pluh Privat roto 330
Příspěvekod trago105 » 17 bře 2008 18:10
Jaké máte zkušenosti s tímto pluhem? V loni jsem s nim oral poprvé a nic moc. Povrch byl takový hrudkovatý. Tak jsem teď na něj přidelal křídla na odhrnovačku tak uvidim.
Re: pluh Privat roto 330
Příspěvekod Martin.Komar » 19 dub 2008 11:22
No já sem až do posud stímto pluhem nadmíru spokojen, už ho budeme mít 16let, máme dvě tyto ruchadla, Taháme to Zetorem 6211 a 7211, to jak to vypadá ze tebou záleží jakou tam máš kde půdu, u nás se za tím hlína pěkně rozsejpá, hodně záleží taky na tom jak to máš seřízený
Příspěvekod trago105 » 19 dub 2008 13:47
u nás sou písky, letos jsem dal na něj ty křídla tak je to lepší, ale hlavně že mě špatně oře je to , že tady je málo hlíny, ořem tak max. 15 cm, když jsem ho pustil níž na těch 20 cm tak už to bylo OK. My sme ten pluh kupovali hned jak se začal vyrábět s tím že se jednou třeba hodit, tehdy stál asi jen něco okolo 50 tis. ale nepamatuju. Nejlepší zkušenosti mám se starým PHX ale škoda že ho nědělali obracecí. Já mám teda jen dvě radlice, třetí jsme oddělali protože bych ho u nás se 7011 neotočil. Máme tady dost svahy. No a asi to bude taky tím že, ořu louky dělam obnovu, po měkotě to je OK
Příspěvekod traktor Zetor » 18 led 2009 15:05
Známej má priváta 330 a oře mu ho hodně dobře
Příspěvekod leples » 20 led 2009 00:15
Já jsem rozhodně rád, že tenhle zázrak socialistického průmyslu už nevlastním.....Dle mých zkušeností jde na svůj záběr extrémně těžko.....měli jsem ho za Z8540 a teď taháme kuhna 3x40 a jezdí se úplně stejně rychle
Příspěvekod poulm » 05 led 2011 16:54
Tohle je můj upgradovaný Provat Roto
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Příspěvekod neznalek » 05 led 2011 18:16
poulm: pekné, mužu se zeptat, jak casto vyvařuješ tu předni konzolu, resp. uchyty rámu pluhu k ní? Mám sice jednostranný a jen 4 radličný Privat, ale tam se roztrhalo co mohlo, jednoduše je to velka páka, dnes už je to vyztuzené, přeplátované a mezi konzolí 3. bodu a rámem je pridaná pevná vzpěra a asi dvojmetrovy hodne hrubý řetěz....od té doby je klid ( taky už ora jen male ouvratě a špice kde se neotocim s navesným), ptam se jen proto, že obracecí pateráček takhle vyztužit jednoduše nejde :wink:
Příspěvekod zdeni » 05 led 2011 19:40
mam taky ten jednostranej 4.ta koza na zapřahnutí je špatna slaba taky mam retez je to moc velka paka .
puvodne vyrabely dvojak pak daly třetí radlicu to ješte šlo ale čtvrta je moc ....
ješte sem nevidel privat kterej není svařenej sou to zmetky (lebší sou starší trubkače :) )
když to nejde vem kladivo
Příspěvekod bigbul » 05 led 2011 21:36
No,popravdě bych si takový pluh nekoupil,nejezdil jsem sním ,ale když se na něj podívám tak musí jít těžko,jeden kámoš ho měl 3+1 a po 10ti sezonách ho měl polátaný jako staré gatě.
Příspěvekod poulm » 05 led 2011 22:42
Ty výztuhy co jsou tam natřené červeně,tak už dělal kolega před montáží páté radlice. Od něj jsem to už tak koupil. Na otáčení jsem dal silnější pístnici a pár dalších úprav,které už na fotce nejsou. V podstatě tak jak to vidíte s těmi pěti radlicemi už to naoralo skoro 400ha. Přes 300ha můj předchůdce, který to tahal Newholandem cca 165koní a já za ty tři roky něco přes 60ha. Je fakt,že neorám kamenité půdy,vesměs hlinitopísčité až jílovitohlinité. Do kamenitých půd si raději půjčím 5PHX35, výhledově chci nějakého pružinového Agronoma 535 a toho priváta nechat na malé kousky a souvratě. To že jde Privát těžko,tak s tím moc nesouhlasím, já jsem s tím spokojený, moje ZT si s tím jenom hraje a další dvě radlice by to klidně ještě zvládlo.
