Podrývák pod radlici.
Příspěvků: 18
Používáte někdo podrývák pod radlici při orbě podle principu viz. strana 19 http://kzt.zf.jcu.cz/wp-content/uploads ... i_pudy.pdf ? No že bych místo do 28cm(Zaorávám drcenou slámu pod řepku) orby oral jen do 20cm a měl tam podrýváky s úzkými slupiceni 20mm(Great Plains) do 35cm, co nevynášejí podorničí. Očekával bych od toho při stejné tahové síle(=stejné spotřebě) vertikální zpracování půdy až do 35cm oproti současným 28 a taky někdy při suchu jen 22cm, hlouběji pluh nevleze. Nejlépe uchycené na nonstop jištěné orební slupici. Při jednom přejezdu zoráno i podryto.
Re: Podrývák pod radlici.
To je pěkná teorie,ale fyzicky jsem ten podrývák ještě neviděl na žádném pluhu a těžko říct,jestli to nějaký výrobce vyrábí.
Za vyskoušení by to stálo
Podryvak jsem videl na kvernelandu , ale museli ho oddělat protože to nemohl utahnout . Víc informací nevim.
Buclík píše:Používáte někdo podrývák pod radlici při orbě podle principu viz. strana 19 http://kzt.zf.jcu.cz/wp-content/uploads ... i_pudy.pdf ? No že bych místo do 28cm(Zaorávám drcenou slámu pod řepku) orby oral jen do 20cm a měl tam podrýváky s úzkými slupiceni 20mm(Great Plains) do 35cm, co nevynášejí podorničí. Očekával bych od toho při stejné tahové síle(=stejné spotřebě) vertikální zpracování půdy až do 35cm oproti současným 28 a taky někdy při suchu jen 22cm, hlouběji pluh nevleze. Nejlépe uchycené na nonstop jištěné orební slupici. Při jednom přejezdu zoráno i podryto.
Tvl, ty vždycky vytáhneš tutovou holomajznu
No,podrývání v dnešní době začíná být velice rozšiřující se operace na polích,protože téměř všude je podorničí utlačené na beton,jak zaprší tak na polích stojí voda,nebo se splavuje hlína z kopců do dědin,takže se prostě musí začínat podrývat,nebo s tím udělat cokoli aby se znovu obnovil přirozený koloběh vody,jinak za chvíli na polích budeme obracet jenom šutry a celinu. Dobrá hlína na poli je svým způsobem neobnovitelná,nebo velmi těžko obnovitelná komodita,která nás živí a jak odteče do Černého moře,tak už to nikdy nikdo nevrátí zpět. A to se nebavím o polích,která padnou pro pseudo-haly,průmyslové zony a mnohé další nesmysly a pole tam už nikdy nebude,ale to je zase povídání na jiné téma.
Kdysi jsem něco takového viděl u Rusů na neseném pluhu za Kirovce.
Zdálo se mě to jako podmíťák s předradličkou a podrývákem na každém tělese.
Nemohu to najít na netu, ale mrku do papírů
Aktuálně to nabízí firma Pöttinger http://pottinger.cz/download/kotrdoku/P ... S.0115.PDF
caryfuk píše:Aktuálně to nabízí firma Pöttinger http://pottinger.cz/download/kotrdoku/P ... S.0115.PDF
No paráda, to je ono, teď syn orá za kosou povápněné(dolomitickým vápencem) a hned zdiskované(do 5cm) strniště s podrcenou slámou po pšenici, orá asi 15cm hluboko, nádherně sláma zaklopená že není stéblo vidět, zemina rozdrobená, pole rovné že by se hned dalo set. Takže ten podrývák u každé radlice by se mi fakt líbil, protože si myslím, že pod pšenici není třeba hlouběji orat.
je pravdou že se minimalizují přejezdy po poli, ale nevím zdali je tohle zrovna to pravé ořechové. Zrovna u prorývání bych asi zvolil jednoúčelový stroj.
Těžko říct,možná by to občas využít šlo,ale obávám se,že bude hodně trpět pluh,pokud nebude upravená celá jeho konstrukce díky těm dlátům.On se ten tahový odpor výrazně zvýší a myslím si,že třeba místo pěti radlic budu tahat s bídou tři radlice s těmi dláty.
