privat roto 330
Příspěvků: 4
Re: privat roto 330
Ahoj,můj názor je že ano,ale samozřejmě záleží jaké máš půdy a jaké kopce.
Já za 69kou tahal tříradličný pluh PH1-435, měl záběr 3x35cm.Někdy to šlo v pohodě na dvojku a někdy když bylo tvrdo a sucho tak na jedničku,nebo jsem musel sundat jednu radlici.
Takže toho priváta 330 klidně vem a podle potřeby budeš orat se třemi nebo dvěmi radlicemi. Můj známý dokonce na rovině tahal Priváta 430 se Z6945. Výhoda je,že ten Privát je stavebnicová konstrukce,kde dvě radlice jsou základ a po jedné můžeš přidávat.
Já Priváta měl,ikdyž v pěti radlicích a netahal jsem ho Zetorem,ale nároky rostou,tak už tahám zase něco jiného.
Re: privat roto 330
No záleží, jaký privat máš. Já mám jištěný pružinou, tam jsou dva krát tři radlie na tvrdo, žádná stavebnice. Má na štítku necelých 700kg, záběr 3 krát 30cm. Tahám ho za 8145. Výkonově ho zvládá v pohodě. Ale třeba letos na podzim sem oral pod zemáky, zarval sem ho do země co šel, gumy mám všecky v pohodě a měl sem problém ho utáhnout, jak to furt hrabalo. Zadek furt uzávěrka a tak tak sem lezl. Je u nás ale hodně těžká zem, bylo mokro a měl sem naházený hnůj. Odvalovalo se to za mnou jak plastelína. Jestli to budeš mět ten jištěný šroubem, máš možnost na přírubě odmontovat jeden pár radlic.
Příspěvků: 4
