pluh Agronom Roto
Re: pluh Agronom Roto
závidím ti tu 35
U nás v metalšrotě leží hloubkový podrývák- záběr tak 3m předpokládám potřebu aspoň 200koní nechceš za škodovečku
Dík za nabídku,ale u nás jsou podrýváky víceméně nepoužitelné,možná na nějakých honech v údolí, kde je dostatek hlíny,jinak bych s tím všude vytahoval žlutici a šutry
kurnik, jak hluboko to máš, že to tak pěkně zaklápí porost
Pořád stejně střední orba okolo 20cm. Tady je nyní vidět ten velký rozdíl mezi těmi velkými radlicemi co mají záběr 40cm a těmi malými radličkami 30cm co má Privát Roto a ten tvůj vzduchový Agronom.
Ale neboj na obrázku to vypadá zdánlivě relativně dobře,ale taky se to často ucpe a udělá se hromada.Ten Agronom zaklápí dobře a má velké límce a ten dlouhý rám co se neotáčí tu hořčici pěkně pokládá,ale mnohem lepší by to bylo,kdyby každá radlice měla svoje kotoučové krojidlo,kdysi jsem to tak měl na trojáku PH1-335 za 69kou a zaorával jsem hořčici i 2m vysokou bez problémů. Možná nad tím zase pouvažuji,akorát teď potřebuji 10 krojidel
Pěkná práce!!Je vidět,že tady tom poli je lehčí půda něž na předešlích fotkách.Tam to dělalo "lepáky" a ty se mě osobně s mojí technikou strašně blbě rozdělávají!Tady už to vypadá mnohem drobovitější.Ona to taky dělá trochu ta hořčice...
Je to tak,je to jedna z nejlepších půd co tady máme, vlastně v údolí v řečišti,jinak na kopečkách pěkné mazlavé žlutice
Ta hořčice jako meziplodina na zaorání je nejpraktičtější,akorát se musí stihnout včas ji dát do země,koncem serpna je to už na nic,nejlépe hned za kombajnem to valit podmíťákem s přísevem,pak pěkně naroste až 2m a opravdu ty těžké půdy zlepšuje.
Holt od srpna pořád poprchává,tak jsou i ty orby škaré,většinou se to nedrobí a jenom se obrací plazany,o to je pak náročnější práce s kompaktorem,ale holt agrotechnické lhůty jsou neúprosné,to víme všichni,takže je to teď boj dostat oziminy do země a neutopit traktor
a to zase hlásí bouřky
Tak já už mám naoráno pod pšenici měsíc,takže už i s přispěním 70mm srážek je oranice krásně slehlá.Dneska se chystám najet na to suší pole(4ha) a potom na to druhé(10ha) ale tam jsou močály,tak uvidím...jinak jsem si udělal radost a koupil jsem si pneumatickou 3m sečku,tak se docela těším na setí...
Já seji pneusejem 6m a na velkém poli se mi podařilo udělat skoro 4ha/1h
Já sem dneska osel 9ha starou roudnickou 3m. zorat mi zbývá hektar. 3m kobinaci plánuju na příští rok. TAky přemýšlí o pneusej. Jak pracuje ta tvoje?
Na to že jsem toho Pneuseje koupil za 15tis,tak odvádí skvělou práci,jsem s tím spokojený.
Taky jsem dřív sel se SEXkou a už bych se k ní nevracel. Paráda je nastavovaní výsevku,co nastavíš,tak tam fakt přesně je,dále když něco zbyde tak to jde vše krásně vypustit,u staré sexky to šlo špatně.
Trochu nevýhoda je to přepřahávání do transportní polohy,ale vyrobil jsem si hydraulický třetí bod,tak už to jde razdva.
Na kolejáky tam má být extra zařízení,ale já to zatím vyřešil tím,že mám ucpané dva semenovody na jedné straně a jezdím s těmi 6ti metry do člunku,takže kolejáky jsou na 12m.
Není to nejslavnější řešení,ale kolejáky jsou jakš takš a dá se po nich dobře jezdit postřikovačem.
Jak budu set,tak udělám nějaké fotky.
Tak jsem před chvílí zkoušel funkčnost kolejáků u "nové" sečky.Původní majitel je nikdy nepoužíval,takže jsem byl zvědavý jestli po sedmnácti letech od výroby budou fungovat.A fungují!!Je k tomu skříňka do traktoru,kde se přepínají takty.Pro můj postřikovač 18m musím nastavit funkci 6s a potom začít sít 1,5m od kraje pozemku a bude to vycházet.rozdělal jsem víko nad rozdělovačem a zkontroloval klapky a vše o.k.!Takže ještě musím seřídit výsevek a jde se na věc...
Diky za reakce. jj, to vyprazdňování je složitější.Najet na plachty, vypustit zkrz botky, vyméct a pak z plachty nasypat zpět do bagu, či pytle. Dne je za mnou dalších 8ha. Hlásí déšť, tak zítra uvidim, jestli doseju, nebo půjdu na jedno.
tak za mně, když mašinu tak hlavně s minimem pohyblivých dílů, s nastavováním hloubky na pevno a ne přítlakem.
