Heston 4800
Příspěvků: 12
Heston 4800
Chlapi nemáte někdo prosím zkušenosti s hranatým balíkovačem Heston 4800 nebo 4700 jak maká jaký má nejčastější závady a kolik je potřeba min. výkon traktoru. Díky za rady.
Re: Heston 4800
Taky mě tento lis zajímá. Ale co mě zajímá víc, tak jak těžkej je z něj jeden balík, jestli je ho v poho schopnej naložit bobek (UNC 060). Jinak mám 16145, takže by s ním měl jet. Jo a jaký jsou rozměry balíku z tohohle stoje. Díky moc.
Když něco nejde vem kladivo,
Re: Heston 4800
Hesston 4800 má rozměr balíku 130X120 cm. Délku lze nastavit podle libosti od nějakého 1m po 3m. Nejčastěji se dělají 2,4m. Podle mne kupovat Hesstona v dněšní době, už je trochu krok zpět, ale zase záleží kolik peněz chce člověk investovat a kolik se bude lisovat balíku.
Re: Heston 4800
No lisovat moc balíků nebude. Jen tak z cca 16 ha luk. Jeho výhodou je cena, kdy cena Unibalu je podobná a balíky z tohoto Hesstona se mi víc líbí. Nehledě na fakt, že kulatý balíky mám problém s uncem poskládat, kdežto tady tyto by byly podle mě mnohem lepší. Problém ale je manipulace, protože kulatej se dá alespoň někam nakoulet, kdežto s tím kvádříkem nehnu jinak než uncem a to se říká kdo ví jestli.
Ještě se mi líbí Fortschritt E 550, co si o nich myslíte? Jsou teda o kus dražští jak ten Hesston. A na ten heston je slyšet více méně chvála, prej jsou to držáky.
Re: Heston 4800
Tak tomu rozumím. Hesston je daleko lepší. Proč nezvolite typ 4700? Dělá daleko menší balíky o rozměru 80x80. Proč nejdete cestou služeb?
Re: Heston 4800
No, cestou služeb se mi jít moc nechce. Člověk musí čekat, až na něj mají čas. O té 4700 přemýšlím, zdá se mi, že bude asi pro mě lepší.
Re: Heston 4800
Ne všichni službaři to dělají tak, jak popisujete, ale jestli máte se službami špatně zkušenosti, tak se nedivím tomu co píšete. Pokud seženete pěknou 4700, bude vám sloužit mnoho let. Odkud jste?
- fortschritt
Re: Heston 4800
Vím o pěkném Hesstonu 4 700.jezdíl s ním celý život jeden člověk, r.v. 1989, garážovaný.. Agregivaný za Z 16145.Plně funkční... Loni už nelisoval,jelikož daný pán přešel na technologii kulatých kvůli senáže. Jestli bys měl zájem..... Cena 80 000 Kč
co se plazí neuteče
Re: Heston 4800
Nakonec jsme zvolili lis Fortschritt k550. Má otázka tedy je: byla to správná volba?
- fortschritt
Re: Heston 4800
Rád bych tady toto téma oživil. Je nějaký špek, na který si při koupi musí dát člověk pozor? Nejsem zrovna technický analfabet, takže běžné věci vím. Tento lis hodlám pořídit kvůli velké poptávce velkých hranatých balíků. Jeden hřebčín jich chce cca 500 sena a 200 slámy. Na takové množství mi žádný službař nepojede, nehledě na to, že pro koně musí býti to seno opravdu kvalitní. Chtěl bych model 4700 kvůli výkonu. Náhradní díly jsem koukal, že jdou běžně koupit v NEREZU.
Již mám Fortschritt K 453, taky mě od něho hodně lidí odrazovalo.. a teď se vyrábí cca. 5.000 ks malých balíků za rok a poptávka roste...
co se plazí neuteče
Re: Heston 4800
No, co bych ti k temu řekl. Začal bych tím, že bych si setrvačníkem protočil lisem a poslechl, jestli neco nějak až moc nepříjemně neskřípe, nebouchá, neklepe. Pak bych zkontroloval, jestli není nějak vizuálně poškozený vázání, pokud bude ok, tak si nastav lis do ciklu vázání a nech si někoho, aby ti točil setrvákem a koukej do vázání, jestli ti tam nedřou jehly. Když to pak zaváže v tahu, tak je to celkem šlupka a když to bude rozdrbaný, tak můžeš zlomit jehlu, ty se dají svařit, teda alespoň u naší K550, jinak nová na fortschritta stojí asi 300€. Jehly se štelují dole na držáku. Důležitý je, aby byly v pořádku pružiny zadržovače hmoty v komoře, a samozřejmě samotný zadržovače nesmí být zlomený. Pak už jenom aby to mělo kardan, nesteřelý kola a nebylo to dolátaný, jako starý montérky. Pak se ptej někoho kdo s tím dělal, aby ti vysvětlil, jak se vázání šteluje, my u Fortschritta měli naštěstí zachovaný obrázky nastavení celýho lisu, takže když jsme lis rozdělali, tak jsme ho dali dohromady, tak aby fungoval. Je nutný si poznačit přesnou polohu pohonu vázání vzhledem k jehlám, ale to bude asi stejný i u malýho lisu.
Ještě bych ti chtěl dàt pár rad ohledně samotnýho lisování, nevím, jak moc se slučují s lisem na malý hranatý.
Když máš prázdnou komoru, navázaný špagáty ve vázání, prostě nachystaný, tak dokud nenalisuješ alespoň tři nebo čtyři balíky, tak nezastavuj! Nezastavuj ani kdyby to vázalojenom na jeden špagát, bude ti to dělat místo hranatýho balíku kulatej nebo dokonce jiný rohlíko-šišojidní patvary. Důležitá věc je, aby jsi měl velký řádky, čím větší tím lepší. U sena je ideální, pokud je seno dlouhý, tak stačí řádky z cca 8m, lepší je ale z 12 a votavy, dokud neshrneš ekvivalent takhle velkýho řádku. U slámy je to podle plodiny, ale obecně by se dalo říct, že u řádků z e512 splačeš nad výdělkem, protože budeš muset kličkovat, aby ti to dělalo alespoň trochu rozumnej balík. Jinak ti ten lis sám ukáže, co chce. Je lepší mít velkej řádek a jet pomaleji, jak na malým řádku letět, jako jalovica. Pak už jenom dodám, mazat, mazat a znovu mazat. Kdo maže, nehoří a hesstony prej rády hořely. A tím se dostávám k tomu poslednímu, měj s sebou alespoň tři nebo čtyři ty velký hasičáky, asi 6kg, ale přeju ti, aby jsi je nikdy nepotřeboval.
Snad jsem ti trochu pomohl.
Příspěvků: 12
