Krone Vario Pack MC
Krone Vario Pack MC
Příspěvekod jardys451 » 12 pro 2015 16:34
Dobrý den, zvažujeme koupi staršího lisu Krone Vario Pack MC. Může mi tady někdo se zkušenostmi s tímto lisem říct slabiny tohoto lisu. Respektive na co si před koupi dávat pozor? Je nám v celku jedno jestli to bude 1500 nebo 1800. Chceme to tahat Claasem o výkonu 100 koní. Bude se při řezání moc trápit? (Většinou rovinatý terén.) Díky za odpovědi.
Re: Krone Vario Pack MC
Příspěvekod tomous » 12 pro 2015 22:03
Mám MC 1800. Koupen jetej s 15tis. balíky. Po 3 sezonách a cca 3,5tis.balíkách jsu naprosto spokojenej. Když jsem ho kupoval měl jsem u toho servisáka. Jinak ho tahám taky se 100k. V kopcích toho má až až vzhledem k váze přes 4t,ale jinak jde velice lehce a krásně řeže.
Příspěvekod jardys451 » 12 pro 2015 23:58
Někde jsem četl, že u starší verze lisu krone s var. komorou (krone 1016) byl problém s lisováním mokrých jetelovin. Má s tím vario pack nějaký problém? Máme i nové louky kde je takřka čistý jetel.
Příspěvekod tomous » 13 pro 2015 13:27
Lisoval jsem už kde co a s ničím nebyl problém. Nejvíc (senáž) zmáčkne vojtěšku a jar.pšenici s hrachem. Nejhorší je suchá drobná otava.
Příspěvekod jardys451 » 13 pro 2015 14:10
No otavy poslední roky sečeme dvoje, takže drobné to někdy bývá. V čem je problém? Hodně se toho vydrolí když jsou místo pásu příčky?
Příspěvekod provit » 13 pro 2015 15:35
U KR 1016 při mokré senáži (jetel) to zůstává hned za sběracím ústrojím a nechce to jít dovnitř. Vytvoří se takový šlem a hlavní válec to nevezme. U Varia by už měl být problém vyřešen, protože má za sběrákem takový odmítací válec. Jinak jsem měl trochu problémy při přesušeným senem, jenom letos. Nechtělo se mi roztočit jádro. Tak jsem lisoval až k večeru nebo dřív ráno :) Mám méně ha tak to nemusím honit.
Příspěvekod tomous » 15 pro 2015 14:23
jardys451 píše:No otavy poslední roky sečeme dvoje, takže drobné to někdy bývá. V čem je problém? Hodně se toho vydrolí když jsou místo pásu příčky?
To ani ne,ale není boha to kloudně zmáčknout. Musí bej udělanej pořádnej(velkej)řádek.
Příspěvekod jardys451 » 15 pro 2015 18:59
Dobré vědět. Logicky bych třeba řekl, že by to mělo být naopak. Ta tvoje 1800 má podle štítku 4200 celkovou váhu i s balíkem asi že? Protože katalogy jinak uvádějí váhu 3280 kg. Máš tandem? Jaký máš na to názor? Mi osobně se rozklad té obrovské váhy na 4 kola dost líbí.
Příspěvekod tomous » 15 pro 2015 23:48
No katalog nemám,ale váhu tam mám ještě 47q-zítra kdyštak kouknu. Tandem nemám. Klasiku kola 500mm.
Příspěvekod jardys451 » 17 pro 2015 02:07
Máte komfortní ovládání? Lze na tom dohledat kolik má lis za sebou doopravdy balíků? Respektive jde to u toho lisu nějakým způsobem s jistotou zjistit?
Příspěvekod tomous » 17 pro 2015 15:46
Tak váhy 3500kg potom 4000kg a cosi 550kg. Nemluvím řečí jejich kmene. Kolik má dohromady balíků zjistit jde. Servisák na to koukal a ovládání mám ten komfort.
