pluh za zetor 16245
Příspěvků: 35
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: pluh za zetor 16245
tak ta kluzná destička(to jsem ani nevěděl )ta už tam není v tom klínu zbyli jen šrouby po orbě cca 10 ha.Tak jestli jsem ten návod dobře pochopil tak posunutím celé radlice o 2.6 cm směrem k traktoru tak 1 cm na záběru tak bych mohl záběr stáhnout na 30 cm z 35 je tak? nebo se mílím a ta přední radlice zůstává na místě?
tak jinak, pokud je pluh špatně seřízený tak ti orve jako první tu kluznou destičku (taky ji mám fuč)¨
pokud je orvaná jen jedna strana tak pluh jde k jedné straně. Ideální je když "chodí" +- v ose. Pluh musí být v brázdě příčně i podélně vodorovný, dál by měla být osa tahu přes střed zadní nápravy (těžiště pluhu a těžiště traktoru). Důležitý je stav opotřebitelných dílů pluhu, pokud máš ojeté plazy a patky tak to dělá bordel.
to bold:A jak teda dostanu ten pluh na střed traktoru? toho jsem asi docílil až jsem posunul to brce nebo se to šteluje ještě jinak?SPLAZI a zadní splaz (ten orígo se mě nelíbil )tak jsem tam přizpůsobil petingru jsou nové.A náklady jsem dal z PHX
mrkni na stránky lemkenu, tam to někde bylo pěkně udělané (ovšem oni na to mají trošku jinak konstruovaný pluh) a nejsem až takový oráč... je to vždy "nějak" našteloval tak aby to oralo jak potřebuju, ovšem neměl jsem bohužel žádného učitele tak to bylo neskutečně pokusů.
Už si to moc nepamatuju,ale za 12145 byli uzké klíny a kola na široko.Za 80 to moc nešlo,musely by se posunou or.tělesa na rámu.Jina jak byl špatně seřízený,tak tuším doprava měl snahu se převrátit.
Příspěvků: 35
