ARCUSIN
			Příspěvků: 17
Joska
Hele jeden vždy přijede do našeho kraje(Náchodsko to je od Pardubic asi 40km) a jezdí přes naši vesnici do Lachova na kravín. Tahá to JCB Fastrac samozřejmně
  Je to od nějakýho soukromníka z hořic nebo tak někde už si to přesně nepamatuji.
		- Jan Sedlák
Jeden jezdí na Prostějovsku, v HD Určice, tahá ho JD 8210. Je to bezva věc. Jednou jsem ho potkal taky na Slovensku v Mojmírovcích za 3185. Za ten den udělá docela velký výkon a bez dalších zbytečných starostí.
Ještě jeden dotaz přidám, byly tu zmíněny Hořovice.
Neznáte nebo nevíte někdo něco o soukromníkovi, co dělá služby s traktory, jmenuje se to Traktorové práce v zemědělství. Byl někde z Hořovic nebo Hořoviček. Má John Deery 8220. Asi před 5 lety byl na Dnu Stromu v Trhovém Štěpánově.
Předem dík...
Předem dík...
Arcusin jest vcelku geniální věcička (samozřejmě existují i konkurenční stroje), která je bohužel ukrutně drahá, jinak by jich určitě jezdilo mnohem víc. Je to jeden z mála španělských strojů, které v Česku jezdí, přesto velmi spolehlivý (máme sice teprv 4. sezonu, ale co se ptám tak chválí majitelé i po 10.letech), v podstatě jen defekty kol jako u všech podobných tandemů a jinak o tom člověk neví i když je tam hoodně elektroniky tak uvidíme, uvidíme... Ale ta to právě dělá tak jednoduchým jednotlivé činnosti jsou sladěné fotobuňkami a obsluha jen najíždí k balíkům a zbytek funguje automaticky. Za to u stohu to chce machra a dobrou plochu, ale my slámu stejně dáváme vždy pod střechu takže tam to stejně musí narovnat nakladač. K pohonu bohatě stačí Z 105 40, samozřejmě nejezdí tak rychle ( o hydrauliku nejde, neb Arcusin má komplet vlastní okruh). Výkon záleží samozřejmě na odvozní vzdálenosti a velikosti balíků, při svážení z polí až na střediska děláme tak 15 až 20fůr za prodlouženou směnu, fůra je 16 balíků. Nevýhoda je, že výkon Arcusinu nestačí výkonu lisu, takže musí jezdit 24hod nebo s ním druhá linka s vlečkama...
		Zdarec u nás na agru mají dva arcusiny E-170 (starší typy) a jeden E-200 (má dva roky) je to krásná a pohodová práce,
ALE KDYŽ: 1-se vám neser.. rozvaděč elektroniky- stačí hovadinka a postojíš si i pár dní než na to přijdeš. 2-není sedřený segment nebo gufero na jedné z hlavních pístnic, potom ti nic nejde protože není tlak. 3-netrefíte na nejaké extrémní šroty pneumatiky, jak už někdo zmiňoval problém s defekty tak když se ktomu přidají tyhle šroty tak je to i několik defektů denně. Ten nový E-200 má super pneu je to prý nějaká technologie co se používá na pneu u letadel. No a za 4 pokud nezbíráte blbě povázané balíky. No ale to vše ktomu patří nic nemůže byt bez problému
Naposledy upravil JaJco dne 15 kvě 2008 13:05, celkově upraveno 1
			Když Traktor na polní práce, ale hlavně na dopravu tak FASTRAC...!!!
		- josefcernicek
Re: ARCUSIN
Stroj je to bezkonkurenci,ale hlavne to chce poradny tazny prostredek a ne Zetora.Pak je videt poradny vykon.Bohuzel cena je vysoka.Ten nejvetsi stoji 4,6milionu bez dph
			Příspěvků: 17
Zpět na Sběrací vozy, svoz sena a slámy
