Kukuričná siláž v balíkoch
			Příspěvků: 9
Zdravím, aký máte názor na spracovanie kukurice na siláž, formou skosenia a následného zlisovania lisom na valcové balíky s rezaním a následným obalením. Teoreticky sa mi to zdá jednoduchšie, ako rezanie rezačkou, dusanie na jame, prikrývanie a následné vyberanie z jamy. Tento rok by som to chcel skúsiť, tak ma zaujíma Vaš názor, prípadne skúsenosti s týmto postupom spracovania kukurice na siláž..
		Re: Kukuričná siláž v balíkoch
pokud je na mysli klasicka sklizen jako u pícnin, nevim to moc růžově...za prve technologicky...vcelku dlouha řezanka, lis tim bude v každym případě trpět..a pak bude problem s balenim, folii protrhne při balení i klacík vojtešky, co teprve klacek od kukuřice.Ovšem na zkoušku udělat pár balíku proč ne..
áno, predstavoval som si to ako u picnin, teoreticka dlžka rezanky je 65mm, co uznávam ze nieje prave idealne, a co sa lisu týka je samozrejme ze by trpel, tak ale zase by toho nebolo aztak vela aby sa v tom znicil. No rozhodne tymto postupom neurobim vsetku silaz, ostanem asi pri klasickom postupe s rezackou, no na skusku aspon 10 balikov spravim,  no dufal som ze sa tu najde niekto kto to uz s lisom skusal.
Já myslím že to bude zbytečná práce, největší problém bude v palicích a zrnu, protože lis to nerozmačká. A trpět bude opravdu hodně, kdysi jsem uvažoval že skusím nějaký kříženec krmného štovíku a sudánské trávy, mnělo to stébla tak 1 cm a měl sem z toho strach, že si zničím lis, ale o kukuřici bych vubec nepřemýšlel.
pokud bys takhle chtěl dělat kukuřici, tak snad jedině velice mladou rostlinu, prakticky bez palic. U zralé silážní kukuřice bych o tom vůbec neuvažoval.
		- Deutz-Fahr
ahoj nechcem tu zakladať novú tému...potreboval by som vedieť aká je objemová hmotnosť kukuričnej rezanky priamo spod rezačky. dakujem
pre niekoho možno blbá otázka ale hľadal som aj na google a nič...
Deutz-Fahr
Ďakujem za rady. Skúsil som teda 10 balíkov mladej silážnej kukurice (  s použitím rezacích nožov- dĺžka rezanky okolo 80mm), kvalita mierne nižšia ako u siláže rezačkou no absolútne žiadne plesne či hniloba.. takže sice menej kvalitná ale 0 gramov odpadu, technologický postup jednoduchší: skosenie kosačkou o zábere 3 metre s tvorbou jednéhu riadka, okamžité zlisovanie a zvážanie na farmu priamo lisom) V prípade že nemám vlastnú rezačku tak asi ostanem pri tomto postupe... no kedže mám tak premýšľam či budem robiť siláž v balíkoch aj na budúci rok, a ak áno tak ho použijem ako tento rok na skrmovanie pre výkrmový dobytok, pri dojných kravách radšej ostanem pri klasickej siláži.
		- Deutz-Fahr
to aku velku kukuricu si kosil? mala uz aj palice alebo len taka mlada este??
			Deutz-Fahr
Šlo o mladú rastlinu, ani zďaleka to nebola zrelá silážna kukurica, výška cca. 120cm, o paliciach nemôže byť ani reč. Takže pre dojnice to nieje kto vie ako výživné krmivo no pre výkrmový dobytok postačuje. Na pozemku kde bola táto kukurica som ešte zasial žito a taktiež ho spracoval ako senáž vo valcových balíkoch.
			Příspěvků: 9