Samozřejmě že je to už docela dlouhá páka,tak se s tím musí zacházet s rozumem,při přejezdu se s tím nemůže jet moc rychle,aby se to nerozhoupalo a něco se nezlomilo. Vím,že pět radlic,je už spíš na polonesený pluh, ale s tím neseným se dá všude krásně couvnout a otočit se a všeliaké patvary pole není problém poorat až do té nejužší špice.
Příspěvekod poulm » 25 bře 2011 16:41
Tak se podařilo natočit moje dnešní orba louky + nějaké foto,bylo trochu mokro,ale celkem to šlo:
http://www.stream.cz/video/572417-zt303-privat-roto-530
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Příspěvekod poupic » 25 bře 2011 21:55
Pěkně ti to oře. Jak tam ta louka byla dlouho? že to nedělalo ani loupance.
Příspěvekod poulm » 25 bře 2011 22:16
Nevím přesně,prý několik roků neobdělávané pole,na podzim to bylo pomulčované. Byla to fuška,poorání 3ha na jarní pšenici.Půda tam byla dost různorodá,jelikož to byl táhlý svah od řečistě,takže dole byla hutná hlinitá,pak písčitohlinitá a nahoře jílovitá hlína se šutrama. Jinak výkonnost nebyla nejhorší,necelé 2h na 1ha,což bylo v těchto vlhkých podmínkách dobré. :D
Příspěvekod poulm » 27 bře 2011 17:06
Jinak jsem měřil spotřebu, jak jsem v pátek oral tu louku a vyšla mi kopodivu velice dobře. Na necelé 3ha jsem spálil 45l při hloubce orby 25cm,takže na 1ha vychází cca 17-18l, což si myslím,že je velice slušné na ty stížené podmínky,protože bylo dost mokro,místy to klouzalo,bylo to do kopce a ještě dost tvrdo, protože se to několik roků neoralo. 8)
Příspěvekod poulm » 21 kvě 2012 12:17
Uvažuji,že bych si na ten paterák přidal ještě jednu radlici a udělal z toho šestiradličný pluh.Samozřejmě asi bude nutné zesílit to otočné Háčko,jinak si myslím,že by to mohlo jít. Co si o tom myslíte?
Příspěvekod bold » 21 kvě 2012 14:38
udělat jde všechno, ovšem rozdíl mezi 5 a 6 je dost veliký. Kolik koní to bude tahat?
Příspěvekod poulm » 21 kvě 2012 14:56
Jedná se o můj pluh,co je tady o šest odkazů výš.
Má pět radlic,záběr okolo 170cm.Tahám ho se svým ZT a v podstatě si s tím pluhem jenom hraje a jednu radlici navíc bych bez problémů utáhl,resp záběr do těch dvou metrů.
Je docela lehký oproti jiným značkám,v tom pětiradličném provedení má okolo 1100kg,takže nějakých 1300kg bez problémů ještě zvednu.Spíš mám trochu obavy,jestli se mi nebude na té délce už ohýbat rám :?:
Možná je to celé blbost a asi to tak zatím nechám,ale šlo mi jen o to mít pluh se kerým bez problémů poorám i malé parcely a přitom budu mít slušný záběr,se kterým už ta práce bude líp odsejpat.
Bohužel zatím nedělám velké plochy,kde by se mi uživil nějaký velký polonesený otočný pluh, jako je Agronom Roto,Ostroj Evropa atp. :roll:
Příspěvekod bold » 21 kvě 2012 15:24
já tahám 6x30 tudíž nějakých 180cm, ovšem jen na obilí, pokud chci jít pod 20cm tak musí jedno těleso dolů. Taky bych uživil nějaký malý obracák 3x35 nebo 3x30, zatím si ho půjčuju (já dám traktor, zahradníkovic půjčí pluh a jsme spokojeni oba) mám tady trubkový 4x30 ovšem jedno těleso chybí kdyby byl zájem-za cenu šrotu ovšem velmi dobrý stav.
