pluhy z Opavy
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod tomous » 23 pro 2016 21:52
Tak tak. Já se byl letos koukat na několik 5r nesenejch pluhů a nic jinýho než šrot jsem nenašel. Nejlepší byl KvernelandEG85 ve Str.Zhoři. Za 180tis se jeho hodnota rovnala seně šrotu. Závesná hlava tuším 240 roztrhaná a svárů na balík elektrod. Overum za 290tis. to stejný+bonus sjetej úplně nasračku včetně střevíců..... Nakonec mi stojí doma Ostroj Europa 5+1+1.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod Pepa Josef » 23 pro 2016 22:22
Tak sem koukal do katalogu a je tam napsáno na tu hlavu Turn-over device mod. 240 to bude ta silnější . Osobně si myslím že pokud se dodržuje předepsaná rychlost tak to bere pružení a hlavě by se nic nemělo stát,vetší pluh by nebyl špatnej ale nechce se mi zase něco kupovat a s 5 rákem sem spokojenej.Rám teda popraskanej neni ani hlava tak uvidím , půdy tady sou takoví težké jílovité většinou to bere jištění až po písky ale žádná šutrárna tady neni .
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod Jan » 24 pro 2016 08:22
Vyzkoušej a uvidíš sám,pokud to nebudeš přehánět s rychlostí tak by mohl nějaký čas vydržet. U Kvernelandu je výhoda že když rupne čep nebo tyčka tak je to oprava na půlhoďku v brázdě. Letos jsem v uježděném jel 5 km/h a stačilo jen o 1km/h zrychlit a jištění nestíhalo a tělesa se zvedala a to by za chvíli něco povolilo tak s tou rychlostí fakt opatrně.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod Pepa Josef » 24 pro 2016 12:57
chlapcí vy mi teda dáváte,tak až se něco stane tak dam vědět.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod poulm » 24 pro 2016 23:55
Buď v klidu, jsou to jenom postřehy nás všech, v mnoha případech je to hlavně o mezičlánku mezi volatnem a podlahou.
Samozřejmě je to tvůj pluh a tvoje peníze a nejspíš uděláš vše,aby jsi ho neroztrhal a pokud k tomu ještě děláš na svých polích, které znáš,tak víš kde si co můžeš dovolit,kde můžeš přidat plyn a kde ubrat.
Za ty dlouhé roky co pracuji na polích se mi vždy vyplatilo mít nářadí o nějaký chlup větší než traktor, resp. takové, které dokáže traktor zastavit. Je to pohodlnější a jistější s tím,když vjedeš do neznámého terénu a nevíš co tě čeká. Když jsem míval nářadí slabší,které traktor nedokázalo zastavit,tak jsem se musel hodně hlídat, abych něco nezničil a i tak se občas lecos neuhlídalo a něco utrhlo, pak je ta práce taková únavná a ani tolik nebaví. Jinak řečeno si každý soupravu skládá podle svého rozumu k obrazu svému a jenom plné nasazení ukáže, zda je správná.
Už jsem se zamýšlel nad tím, jak by to vypadalo, nebo to zkusit nějak odsledovat a ekonomicky vyjádřit rozdíl, popř. udělat nějaký pokus, jaké by byly náklady na opotřebitelné díly či opravy pluhu, kdyby se třeba nějaké hektary oraly na rychlost třeba 6km/h a pak třeba na 10km/h. Já myslím,že tam bude najaký prokazatelný rozdíl. Všichni víme že obout komplet celý nějaký víceradličný pluh stojí nemálo a chceme,aby ty díly vydržely co nejdéle. Podle toho,co mám odsledované,tak rychlost orby minimálně přímoúměrně ovlivňuje životnost opotřebitelných dílů i pluhu jako celku a čím v horších kamenitých podmínkách se pracuje, tím je ten rozdíl vidět intenzívněji. Všude nejsou krásné rovné černozemě bez kamenu,oře se i mnoho kopečků a různých kamenolomů, bohužel. Díky neustále se rozrůstajícím aglomaracím, průmyslových zón a jiných dalších inženýrských staveb, nám za chvíli zbydou na obdělávání jenom ty kamenité kopečky :roll: Ale to je zase téma na jiné békání, každopádně naši praotcové se obracejí v hrobě.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod konicek » 25 pro 2016 17:45
Jak poznám která hlava je která? Nemeli byste nejakej popis jak co vypadá a ve kterých letech se to vyrábělo? Ve volných chvilkách po něčem pokukuju, tak abych měl nějaký informacni náskok před prodejcem :shock:
Dík.