Příspěvekod jardys451 » 17 pro 2015 22:10
3500 kg bude maximální na nápravu, 4000 kg bude maximální celková, a 550 kg bude max. váha na oko, díky. Takže kromě servisáka to nikdo neumí dohledat? Co jsem četl návod k tomu komfortnímu ovládání, tak to má 2 nezávislé počítadla, ale obě jdou bohužel vynulovat. Koupil jsi to od nějakého překupníka, nebo jsi sám natrefil na nějaký?
Příspěvekod tomous » 17 pro 2015 23:29
Agrobazar Calupa- Měřín.
Příspěvekod jardys451 » 24 led 2016 18:58
Moc prosím, nemohl by mi někdo ještě změřit kompletní šířku sběrače bez těch podpěrných koleček? (Pro sběrač s funkčním záběrem 195 cm) Myslím šířku sběrače i s těmi pohony, prostě největší rozměr. Potřebuji to vědět kvůli převozu, potřebuji se dostat do korby 235 cm široké. Plánuji sundat podpěrná kolečka sběrače a kola z nápravy. Když jsem se byl na lis dívat, zapomenul jsem si to poměřit.
Příspěvekod tomous » 26 led 2016 21:47
215cm
Příspěvekod jardys451 » 29 úno 2016 19:31
Co používáte za síť u toho Vario packu? Při koupi nás varovali před nekvalitní síťí, doporučili JD
Příspěvekod tomous » 29 úno 2016 20:11
Tuto. 2 roky bez žádnejch problémů http://www.eurobagging.com/cs/silazni-p ... -westfalia
Příspěvekod roman7711 » 29 úno 2016 22:41
jardys451 píše:Co používáte za síť u toho Vario packu? Při koupi nás varovali před nekvalitní síťí, doporučili JD
Stejná jako JD je TamaNet, protože sítě pro JD vyrábí, akorát Tama je levnější.
Příspěvekod jardys451 » 29 úno 2016 23:38
A není problém ten průměr role? V návodu na lis je max. role 3000m.
Příspěvekod tomous » 01 bře 2016 07:53
U mě bez problémů.
Příspěvekod jardys451 » 01 bře 2016 21:28
A můžete mi teda někdo ukázat nějaké levnější ceny té Tamanetky, nic moc jsem nenašel. JD co má tu slevovou akci tak 3000 m vyjde na 3050,-,kč, což je v těch lepších sítích asi nejlevnější co jsem našel. Používáte někdo sítě s překrýváním okrajů? Při ručním rozbalování, když je balík na čelní ploše, to nemůže jít rozbalit ne?
Příspěvekod jardys451 » 11 pro 2016 20:13
Zdravím,
Chci se zeptat, jestli už někdo z Vás měnil ty příčkové pásy. Já se na to teďka chystám a objednávám díly přímo z Německa. Akorát jsem narazil na jednu nejasnost. Každý řetěz je mazaný v jednom místě kde je kostka se 2 kartáči. Jak jsem se na to jedním okem mrknul na lisu, tak se mi zdály stejné, ale podle katalogu jsou odlišné. Je to pozice 7. Ví někdo v čem je rozdíl? Nechci se pak s tím němcem dohadovat :D
Příspěvekod tonik » 17 led 2017 20:23
Zdavím, můžu se zeptat zda máte někdo zkušenost s lisem KRONE Fortima F 1250 MC nebo Krone 1250 Round Pack.
Soused ma Krone 1550 Round Pack a připadá mu že to nedokáže dost utáhnout a při lisování třeba 130cm balíků je každej jinej.
Osobně chci koupit KRONE Fortima F 1250 MC ale ta v okolí nikde nejezdí.
Příspěvekod jardys451 » 22 led 2017 18:00
Jak můžu Round pack 1550 lisovat 130 balík? Je to pevná komora, to umí jen jeden rozměr snad ne? Pokud tam dá méně hmoty, nedosáhne takového tlaku a balík bude horší, ale furt 155 cm průměr. Přímo s Fortimou F 1250 MC zkušenost nemám ale lisovat to bude určitě slušně. Samozřejmě to neutuží jádro jako lis s variabilní komorou ale taky to nebude špatné. O něco lepší by měla být Comprima s pevnou komorou.
