pluh Roudnice za 7745
Příspěvků: 41
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Dobry den.
POtrebujem poradit chcem si kupit za 7745 4 radlicny pluh
tento
A sa chcem opytat ci mi neviete povedat jeho oznacenie ale stitok.
Lebo mame roducnicky taky isty ale 3 radlicny (bol skrateny z 4 radlicneho taky sme ho kupili davno)a taham ho zo 6911. Mame u nas lahku podu podla toho usudzujem ked potiahnem so 6911 3 radlicny 30 hlavu alebo 35 uz nesom si isty.
a otazka znie ci ho 7745 potiahne v pohode.
a este ze aky to je typ a ze kde sa o nom viac dozviem.
tento
Re: pluh Roudnice za 7745
no pokud to má záběr 4x30 tak v písčité půdě možná. Měl jsem podobný pluh(možná je fotka ještě ve vláknu prodám koupím) a se 7045 jsem tahal 3radlice, jednu jsem musel sundat, ovšem nutno podotknout že ta 7045 má turbo tudíž vyšší výkon než 7745.
ale ja z toho stale vychadzam ze ked potiahnem so 6911 3x35 tak pre 7745 4x35 by problem nemal byt.
a to som podmietku so 6911 behal na 3 a hlboku na 2 rychlosti
7745 + privat 4x35 (PHXkove), střední půdy, kamenito.... velká dvojka...nebyl problém
Počítej 30 koní na radličku záběr 35cm. Já u nás taham 6x35 se 120 koněma a ze 7745 jsem tahal priváta 4x30.
takze sa nemusim bat ?
a inak co hovorite na tento pluh moze byt su dobre ?
a neviete jeho oznacenie ?
Záleží hodně na podmínkách, já tahám 6x30 se 16145 a má toho plné brýle. Maximálně 18-20cm. Pokud chci hloub tak musím jednu radlici sundat. Takže je potřeba se zeptat spíše v okolí.
Podobný případ je když německý výrobce napíše u svého výrobku požadovaný výkon 80koní a tady u nás to tahá 160 a tak tak.
tak ja u nas potiahne 3x35 so 6911 na 2 pri hlbokej orbe.
a unas su pekne rovne zeme ziadne kopce.a trochu piesocnate.
a chem orat len u nas nikde inde.
lebo chceme tochto roku zobrat viacej zeme a posadit cca 3 hektarov soji
Nejlepší je to vyskoušet,když to nepůjde,tak jednu radlici odšroubuj
Záleží jaké budeš mít podmínky a co budeš orat. Já mám tenhle roudnický 3 radličný trubkáč a tahám ho za 6211 a pokud zaorávám hnůj nebo hořtici, tak hlubokou orbu s třema radlicima dělat nemůžu, protože pořád stojím. Pokud jednu radlici odšroubuju, tak je to daleko lepší.
Spolužák tahával za 7745 i pluh B201 ubraný na 4radlice, no jel na doraz,ale šlo to.
Pořád si myslím,že pro UŘ1ky je tříradličák strop,pokud to má jezdit s nějakou tahovou rezervou a optimální rchlostí.
Ikdyž to má přední náhon,tak tomu zasy chybí koníky.
Ten roudnický trubkáč bych nebral,je problém na něj shánět díly.Pokud jde o jednostranný pluh tak silně doporučuji roudnický PH 1 434 /3x35/,dobře se zahlubuje vzhledem k vhodnému elevačnímu úhlu,dobře obrací a díly jsou dostupné.
Prosím, kde lze koupit originál ostří na radlice 30cm na pluh tříradličný obracák PH1-441: http://www.agportal.cz/files/user/ROSS_ ... bsluze.pdf
zkus opall-agri mají docela širokej sortiment.
Jak se seřizuje za 7745 hloubka první radlice u tříradličného obracáku PH1-441: http://www.agportal.cz/files/user/ROSS_ ... bsluze.pdf
Sice nevím, jak přesně u tohoto pluhu, ale většinou se seřizuje třetím bodem. nebo to držíš ramenama traktoru.
