ŽTR 186, 166
Příspěvků: 14
ŽTR 186, 166
Utáhne 7245 tuhle rotačku s kondicionérem i v kopcovitém terénu? Nebo bude lepší Žtr 166? Jaké máte zkušenosti s těmito stroji?
- Ondřej Novák
Z toho co sem vyčet z prospektu výrobce:
ŽTR165 hmotnost 450 tažný prostředek 40kW výkonnost max 2,1 ha/h
ŽTR166 hmotnost 620 tažný prostředek 45kW výkonnost max 2,1 ha/h
ŽTR186 hmotnost 650 tažný prostředek 45kW výkonnost max 2,5 ha/h
Rozdíl je jen 30kg, takže naprosto zanedbatelny, nadruhou stranu o 20cm větší záběr taky není moc znát.
72 má výkon 46 kW takže by to měla zvládat, ale ve svahu to bude hodně na hraně.
Já bych se toho osobně docela bál.Když bys měl málo trávy tak by to ško ale vem si že ti naroste tráva jako rákosí a pak to asi moc tahat nebude a hlavně si vem že budeš asi sekat za teplnýho pošasí a tak se ti bude určitě dost hřát,my jí taháme za JD 6210 a ten toho má docela plný zuby když je hodně hmoty.
MICHAL
to jsem si myslel taky že 30kg je nic,ale je to přece o trošku větší páka a v kopcích může být problém,ale pojem kopec je pro každěho jiný-jiné jsou kopce u Olomouce a jiný kopec je např.Godula
,jinak jsem to loni prodával kolegovi do Hrádku,přemlouval jsem ho na tu 186 a myslím že udělal dobře že vzal 166,ve výkonu u tšchto dvou kos rozdíl v kopcích nepoznáš,a potřeba výkonu který zam píšou je úplně na hranici,takže proto radši menší záběr,ale neříkám že to s tou 186 nepojede
Re: ŽTR 186, 166
sice už je to mimo mísu, ale u nás na vysočině sem ji tahal zetorem 6211 a bez problému
, akorád to chtělo častějc foukat chladič...
Příspěvků: 14
Zpět na Mačkače (vyžínače) pro traktory