Příspěvekod tonik » 22 led 2017 18:13
Krone round Pack 1550 je také vario, proto jsem se ptal jestli má někdo zkušenosti.
Jak jsi přišel na to, že ani Comprima není Vario?
Příspěvekod jardys451 » 23 led 2017 00:40
Neexistuje round pack, který je vario, všechny round packy jsou pevné komory. 1550 je pevná komara na 155 cm průměr balíku ne? Comprima lisy jsou jak s pevnou komorou tak i s variabilní komorou, stejně jako Fortima.
Příspěvekod tonik » 23 led 2017 01:37
Přesný označení neznám je to asi Vario Pack 1500 MC nástupce je Fortima V1500 MC
Já ale spíš potřebuji informace na ty 1250.
Příspěvekod jardys451 » 23 led 2017 20:08
No my máme právě ten Vario pack 1500 MC. Od pevné komory záleží kolik toho po ní chceš. Je to o dost jednodušší lis než vario. Pokud neděláš nějaké kvanta a nevyplatí se ti šetřit na každém balíku tak je to asi dobrá volba. Navíc krone je v pícninách asi top. Bohužel asi i v cenách no. Mám ale vyzkoušené, že v balíku z pevné komory je asi až o 1/3 méně hmoty než z variabilní komory. Rozdíl udělá i řezání. U té pevné komory musíš taky myslet na konci práce na rozměr balíku. Když máš málo hmoty, tak to nezabalíš, nebo je to sračka. Takže si to musíš rozložit mezi poslední 2 balíky, ale to je jen o odhadu a o tom, že na to musíš myslet. To u varia neřešíš. Pevnou komoru (od krone) můžeš tahat s relativně slabým traktorem. Na tohle by ti mělo stačit i 80 koní. Ideálně 100 i s řezáním. Pokud děláš v kopcích, tak je fajn mít na tom brzdy.
Příspěvekod tonik » 23 led 2017 20:42
Kolik děláte balíků? S jakou pevnou komorou to porovnáváš? Lis máte od nova ? Jak jste u Varia spokojeni s utažením balíku ?
Co ke mně jezdí lisovat službaři, tak nejhezčí balík je z JD 590, a třeba u Vario pack 1500 MC se mně zdá balík málo utaženej a nadává i majitel lisu, a kyž nastaví rozměr třeba 130cm, tak je každej balík jinej ( né vždy).
Příspěvekod jardys451 » 23 led 2017 21:45
Co se týče utažení balíků tak tak jsem v životě neviděl lepší. Můžu to porovnat s varem od Viconu a od New holandu. S pevnou to můžu porovnat s Newholand. Takové balíky jsem vozil ukládal i rozbaloval.. takže vím. Nicméně my s tím variopackem třeba senáž řežem na 8-10 nožů, což taky dost přispěje k utužení balíku. Jsme s tím fakt spokojeni. Co se týče tvaru balíků, tak pokud na tom nemá nějakou poruchu, tak je chyba jedině v řidiči. My na tom máme taky komfortní ovládání a s tím se lisuje fakt dobře. Taháme to 100 koňovým traktorem a uplně v pohodě. Problém je jen v případě že nabereš nějaký chuchvalec a máš málo otáček na motoru, to ho to pak nafleku udusí, Ale pokud máš 500 otáček na vývodu tak nevíš že něco táhneš, v případě potřeby začne přeskakovat spojka na kardanu. Máme tam reverz na kasači, takže když tam něco vleze nebo se to náhodou zahltí, tak si to pomocí hydrauliky vybliju ven. Lis jsme koupili už starší. Pokud není člověk prase a má trochu cit pro nějakou údržbu, tak je to naprosto spolehlivý stroj. Nicméně u variopacku taky samozřejmě zásadně ovlivní utažení balíku nastavení lisovacího tlaku. Maximum lze nastavit 160 bar. My zatím lisujem na 130 bar a jsme spokojení. Je třeba taky hledat kompromis mezi kvalitou balíku a opotřebením lisu (nákladech).
Další
Zpět na Balíkovače - lisy