tonik píše:Jak je to EG-85 staré a jakou má
hlavu ? Co se u nás prodali pluhy kolem roku 1995-97, tak většinou s hlavou 160 max 200 a protože to většinou tahala 161 nebo 162 tak pluh byl jako novej. A Když to kolem roku 2000 zapřáhly do novejch taktorů, tak to všechno začalo praskat.
Měřil jsi někdy na kolik jde roztáhnout? Kolik máš přídavnejch pružin?
Prošel jsem řadou EM, ES a EG a na každém nejmíň 15 svárů.
Jak píše Polum třeba EG100-300 je možno ve variantě 6r o záběru 3.5m a většinou to tahají v cizině za velkejma traktorama na malejch políčkách.
300koní pro ně není problém a dokonce jsem v tom viděl i pásovej( ne kloubák ).
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod tonik » 25 pro 2016 18:30
Vlez na stránku WWW.kvernelandgroup.com a jsou tam prospekty pluhů včetně možných hlav.
Jinak to poznáš podle výrobního štítku. EM 100-200-28 EM- typ pluhu 100 rozestup radlic 200 závěsná hlava 28 typ odhrnovací radlice.
Hlava 200 a 300 se vyrábí tak od roku 1998 , to znamená co nemá hlavu 200 nebo 300 je staré 20 let a nebrat.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod konicek » 25 pro 2016 21:59
Jak prosté... Děkuji.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod poulm » 26 pro 2016 19:28
A o Jupiteru neuvažuješ? Podle mně jsou to dobré pluhy za optimální cenu,měl jsem ho a oral hezky,já ho měl s tou silnější hlavou a nebyl s ní problém,to dřív křupne celý rám než ten středový čep. :wink:
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod konicek » 27 pro 2016 20:45
Určitě se jim nebránim. On to je v podstatě Lemken.
Jaky typ si měl a proč ses ho zbavil?
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod poulm » 27 pro 2016 21:28
Měl jsem pružinového neseného pataráka,hlavy jsem měl 40cm.
Oral pěkně,na rovině v pohodě,ale tady v kopečkách mi to dělalo při otáčení potíže a občas to bylo o převrácení traktoru.
Celkově ta práce při otáčení na souvrati se mi s neseným pluhem nelíbí,abych se otočil,tak jsem musel vždy 4x zmáčknout spojku, tak jsem šel do poloneseného pluhu a jsem spokojený a při otáčení nemusím šlapat po spojce vůbec.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod Mr.Equable » 27 pro 2016 23:49
Ja sem se s nesenym pluhem točil takovou smyčkou a taky sem na spojku nešlapal.:-) Ale to byl malej privat 4ák za 77kou. Na nesenym se mi libila jedna věc, pekne se dají vyorat rohy a otočíš se na pětníku. Tím to však končí. Teď už bych nesenej nechtěl. Práce s polonesenym, je krásná práce;-) sice se musí přemýšlet malinko dopředu, ale krásně drží v zemi, otáčení je paráda a když vyorávaš klin, tak si hone kolečku prizvednes a pak to úplně jinak vypadá úplně jinak:-) nevim jestli to psal poulm tady, ale taky vidim, že je lepší, když dokáže pluh traktor zastavit, něž je traktor o moc silnější.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod bold » 28 pro 2016 11:04
nevím čím to je, ale polonesený pluh se mně zdá taky lepší, jednak srovnává brázdu (když se někde podaří uskočit) a celkově se líp chová. Než jsem seřídil nesený, tak jsem se nachodil. u poloneseného přijedu, vyhážu zajišťovací klíny jištění, sednu a jezdím. Musím dělat ale větší souvrať. U neseného se točím přes brzdu takže menší souvrať, ale sám se ptám proč, stejně dělám u obilovin 20-24m souvrať, takže je lepší udělat ji hned při orbě , pak člověk tak neskáče.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod konicek » 28 pro 2016 17:44
Kdybych mel vidinu silnejsiho traktoru (mam Z8045) poloneseneho pluhu bych se vubec nebal. Agronoma bych bral hned.