Příspěvekod poulm » 21 kvě 2012 15:55
Tak ten tvůj Agronom má dost váhy, něco kolem 4t,což taky není málo a taky si to z tahové síly a výkonu traktoru něco veme,obvzlášť,když se to začne tahat někde do kopce.Odhaduji si tvrdit,že ty cca 3tuny co taháš navíc oproti menším neseným pluhům ti vezme enregii minimálně na jednu radlici 30cm.
Je sice fakt,že ti to zase dotíží traktor,ale neúměrná váha vůči záběru a výkonu traktoru už taky není moc efektivní.
Proto jsem začal uvažovat,jestli nezkusit Priváta nadstavit až na 6radlic a zesílit ho na klíčových místech,ale nevím,jestli nechci už moc vydojit z pluhu,který byl původně postavený na menší traktory a záběry.
No,každopádně jestli narazím někde na jeno orební těleso na Priváta za rozumný peníz,tak to zkusím a uvidím,třeba ta Roudnická ocel vydrží víc než si myslíme :lol:
Příspěvekod zetorr1 » 22 srp 2012 21:16
Nazdar chlapi potrebujem poradiť mám možnosť kúpit privat roto 3*30 ale nejaký dobrák odmontoval z toho hydraulické hadice chcel by som vedieť či to bude fungovať keď tam dám obyčajne hadice bez toho zámku alebo čo to tam je kukal som fotky z netu a neviem to správne ponemovať diky
Příspěvekod poulm » 23 srp 2012 10:20
Bez zámku by ti to taky mohlo fungovat,ale hlavně tam nezapomeń dát do šroubení na pístnici omezovač průtoku,jinak se ti pluh bude otáčet strašně rychle a něco by se ti mohlo někde na dorazech ulomit.
Příspěvekod zetorr1 » 23 srp 2012 14:09
Ďakujem takže tá kostka do ktorej idú hadice je vlastne hydraulicky zámok? No posnažím sa to niekde zohnať ďakujem veľmi moc za radu
Příspěvekod zetorr1 » 30 srp 2012 17:38
Nenašla by sa nejaká dobra duša co by mi napisala typ alebo aspon dobru fotku toho hydraulického zámku
Příspěvekod zetorr1 » 02 říj 2012 21:23
Prosím Vás k čomu súži táto srouba?
Přílohy
Příspěvekod poulm » 03 říj 2012 13:21
Tím posouváš celé tělo pluhu doleva nebo doprava,resp. tím posouváš a seřizuješ záběr první radlice tak,aby ti to pasovalo na rozchod traktoru,ale osobně bych raději prizpůsobil rozchod traktoru k pluhu.Někteří to měli vyšroubené úplně do boku a to háčko na otoči je pak hodně namáháno příčnými silami.Já to mám seřízené rovně do osy otoče,aby se mi to nelámalo,protože tam mám pět radlic a už to dostává dost zabrat.
Příspěvekod poulm » 13 říj 2012 08:37
Jedna fotečka z podzimních oreb při zaorávání hořčice pod pšenici privátem:
Obrázek
Příspěvekod buchyn » 05 pro 2012 20:53
zdar nevite kolik stoji telesa na pluh privat roto 330 davam ho dohromady a nekterej dobrak uradl tyto telesa do srotu shanim jedno prave a dve leve telesa.
Příspěvekod bold » 05 pro 2012 21:02
Příspěvekod buchyn » 05 pro 2012 21:39
dik
Příspěvekod poulm » 07 pro 2012 09:12
Pokud kupuješ také nové odhrnovačky,tak popřemýšlej o těch větších z Agronoma.Ty origo. malé špatně zaklápí větší množství zbytků,sám uvažuji o jejich výměně.
Další
Zpět na Pluhy a podrýváky
