pluh Roudnice za 7745
Příspěvků: 41
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: pluh Roudnice za 7745
bold píše:ty díry jsou kvůli nastavení síly při volbě hydrauliky "silová" čím níž, tak tím větší síla k reakci hydrauliky. Jinak používám rovněž pouze horní.
K regulaci hydrauliky na 7745 jsem ae ještě nedopracoval, ani nevím co tam má syn nastavené, každopádně neví proč. Musím si půjčit od syna manuály a přečíst. Obsáhle to vysvětloval-regulaci hydrauliky kdosi na nasetraktory.cz. Nicméně mi přijde, že čím je třetí bod na traktoru níž, tím je při zvednutí dolních ramen konec nářadí výš, což se třeba při přepravě někdy může hodit.
To je sice taky pravda, ale vzhledem k nářadí, by měl být trojbodový závěs ve stejných roztečích jak na traktoru tak na pluhu, pak předejdeš tomu, že se ti bude "kolébat" při nestejné výšce.
bold píše:To je sice taky pravda, ale vzhledem k nářadí, by měl být trojbodový závěs ve stejných roztečích jak na traktoru tak na pluhu, pak předejdeš tomu, že se ti bude "kolébat" při nestejné výšce.
To nevím o čem mluvíš, musím na pole, budu přemýšlet až přijdu, nicméně, čím je třetí bod na traktoru níž, tak je jednak delší do oka nářadí a dále je strměji, takže při zvedání dolních ramen hydraulikou opisuje bod na nářadí jinou kružnici rychleji se zvedá konec nářadí a více se přiblíží bod na nářadí k traktoru s důsledkem většího zvednutí konce nářadí jak už jsem psal. Pokud se nemýlím.
právě proto když máš třetí bod na traktoru níž a tudíž pluh nechodí vodorovně ale čím výš je tak tím víc zvedá zadek- stačí nerovnost na poli a pluh "plave" a nedrží stejnou hloubku u všech radlic.
bold píše:právě proto když máš třetí bod na traktoru níž a tudíž pluh nechodí vodorovně ale čím výš je tak tím víc zvedá zadek- stačí nerovnost na poli a pluh "plave" a nedrží stejnou hloubku u všech radlic.
To jsme asi u těch jakýchsi regulací silových, polohových, smíšených nebo jakých a to já nevím jak a zejména PROČ se v 7745 nastavuje. Pokud by nebyla žádná regulace a nářadí natvrdo v třetím bodu, tak se samozřejmě bude nářadí kývat kolem osy napříč procházející dotykem dvou zadních kol se zemí a traktor také ale opačně - přední kola dolů - zadní konec nářadí nahoru a naopak. Si myslím. No a některé nářadí má ještě takovou "oválnou" díru a kdz se to dává do ní a jak to tamklechtá to už jsem úplně mimo, protože to už to nářadí není občas tím horním bodem ovlivňováno a jak to pak spolupracuje s regulací hydrauliky vůbec netuším. Musím si prostudovat toto: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 44&t=61679. Myslím, že autor ještě někde dál uvádí nějakou drobnou opravu toho co nejprve napsal.
Je to tam z důvodu, že některé nářadí nemůže být "natvrdo" v zemi. Já sem na nastavení regulace zatím taky moc nepřišel. Zatim mi nikdo pořádně neukázal a nevysvětlil co a jak. Mam jen načteno z návodů. Třeba u mého JD tato regulace neni ovládána přes třetí bod.
UŘ I, má ovládání přes třetí bod, je tam zkrutná tyč, která ovládá hydrauliku. regulace je polohová,smíšená, a silová. Polohová není ovlivňována silou působící na třetí bod. Silová je ovlivňována a to tak, že při zvýšeném tahu na třetí bod přizvedne spodní ramena při poklesu tahu je opět spustí aby to necukalo tak je zde ještě páka rychlosti reakce kterážto je umístěna přes pákami (malá páčka ovládajíc táhlo na víku převodovky-malá v přední části)
Většina z nás má nastavenu polohu smíšenou.
UŘ-II má ovládání na spodních táhlech, stejně jako většina moderních strojů, včetně JD
Pokud pokud potřebuji mít něco stále vodorovného v tříbodovém závěsu a zároveň se to musí pohybovat nahoru a dolů, tak musím mít stejnou rozteč jak na traktoru, tak na nářadí. jinak dochází právě k tomu, že zadní strana nářadí opisuje výškově jiný oblouk. ( v přední části je to méně a v zadní více)
Proto je lepší pracovat s poloneseným nebo taženým nářadím,tam tyto starosti už z větší části
odpadají.
odpadají.
vzdálenost mezi osou třetího bodu a osou spodních táhel by měla být rovnoběžná (samozřejmě v mezích tolerance, neb délka třetího bodu a táhel je rozdílná)
bold píše:vzdálenost mezi osou třetího bodu a osou spodních táhel by měla být rovnoběžná (samozřejmě v mezích tolerance, neb délka třetího bodu a táhel je rozdílná)
Vůbec nevím co říkáš, ale netrap se se mnou:-). Pluh mi jde pěkně za traktorem a boční kšandy na spodních závěsech mám přitom volné - schválně povolené.
Příspěvků: 41