Buclík píše:Jak se seřizuje za 7745 hloubka první radlice u tříradličného obracáku PH1-441: http://www.agportal.cz/files/user/ROSS_ ... bsluze.pdf
Třetím bodem a potom nastavováním výšky pravého ramene.Ale pozor,ta výška pravého ramene musí zároveň zajistit aby bral pluh stejnou hloubku napravo i nalevo.Do toho samozřejmě ještě zadní kolečko.Těžko se to popisuje,na dvoře na rovině nastavím napínáky ramen aby byl pluh ve středu traktoru a zbytek na poli...jo a taky záleží na tom jestli je nový ostří nebo už má něco za sebou...
Rolník74 píše:Buclík píše:Jak se seřizuje za 7745 hloubka první radlice u tříradličného obracáku PH1-441: http://www.agportal.cz/files/user/ROSS_ ... bsluze.pdf
No ano, to asi umíme, kuličky na ramenech musí být ve stejné výši na rovném terénu, na poli pluh seřídíme s terénem vodorovně podélně třetím bodem a zadním hloubkovým kolečkem a s terénem vodorovně příčně šroubovacími dorazy. Nastavením šroubovacího táhla dosáhneme že pluh je v ose traktoru, jde pěkmě za pluhem i při stranově volných ramenech a přední kola jdou rovně v brázdě. No a teď bych nechtěl orat do hloubky 28cm, jak pluh orá, ale jen do 18cm na zaorání slámy na zdiskovaném strništi. Já jsem myslel, že by se na 7745 zvedla o deset cenŤáku levé i pravé rameno právě o těch deset cenťáků a řeštěloval třetí bod a zadní hloubkové kolo. Ale synovi se to nelíbí, že prej rači nepustí hydralikou ramena úplně dolů a zablokuje hydrauliku. Páč tomu nerozumím, tak se ptám, jak dosáhnout aby pluh oral do hloubky o deset cenťáků míň.
Zvednout zadní kolečko a popř.třetí bod. Já osobně jsem míval třetí bot drobet volněji, kvůli lepšími zaorání a pak jsem to měl v ramenech a v jízde ve svahu si dával níž, aby mi to dohodilo.
U tohoto pluhu zvedáním zadního kolečka zvedám přece pouze zadní radlici o to, co pustím níž kolečko, kdežto přední radlici minimálně. Totéž přece třetím bodem. Pluh přece sedí při orbě za traktorem na ramenech v kuličkách a konec pluhu je vysoko podle nastavení třetího bodu s kolečkem !!! Čili podle mne třetím bodem ani zadním kolečkem neovlivním zásadně hloubku první radlice. A pluh má být zároveň podélně rovnoběžně s terénem, či první i poslední - třetí radlice přeci mají být zahloubeny stejně hluboko a toho nedosáhnu jen třetím bodem a kolečkem. Nebo se pletu ?
Tak si to zkuste.Nastavte vzadu hloubku 20cm a pritahnete tb hodně k traktoru a budete brát první radlicí mraky materiálu a vzadu hloubka 20cm a když vytocite tb od traktoru,tak vám nevleze první radlice do země a vzadu zase 20cm!!!!prostě musí být pluh v rovině za traktorem!!!pokud jsou ostrý železa,Tak to za těchto podmínek ora, že nepoznáte jednotlivé jízdy!!!!Oru s tímhle pluhem přes deset let!!
Rolník74 píše:Tak si to zkuste.Nastavte vzadu hloubku 20cm a pritahnete tb hodně k traktoru a budete brát první radlicí mraky materiálu a vzadu hloubka 20cm a když vytocite tb od traktoru,tak vám nevleze první radlice do země a vzadu zase 20cm!!!!prostě musí být pluh v rovině za traktorem!!!pokud jsou ostrý železa,Tak to za těchto podmínek ora, že nepoznáte jednotlivé jízdy!!!!Oru s tímhle pluhem přes deset let!!
Dík a v kterém závěsu máš třetí bod na traktoru? My tam máme čtyři nad sebou možnosti, prej to patří do druhé od spodu. Zatím to má syn na třetí od spodu(druhé od vrchu).
ty díry jsou kvůli nastavení síly při volbě hydrauliky "silová" čím níž, tak tím větší síla k reakci hydrauliky. Jinak používám rovněž pouze horní.
Já taky používám pouze 1. zhora. Někde v návodu traktoru je popsané jak se změní zatížení traktor a poloha nářadí, když se dá do jiné polohy třetí bod. V návodu k pluhu bude popsané jak pluh i traktoru nastavit, myslím, že jste ho tady někdo víše citoval.
Příspěvků: 41
