Kvalita senáže
Kvalita senáže
Příspěvekod frturek1 » 16 čer 2012 22:36
je lepší dělat ssenáž z více vlhký trávy nebo spíš sušší?
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod OŤAS » 17 čer 2012 08:10
Optimum pro senážování trávy je 28-40 % sušiny. U vojtěšky a jetelotravních směsí je to 30-40 %.
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod Packard78 » 17 čer 2012 16:02
Již několikátý rok děláme senáž z vlhčí hmoty a stříkáme do toho přípravek, pro kvalitu senáže je důležité, aby do 24 hod. od posekání byla v jámě. To co se seká jeden den odpoledne, druhý den dopoledne sbíráme, to co seká ráno, do večera je v jámě. V rozboru loňské senáže vyšla sušina 22%, kvalita vynikající.
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod frturek1 » 17 čer 2012 19:30
tak hlavne mi jde o senaz v kulatych balikach, tam nam to porad nejak nevychazi bud je to moc zeleny a nebo zas suchy loni sme meli baliky ze po rozbaleni z folije byli uplne tak jako sme je zbalikovali
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod neznalek » 17 čer 2012 21:20
senáž do kulatých balíků doma děláme už od roku 94 a vždycky z vlhčí hmoty, mám vyzkoušeno že dobytku víc chutná a méně se kazí. V podsttatě to tu už popsal kolega Packard... od lonska používám i aplikaci konzervantu a kvalita je ještě lepší.
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod frturek1 » 31 srp 2012 18:53
jak dlouho vyzrava senaz v kulatych balikach? za jak dlouho se da krmit a manipulovat s ni?
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod neznalek » 31 srp 2012 19:08
manipulovat v ideálním případě co nejméně...pak se kazí. Pokud se neupoužívá konzervant, dá se čerstvá senáž krmit po 6 týdnech od zabalení , při použití konzervantu cca o 14 dní dříve
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod frturek1 » 01 zář 2012 11:44
díky moc
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod dylon » 10 čer 2013 13:23
Ahoj.Po jak dlouhé době se senáž nesmí krmit? Myslím tím jako když budu mít doma balíky se senáží tak jestli např. po dvou letech se nesmí krmit. Děkuju
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod Martis » 10 čer 2013 19:07
Je to konzervované krmivo, takže po 2 letech by to ještě mělo být dobré, ale pochybuju o výdrži plachty.... Stačí malá dirka a je z toho rázem schniláž
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod farmářJH » 11 čer 2013 11:21
každý balík po rozbalení je nutné hodnotit senzoricky - vidíš plísně, houby, jiné vady a cítíš jeho vůni.....správná " voní" po medu. Určitě ne vysloveně kysele a po zelí, to se ti v takovém případě povedla spíše siláž. Pro skot je to v podstatě jedno, ale pro koně nikoliv.
Ty plachty .....silnější a více vrstev jsou zase mnohem dražší, musíš si najít vlastní optimum, navíc ideální je balit je na místě, kde bude balík rovnou ležet....minimalizovat transporty zabalených, kvůli protřžení. A pozor kam je dáváš....propíchaly se mi o zbytky stébel trávy. Dá se to když je to čerstvé ještě zalepit, ale už to není ono.
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod Milos.Kopecek » 13 čer 2013 08:04
Dobrý den . Nevěděl by někdo prosím kolik Kw potřebuje čelní sekačka claas corto 270 ?
Předem děkuji za odpověď .
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod Lvaclav » 03 zář 2013 12:14
Ahoj, do jaké doby se musí balík po rozdělání spotřebovat?
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod trago105 » 04 zář 2013 19:20
Lvaclav píše:Ahoj, do jaké doby se musí balík po rozdělání spotřebovat?
To by mě zajímalo taky.
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod tomous » 04 zář 2013 20:07
V zimě klidně 10 dní v létě zbídou polovic
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod Jarda X » 04 zář 2013 22:02
V zimě i 3 týdny a v létě, jak který, ale max. 7 dni.
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod Balík » 26 pro 2013 17:19
Chtěl bych se zeptat, jak je to s kvalitou jetelové, popřípadě jetelotravní siláže z vaků? Vím že u kukuřičné siláže je kvalita při technologii "vakováním" vysoká, ale jak je tomu u zmíněných dvou materiálů? Předem díky za odpověď.
