Kverneland 150 S 4+1
			Příspěvků: 18
Zdravim, chci kupovat nový pluh Kverneland 150 S 4+1,máte někdo s tímto pluhem zkušenosti, hlavně jak pracuje v suchu po řepce a jeteli?
		Re: Kverneland 150 S 4+1
Mě se to taky moc nezdá,ale prodejce říká že je to v pohodě a nabízí i delší záruku
Popřípadě vybrat jiný model, který má hlavu 200. Mám zkušenost s neseným EG 6r a za sucha se mu do země nechce o to víc pokud jsou ojetá dláta, ale pomohou narážecí dláta místo klasických šroubovacích, jen ta cena je jinde.
Do jakých půd to chcete a co chcete orat ? Kverneland noc do starších strnišť nechce, (jetel atd.) 150 je celkem lehká konstrukce a vzhledem k tomu, že kvrneland celkem trpí na praskání, mu v horších podmínkách s pátou radlicí nedávám dlouhou životnost.
Půdu mám lehkou až střední občas kamen nebo skálu, ořu po řepce a pícninách,letos bylo tak tvrdo že si Lemken ani neškrtl,proto jsem si půjčil Unii ibis XXLS (okopčený kverneland) ten oral dobře i se sjetými dláty,ale problém měl s opěrným kolem,neustále odskakovalo dopředu místo dozadu.
Kolik budete dělat Ha a jaká je cena pluhů? Používal jsem EM, ES a EG za normálních podmínek celkem v poho, za such jsou schopni uprostřed pole vylézt a do tvrdého se jim moc nechce. A celkem na nich hoří železo.
Ořu cca 65h, pod řepky 25h kypřím Teránem,cena Kvernelandu je 450000,Unie 350000.
Na 65 ha se koukněte po něčem starším  https://www.agriaffaires.cz/pouzite-zar ... 0-200.html    stejně od orby utečete.
Já teda nevím,ale nic lepšího jak pluh ještě nikdo nevymyslel. Co s hnojem.jetelem.......
Pluh je dobrej tam, kde když zaprší tak s vodou neuteče i nejlepší půda. Nevím co jako jetel ale hnuj docela obstojně zapravuji Terránem. Já už bych nesenej pluh nekupoval, a novej už vůbec ne. Dá se koupit už od 50 000 třeba 7r obracák, odebrat 2  radlice přečepovat a bude sloužit jak novej.
Tahat to bude NH T7190,nabídku na tento pluh mám 645000,jelikož nejsem zastáncem glifosátu tak potřebuji nahradit 4 radličného Lemkena.
Podle mně to jsou vyhozené peníze, ale pokud je potřebujete utratit, tak nic proti tomu. Letos jsem použil glifosát na 15% plochy. A za 190kou ho roztrháte.
T190 má v základu 150 koní,a co děláte z výdrolem řepky a hrachu ,který nevejde ani pod pluh?
Taženým Terranem projde o 100% více materiálu jak pluhem, akorát to občas udělá hromádku, ale neucpe se.  Výdrol řeším postupně a třeba u řepky prví podmítku dělám až naklíčí výdrol, jinak se při podmítce za kombajnem dostane hluboko nenaklíčí a je tam třeba za dva roky.
Pokud máš terrano tak nechápu, na co ještě pluh. Navíc tak drahej. To se v životě nezaplatí. Základ je u toho přemejšlet a kombinovat to tak aby tý hmoty do stroje šlo tak akorát. Na co budeš dělat výdrol řepky po rám, když ti po něm zbyde akorát vyprahlá pustina. Mechanicky se to nechá krásně zlikvidovat i bez orby i roundupu, jen to prostě nesmíš nechat přerůst a likvidovat včas.
Protože mám klasickou secí kombinaci Amazone a když je hodně posklizňovích zbytků  tak to všechno čumí ven,pluh je pořád levnější než bezorebná sečka
			Příspěvků: 18
