náhrady na kverneland
Re: náhrady na kverneland
Příspěvekod pfernet » 08 lis 2017 21:19
skacel99 píše:Vážení,máte tu někdo Kverneland jištěný střižně? Konkrétně ideálně 150B? Jde mi o pevnost střižných šroubů. Na originálech totiž není udaná hodnota,jenom značka Kvernelandu. Originály mi došly,tak jsem to z nouza začal nahrazovat klasikou z podmíťáku 12 mm s pevností 5,8. Orat s tím jde,ale zdá se mi to horší. Na starším Opalu máme 10,9,ale ty jsem tam radši nechtěl dávat. Opal má slupice z plnýho materiálu,na kolmo k rámu. Na Kvernelandu jsou dutý,zahnutý,uchycený na rám vodorovně.
Ještě můžeš vyzkoušet pevnost 8,8 nebo 7,6 mam pocit že se taky dělá. 8,8 jsem dával na opall jištěný pružinou a byl jsem víc venku než v kabině ale to záleží na podmínkach
Příspěvekod skacel99 » 08 lis 2017 21:51
On tam bude rozdíl v silách přenášených na slupici,proto bych nerad dával moc silný šrouby,abych nevyžvejkal díry v té duté slupici. Pokud nezjistím,co je originál zač,vyzkouším ty 8,8
Příspěvekod pfernet » 08 lis 2017 22:17
Příspěvekod skacel99 » 08 lis 2017 22:22
Tam už jsem byl,je to položka č. 11. Píšou tam rozměr,ale ne pevnost
Příspěvekod pfernet » 08 lis 2017 22:45
Hledal jsem tady a selský rozum mi říká že to bude 8,8 jiný tam ani nejsou :D https://www.malpasonline.co.uk/s/?Keywo ... t%20m12x65
Příspěvekod skacel99 » 09 lis 2017 07:40
aha,já klikl jenom na ten první odkaz,což byl katalog Kvernelandu. Něco doma najdu a uvidíme. Díky
Příspěvekod tonik » 09 lis 2017 20:14
Mám pluh jištěnej pružinou , tak to neřeším. Ale, pokud má šroub zápich, tak to níčím nenahradíš. Pokud je tam šroub s tělem, tak lze nahradit, stačí si třeba nechat na strojní škole zjistit pevnost šroubů, a podle toho nakupovat. Mám zkušenost, že se tomu výrobce brání a dělá všechno nestandartní.
Příspěvekod miki » 09 lis 2017 21:11
Pánové, s tou pevností šroubů řešíte blbosti
http://www.faspoj.cz/pevnost%20sroubu.html
http://www.killich.cz/stranky/technicke-info/ocelovy-spojovaci-material/mechanicke-vlastnosti-sroubu.htm
Podívejte se na tabulky a zjistíte že rozdíl v Rm u 8.8 a 10.9 je 20%, což je téměř nic v porovnání se silou na těleso za provozu a při nárazu na překážku. Kolik z vás si ty tržný šrouby dotahuje momenťákem? Dotáhneš trošku víc 10.9 a seš na tom hůř než u nedotažený 8.8.
Příspěvekod skacel99 » 09 lis 2017 22:06
Dneska jsem volal dealerovi a bylo mi sděleno,že netuší kolik jsou originály,ale náhrada se uvádí 10,9. Jinak origo šroub stojí asi 140 kč/kus :D
Jsou to klasický šrouby s tělěm,tak jsem tam dal 10,9 co mám doma na Syncro a uvidíme. Je pravda,že dneska ani jeden nepraskl.
Příspěvekod tonik » 09 lis 2017 22:27
miki píše:Pánové, s tou pevností šroubů řešíte blbosti
S tebou nesouhlasím, za prvé na pluhu jsou šrouby namáhané střihem a za druhé pevnost šroubu je spočítaná tak, že síla způsobující prasknutí šroubu je hranice před poškozením pluhu. A že Kverneland praská.
Proto se vyrábí pluh s jištěním a bez jištění. Na pluhu bez jištění má šroub prasknout jen při nárazu na velkou překážku. Jestli tě praskne šroub po 10 nebo 20 hektarech, tak je něco špatně.
Příspěvekod miki » 10 lis 2017 14:27
Není podstatné zda jde o střižný či tržný šroub.
Každý materiál snese určité napětí, které se klidně rozděluje mezi tah a střih ( velice zjednodušeně, čím máš lano víc napnuté, tím ho snáze přeřízneš) http://www.geotechnici.cz/wp-content/uploads/2012/08/2-Zakladni-veliciny-rovnice-a-vztahy.pdf
Jinak síla způsobící přetržení (střih) šroubu je velice silně závislá jak na překážce, odporu zeminy a pracovní rychlosti. Například máš-li v zemi kořeny a jedeš pomale tak nic nestřihneš, pokud pojedeš rychle, tak ti šroub ulítne hned. Žádný konstrukter nenapočítá pojišťovací element bez nějakého rozumného koeficientu bezpečnosti (např 2-6), takže rozdíl nějakých 20% při bezpečnosti např 3 je NEPODSTATNÝ.
Příspěvekod Dark » 10 lis 2017 21:55
Na potinger servo 35 vario se střižnim jištěním sem zkoušel 12.9 a tam kde byl v zemi kamen sem ho střihnul uplně stejně jako 8.8, a to že praskne sám od sebe např. po 10 nebo 20 hektarech je normální unava materialu Toníku, zkus vyrazit šroub po 5ti hektarech jak je žvejklej, tak nepujde
Příspěvekod skacel99 » 10 lis 2017 23:02
Tak na Kvernelandu mám naoráno cca 100 ha a 2-3 šrouby mám ještě původní od výroby,takže praskání po 10-20 ha mi nepříjde normální.Loni hloubka asi 27 cm,letos podle vlhkosti 20-25 cm.
Příspěvekod Mr.Equable » 11 lis 2017 08:41
Co mam já střižný šrouby, tak na nich mam 200ha a předchozí majitel musel taky něco naorat. Na malim roudnickym bude mít střižnej šroub i víc jak 400ha.
Předchozí
Zpět na Pluhy a podrýváky
