šíře 123cm o délce 3,6km v Jutě ve Dvoře Králové nic lacinějšího jsem na netu nenašel a kvalita je dobrá.
Re: Síť do lisu
ceník zde mají akci už jsem obědnal
ano jd technik taky řikal že neví jak to bude fungovat ale předtím jsem používal od crs marketing tu jejich RONDOTEX Cover Edge šířka 1,3 m a ta nelezla tolik přes hrany jako ta od jd a i při manipulaci nemám žádný problém .Jutu mi lis trhal možná tím že je to řetězák nevím.
- Kód: Vybrat vše
http://www.strompraha.cz/o-nas/novinky/originalni-site-john-deere-v-akci
- AGportal.cz
Re: Síť do lisu
Do toho bych se bál jít a když koukám na cenu tak to nevychází na moc velkou úsporu....
Ale pokud bude mít někdo zkušenost, rád si přečtu recenzi.
Re: Síť do lisu
Přátelé, nebral jste letos někdo sítovinu Rondotex Impress 125x3000? Mám načatou první roli, a docela se s ní peru, prvních 10 balíku zabalila bezproblému, ale na dalších se už neroztáhne na balíkz leve nebo prave strany případně z obou, jen vyjimečně zavaže jak má, vypada to jako by byla špatně navinutá...nestalo se tu už někomu? S sitovinou jiné značky problém není... loni mi Rondotex šlapal bezproblemu ,
Re: Síť do lisu
Tak to jsem zvědav co mne s ní čeká, já ji letos vzal na zkoušku 2 role a použiji ji pravděpodobně koncem týdne, zatím používám zbytky vinnerky nakoupené loni, tak dám vědět.
Příspěvků: 12
