Pluh 5radličný obracák
Příspěvků: 78
• Stránka 3 z 3 • 1, 2, 3
Re: Pluh 5radličný obracák
Pokud se nepletu, tak Supra měla zadek kompletně shodnej se 18345. Pluh letos asi nebudu muset řešit, měli by jsme zatím dostat jen TTP a momentálně na mechanizaci nejsou moc peníze. Ještě se uvidí.
Když něco nejde vem kladivo,
poulm píše:Tak to bude pěkná souprava,pak nahoď nějaké foto pro pokochání se
Tak jsem dnes vyzkoušel orbu a posílám slíbené foto této soupravy.
- Přílohy
- 20160323_170046.jpg (53.75 KiB) Zobrazeno 18098 krát
- 20160323_170021.jpg (42.63 KiB) Zobrazeno 18098 krát
- 20160323_165931.jpg (58.41 KiB) Zobrazeno 18098 krát
to Jarda:
moc pěkné,ladí v barvách
, na kolik ho máš roztažený?
to koprkam:
tady je pružinová Evropa,cena je asi překlep,ale i tak:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/59028165/Pluh-Evropa.php
to koprkam:
Zdravím dnes jsem tento pluh prohlédl a zakoupil. Je na něm nějaká práce,ale vypadá velmi dobře
Mám ho nastavený na 45 cm na radlici. Původní nastavení bylo 40,45 a 50 cm. Ale otvor na 50cm se do nového držáku neudělal, prý už to na ten záběr nedělalo pěknou práci. Takže pokud ho nebudu moci utahnout, tak uberu na 40, ale asi nebude třeba traktor si s tím jen hraje a má nějaké rezervy.
to Langoš:
gratuluji k novému nábytku do baráku
, mohu se zeptat jaká tam byla cenovka? Těch 20tis byl zcela jistě překlep
DD
to Jarda:
těch 50cm to taky vezme v pohodě,ale záleží na konkrétních půdních podmínkách,svahovitosti atd.,u nás mají všichni roztažené na max. a nikdo se tím netrápí ani v jílovicích.
Ostatně nic ti nebrání to vyzkoušet a uvidíš sám.Pokud má traktor rezervy,tak bych se tomu nebránil,efektivita práce je přece vždy důležitá.
to Jarda:
Právě tady v zem podniku tahali ty šestiradličný na 50cm a prý už to nebylo tak pěkné po tom pluhu, tak to stahli jen na 45, proto jsem v nových držácích díru na 50 cm ani nedělal.
Ten ostroj asi nebude špatná volba(také jsem po něm pokukoval, ale to co mám je jiné kafe
), ale záleží na tahači, to kolo když není uplně vzadu, tak to z traktorem cvičí víc.
To máš pravdu,teď je móda mít víc kolo k prostředku,ale z hlediska rozložení sil je lepší mít kolo vzadu za pluhem,traktor je pak více dotížený,má menší prokluz a více utáhne atd. Samozřejmě vše má své pro a proti,je s tím pak horší manipulace a jízda po úzkých cestách a zatáček,větší souvratě na otáčení atp.
Známý má origo sedmiradličného Agronoma 735 s kolem taky vzadu a je to dlouhé jak kamion
Ve vlákně Agronom jsou videa a fotky.
Na ten záběr 50cm na radlici to chce silnější traktor,aby vyvinul větší rychlost a pak to dohodí v pohodě.Na zimní orbu to třeba tolik nevadí,že je to hrbatější.
Jednou jsem viděl i pluh se záběrem 60cm na radlici,ale to už mělo i podstatně větší odhrnovačky a daly by se s tím dělat zákopy
Evidentně se to neujalo a ten zlatý střed je hold vyzkoušený na těch 40-45cm.
Ono s tím kolem vzadu se dá také jezdit dobře, třeba ve vyjetých kolejích si ho naženu hydraulikou do koleje a nebo v zatáčce si ho stočím a docela pěkně to kopíruje traktor. S tím kolem uprostřed, také při přepravě a otáčení pluhu je dost vysoký a pěkně to hází traktorem a trpí prý víc zadek traktoru, říkali mi servisáci(nevím co je na tom pravdy). Také při tom záběru 50cm každý pluh určitě nepodřízne celý záběr radlice. A že to dohodí při větší rychlosti, optimální rychlost při orbě je 8-9km/h.
Cena pluhu byla 25 000. Je to původně 7 radličný. Zkrátím ho na 5 radlic a budu ho tahat 160 konovým New Holandem.
Budu potřebovat poradit jak pluh štelovat. Díky za pomoc. Rozhodoval jsem se pro něj díky Vaší diskusi na tomto foru.
To je cena vskutku lidová. Díval jsem se na stránky farmetu a zjistil jsem, že začali taky dělat pluhy, viděli jste je už někdo? Myslím, že na techagru nebyly.
Já jsem si říkal, že mi je ten tvar povědomé.
Langoš píše:Cena pluhu byla 25 000. Je to původně 7 radličný. Zkrátím ho na 5 radlic a budu ho tahat 160 konovým New Holandem.
Ta 7mi radličná Evropa tě stála 25tis?
Tak to je opravdu výhra,pokud tam není nějaký zakopaný pes,jak vypadají odhrnovačky a ostatní opotřebitelné díly? Základ je 5radlic a další dvě na přírubu?
Zdravím. Pluh jsem ještě nepřivezl. Bylo prázné kolo, musel jsem ho opravit ,snad tento týden. Přidám fotky na web. Sehnal jsem kontakt na člověka z Opavy,který tyto pluhy vymýšlel a repasuje je . Pluh jde normálně zvednout, některé části jsou vyměněné(zavěšení a rám), desky jsou opotřebované. Pluh údajně při převozu ujíždí do stran.Co by to mohlo být?
To bude něco volné na zavěšení opěrného kola nebo vysypaná ložiska v kole,protože jinak ten pluh za sebou táhneš jako návěs,ale takhle od pasu ti to líp nepovím,chtělo by to zvednout na špalky,odlehčit a se vším pohýbat a uvidíš,kde je jaký čep volný.
Každopádně je to dobře opravitelný pluh,všechno na to je a ceny opotřebitelných dílů u Opal-agri jsou celkem normální.
Kolo mám sundané, ložiska jsou zničená, dáme obě nová. mělo by to pak fungovat
Díky moc za radu. Držte mi palce v sobotu pojedu 60km po ose.
Tak to je v pohodě,60km se dá ujet,akorát s tím nespěchej,to víš,všechny cesty nejsou bez hrboulků a džamek
DD a přece je to jenom kus stroje.
Já jsem se svým Agronomem jel z Polska 85km a také mi musel majitel vyměnit ložiska v kole,naštěstí jsem si také zavčas všiml,že tam trochu nejsou kuličky a kolo se viklá 10cm.
Vem si na to nějaká přenosná světla a další trojúhelník a vyber si nějakou trasu,kde není velký provoz,lidi jsou hloupí a i když vidí stroj velký jak stodola,tak jsou schopní do tebe načadit.
Tak držím palce a podej nějaká fota z natáčení
Příspěvků: 78