Sem tam to zachytí o nějaký šutr nebo něco tvrdého a viděl bych to na roztrhání pluhu.
Také bych se asi raději přikláněl k nějakému jednoúčelovému podrýváku,který je na to stavěný.Pro začátek aspoň prorýt kolejáky a souvratě, i tohle hodně pomůže,nemusí se prorývat místo vedle místa,mohou se děla pásy s mezerama a zbytek pole se už pak umí regenerovat,když se tam ta voda zadrží.
http://www.ceo.spb.ru/rus/industry/krikunov.a.n/album.shtml
Nějaké teorie
https://www.google.cz/search?q=%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D1%80%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%9F%D0%A0%D0%A3%D0%9D-8-45-%2801-03%29+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=54ntVZXXKobsUoacprAK
Nějaké teorie
Buclík píše:caryfuk píše:Aktuálně to nabízí firma Pöttinger http://pottinger.cz/download/kotrdoku/P ... S.0115.PDF
Orbu na 15 cm bych orbou moc nenazýval a je otázkou proč při tak mělkém zpracování ( oné orbě) používat ještě podrývací dláta a nepřejít rovnou na k tomu určený jednoučelový stroj, který je na to konstruován
neznalek píše:Orbu na 15 cm bych orbou moc nenazýval a je otázkou proč při tak mělkém zpracování ( oné orbě) používat ještě podrývací dláta a nepřejít rovnou na k tomu určený jednoučelový stroj, který je na to konstruovánV každém případě, pokud zatím používáte 7745 ( v nějakém jiném vlákně jste se zmínil) tak stejně nic podobného realizovat nepůjde
trochu mimo téma- a jak bys nazval zpracování půdy pluhem na 15cm?....třebas v mých podmínkách je 15cm hluboká orba na nej. polích
tématu- pokud si pamatuju dobře ze školy, na některé pluhy šlo přidat dlátko pro narušení podorničí- mělo to zpracovávat cca 5 cm pod dnem brázdy
tozer píše: trochu mimo téma- a jak bys nazval zpracování půdy pluhem na 15cm?....třebas v mých podmínkách je 15cm hluboká orba na nej. polích![]()
Nazval bych to podmítku pluhem
Pokud jsem dobře pochopil ten podrývák pod pluh z návodu, tak se používá jen na poslední radlici, kvůli utužení půdy kolem traktoru při následném přejezdu.
Ta hloubka orby je taky dost relativní,při orbě se podle podmínek vždy dost mění +-několik centimetrů.
Podrývák je v kamenitých pozemcích nereálný,v pískách asi taky zbytečný,takže hlavně v těžkých půdách a na rovinách,kde je hluboké podorničí.
Myslím,že kdysi něco takového měli i roudnické pluhy.
- Honza Sedlák
Po dlouhé době jsem zavítal na forum a dostal se k přečtení některých příspěvků.
Když zareaguji na kolegu Buclíka : V první řadě bych se zabýval tím, zda li to potřebuji. Tj. změření utužení půdy, jednoduše penetrometrem, kde můžu zhruba zjistit, v jaké hloubce leží utužená vrstva. Může se totiž stát, že budu zpracovávat půdu s velkou energetickou náročností, aniž by to mělo nějáký efekt. Pluh s podrávacím tělesem navíc těžko utáhnete stejnou sílou jako bez něj.
Zde by stálo v úvahu jít cestou orby jako takové a podrývání se věnovat samostatně a využívat tuhle operaci cíleně na základě měření nebo chcete li si dát záležet i půdních sond, což může být časově náročnější, ale přináší to jiný pohled na věc.
Podrývání se dá řešit pak i po orbě, podrývákem s typem slupic, které nebudou vynášet mrtvou vrstvu a nebudou míchat a nebo jít cestou bez orby s využitím dlátového pluhu (dnes oblíbený název).
Tak odstraním zcela jistě utuženiny a dosáhnu s větší jistotou požadovaného efektu.
Toť můj názor.
Toť můj názor.
Příspěvků: 18