Pole mam dlouhe 3/4 km.
Nejradeji bych si poridil Forterru 12441 nebo jeho vykonovy ekvivalent a k tomu pluh 4x40. Jenze na 20ha to moc smysl nema...
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod poulm » 28 pro 2016 19:19
Na těžké práce je silnější traktor vždy lepší i na 20ha.
Tak tu 8045ku prodej a kup si 12045,cenově jsou to podobné traktory a se 120kou už toho Agronom 4-5radlic potaháš v pohodě,nemluvě o dalších prácech,jako podmítka,přípravy atd. Výměny traktoru bych se nebál.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod Mr.Equable » 28 pro 2016 22:15
co bych za pole o dýlce 750m. Já mam nedelší do 500 a to jen malou šířku, jinak mam nejaký 300m a spostu do 100-150m a plno trojúhelníků který se z 200m zužují do špice. :-D a agronoma 5radl. taham 125koněma od JD a v pohodě.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod poulm » 29 pro 2016 20:34
Tak jsem dnes zkoušel orat a už to nešlo,už to stihlo za noc zmrznout moc :-(
Ještě včera a předevčírem bylo bláto a dnes už zase tvrdý šutr. Pluh mi hrkal po povrchu a když se chytl,tak jsem za chvíli škubl dva šrouby a zlomil jeden plaz,tak jsem to zabalil a jel domů a jak tak koukám podle předpovědí to do země taky rychle asi nezapíchnu :-(
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod tomous » 29 pro 2016 21:26
Co jsi dělal do teď,že nemáš dooráno?
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod poulm » 29 pro 2016 23:18
Jsem od Bruntálu,bylo pořád bahno,teď to bahno zmrzlo :lol: :lol: :lol:
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod bold » 30 pro 2016 11:52
já řešil zahrádku, 2cm zmrzlého a šlo to. Mladý to včera dorýval, v polovině se na to vykváknul a dnes už to asi nedodělá :-)
A taky se musí čekat až se zazimují zubaté žáby, jinak je defekt jedna dvě :-) Každopádně každý máme jiné podmínky. Někde taky musím čekat až to bude ideální, jinak udělám víc škody jak užitku. Osobně jedu s pluhem až ke konci roku, vzhledem k současným zimám je to lepší varianta. Ten kdo zoře brzo tak mu to deště ubijí a na jaře je s tím víc práce a navíc to nechce osychat. Taky mám ještě orat 8ha, ale službařům se pokazilo rozmetadlo a dohodnutá kooperace - vy mně rozmetete váš hnůj a já vám dám slámu- nejak nefunguje. Nuž vyčkávám, ale už se připravuju, že budu postupovat podle dalšího stupidního nařízení a přes zimu tam nechám vymrznout meziplodinu a připravovat budu radličkama na jaře.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod Jan » 30 pro 2016 14:13
Tu meziplodinu jsme taky po tři sezony dělávaly ale vzhledem k rozmarům posledních zim je průser jak pořádně nezmrzne,to je pak zjara takové zeleně a za strojem prasárny že se na pluh s vděkem vzpomíná. Naštěstí je to již historie a oře se raději dál :D
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod tomous » 30 pro 2016 14:14
poulm píše:Jsem od Bruntálu,bylo pořád bahno,teď to bahno zmrzlo :lol: :lol: :lol:
No a tady na Žďársku je sucho jak na sahaře. Nahoře 10cm blata a pod tím sucho. Jinak dneska -11
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod poulm » 30 pro 2016 15:22
Tady od konce září pořád uchcává,ale tím stylem,že je také vrch 10-15cm rozblácený a spodek suchý,i pšenice se tu sely dost opožděně až v listopadu a k tomu ještě do mokrého, vyhráli to ti co vše zaseli ještě za sucha v půlce září, takže žádná sláva, holt je to zemědělství pořád boj, ideální počasí prakticky neexistuje :roll: :? :( :|
Chybí mi poorat tam,kde se musela úředně držet meziplodina do konce října,no a pak už bylo jen čím dál víc mokro :-(
Sice se to aspoň stihlo zpodmítat radličkama hodně za mokra,diskama to taky nešlo a zalepovaly se,holt orba je orba,jedině ta všechnu zeleň dostane pod zem,snad to jednou bruselští odborníci pochopí.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod bold » 30 pro 2016 18:42
nějak mně nesedí poslední dvě slova "odborníci" a "pochopí" Obávám se že ani jedno nesedí.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod poulm » 30 pro 2016 19:00
Promiň,nechtěl jsem se vyjadřovat sprostě :lol:
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod konicek » 01 led 2017 12:23
Tento kousek nevypadá vůbec zle...
