Podryvak za 110/140 koňový traktor?
Příspěvekod Axioner » 27 zář 2012 22:52
Dobrý deň, aký máte názor alebo skúsenosti s podrývaním traktorom o výkone 110 alebo 140 koní (to sú možnosti aké ja mám). Nejde mi o dokonalé prekyprenie pôdy, mojim cieľov je iba vytvoriť ryhy do hĺbky 45-50cm. Myslím si že 2-3 radlice by som zvládol ale zaujíma ma tiež Váš názor. Stroj by som si predstavoval vlastnej konštrukcie, ale s originálnymi radlicami od neakého výrobcu...
Re: Podryvak za 110/140 koňový traktor?
Příspěvekod premo » 01 říj 2012 13:33
Podrývám s podryvákem s šesti slupicemi s dláty to znamená že nemíchá půdu a taky dělá jenom rýhy ,tahá to Kirovec a v 50cm hluboko to neutáhne takže dodržuju hloubku do 40cm v našich podmínkách to stačí.
Myslím že 140koňový traktor by dvou slupicový podrývák v 50cm mohl utáhnout ,ale je třeba myslet taky na to aby ten podrývak měl buď opěrné kola nebo pěch aby šla dodržovat pracovní hloubka ,někdy je taky problém dostat podrývák do země ,proto to taky tahá kirovec protože má dvojčinnou hydrauliku tak to do země dostane vždycky ,když to tahal JD7810 tak to nemohl mnohdy dostat do země a když už jo tak to neutáhl.
Příspěvekod bold » 01 říj 2012 15:39
mám slušovický podrývák, 4 tělesa. tahám to 16145. zatím jedno těleso sundáno z důvodu prohnutí. jde až na doraz cca 60cm. v normálních podmínkách 2 velká bez problémů
v uježděných kolejích 1 a má toho dost
Příspěvekod Axioner » 06 říj 2012 23:08
Takže nedostatku výkonu sa teda báť nemusím. V tom prípade by som potreboval poradiť ohľadne konštrukcie podryváku, zaujíma ma konkrétne istenie radlíc proti preťaženiu. Kamenité pôdy nemám, no ajtak nemám predstavu k akým silám dochádza v hĺbke 50 cm, čiže neviem či použiť non-stop istenie alebo istenie strižným prípadne ťažným šrúbom. Ako som tak hľadal info o podrývakoch našiel som tohto predajcu, tak neviem či je výhodnejšie podrývak vyrobiť alebo radšej kúpiť, chystám sa mu zavolat ohľadom cenových ponúk... http://www.agrotam.sk/galeria.html
Příspěvekod bold » 07 říj 2012 08:17
i při prorýpávání cesty se mně nestalo že bych střihnul jištění. Pokud u vás ovšem bude nějaká firma stavět dálnici tak lze předpokládat v hloubce 50cm pneumatiky, balvany a pod. Každopádně střižné jištění je nejpraktičtější. 8)
Zpět na Pluhy a podrýváky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