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod ADS » 10 led 2014 16:54
Chtěl bych se zeptat, kolik tun hmoty senáže uděláte z 1 hektaru louky? Kolik je to v první a druhé seči? Dělal jsem vždy seno a tak s tím nemám zkušenost ale zajímalo by mě to. Moc dík za odpověď.
A ještě druhá otázka, co si myslíte o senážování do vaků, vypadá to dost zajímavě, píce je hodně stlačená (slyšel jsem že je stlačená jako v kulaté balíku) a rychle bez přístupu vzduchu?
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod Davegr » 16 úno 2014 19:06
Mě by zajímalo jestli to je nějaký velký problem když nebudu senáž řezat, jenom ji necham zaschnout pak normalně slisuju lisem bez řezání a zabalím do fólie. Nebude to mít vliv na kvalitu senáže nebo délku kvašení?
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod neznalek » 16 úno 2014 21:24
Davegr píše:Mě by zajímalo jestli to je nějaký velký problem když nebudu senáž řezat, jenom ji necham zaschnout pak normalně slisuju lisem bez řezání a zabalím do fólie. Nebude to mít vliv na kvalitu senáže nebo délku kvašení?
Pokud vše uděláte spravně, tak to žádný vliv mít nebude. Dělali jsme to tak skoro 16 let
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod Davegr » 17 úno 2014 10:10
Co se dá zkazit u senáže? Pokud bude mít správou sušinu a bude dobře zabalená tak se tam muže ještě něco pokazit?
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod neznalek » 17 úno 2014 14:46
Davegr píše:Co se dá zkazit u senáže? Pokud bude mít správou sušinu a bude dobře zabalená tak se tam muže ještě něco pokazit?
základem je nenahrnovat nic co nema v senáži co dělat... listí, mech, bláto....a pak hlavně nepoškodit zabalene balíky, idelane je umístit nekam, kde je zespod nemuzou prokousat myši
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod Davegr » 17 úno 2014 20:00
Aha. Tak s tím mechem možná bude problém protože ho na loukách mam vcelku dost. A jinak by to neměl být problém. A myslím že těm myším stejně moc nezabráním. Jinak děkuji za rady
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod frturek1 » 29 bře 2014 08:54
Ahoj, k tomu senazovani do tech vaku,moc sem to nezjistoval ale myslim ze vyrobni naklady budou o neco vetsi hlavne ten vak je pekne drahej, a kolik si uctujou za naplneni nevim
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod AGportal.cz » 25 pro 2014 11:18
Zdravím chtěl bych se zeptat, mám lis s pevnou komorou 120cm bez řezání, bude to mít zásadní vliv na kvalitu senáže?(na jak velky tlak utahovat, předpokládám, že co největsí)
Dále uvažuji o koupi ovíječky, můžete nějakou poradit popř. nějakou krátkou recenzi.
Předem díky za všechny odpovědi.
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod frturek1 » 30 pro 2014 21:45
na senaz co nejvetsi tlak, balicku mam od metalfachu (polskou) http://www.metalfach.com.pl/cs/oferta/owijarki/z-577 rocne bali kolem 250 baliku a pomer ceny a vykonu je dost dobrej, za me urcite ANO
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod roman7711 » 30 pro 2014 22:32
Jasně, na senáž co největší tlak.
My děláme asi 1500 balíků s touhle http://www.metalfach.com.pl/cs/oferta/o ... 560.html... sice k tomu musí být další traktor na nakládání a jeden člověk na odřezávání a upevnění folie ,ale za ty prachy..
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod frturek1 » 30 pro 2014 22:41
kdyz sou lidi, je to sranda, ja delam vse sam takze dopoledne nahrabat, pak domu zpatky slisovat, domu zpatky zabalit, za ten den delam takle sam kolem 15-20ha ale je to do noci :?
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod roman7711 » 30 pro 2014 23:02
No to si myslím, že to musí být do noci vše udělat v jeden den sám...Balíte na kraj pole balíky odvážíte v průběhu roku, nebo je vozíte domů čerstvě zabalené?
Re: Kvalita senáže
Příspěvekod frturek1 » 30 pro 2014 23:26
v zacatku sme vozili baliky domu a doma balili, to jeste kdyz bracha studoval tak mi pomahal a pritelkyne stala u balicky, jenze ty doby sou uz pryc tak balim na kraj a jelikoz se nemuzu vyhrabat ze zasob tak na jare senaz svazim domu na stoh a tim padem krmim vzdycky az rok starou
Další
Zpět na Siláž a senáž