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6828887 ... neland.php
tipnul bych ti za záběr 3x40, což je pro mě na hraně. Kolečko je nějaký bastl, ale třeba to je vychytane a funguje to dobře.
konicek píše:Jak prosté... Děkuji.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod tomous » 01 led 2017 13:24
A co to jakoby závaží v zádu? To je zase tuning...
Teď na to koukám a nemá ten pluh vario? Na co je tam vedle rámu to táhlo.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod poulm » 01 led 2017 13:35
Vypadá,že to má natáčení radlic,takže tam půjde seřizovat záběr,ale stejně se většinou orá na max, nevídávám,že by někdo záběr zmenšoval,ani k tomu nevidím moc důvod.
Ta 8045ka ti bez problémů pobere 3x40(50)cm
Tyhle verky možná nějakou hodnotu mají,ale i tak,dát za kdoví jak starý pluh 120tis, to se na mé poměry zdá moc,za to už koupíš i obstojný traktor :roll: Možná kdyby za pšenici dávali 700kč/q, tak by se už možná o tom dalo uvažovat, bohužel ceny komodit jsou na hranici rentability, tak musíme lepit staré stroje, ale to je povídání zase na jiné téma :(
Já toho svého 5ti radl. Ostroje kupoval za 37tis před opravou, po opravách a výměnách jsem ho prodal za 50tis a byl jsem rád.
Ale proti gustu žádný dišputát,mnozí to třeba vidí jinak a považují Kvernelanda za něco "hoch" :lol:
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod tonik » 01 led 2017 14:50
Nebuďte blázni, to je pluh tak z roku 1980, prostě z dob Krále Klacka.
Nechápu že jsou dnes ještě lidi tak blbí, ža na to skočí, cena v Německu u sedláka tak 25-30tisíc.
http://www.agriaffaires.cz/inzeraty/1/4 ... eland.html
http://www.agriaffaires.cz/pouzite-zari ... vario.html
Vždy když jsem něco repasoval tak jsem to dělal pořádně a když se něco dělalo barvou tak až naposledy, ale většina lidí začínají barvou a na další nedojde a uvádí že stroj je po GO.
Moje nevýhoda je, že jsem nikdy nedělal nic na kšeft. a pak když se to prodává třeba z důvodu technologie tak to nikdo nechce zaplatit, raději koupí šrot s 20kg barvy. Jen pro porovnání cena pískování 2004- BSS 78SH 2500kč, 2007- BSS1010 8000kč a 2011 BSS 78SH 10000kč bez dph.
Re: pluhy z Opavy
Příspěvekod konicek » 02 led 2017 00:16
jo, to jo. Nejsem vysazenej na kverneland... jen to na mě vyskočilo a tak jsem se zeptal na nazor. Potvdili jsme mi ho. Dík.
Blbé je, že "kus železa" se dokáže prodavat tak draze... Cenu určuje poptávka.
Výhledově ještě sháním sečku na kukuřici... a tam jsou ceny taky zajímavé. Nebo spíš pokřivené. Asi si budu muset udělat výlet za západními sousedy.
Ty ceny za opískování jsou víc než výmluvné.
Zpět na Pluhy a podrýváky