Tak za moje 7011 nebo 6945 je pneusej max.!!Jinak za mě po zkušenostech se setí řepky službou jedině Vader...nevím jak se to přesně píše.
Do budoucna pokud bude přát zdraví a chuť do práce, tak chci to co má bold, Horsche CO4 popř. CO6
U nás jsou těžší jílovitěší půdy a ta příprava je vždy obtížná ať je sucho či mokro.
Koukal jsem na službaře a oraniště jenom na hrubo přetáhnou bránosmykem a zbytek už udělá ten Horsch a výsledek je pěkný.
Dále není daleko od věci setí některých ozimin do strniště nebo do podmítky.
já na ozimy podmítám, jednou hned po sklizni a podruhé jako přípravu seťového lůžka. ještě musím zprovoznit to přihnojení pod patu, mám dilema kde nacpat 1300kg damu, páč když je to na stroji tak to dost trpí, předchozí majitel ho tam měl a je to poznat. takže uvažuju na zavěšení místo bloku závaží na traktor, ovšem nevím zdali musím sundat i základní blok o váze 750kg nebo stačí sundat navěšená plochá závaží.
Hale k čemu slouží ten šroub na štelování záběru první radlice? Když budu mít traktor s širokym rozchodem kol tak ten pluh roztáhnu na maximum ale bude mít zase nejmenší záběr
a když bych chtěl zase větší záběr pro silnější traktor tak ho zase stáhnu ale nedostanu ho za kolo traktoru
. Nebo to je prostě jen na to abych si ten pluh hodil za kolo traktoru a nic víc ?
Záběr pluhu se ti nezmění,je přece polonesený,tím šroubem si akorát posuneš první radlici,resp. celý pluh tak aby ti to zabíralo pěkně vedle kola jak má stejně na obě strany podle rozchodu kol. Poslední Agronomy měly místo toho šroubu pístnici.Uvažuji,že si to taky časem předělám,abych si to mohl popostrčit i za jízdy,občas ořu i ve svazích a tam mi to trochu chybí.
Právě jsme zkoumali ten kloub na tom zadním kole a mysleli jsme si ze když ten pluh stahnem takže se změní úhel toho zadního kola a ten pluh půjde víc do záběru
takže to takhle teda není jo ?
Opravdu to tak není,záběr pluhu je dán konstrukčně a nejde změnit,pouze ve svazích má tendenci uhýbat.
Tím šroubem vpředu pouze nastavuješ první radlici vůči zadnímu kolu traktoru,nic víc.
Však si to vyskoušejte,stáhněte to co nejvíce ke středu a udělejte někde třeba 30m brázdu,pak to zase rozšroubujte co nejvíce od středu a zase udělejte 30m brázdu a uvidíte,že se záběr pluhu nezměnil.
Záběr pluhu jde vyčíst i z označení na štítku,jak je třeba Agronom Roto 535-202, nebo PL5-202, tak to číslo 202 označuje záběr jedné radlice,tuším že bylo 200-25cm,201-30cm,202-35cm,203-40cm a 204-45cm.
Já mám 203,tzn. 5x40cm .
jj dobře
My jsme toho agronoma koupili loni a je ještě o kus roztažený. Vepředu jak je ten šroub tak ten rám toho pluhu ja kse to tam láme je přeříznutý a vysunutý ještě víc ven. Ty co jsme to od nich kupovali říkali že to předchozí majitel ho nemohl dostat za škodovku za kolo nebo co, nebo že mu to nedohazovalo nebo tak něco. Proto to takhle ještě roztáhli, ale nevim proč když jsem viděl na fotkách orat s tímhle pluhem i nějaký John Deery který mají i větší rozchod kol než škodovka si myslím
To nechápu,proč to někdo tak moc rozšiřoval,vždyť i tak to jde roztáhnout hodně na veliký rozchod kol hodně přes 2m.
Ale to už se nedovíš,co s tím kdo mastil,spíš taky mysleli,že tím zvětší záběr pluhu a pak byli asi zklamaní a raději to prodali dál
Šikl by se mi jeden přídavný díl,neíš o něčem?
Je to možný
my jsme to tak nechali a orá to , no možná že to vrátíme zpátky
oni to jen prerizli a dali tam takový trojúhelníkový pláty a rozšířili to asi o 20-30 cm a o tom dílu nevím my teda máme 4+1 ale nehodlame to dávat pryč
a to taháš za zt 303 ?
Ano,tahám to ZTéčkem,tady je video ještě se starou kabinou:
https://www.youtube.com/watch?v=uvpsl6jXpD4
Teď za to chystám heudořez,jak to budu mít v provozu,tak udělám foto.
Proč by ne? Vím o jednom ZT, které ho tahá v 6 radlicích, ale má tam 6-ti válec IFA. Jde ten pluh těžko? Já myslím, že hodně záleží na půdních podmínkách a možnosti hloubky orby, já mám pozemky kde víc jak 16-20cm hloubka nejde a pak se dá tahat hodně radlic
jasné, to už se tu řešilo, písky zvládne i devaterák...
Záleží jaký záběr pluhu to je a jaké podmínky.
